Τελική επιλογή - Prins vs BRC vs Landirenzo vs Zavoli vs AEB
Re: ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ - PRINS vs BRC vs LANDIRENZO vs ZAVOLI vs
Δημοσίευσηαπό Qgas » Τετ 27 Νοέμ, 2013 02:24
dimoskats έγραψε:
Qgas έγραψε:
dimoskats έγραψε:Τ]
Κάποιοι άλλοι κοιμούνται, πριν μιλήσεις ή μάλλον γράψεις να είσαι σίγουρος τι λες! Έχεις δει άδεια κυκλοφορίας από Mercedes?
Μήπως εργοστάσιο κατασκευής γράφουν Daimler-Chrysler? Οέο???
Δες και αυτό.... http://landi.it/ita/partnerships.jsp
Από εγκαταστάτες σαν εσάς περίμενα περισσότερη υπευθυνότητα πριν μιλήσετε...ΔΗΜΟΣΙΑ!!!
Δημόσια μιλάμε και εχουμε κανει έρευνα στο θεμα το τι γράφει η εταιρια στο σιτε της δεν εχει καμια σχεση με τo τι γράφεις , σε κάποιες χώρες με αδεια των εργοστασίων κατασκευής δίδεται η αδεια να μπουν κιτ αερίου .. Δεν σημαινει βγάζω εργοστασιακό κιτ .. Συνεργάζομαι .. Βλέπε vialle και ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ εδω μπαίνει απο ανειδίκευτους εγκαταστατες στην Ιταλία μπαίνει το landi η το BRC σε καποια αλλα ..
Το ιδιο συναίβει με την Subaru hellas πριν κλείσει...
Πάρε τηλ BMW 2109118000 η μερσεντες Daimler 2106296500 και θα δεις εδω πήγε να γινει με την ταρτατινι και τον ρομποπουλο οπου έγραφαν διάφοροι οτι επίσημη συνεργασία ταρτατινι - μερσεντες μόλις κάψανε καμια 10αρια μοτέρ το εγκαταλείψανε το σπορ μέχρι και η εκκα πήγε μηχανικούς στη Θεσσαλονίκη για εκπαίδευση .
Η μερσεντες καμια δουλειά δεν εχει με το αντικείμενο .. Έγινε και με το ισμαιλο και την landi rentzo τα κουφάρια των ml ειναι ακόμα στη βάρης κορωπιου .... Οπου ναι μεν αλλά
Τελευταία επεξεργασία από Qgas και Τετ 27 Νοέμ, 2013 02:50, έχει επεξεργασθεί 2 φορά/ες συνολικά
QGAS PRINS CENTER ATHENS
www.qgas.gr
Δημοσιευσεις: 2435
Re: Τελική επιλογή - Prins vs BRC vs Landirenzo vs Zavoli vs
Δημοσίευσηαπό Qgas » Τετ 27 Νοέμ, 2013 02:32
Και για να δεις οτι δεν εχεις δίκιο
Landi Renzo συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων
Ολοι το κανουν αυτο γενικά
Landi Renzo SpA έχει ξεκινήσει κάποια στιγμή συνεργασίες με τους σημαντικότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο.
Η πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών στα οχήματα αυτής της νέας παραγωγής καθιστά απαραίτητη για μια σταθερή και συνεχή συνεργασία με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να σχεδιάσει και να κατασκευάσει συστήματα που ενσωματώνονται αρμονικά στη ηλεκτρονικά και μηχανολογικό σχεδιασμό των σύγχρονων αυτοκινήτων.
Η συνεργασία με αυτούς τους κατασκευαστές έχουν επικεντρωθεί σε ορισμένα μοντέλα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές και θα πολλαπλασιαστούν στο άμεσο μέλλον.
Landi Renzo SpA έχει δημιουργήσει ένα τμήμα αφιερωμένο αποκλειστικά στα προϊόντα για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και στην οποία επενδύει συνεχώς.
Επί του παρόντος προμηθεύει εξαρτήματα ή πλήρη συστήματα για τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων:
Όλες οι μεγάλες εταιριες Prins BRC Vialle LANDI τα ιδια λένε στα σιτε τους για διάφορες συνεργασίες με διάφορες αντιπρόσωπιες σε διάφορες χώρες .. το εργοστασιακό που το ειδες !!
http://www.prinsautogas.com/articles/en ... 02013.html
www.qgas.gr
Δημοσιευσεις: 2435
Δημοσίευσηαπό BMW1796 » Τετ 27 Νοέμ, 2013 11:02
IOCTL έγραψε:Αφού διαβάζω κατά καιρούς εδώ και αφού πήγα και στην έκθεση το ΣΚ να τα ακούσω απο κοντά ήρθε η ώρα για την τελική επιλογή:
Το αυτοκίνητο είναι AUDI TT, 2003 1800cc - 225ps turbo quattro.
Οι επιλογές μου οι εξής και τα κόστη στο περίπου:
1. AEB OBD (QGAS) - 850€
2. PRINS (QGAS) - 1150€
3. LANDIREZO (TSOPELOGIANNHS) - 1050€
4. ZAVOLI BORA (GAS THEODOROU) - 1400€
5. LANDIREZO EVO (KALOGRITSAS) - 1000€
6. BRC (LPGAS) - ? (Τον συγκεκριμένο δεν τον βρήκα στην έκθεση αλλά είναι στις επιλογές μου εξαιτίας του forum).
Τι προτείνετε για το αμάξι μου? Η κύρια επιλογή μου θα κριβεί με το ενα έχω ενα αξιόπιστο, απροβλημάτισμο που θα κάνει οικονομία σύστημα.
Η τιμή σημαντική αλλά δευτερεύουσα.
Που εστιάζετε τις σημαντικές διαφορές απο σύστημα σε σύστημα, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα?
Many thanks!
Εάν δεν έχεις μεγάλο θέμα στα λεφτά , βάλε το prins είναι το ποιο αξιόπιστο η αλήθεια είναι ότι και το Brc δεν είναι κακό ( Σαν ποιο φθηνή λύσει !!!! ) ,απλά έμενα με χαλάνε η φίσσες στα μπέκ ,τώρα όσο για το ότι ψεκάζει βενζίνη !!!!! ! Εχώ άλλη άποψη στο θέμα !!!
BMW1796
Δημοσιευσεις: 264
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Τετ 27 Νοέμ, 2013 11:56
Qgas έγραψε:Και για να δεις οτι δεν εχεις δίκιο
Μα φυσικά και μιλάω για συνεργασίες....εσύ τι άλλο πίστευες πως μπορεί να υπάρξει? να εξαγοράσει πχ. η ΒΜW την LANDI και να ιδιοποιηθεί την τεχνολογία της? Όπως πολύ καλά είπες για συνεργασία ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ με VIALLE για συγκεκριμένους κωδικούς κινητήρων (κυρίως της σειράς ZR-FAE valvematic) για την οποία έχει προηγηθεί σχετική έρευνα και αρκετές δοκιμές με συνέχιση της εργοστασιακής εγγύησης, αντίστοιχα έκαναν κάτι ανάλογο ανά το κόσμο οι υπόλοιπες εταιρίες με τη LANDI που θεωρώ και με πολύ περισσότερη έρευνα και δοκιμές μιας και δεν είχαν την οικονομική κρίση και την αγορά να τους πιέζει για να βιαστούν να προβούν σε συνεργασίες! Συνεπώς και επειδή πιστεύω πως η TOYOTA και η ΒΜW όπου και να βρίσκονται αποτελούν κορυφαίες εταιρίες προτιμώ να επιλέξω ένα σύστημα το οποίο το έχουν δοκιμάσει και το έχουν εγκρίνει να τοποθετείται στα αυτοκίνητά τους συνεχίζοντας να παρέχουν εγγύηση! Άλλωστε όπου και να κυκλοφορεί το κάθε μοντέλο έχει σχεδόν πάντα τους ίδιους κωδικούς κινητήρων, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις!
Αυτά είχα να πω και πιστεύω πως αν θες να δεις τη μπορείς να βάλεις με ασφάλεια στο αυτοκίνητό σου μπορείς να κοιτάξεις τι επιλέγει η ίδια η εταιρία του, επειδή ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΣΟΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ!!και φθσικά σε εμάς ο σκοπός μας είναι να κάνουμε το σωστό για την τσέπη μας και τον κινητήρα μας!
Toyota Auris 1.6 Valvematic 132hp Landi Renzo Omegas Evo + JLM Valve Saver kit
dimoskats
Δημοσιευσεις: 388
Δημοσίευσηαπό LPGas » Τετ 27 Νοέμ, 2013 18:43
Συζητάμε για διαφορές μεταξύ Landi, BRC και Prins, όταν 1 στις 3 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα έχουν γίνει από παράνομα συνεργεία, δεν έχουν δηλωθεί και οι ιδιοκτήτες τους ζουν από τύχη. Δεν είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα αν η BRC είναι ένα κλικ ή 2 κλικ από την Landi.
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια εφ όλης της ενημέρωση του καταναλωτή ώστε να επιλεγεί πιστοποιημένους - έμπειρους εγκαταστάτες και να μην παραμυθιάζεται από προσφορές, υπερβολικά χαμηλές τιμές και πομπώδεις αληθοφανείς εγγυήσεις.
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Πέμ 28 Νοέμ, 2013 00:12
LPGas έγραψε:Συζητάμε για διαφορές μεταξύ Landi, BRC και Prins, όταν 1 στις 3 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα έχουν γίνει από παράνομα συνεργεία, δεν έχουν δηλωθεί και οι ιδιοκτήτες τους ζουν από τύχη. Δεν είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα αν η BRC είναι ένα κλικ ή 2 κλικ από την Landi.
Συμφωνώ απόλυτα, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα ζούμε και εδώ ότι δηλώσεις είσαι...Σε καμιά πολιτισμένη χώρα δεν θα παρέμεινε ανοιχτό ούτε μέρα παράνομο συνεργείο, πόσο μάλλον να κάνει και εγκαταστάσεις, αλλά φταίμε και όλοι εμείς που το ανεχόμαστε....γιατί τα αυτονόητα τα έχουμε κάνει εξεζητημένα!
dimoskats
Δημοσιευσεις: 388
Δημοσίευσηαπό IOCTL » Τετ 04 Δεκ, 2013 16:23
Η απόφαση ελήφθη και το αμάξι είναι ήδη στο συνεργείο.
Εντυπώσεις/λεπτομέρειες/φώτος μόλις το πάρω.
IOCTL
Δημοσιευσεις: 18
Δημοσίευσηαπό Qgas » Τετ 04 Δεκ, 2013 17:25
IOCTL έγραψε:Η απόφαση ελήφθη και το αμάξι είναι ήδη στο συνεργείο.
μηπως εχετε αυτό ?
viewtopic.php?f=65&t=2369
www.qgas.gr
Δημοσιευσεις: 2435
Δημοσίευσηαπό IOCTL » Τετ 04 Δεκ, 2013 17:34
Qgas έγραψε:
μηπως εχετε αυτό ?
http://www.autogasforum.gr/viewtopic.php?f=65&t=2369
Ναι τυχαίνει να είναι το δικό μου. :) Οπότε φώτος δεν χρειάζεται να ανεβάσω.
Εντυπώσεις και λεπτομέρειες σε λίγες ημέρες αφού το δουλέψω.
IOCTL
Δημοσιευσεις: 18
Δημοσίευσηαπό papoys » Κυρ 05 Ιαν, 2014 08:47
:thumbup: :thumbup: Ωραία δουλειά.Καλά και οικονομικά χιλιόμετρα εύχομαι.
Όπως έχω ξαναπεί για μένα πρωταρχική σημασία έχει η επιλογή εγκαταστάτη.
Τι να το κάνης άμα επιλέξης το ακριβότερο κιτ της ογοράς και πας σε ένα εγκαταστάτη που δεν γνωρίζει την
τύφλα του τη μαύρη.Στατιστικά έχεις περισσότερες πιθανότητες να την πατήσης.
Γιαυτό .Πρωταρχικός σκοπός η επιλογή σωστού και εμπειρου εγκαταστάτη μετά από έρευνα της ογοράς με
επιτόπια μετάβαση και όχι τηλεφωνική ή μέσου ιντερνετ κ.λ.π.
Το σύστημα.? και πάλι γνώμη μου.Αν δεν έχης αποφασίσει για κάτι συγκεκριμένο εμπιστεύσου αυτό που δουλεύει
αυτό που ειδικεύεται ο εγκαταστάσης σου του οποίου γνωρίζει καλίτερα τις λειτουργίες και τα κουσούρια του.
Έτσι δεν θα βγείς χαμένος.
Εγώ έτσι επέλεξα και μετά 17.000 απροβλημάτιστα χιλιόμετρα φαίνεται ότι δικαιώθηκα.
http://www.e-kapnisma.gr/
Δημοσιευσεις: 1565
