Corolla 97, Lovato Easy και περίεργες διακοπές
Re: Corolla 97, Lovato Easy και περίεργες διακοπές
Δημοσίευσηαπό meletis » Σάβ 05 Μάιος, 2018 16:55
Και εγω ετσι τη πατησα στο Accord. Δεν μπερδευε νερα με λαδι.
Απλως περναγε τα νερα, για αρχη εβγαλα τα λαστιχα στην ταπα ψυγειου.
Το θερμοστατη τον εχεις αλλαξει και την αντλια νερου;
Το πρωι για 2-3 λεπτα μηπως σου ρεταρει.Εμενα ειχε αρπαξει ισα-ισα η φλαντζα κεφαλης.
Αλλα ειχε και 300.000 χλμ και ποτε δεν ειχε ανοιχτει το μοτερ.
Honda Accord 2003
90.000+ χιλιόμετρα
Δημοσιευσεις: 754
Δημοσίευσηαπό LeoNaXe » Σάβ 05 Μάιος, 2018 17:11
Το ψυγείο το φούσκωσε και δεν είδε να έχει διαρροές, Θερμοστάτης έχει περαστεί καινούριος πριν από κάτι μήνες. Αντλία νερού δεν έχω αλλάξει.
Αυτός μου λέει ότι δεν έχει καθόλου διαρροές και τα νερά τα πετάει απο την τάπα του ψυγείο στο δοχείο συμπλήρωσης που έχει στα αριστερά όπως θα δείτε στην εικόνα (ενδεικτική εικόνα), όχι ότι τα πάιρνει μέσα στην μηχανή. Με την πίεση από τα πιστόνια δηλαδή που παίρνει λόγου του προβλήματος το κάνει αυτό.
Τα νερά που το κάνω με ανοιχτή τάπα βλέπω τα γυρνάει κανονικά.
Υπάρχει περίπτωση να είναι απο την αντλία νερού ή απο την εγκατάσταση υγραερίου;
LeoNaXe
Δημοσιευσεις: 21
Δημοσίευσηαπό meletis » Κυρ 06 Μάιος, 2018 03:50
Το υγραέριο για ποιό λογο να φταίει.
Άλλαξε μια ταπα ψυγειου , και αντλία νερου και εννοείται εξαερωση στο κυκλωμα.
Και να το παρακολουθείς.
Στπ υγράεριο μονο έλεγχο του χάρτη στο δρομο , και εαν χάνει απο τα ταφ στον πνεύμονα.
Σου σηκώνει θερμοκρασία ή μένει ανοιχτός ο θερμοστάτης;
Δεν υπάρχει λόγος να μπούν γνήσια, υπάρχουν καλές ποιότητες και σε εμπορίου αντλία νερού
Honda Accord 2003
90.000+ χιλιόμετρα
Δημοσιευσεις: 754
Δημοσίευσηαπό LeoNaXe » Κυρ 06 Μάιος, 2018 11:41
Ο θερμοστάτης είναι καινούριος μηνών (το πλήρωσα και ακριβά)
Το νερό κάνει κανονικά κύκλο, υπάρχει περίπτωση να είναι από την αντλία νερού;
Η θερμοκρασία ανεβαίνει όταν λιγοστεύουν τα νερά.
Θα σας πω 2 ίδιες περιπτώσεις, όταν είμαι Εγνατία και πάω σερί με πάνω από 130 (όπως ήμουν προ χθες με 170) η θερμοκρασία είναι νορμάλ αλλά μόλις ελαττωσω για να βγω από κόβω στα 40 περίπου εκεί αρχίζει και ανεβαίνει. Μόνο τότε παρατιρω να ανεβαίνει η θερμοκρασία.
Να σημειώσω πως μετά τις 3.000 στροφές η ρωη πάει 80% αέριο και 20% βενζίνη
LeoNaXe
Δημοσιευσεις: 21
Δημοσίευσηαπό manoliss » Κυρ 06 Μάιος, 2018 23:25
μηπως εχεις βουλωμενο ψυγειο...?και απλα με ταχυτητα και στροφες περναει το νερο αλλα με χαμηλη ταχυτητα και λιγες στροφες δεν περναει ικανοποιητικα το νερο και δεν κανει σωστη ψυξη....
κανε ενα καθαρισμα κυκλωματος ψυξης με καποια χημικα που κυκλοφορουν στο εμποριο να δεις τι γινετε...
Δημοσιευσεις: 673
Δημοσίευσηαπό LeoNaXe » Δευτ 07 Μάιος, 2018 15:48
Σχετικά με την επισκευή έχγ αποφασίσει να το φτιάξω και αυριο θα το αφήσω να το ανοίξει να δεί τα περεταίρο.
Σήμερα που πήγα να τον πω για μίπως είναι απο κάπου αλλού μου είπε με σιγουριά ότι είναι απο εκεί, το έχει ξανα δεί το ίδιο θέμα. Πριν πάω πάντως θα περάσω και απο τον εγκαταστάτη αερίου
Αποο εσάς απλά θέλω ΟΠΟΙΟΣ γνωρίζει απο κομμάτια να μου πει εαν αξίζει να βάλω μπουζιά ιριδίου μιας και βγαίνουν 65 ευρώ η 4άδα NGK και απο ιμάντα θα βάλω της SKF.
Σχετικά με την αντλία έχω αυτές της επιλογές και δεν ξέρω πιο να διαλέξω, αμα γνωρίζει κάποιος σχετικά.
Μπουζιά https://www.onparts.gr/mpouzi-ngk-lpg1.html
Ιμάντας ΣΕΤ https://www.onparts.gr/set-imanta-chronismou-skf-vkma-113719.html
Αντλία νερού, https://www.onparts.gr/antallaktika/search?s=1610019226
LeoNaXe
Δημοσιευσεις: 21
Δημοσίευσηαπό meletis » Δευτ 07 Μάιος, 2018 19:41
LeoNaXe έγραψε:Σχετικά με την επισκευή έχγ αποφασίσει να το φτιάξω και αυριο θα το αφήσω να το ανοίξει να δεί τα περεταίρο.
Προσωπικά εγω δεν βάζω μπουζί που απευθύνονται για υγραέριο.
Βάζω της NGK , τα απλάκαι τα αλλάζω ανα 20.000 χλμ , αλλά κλείνω λίγο το διάκενο.
Αντλία νερού εγώ στο Honda έβαλα της Dolz, ήθελα της AISIN αλλά δέν βρήκα διαθέσιμη.
Για το σέτ χρονισμού μια χαρά είναι τα skf.
Να μάθεις και τι βαλβίδες διαθέτει ο κινητήρας σου υδραυλικές ή μηχανικές; Και εάν χρειάζεται ρύθμιση, εκτός εάν είναι υδραύλικες.
Εννοείται να αλλαχτεί και το παραφλού στο κύκλωμα ψύξης.
Και φίλτρο αέρα κινητήρα να δείς είναι εξίσου σημαντικό.
Honda Accord 2003
90.000+ χιλιόμετρα
Δημοσιευσεις: 754
Δημοσίευσηαπό LeoNaXe » Δευτ 07 Μάιος, 2018 20:23
Κάπου μου έπεσε το μάτι πως λόγο του πνεύμονα αερίου μπορεί να φουσκώνει τα νερα, είναι ίδιο σύμπτωμα με αυτό της φλάντζας γιατί μάλλον σε αέριο το δοκίμασε ο φίλος μου.
Αυριο θα πάω στον εγκαταστάτη αερίου πρώτα να το ελέγξει να δουμε τη θα μας πεί.
Επίσης το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι πως υπάρχει περίπτωση επειδή δεν έχει μείνει παραφλου στο ψυγείο αλλα είναι καθαρό νερό (χωρίς άλλατα) γιατί όλο τα έχανα να μην μπορεί να ψύξει σωστά όπως το παρφλού και στο αέριο να κάνει αυτό το θέμα με το φούσκωμα όταν το πατάω για τα καλά;
Το διάκενο στα πόσα το κατεβάζεις;
σε αυτό το άρθρο https://www.autogasforum.gr/viewtopic.php?f=3&t=3085&start=10
LeoNaXe
Δημοσιευσεις: 21
Δημοσίευσηαπό LeoNaXe » Δευτ 07 Μάιος, 2018 22:13
Ενημέρωση.
Μόλις έκανα 10χμ με βενζίνη και το λάστιχο που είναι στο συμπλήρωμα το έβαλα σε μπουκαλάκι, σταθερά 3η ταχύτητα μέχρι να φτάσω και 3.600 στροφές σερί, ανοίγω το καπό και στο μπουκαλάκι είχε λίγο νερό σε επίπεδο 20ml.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
LeoNaXe
Δημοσιευσεις: 21
Δημοσίευσηαπό meletis » Τρί 08 Μάιος, 2018 01:33
LeoNaXe έγραψε:Ενημέρωση.
Το ιδιο ειχα ακριβως στο Honda.Εμενα ηταν φλαντζα κεφαλης.Οσο το αφηνεις χειροτερο ειναι. Στις 300.000 μου το παρουσιασε.
Βεβαια ολα αυτα τα εκανε πριν την εγκαταστατη υγραεριου.
Του αλλαξα μαζι με την επισκευη ψυγειο, θερμοστατη,αντλια νερου,.
Οσο για τα μπουζι στο 0.8 το κατεβαζει ο μαστορας εαν θυμαμαι σωστα και αλλαγη στις 20.000.
Honda Accord 2003
90.000+ χιλιόμετρα
Δημοσιευσεις: 754
