LPG KIT για VOLVO XC90 2.5T
Re: LPG KIT για VOLVO XC90 2.5T
Δημοσίευσηαπό dti » Τετ 07 Σεπ, 2011 23:11
Δες τι γράφει εδώ: http://www.prinsautogas.com/en/products ... ecare.html
ValveCare is unique because the additive dosage is based on engine load and actual fuel consumption and the distribution of the fluid is 100% equal over all cylinders. Consequently, the engine is always protected by the appropriate amount of additive, even in the case of turbocharged engines. Since the correct amount of additive is injected at all times, the additive consumption is very economical.
Πιστεύω οτι είναι παρόμοιο με το valve protector kit (το οποίο όμως συνδέεται τόσο σε συστήματα αέριου όσο και υγρού ψεκασμού, ανεξαρτήτως κατασκευαστή).
Δημοσίευσηαπό kolokas » Τετ 07 Σεπ, 2011 23:56
ναι..και η prins σε μια ερευνα λεει οτι δεν βαζει σε turbo λογω ενισχυμενων βαλβιδων..
kolokas
Δημοσιευσεις: 172
Δημοσίευσηαπό dti » Πέμ 08 Σεπ, 2011 16:21
Για να επανέλθουμε στο θέμα όμως, να πω οτι σύστημα της Prins έχει τοποθετηθεί σε αγωνιστικό Ford ST που συμμετείχε στο Πρωτάθλημα της Μεγ. Βρετανίας. Το Ford ST έχει τον ίδιο κινητήρα με το δικό μου και το VOLVO XC90 2.5T (με τις όποιες τροποποιήσεις υπάρχουν σε επίπεδο χαρτογράφησης της ECU, ή επιπλέον μηχανικές επεμβάσεις.
Δε γνωρίζω αν εκεί έχει εγκατασταθεί κάποιο σύστημα ValveCare.
Επιστροφή στο Volvo
