Σελίδα 83 από 121
Δημοσιεύτηκε:
Παρ 12 Μάιος, 2017 16:52
από papoys
Όχι βάζω από το Silk στη Σπατών στην Παλλήνη στη γέφυρα μετά την Αττική οδό κοντά στις παλιές εργατικές κατοικίες εδώ και ένα χρόνο περίπου
χωρίς κανένα πρόβλημα.
Είναι συνήθως στις πιο χαμηλές τιμές.
Με βολεύει και καλίτερα γιατί είναι πολύ κοντά μου.
Δημοσιεύτηκε:
Τετ 17 Μάιος, 2017 17:13
από fokion
και στο Silk στην Κλεισθενους και αναπαυσεως δεν εχω προβλημα....
Αλλα...
τι εγινε ρε παιδια??? 69+ λεπτα???? που ειναι το 1,20 καλε???? με τη βενζινα στο 1,42+???? απαπααααααα
Ασχετο
το δε θυμαμαι πως το λενε στο Σταυρο που ηταν κλειστο κανα 3μηνο και βαλε ειδα οτι εγινε AVIN....
Δημοσιεύτηκε:
Πέμ 18 Μάιος, 2017 05:20
από papoys
Τα δύο Silk ανήκουν στην ίδια οικογένεια fokion και έχουν και τις ίδιες τιμές.
Αυτό στο σταυρό ΑΠ ήταν και δεν ήταν 3 μήνες κλειστό αλλά πολύ παραπάνω.Άγνωστο για πιο λόγο.Το είχα προτιμήσει τότε που άνοιξε αλλά εκείνη την εποχή πήγα για αντλία βενζίνης και ένα χρόνο μετά για αλλαγή μπεκιέρας βενζίνης.Ήταν τότε που για μεγάλο διάστημα το πρωί ειδικά έβγαζε νερό λέμε από την εξάτμιση γιατί πιθανόν από κάπου μου είχαν βάλει βενζίνη νοθευμένη με τα παραπάνω αποτελέσματα.
Δεν ξέρω αν ήταν από αυτό και αν αυτή ήταν η αιτία κλεισίματος αλλά δεν τον εμπιστεύομαι πιά και δεν ξέρω γιατί δεν εμφανίζονται τιμές του στο fuelgr.gr
Δημοσιεύτηκε:
Παρ 19 Μάιος, 2017 07:54
από fokion
Αν ( που δε το ξερω ) αλλαξε η ιδιοκτησια τωρα που εγινε AVIN τι σε πειραζει...
( κουβεντα να γινεται τωρα ετσι?)
Δημοσιεύτηκε:
Σάβ 20 Μάιος, 2017 21:56
από papoys
Και μόνο η σκέψη με απομακρύνει.
Εξάλλου πλέον έχουμε τόσες πολλές και καλές επιλογές στη γειτονιά μας που δεν έχουμε ανάγκη να ρισκάρουμε.
Από ότι είδα πρέπει να φτιάχνεται και καινούργιο στο Γέρακα Λ.Μαραθώνος 200 μέτρα μετά τη διασταύρωση με Σπατών απέναντι από το
φούρνο τα Γιάννενα.
Έχουν προχωρήσει οι αποχωματώσεις και στο βάθος του οικοπέδου είδα σωλήνες οι οποίες παραπέμπουν σε εγκατάσταση υγραερίου.
Το BP και το shel παρακάτω για πρώτη φορά χτυπιούνται με το shel να πέφτει στα 0.696,οπότε να περιμένουμε καλίτερες μέρες.
Δημοσιεύτηκε:
Σάβ 27 Μάιος, 2017 18:23
από zik
Παιδιά μακριά από το πρατήριο ΕΚΟ, που βρίσκεται στην Εθνικής Αντιστάσεωςς 38 στο Κάτω Χαλανδρι!!! Συμπλήρωσα χθες εκεί 36 λίτρα υγραέριο για να ταξιδεψω, έχοντας ήδη καύσιμο για 150 χλμ τουλάχιστο, και μετά από 360 χλμ ταξίδι που ξαναγεμισα έβαλα 48 λίτρα! Ή δεξαμενή μου χωράει maximum 53 λίτρα. Ή η αντλία του κλέβει απίστευτα ή το υγραέριο του είναι τελείως νοθευμένο! ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Δημοσιεύτηκε:
Σάβ 27 Μάιος, 2017 19:02
από anikologr
zik έγραψε:Παιδιά μακριά από το πρατήριο ΕΚΟ, που βρίσκεται στην Εθνικής Αντιστάσεωςς 38 στο Κάτω Χαλανδρι!!! Συμπλήρωσα χθες εκεί 36 λίτρα υγραέριο για να ταξιδεψω, έχοντας ήδη καύσιμο για 150 χλμ τουλάχιστο, και μετά από 360 χλμ ταξίδι που ξαναγεμισα έβαλα 48 λίτρα! Ή δεξαμενή μου χωράει maximum 53 λίτρα. Ή η αντλία του κλέβει απίστευτα ή το υγραέριο του είναι τελείως νοθευμένο! ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Και πως ξέρεις ότι δεν σε έκλεψε ο δεύτερος;;
Δημοσιεύτηκε:
Σάβ 27 Μάιος, 2017 19:06
από zik
Στον δεύτερο βάζω για χρόνια, ενώ στον πρώτο έβαλα για πρώτη φορά! Επίσης το διασταύρωσα και από την κατανάλωση, πόσο γρήγορα έφευγαν τα φωτάκια στο ταξίδι...!
Δημοσιεύτηκε:
Κυρ 28 Μάιος, 2017 10:30
από papoys
Δεν βάζω από το συγκεκριμένο αλλά για να το λέει κάποιος με 170.000 στο υγραέριο έχει κάποια βάση.
Εδώ Βορειοανατολική Αττική έχουν ανοίξει πάρα πολλά γίνεται μάχη με τις τιμές (καλό για μας) αλλά από την άλλη θέλει προσοχή και συνεχή έλεγχο γιατί
κάποιοι πιθανώς για να βγάλουν κέρδος χρησιμοποιούν και άλλους τρόπους.
Και εγώ χωρίς να θέλω να πω ότι με έκλεψαν σε προηγούμενο γέμισμα που άλλαξα το στάνταρ πρατήριο διαπίστωσα ότι έκανα αρκετά λιγότερα χιλιόμετρα,
τουλάχιστον 50.
Για αυτό θέλει μεγάλη προσοχή και συνεχή έλεγχο.
Δημοσιεύτηκε:
Κυρ 28 Μάιος, 2017 17:14
από dion
Eίχα βάλει 4-5 γεμίσματα συνεχόμενα πέρισυ από Εθν.Αντιστάσεως 38 ΕΚΟ δεν διαπίστωσα κάτι. Εβαλα χθες πάλι από τον ίδιο με 330χλμ πηρε 23,25 lt αν και υπολόγιζα 3lt περιπου παραπανω οτι θα παρει συμφωνα με τη χρηση που του εκανα.Tο λέω αυτό γιατι μπορει να μην εχει μεγαλη πιεση η αντλια του με αποτελεσμα οταν πας σε αλλο πρατηριο και φουλαρης και τυχαινει το αντίθετο (μεγαλη πιεση) να βλεπεις οτι εκανες μεγαλη καταναλωση (οχι τοση διαφορα που αναφερει ο zik).Το επομενο γεμισμα θα το κανω στον ιδιο και θα σας ενημερωσω.
