Avensis 2007 1,6
Avensis 2007 1,6
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 28 Δεκ, 2014 00:53
Παιδια καλησπερα
Εχω καιο να μπω στο νημα μιας και θεωρουσα οτι τα προβληματα με το υγραεριο ειχαν λυθει.Τα φωτα σας και συγνωμη αν σας κουρασω.
Ας τα παρουμε απο την αρχη.Το 2009 εκανα εγκαταστασει στην Αλεξανδρουπολη BRC seq24.Μετα απο περιπου 30 χιλιαδες χλμ ωπ ο κυλινδρος στο χερι κοστος 900 ευρω.Μετα απο περιπου 3 χρονια και εχοντας με υγραεριο περιπου 100.000 χλμ παλι τα ιδια.
Τωρα τοποθετηθηκαν νεες παλι ποιο ισχυρες ανθεκτικες βαλβιδες και τους δωθηκε ειδικη γωνια ωστε να απελευθερωνουν ποιο γρηγορα θερμοκρασια.
Ειμαι σιγουρος οτι η ρυθμιση του υγραεριου πρεπει να ειναι μαπα.Αυριο θα το βγαλω βολτα να δω το OBD τι θα μου δειξει στους συντελεστες διορθωσης καυσιμου.
Ψαχνω να βρω καλωδια για να κανω εχω ρυθμιση το υγραεριο.Κοστος για καλωδιο και Map sensor 110 ευρω πολλα!!!
Ηθελα να ρωτησω το Map sensor χρειαζεται η μπορει να γινει η ρυθμιση μονο απο το ενα καλωδιο?
Και δευτερη ερωτηση μπορω να αλλαξω μπεκιερα ωστε να εχει πανω εγκατεστημενο map sensor.
Οποια αλλη προταση-λυση ευπροσδεκτη καθως εχω ηδη πληρωσει 1800 ευρω στα συνεργεια και φως δεν βλεπω.
Ευχαριστω.
erimitis
Δημοσιευσεις: 387
Re: Avensis 2007 1,6
Δημοσίευσηαπό geopapad0p » Κυρ 28 Δεκ, 2014 01:47
Αλλα τόσα χρήματα θα ξοδεψεις με τους πειραματισμουςπου κανεις. Έχεις γνώσεις να ρυθμίσεις εγκέφαλο; Δεν πας σε κάποιο γνώστη και έμπειρο στο brc να στο φτιάξει;
Φιλικά.
D-4D...
geopapad0p
Δημοσιευσεις: 102
Δημοσίευσηαπό manoliss » Κυρ 28 Δεκ, 2014 10:13
αν το κατεχεις το θεμα με την διαδικασια ρυθμισης σε πρωτη φαση αγορασε ένα καλωδιο που υποστηριζει το πρόγραμμα που φορας ασε στην ακρη μαπ σενσορ κλπ κανε την ρυθμιση του χαρτη του αεριου σε συναρτηση με τις τιμες της obd από την βενζινα και δεν πιστευω να ξαναεχεις πρόβλημα...
Δημοσιευσεις: 662
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 28 Δεκ, 2014 10:27
geopapad0p έγραψε:Αλλα τόσα χρήματα θα ξοδεψεις με τους πειραματισμουςπου κανεις. Έχεις γνώσεις να ρυθμίσεις εγκέφαλο; Δεν πας σε κάποιο γνώστη και έμπειρο στο brc να στο φτιάξει;
Φιλικά.
Geo Να εισαι καλα φιλε αλλα το αμαξι δεν θα το πειραξω εγω αλλα φιλος που το κατεχει το αθλημα πολυ καλα και τον εμπιστευομαι.Αν δεν κανω κατι ειναι σιγουρο οτι καποια στιγμη θα χρειαστει να αλλαξω και εδρες και τοτε κλαψε με μανα κλαψε με
erimitis
Δημοσιευσεις: 387
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 28 Δεκ, 2014 10:29
manoliss έγραψε:αν το κατεχεις το θεμα με την διαδικασια ρυθμισης σε πρωτη φαση αγορασε ένα καλωδιο που υποστηριζει το πρόγραμμα που φορας ασε στην ακρη μαπ σενσορ κλπ κανε την ρυθμιση του χαρτη του αεριου σε συναρτηση με τις τιμες της obd από την βενζινα και δεν πιστευω να ξαναεχεις πρόβλημα...
Μανωλη χρονια πολλα φιλε για την γιορτη σου.Αυτο σκοπευω να κανω.Αγορα διαγνωστικου καλωδιου και να δω αν μπορω μονο απο αυτο να γραψω τον χαρτη του αεριου.Το Map sensor δεν καταλαβα τι χρειαζεται ρε φιλε?
erimitis
Δημοσιευσεις: 387
Δημοσίευσηαπό manoliss » Δευτ 29 Δεκ, 2014 14:21
το μαπ σενεσορ είναι ένα εξαρτημα που σου δινει επιλεον πληροφοριες στο πρόγραμμα του αεριου...
προσωπικα για μενα ...
1.κανε αποθηκευση τις ρυθμισεις που εχεις
2.κανε καινουργιο προγραμματισμο με το καλωδιο που θα παρεις
3.βγαλε το αμαξι στο δρομο και με την βοηθεια του obd να δεις τις τιμες fuel trims & short trims στην βενζινα...και φτιαξε τον χαρτη του αεριου να εχεις ακριβως τις ιδιες τιμες που σου αναφερα και στο υγαρεριο και θα εισε οκ...
Δημοσιευσεις: 662
Δημοσίευσηαπό erimitis » Δευτ 29 Δεκ, 2014 15:36
Mano
Φιλε σε ευχαριστω πολυ αυτο ειχα σκοπο να κανω και εφοσον μου λες οτι το map sensor δεν χρειαζεται για την δουλεια που θελω να κανω θα αγορασω το καλωδιο και παμε για ρυθμιση του εγκεφαλου.Απο αυτα που λες επειδη καταλαβαινω τι σημαινει συντελεστης long fuel trim φαινεται να το κατεχεις το αθλημα και χαιρομαι.
Θα επανελθω συντομα να για να σας πω τι ρυθμισεις ειχε το αμαξι ακριβως και ποσο διαφορετικα δουλευε με την βενζινα
erimitis
Δημοσιευσεις: 387
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 11 Ιαν, 2015 17:28
Παιδια επανερχομαι και κατοπιν ερευνας μου ειπανε οτι το συγκεκριμενο συστημα για να ρυθμιστει χρειαζεται και το map sensor.Συνολικα για καλωδιο και sensor θελω 100 +φπα οποτε δεν παμε για αγορα.Μου προτειναν να παω απο εκει και να γινουν εκει οι ρυθμισεις σε μια τιμη που θα μου πουν.
Απ την μια θελω να δω τι γινεται με το αεριο και απ την αλλη να μην ξερεις ποιον να αφησεις να βαλει χερι πανω στο μοτερ.Αστα βραστα
erimitis
Δημοσιευσεις: 387
Δημοσίευσηαπό erimitis » Πέμ 26 Μαρ, 2015 01:11
Να ρωτησω κατι τους ειδικους.η ecu του brc που φοραω ειναι παλια παιρνει αναβαθμιση με firmware οιυ εχουν βγει
erimitis
Δημοσιευσεις: 387
Δημοσίευσηαπό LPGas » Πέμ 26 Μαρ, 2015 20:20
Για να υποστηρίζει VSR? δυστυχώς όχι
Επιστροφή στο Toyota
