LPG και λιπανση βαλβιδων
Re: LPG και λιπανση βαλβιδων
Δημοσίευσηαπό matista » Πέμ 01 Φεβ, 2018 09:31
Το Stag εχει δυνατοτητα να ψεκαζει βενζινη και αναλογως τα φορτια και τις στροφες.Σου το εχει ενεργοποιησει ο εγκαταστατης;
Προσωπικα εγω λαδιερα δεν εχω βαλει αλλα εχω υγραεριο Lovato σε Honda.
Επισης μαθε τι ειδους βαλβιδες εχει ο κινητηρας σου ειναι αυτορυθμιζομενες ή μηχανικες.Εαν ειναι το 2ο να τις κανεις 1 ελεγχο στις 30000
Καλημέρα.Οταν το εβαλα,το είχαμε συζητησει και του ειχα πει να το ενεργοποιησει.Θεωρω ότι ισχύει διοτι κατα την διαρκεια χρησης του υγραεριου,καταλαβαινω (εν καιρω) ότι πεφτει και ο δεικτης της βενζινης.Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να το τσεκαρω; Τωρα για τις βαλβίδες νομίζω ότι του γκρουπ vag έχουν αυτορυθιζόμενες,αλλα δεν παιρνω και όρκο.Θα το τσεκαρω.
matista
Δημοσίευσηαπό panathasta » Τετ 13 Ιουν, 2018 11:12
Καλημέρα, μου είπανε οτι καλό στην λίπανση των βαλβίδων κάνει και το υποκατάστατο μολύβδου που μπαίνει μέσα στην βενζίνη, ειδικά όταν το σύστημα ψεκάζει συνέχεια και βενζίνη, μου σύστησαν αυτά: http://www.wurth.gr/uploads/infos/P%200 ... -13040.pdf
Liqui Moly Υποκατάστατο Μολύβδου Βενζίνης 250ml
WYNN’S® Υποκατάστατο Μολύβδου Υπάρχει κάποιος που να τα έχει χρησιμοποιήσει?
panathasta
Δημοσίευσηαπό labros » Τετ 13 Ιουν, 2018 11:56
panathasta έγραψε:Καλημέρα, μου είπανε οτι καλό στην λίπανση των βαλβίδων κάνει και το υποκατάστατο μολύβδου που μπαίνει μέσα στην βενζίνη, ειδικά όταν το σύστημα ψεκάζει συνέχεια και βενζίνη, μου σύστησαν αυτά: http://www.wurth.gr/uploads/infos/P%200 ... -13040.pdf
Καλό κάνουν αλλά για όσο βρίσκονται στο ρεζερβουάρ και με φθίνουσα απόδοση. Καλύτερος τρόπος προστασίας είναι ο παράλληλος ψεκασμός βενζίνης με τις στροφές και το φορτίο ή όπως αλλιώς τον δίνει το πρόγραμμα του συστήματος.
hyundai accent 1.3 του 2002
125000 LPG
340000 σύνολο
Δημοσιευσεις: 745
Δημοσίευσηαπό meletis » Τετ 13 Ιουν, 2018 19:32
Ti αμάξι έχεις ;
Προσωπικά δεν έχω χρησιμοποιήσει τέτοιο προιον εδώ και 2.5 χρόνια(92.000 με υγραέριο).
Εάν ψεκάζει βενζίνη υπο φορτίο και στροφές και είναι ρυθμισμ;eνο στο δρόμο το κιτ δεν θα έχεις πρόβλημα.
Εαν θές ανα 500 χλμ δούλεψε το 15 χλμ με βενζίνη πιο πολύ για τα μπέκ της βενζίνης.
Επιπλέον να μάθεις τι είδους βαλβίδες διαθέτει ο κινητήρας σου υδραυλικές ή μηχανικές;
Honda Accord 2003
90.000+ χιλιόμετρα
Δημοσιευσεις: 754
Δημοσίευσηαπό panathasta » Τετ 13 Ιουν, 2018 21:14
meletis έγραψε:
Ti αμάξι έχεις ;
Hyundai i10 το σύστημα είναι OPTIMA EXPERT με μπεκ BARRACUDA ψεκάζει συνέχεια 4% βενζίνη, αν δεν κάνω λάθος οι βαλβίδες είναι μηχανικές, μου τα σύστησαν σαν επιπλέον βοήθεια στην λίπανση των βαλβίδων, αν δεν κάνει κακό γιατί όχι?
panathasta
Δημοσίευσηαπό meletis » Τετ 13 Ιουν, 2018 21:58
panathasta έγραψε:
meletis έγραψε:
Ti αμάξι έχεις ;
Δοκίμασε το. Έλεγχο να κάνεις στίς 25000-30.000 χλμ
Honda Accord 2003
90.000+ χιλιόμετρα
Δημοσιευσεις: 754
Δημοσίευσηαπό labros » Παρ 15 Ιουν, 2018 10:31
panathasta έγραψε:
meletis έγραψε:
Ti αμάξι έχεις ;
Γιατί κάνουν κακό στην τσέπη και περιορίζουν το όφελος του υγραερίου χωρίς λόγο.
125000 LPG
340000 σύνολο
Δημοσιευσεις: 745
Δημοσίευσηαπό panathasta » Παρ 15 Ιουν, 2018 11:11
labros έγραψε:
panathasta έγραψε:
meletis έγραψε:
Ti αμάξι έχεις ;
7€ για 250 λίτρα βενζίνη δεν νομίζω οτι κάνουν κακό στην τσέπη περιορίζοντας το όφελος του υγραερίου, ειδικά αν όντως βοηθάνε στην λίπανση των βαλβίδων, που είναι και το ερώτημα της ανάρτησης μου.
panathasta
Δημοσίευσηαπό labros » Σάβ 16 Ιουν, 2018 10:56
panathasta έγραψε:
labros έγραψε:
panathasta έγραψε:
meletis έγραψε:
Ti αμάξι έχεις ;
Βοηθάει για όσο είναι μέσα στη δεξαμενή που είναι μόνο ένα μικρό μέρος των χιλιομέτρων που κάνεις. Έχεις τον ψεκασμό βενζίνης που είναι το καλύτερο δυνατό που μπορεί να κάνει κάποιος. Αυτά δε θα δόσουν κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα δικά σου είναι τα χρήματα και αν κάνει και καλό στην ψυχολογία σου βάλε τα.
125000 LPG
340000 σύνολο
Δημοσιευσεις: 745
Δημοσίευσηαπό Vasv01 » Κυρ 26 Αύγ, 2018 12:32
Γεια σας, ο κινητήρας ακούγεται σαν πετρελαίου με έντονους κραδασμούς, μου φαίνεται σαν να ακούω πέρα απ' τις βαλβίδες υγραερίου και τις βαλβίδες του κινητήρα να κάνουν έντονο θόρυβο, έχω 135.000χλμ με εγκατάσταση υγραερίου BRC Plug & Drive στις 95.000χλμ σε Renault Megane II 1.6 2006 με αναλογία βενζίνης στο υγραέριο 25%, δεν έχω ελέγξει ποτέ βαλβίδες, θέλουν απλά ρυθμίση, αλλαγή με ενισχυμένες & έδρες; Γνωρίζει κάποιος από εμπειρία του, τι γίνεται, εργασία, ανταλλακτικά, κόστος, ποιότητες, τι μάστορες το κάνουν, αξίζει το κόστος, με ενισχυμένα υλικά κάθε πότε βγάζει πρόβλημα; Αξίζει το κόστος; Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος με τα χρήματα που έχω εξοικονόμηση με τη χρήση του υγραερίου, πόσο μάλλον αν έχω κάποια σοβαρή βλάβη.
Vasv01
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: anton, Google Adsense [Bot] και 15 επισκέπτες
