Ρινίσματα σε έμβολο Opel Corsa C 1.4
Δημοσίευσηαπό andrew79 » Τρί 24 Ιαν, 2012 13:10
ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ,
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΓΝΏΜΗ ΣΑΣ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΘΑ ΑΠΟ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΌ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
ΕΒΑΛΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΤΟΝ 11/2011 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 5000χμ. ΠΡΙΝ 2ΜΕΡΕΣ ΑΚΟΥΣΑ ΕΝΑ ΤΣΑΦ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΕΤΑΡΙΖΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΕΝΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΗΓΑ ΒΡΗΚΕ ΧΤΥΠΗΜΕΝΑ ΤΑ 4 ΕΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ,KAI ΣΧΕΔΟΝ ΦΑΓΩΜΕΝΟ ΤΟ ΣΠΕΙΡΟΜΑ ΠΟΥ ΒΙΔΩΝΕΙ TO ENA MPOYZI.ΕΠΙΣΕΙΣ ΥΠΗΡΧΑΝ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΛΗΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΦΩΝΑΞΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΓΓΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ,ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕ ΤΑ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ,ΑΛΛΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΒΓΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΤΡΥΠΕΣ ΕΙΣΑΓΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΠΕΚ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.
andrew79
Δημοσιευσεις: 12
Re: ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΜΒΟΛΟ OPEL CORSA C 1.4
Δημοσίευσηαπό fokion » Τρί 24 Ιαν, 2012 13:44
ειναι - σχετικά - απλό να καταλαβεις αν η εισαγωγή εχει βγει.
Πολυ απλά ειναι καθαρό το κεφαλι απο τις βιδες και γενικώς σε ενα φυσιολογικής βρομιας μοτερ φαινονται οι "χεριες" εδω κι εκει, ( σωηνακια υποπιεσης και λειπα τζιρτζιλα ματζαβαλα που ξεσυνδεσε για να την βγαλει) και οι φρεσκες φλατζες και φλατζοκολες.
το να βρεις ρινισματα και στα 4 πιστονια σιγουρα ΔΕΝ ειναι απο το κλωτσιμενο σπειρωμα του μπουζι...
Τα ρινισματα στην μοκετα ειναι σιδερο ή πλαστικό??? μηπως μεγαλωσε καμια τρυπα για να περασει την πλεξουδα του εγκεφαλου του υγραεριου εξω????
Δημοσίευσηαπό andrew79 » Τρί 24 Ιαν, 2012 13:46
ΤΑ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΟ.ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ.ΑΠΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΕΝΑ ΚΟΜΑΤΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΞΕΚΟΛΗΣΕΙ.
andrew79
Δημοσιευσεις: 12
Δημοσίευσηαπό fokion » Τρί 24 Ιαν, 2012 13:49
Ωπα - ξαναπεστο αυτο??????????
του σκιστηκε η φλατζα και ΔΕΝ την αλλαξε ολοκληρη εστω με φλατζοχαρτο???? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Δημοσίευσηαπό andrew79 » Τρί 24 Ιαν, 2012 13:57
ΣΩΣΤΑ ΦΙΛΕ.ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΣ
andrew79
Δημοσιευσεις: 12
Δημοσίευσηαπό fokion » Τρί 24 Ιαν, 2012 14:21
Ε ενταξυ τι να λεμε τωρα....
Παλι καλα που βρηκες ρινισματα και δε βρηκες και κροκοδηλους και δεινοσαυρους μεσα.....
Ακομα και να εβγαλε ( γι αυτο και σκιστικε - την εβγαλε προφανως ) δεν.... την επλυνε με συνεπεια να μεινουν γρεζια κολλημενα στην μακα των αυλων εισαγωγης
μπορει βεβαια να εχει κανει και κατι ακομα πιο κουλό που δεν μου ερχεται στο νου - απλά αυτο το θεωρω ως το πιο φυσιολογικό....
Κανονική ξεπετα....
Αν εχεις κεφια παρε τηλεφωνο στον Συλλογο Επισκευαστων και κανε καταγγελεια. Αλλα θα χρειαστει να δουν κι αυτοι το μοτερ...
Δημοσίευσηαπό andrew79 » Τρί 24 Ιαν, 2012 14:27
ΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΩ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΝΟΜΑ-ΔΙΕΥΘΗΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗ ΠΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ.
andrew79
Δημοσιευσεις: 12
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Τρί 24 Ιαν, 2012 16:14
Τα λογια ειναι περιττά...
Δημοσίευσηαπό l3g3nd » Τρί 24 Ιαν, 2012 17:50
Ας κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου...
Τα μπουζί πόσα χιλιόμετρα ήταν πάνω στο αυτοκίνητο?
Ήταν τα κατάλληλα?
Πόσα χιλιόμετρα είχε η μηχανή?
Το αυτοκίνητο ήταν σωστά συντηρημένο με ότι αυτό συνεπάγεται?
Η χρήση του αυτοκινήτου ήταν μέσα στα πλαίσια της ''λογικής'' οδήγησης ή το ''λιώναμε με την πρώτη ευκαιρία'' ?
Εννοείται ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο που έχει πάθει την ζημιά, αλλά τα ερωτήματα αυτά θα προκύψουν και δεν γνωρίζω αν είναι σε θέση να αποδειχτούν γιατί χρειάζονται χαρτιά και υπογραφές.
Ειδικότερα όταν οι εγγυήσεις παύουν να ισχύουν...
Ευχομαι καλα ξεμπερδέματα ;)
l3g3nd
Δημοσιευσεις: 85
Re: Ρινίσματα σε έμβολο Opel Corsa C 1.4
Δημοσίευσηαπό andrew79 » Τρί 24 Ιαν, 2012 21:11
ΦΙΛΕ l3g3nd ΤΑ ΜΠΟΥΖΙΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ.ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ 112.000χμ.ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΩ ΣΤΗ ΠΕΝΑ.ΤΟ ΟΔΗΓΩ ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 3500 ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙ !!!!!!!!!!!! ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΟΤΕ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η Μ@Λ@ΚΙ@ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ¨¨ΤΕΧΝΙΚΟ¨¨ ΠΟΥ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ.
mod: Δε γράφουμε κεφαλαία
andrew79
Δημοσιευσεις: 12
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Google [Bot] και 38 επισκέπτες
