Corolla 97, Lovato Easy και περίεργες διακοπές
Re: Corolla 97, Lovato Easy και περίεργες διακοπές
Δημοσίευσηαπό meletis » Παρ 08 Ιουν, 2018 04:45
LeoNaXe έγραψε:Εδώ και 2 εβδομάδες που κάνουμε δοκιμές δεν βρήκαμε τίποτα, πρώτη φωρά βλέπει κάτι τέτοιο. Εγώ επιμένω πως μπορεί να είναι απο το Αέριο αλλα λέει πως είναι σίγουρα απο το ρευμα.
Πήρα απο άλλο αμάξι μεταχειρισμένα πολλαπλασιαστές και μπουζοκαλώδια και τα ίδια, καμία αλλαγή. Δοκίμασα και άλλα σετ μπουζοκαλώδια και πάλι τίποτα, οι διακοπες διακοπές.
Του το άφησα μια ημέρα και βρήκε στο ένα μπουζοκαλώδιο να χτυπάει ρευμα και λέει 99% απο αυτό είνια, σήμερα πήρα ένα σετ μπουζοκαλώδια και τα άλλαξα (δοκίμασα μόνο εκείνο πρώτα) αλλα μάταια, πάλι διακοπές.
Να θυμίσω πως το αμάξι το βράδυ δουλεύει ΑΨΩΓΑ όταν έχει δροσιά, μόλις περάσει η θερμοκρασία έξω τους 29 βαθμούς ξεκινάνε οι διακοπές. Αν έχετε εσείς να πετάξετε καμία ηδέα μπας και το βρούμε το πρόβλημα. Ενας πέταξε την ηδέα πως μπορεί να είναι απο τον αισθητήρα λ. Θα του το αφήσω την δευτέρα πάλη να δουμε τη θα κάνει.
Όταν εννοείς διακοπές είναι στην επιτάχυνση ή στο ρελαντί. H πίεση του πνεύμονα είναι σωστή.
Δείτε και το Map Fsu εάν έχει τέτοιο ή έχει της Bosch?
Επιπλέον για ξανά περάστε το λογισμικό στον εγκέφαλο του υγραερίου.
Και εγω παιδεύτηκα με το Lovato και μόλις πέρασα ξανά το λογισμικό έστρωσε το αμάξι.
Τι μπέκ έχεις είναι τύπου βενζίνης ή ηλεκτροβαλβίδες;
Honda Accord 2003
90.000+ χιλιόμετρα
Δημοσιευσεις: 517
Δημοσίευσηαπό papoys » Παρ 08 Ιουν, 2018 06:36
Πιστεύω πως το συγκεκριμένο σύστημα όπως το δικό μου zanardi για την εποχή που βγήκαν ήταν καλά αλλά σιγά άρχισαν να εμφανίζουν ελαττώματα.
όπως είπα με το δικό μου zanardi μόλις άλλαξα τον εγκέφαλο με emmegas εξαφανίστηκαν κάποια μικροπροβλήματα που με ενοχλούσαν.Δεν λέω ότι φταίει ο εγκέφαλος σώνει και καλά.Μπορεί να μην έχει και τίποτε αλλά ελάχιστοι εγκαταστάτες ξέρουν να ρυθμίσουν αυτά τα παλιά συστήματα.
http://www.e-kapnisma.gr/
opel vectra 1600 του 2005 - emmegas πλέον και 125.000 χιλ. με lpg
Δημοσιευσεις: 1628
Δημοσίευσηαπό LeoNaXe » Σάβ 09 Ιουν, 2018 15:11
Ευχαριστώ για της απαντήσεις σας μάγκες αλλά εγώ γκεγκες είμαι σε αυτά.
Το κιτ ξέρω ότι με έχει βάλει κολλήσει ότι φταίνε τα μπουζο καλώδια ή ο πολλαπλασιαστις.
Οι διακοπές που κάνει το αμάξι είναι μετά από χρίση τουλάχιστον 10 λεπτών και όταν έχει ζέστη πάνω από 30 βαθμούς. Δεν είναι στάνταρ οι διακοπές, μια το κάνει πολύ μια ελάχιστα όπως του έρθει. Μόλις γυρησω σε βενζίνη όλα στρώνουν ΕικόναΕικόνα
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
LeoNaXe
Δημοσιευσεις: 20
Δημοσίευσηαπό LeoNaXe » Κυρ 10 Ιουν, 2018 00:19
Επίσης να συμπληρώσω πως οι διακοπές που κάνει το αμάξι δεν είναι τύπου ανεπάρκεια ρεύματος από ένα καλώδιο γιατί εκεί θα έκανε διακοπές τύπου τριγμούς. Ενώ οι διακοπές που κάνει είναι σαν να έχει ανεπάρκεια καυσίμου ή σαν να πάει πολύ καύσιμο.
LeoNaXe
Δημοσιευσεις: 20
Δημοσίευσηαπό meletis » Κυρ 10 Ιουν, 2018 16:24
Τα ίδια μπέκ είχα και εγώ στο Honda μέχρι τις 40.000. Μετά θέλουν επισκευή- έλεγχος διάκενων .
Στην βενζίνη το αμάξι τι συμπεριφορά έχει;
Το αμάξι το έχετε βγάλει στο δρόμο και να σου λέει κράτα σταθερο το γκάζι , είτε να το αυξομειώνεις και εκείνος να κάνει όπου χρειάζεται ρυθμίσεις στο χάρτη;
Άλλη ιδέα που μου έρχεται είναι να τα έχει παίξει ο Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού του πνεύμονα ή η βαλβίδα θερμοκρασίας του αυτοκινήτου εκτός ΚΙΤ.
Σαφώς και τα ρεύματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο να ξέρεις και ειδικά στο υγραέριο θα έχεις πρόβλημα , εάν υπάρχει πρόβλημα.
Το πρόβλημα μπορεί να υπάρχει αλλά να ξέρεις στην βενζίνη δεν είναι τόσο αντιληπτό.
Εάν δεν βγάλεις άκρη επικοινώνησε με την επίσημη αντιπροσωπεία της Lovato -> Φλώρινα να σε στείλει σε κάποιο εγκαταστάτη ή να συνδεθεί και ο ίδιος στον υπολογιστή του εγκαταστάτη.
Σε εμένα προσωπικά έφταιγαν οι ρυθμίσεις στο υγράεριο, μόλις βγήκε το αμάξι στο δρόμο για 50 χλμ έστρωσε και στο ρελαντί και στην επιτάχυνση.
Το ψυγείο σε τι κατάσταση είναι ? Μήπως έχουν βουλώσει οι κυψέλες και δεν περνάει οσο νερό χρειάζεται για το πνεύμονα.
Πόσα χιλιόμετρα έχεις με το υγραέριο;
Μπουζωκαλώδια έχεις βάλει καινούργια και να το δοκιμάσεις?
Honda Accord 2003
90.000+ χιλιόμετρα
Δημοσιευσεις: 517
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Κυρ 10 Ιουν, 2018 16:39
Φιλε τα μπουζοκαλωδια που καταληγουν? Εχει ντιστριμπιτερ? Αν ναι αλλαξε καπακι και ραουλο, γιατι δεν παιζει να εχει αλλακτει ποτε απο το 97, και το αμαξι θα μεταμορφωθει. Ειναι καθαρα ρευμα το προβλημα σου, μην ασχολησαι γιατι δεν το κανει στη βενζινη. Το αεριο θελει τελεια ρευματα, η βενζινη οχι και τοσο.
Δημοσιευσεις: 1222
Δημοσίευσηαπό meletis » Κυρ 10 Ιουν, 2018 17:13
gkazakias έγραψε:Φιλε τα μπουζοκαλωδια που καταληγουν? Εχει ντιστριμπιτερ? Αν ναι αλλαξε καπακι και ραουλο, γιατι δεν παιζει να εχει αλλακτει ποτε απο το 97, και το αμαξι θα μεταμορφωθει. Ειναι καθαρα ρευμα το προβλημα σου, μην ασχολησαι γιατι δεν το κανει στη βενζινη. Το αεριο θελει τελεια ρευματα, η βενζινη οχι και τοσο.
Συμφωνώ μαζί σου, αλλα μερικά αυτοκίνητα έχουν μάτι εκκεντροφόρου αντί για διανομέα .
Αυτό το αντιμετώπισα εγω στο δικό μου Accord, το Prefacelift είχε καλώδια και διανομέα, ενω το δικό μου που είναι το facelift έχει μάτι εκκεντροφόρου και δεν μπορώ να βρώ πουθενά ούτε από εξωτερικό
Honda Accord 2003
90.000+ χιλιόμετρα
Δημοσιευσεις: 517
Δημοσίευσηαπό LeoNaXe » Κυρ 10 Ιουν, 2018 17:22
Είναι επίσημος και αυτός που έχει βάλει το υγραέριο. Έχουμε. Βγει και στο δρόμο και το έχει ρυθμίσει πάνω από 3 φορές.
Από αυτά που λέτε δεν καταλαβαίνω μια, απλά αυτό που με παρεξενευει είναι γιατί να το κάνει μοβο στην ζέστη, όχι πάντα. Μόνο όταν έξω κάνει ζέστη. Αύριο θα του το όταν να δούμε
LeoNaXe
Δημοσιευσεις: 20
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Κυρ 10 Ιουν, 2018 19:00
Το πρόβλημα σου είναι 99% στα ρεύματα, πες του να κοιτάξει το ντιστριμπιτέρ. Μη ψαχνεσαι άλλο με το αέριο.
Βλέπω ότι δεν εχεις επαφη με το αντικείμενο και ταυτόχρονα "εκβιαζεις" τον τεχνικό σου αμα δεν φτιαξει θέλω τα λεφτά μου πίσω. Έτσι δεν γίνεται δουλεια.
Αποφάσισε τι θες να κανεις, δωρεάν δεν φτιαχνεται τιποτα, ουτε μπορεί να γίνει απόλυτη διάγνωση βλαβης, και είναι ενα αμάξι 20 ετων που θελουν αρκετά πραγματα αλλαγή στο κομματι των ρευμάτων λογο φθοράς.
Δημοσιευσεις: 1222
Δημοσίευσηαπό LeoNaXe » Κυρ 10 Ιουν, 2018 20:47
Θα τον ενημερώσω αύριο. Μάλλον δεν έχεις διαβάσει τα προηγούμενα ή σου έχει ξεφύγει κάτι. Είναι φίλος μου ο τεχνικός, όχι ότι το εκβοαζω αντίθετος τον βοηθάω.
Distributor άμα εννοείς το κυκλικό που συνδέονται τα μπουζοκαλοδια όχι δεν έχει τέτοιο, 2 πολλαπλασιαστες έχει, ψάξε 4e fe πολλαπλασιαστη και θα δεις.
Γυα ψυγείο και θερμοστάτη καινούρια είναι, ακόμα και το υγρό είναι φρέσκο.
LeoNaXe
Δημοσιευσεις: 20
