Κλέβει η αντλία υγραερίου?
Δημοσίευσηαπό jek » Κυρ 26 Φεβ, 2017 21:39
σήμερα 27/2 πήγα να γεμίσω στο πρατήριο της Πέτρου Ράλλη ΜΕ 60αρα δεξαμενή και μου εβαλαν 60 λιτρα, να πω οτι ειχα μέσα κιόλας ......... προσοχή, οταν του ειπα τη ειναι αυτα τα πράματα ο υπάλληλος μου ειπε να ερθω αύριο να κάνω παράπονα στο υπεύθυνο :thumbdown:
http://www.aeromodelistis.gr Του χιουντάι φλόγες βγάζ, γιατί καίει μπετρουγκαζ :-)
jek
Δημοσιευσεις: 74
Δημοσίευσηαπό tedd » Δευτ 27 Φεβ, 2017 01:00
Όταν κάποια πρατήρια μετα την αυξηση του Εφκ κατα 7-10 λεπτα και της γενικής αύξησης λόγω της εποχής και αύξησης του βαρελιού έχουν τιμες 0,78 και οι άλλοι 0,88 θα πρεπει να μας προβληματισει απο κάπου θα πρεπει να βγάλει κέρδος ή πουλώντας υγραέριο βιομηχανικό ή να κλέβουν οι αντλίες. Αυτή τη στιγμη απο τα 350€ ο τόνος το καλοκαίρι εφτασε και τα 640€ και το κοστος στο πρατήριο με ΦΠΑ μεταφορικά να ειναι στα 77-79 λεπτα. Οποτε πως γίνεται να σου πουλάει στο κοστος ή ακόμη και κάτω απο αυτο? Απλα φιλέ έτυχε να είσαι ο τυχερός ή άτυχος να πας με σχεδόν άδεια δεξαμενή οποτε και να καταλάβεις το κλέψιμο, θα τις πειραξε και λιγο παραπανω τις αντλίες οποτε η διάφορα έγινε εύκολα αντιληπτή. Πολλοι υγραεριοκινητοι ουτε καν τι ακριβως συστημα δεν ξέρουν τι έχουν οποτε δεν ρωταμε αν γνωρίζουν τη χωρητικότητα της δεξαμενής οποτε δεν γίνεται αντιληπτό το κλέψιμο που τρώνε. Ή γιατί οι περισότεροι γεμίζουν πριν αδειάσει η δεξαμενη
Δημοσιευσεις: 561
Δημοσίευσηαπό jek » Δευτ 27 Φεβ, 2017 01:23
έχεις δίκιο με το κόστος, το θέμα είναι οτι βάζω πολλά χρόνια απο αυτόν και δεν είχα τέτοιο δείγμα, να πω οτι της τελευταίες μέρες έχει αλλάξει αντλίες, ας είναι, προς γνώση και συμμόρφωση
jek
Δημοσιευσεις: 74
Δημοσίευσηαπό apagogeas » Δευτ 27 Φεβ, 2017 11:27
Το θέμα είναι να καταλάβει κιόλας ότι δεν είμαστε και ζώα προς σφαγή. Αυτός αν όντως πείραξε αντλίες στον ύπνο του θα μετράει πετροδόλλαρα και θα φτιάχνεται. Αν σε φέρει ο δρόμος, πήγαινε πες του αφεντικού, όχι στον υπάλληλο, ότι τον εμπιστευόσουν για χρόνια ότι είναι εντάξει αλλά δε ξαναπατάς γιατί την τάδε ημερομηνία κατάφερε και σου έβαλε παραπάνω από τον φυσικο όγκο της δεξαμενής οπότε σε έχασε από πελάτη και φυσικά θα ενημερώσεις και όλους τους φίλους σου που τους παρότρυνες να πάνε σε αυτόν ως τίμιος που τον θεωρούσες. Αλλά θα του δώσεις και το περιθώριο να το δικαιολογήσει αν μπορεί, πιθανότατα κάτι γελοίο θα ακούσεις γιατί ότι και να πει δε δικαιολογείται αλλά αυτό που θα τον πονέσει είναι ότι τον πήρανε χαμπάρι. Αν έχεις και την απόδειξη, στείλε ένα φάκελο με αντίγραφο της απόδειξης και το έντυπο που λέει το μέγεθος της δεξαμενής σου στην επιτροπή ανταγωνισμού (αντίγραφα εννοείται) και ας κάνουν ότι νομίζουν και αυτοί, δε μιλάω για καταγγελία γιατί σε μπλέκουν πολύ περισσότερο από αυτό που θα έπρεπε αλλά θα έχεις κάνει το καθήκον σου.
Δημοσίευσηαπό sso » Δευτ 27 Φεβ, 2017 21:22
Το ότι είχε ακόμα κάποια ποσότητα η δεξαμενη δυστυχώς δεν αποδεκνύεται.
Και πιθανότατα ο "μάγκας" πρατηριούχος θα πει ότι έχει χαλάσει η πολυβαλβίδα και έβαλε ακριβώς όσο χωράει η δεξαμενή.
Αν είχε βάλει έστω και ένα λίτρο περισσότερο από την φυσική χωρητικότητα της δεξαμενής θα ήταν πολύ εύκολο να τον κατηγορήσεις.
Σε μένα με εντελώς άδεια δεξαμενή (γύρισε σε βενζίνη και άρχισε να σφυράει) το μέγιστο που έχει πάρει είναι 47,3 λίτρα, με φυσική χωρητικότητα 52 λίτρα.
Δημοσιευσεις: 246
Δημοσίευσηαπό go01 » Πέμ 07 Δεκ, 2017 11:09
Σε πρατήριο Shell στα Ιωάννινα έβαλα 66,2lt υγραέριο σε δεξαμενή 65lt.
Λέτε να κλέβει η αντλία του ;;;; (!!!)
Παρεμπιπτόντως έχω βάλλει στο συγκεκριμένο πρατήριο πολλές φορές υγραέριο χωρίς ποτέ να βάλω πάνω από 52-53lt με άδεια δεξαμενή.
Ο πρατηριούχος πάντως όταν του το είπα μου απάντησε ότι αυτός τόσα έβαλε και αν έχω αμφιβολία να πάω στην διεύθυνση εμπορίου για καταγγελία κ.τ.λ συν ότι στο τέλος μου ζήτησε και τα στοιχεία μου διότι δημιουργώ εντυπώσεις στους υπόλοιπους πελάτες.
go01
Δημοσίευσηαπό papoys » Σάβ 09 Δεκ, 2017 07:37
Εάν η δεξαμενή είσαι σίγουρος ότι είναι 65 λίτρα είναι δυνατόν να πάρει 66;;
Μήπως επίσημα είναι 65 αλλά χωράει 1-2 λίτρα παραπάνω.Το καλίτερο άστο να αδειάσει μέτρα τα χιλιόμετρα και θα έχεις μία καλή πρώτη εικόνα.
Μπορεί κάποια στιγμή να μη δουλέψει το φλοτέρ και να υπερβεί το 80% που συνήθως φρενάρει αλλά να πάρει παραπάνω από την επίσημη χωρητικότητα δε γίνεται.
Και σε μένα που είναι 48 λίτρα και συνήθως παίρνει 36-38 σε άδεια έχει τύχει να πάρει 43 και 44 λίτρα αλλά ποτέ πάνω από 48.
Μπορείς να κάνεις επίσημη καταγγελία με την απόδειξη αλλά θέλει τρέξιμο με άγνωστα αποτελέσματα.
Edit.
Βέβαια και πολλοί πρατηριάδες δεν είναι ούτε άγιοι ούτε τα καλίτερα παιδιά.
opel vectra 1,6 με emmegas (πριν zanardi) και 148.000 χιλ. με lpg
Δημοσιευσεις: 1780
Δημοσίευσηαπό labros » Κυρ 10 Δεκ, 2017 21:42
papoys έγραψε:Εάν η δεξαμενή είσαι σίγουρος ότι είναι 65 λίτρα είναι δυνατόν να πάρει 66;;
Edit.
Δες ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό. Παίρνει 1,5l αλλά έχει αρκετό κενό μέχρι το καπάκι και φυσικά παίρνει παραπάνω. Αυτό δε σημαίνει βέβαια πως η αντλία δεν κλέβει.
hyundai accent 1.3 του 2002
125000 LPG
340000 σύνολο
Δημοσιευσεις: 762
Δημοσίευσηαπό go01 » Δευτ 11 Δεκ, 2017 23:18
labros έγραψε:
Edit.
Το μέγεθος 65lt είναι αυτό που αναφέρει το ταμπελάκι της δεξαμενής που έχω και δεν ξέρω αν είναι τόσο ακριβώς λίγο παραπάνω (πχ 66+) ή λίγο παρακάτω (πχ 64-). Αυτό που γνωρίζω είναι ότι σχεδόν πάντα έβαζα με άδεια δεξαμενή ~52-53lt που είναι ~80% των 65lt.
Φυσικά και έχω βάλει και παραπάνω από 53lt σε άλλα πρατήρια (πχ 60+ lt) με τα οποία φυσικά και έκανα περισσότερα χιλιόμετρα αλλά τα 66lt ακόμα και δεν κλέβει η αντλία αλλά υπήρχε πρόβλημα στο φλοτέρ/πολυβαλβίδα ή όπως αλλιώς λέγεται δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα λόγω του ότι ο κατασκευαστής προτείνει η πλήρωση της δεξαμενής στο 80% ;
go01
Δημοσίευσηαπό papoys » Τρί 12 Δεκ, 2017 05:43
Το ότι η συγκεκριμένη αντλία σε έκλεψε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι το πιο πιθανό,αλλά το να αποδειχθεί είναι η δυσκολία.
Απλά συζητάμε και κάνουμε κάποια σενάρια μήπως απλά σταμάτησαν να λειτουργούν όλοι οι άλλοι παράγοντες και πήρε όντως 66 λίτρα χωρίς να σε κλέψει.
Από τη στιγμή που για να το αποδείξεις χρειάζεται αγώνας και χρήματα και δεν θέλεις για πολλούς λόγους να το τραβήξεις άστο να τελειώσει κάνε τους υπολογισμούς και αν όντως αποδεικνύεται ότι σε έκλεψε κρέμασέ τον τουλάχιστον στα μανταλάκια να νοιώσεις έστω και μία ικανοποίηση.
Την άμεση δυσφήμιση τη φοβούνται περισσότερο από μία ποινή μετά από πολλά χρόνια η οποία όμως μπορεί να μην έρθει και ποτέ.
Δημοσιευσεις: 1780
