Μήκος σωλήνων εισαγωγής
Δημοσίευσηαπό alexeft » Τετ 31 Ιούλ, 2019 11:36
Καλησπέρα ή καλημέρα σε όλους.
Προσπαθώ να συμμαζέψω ένα Peugeot 307 1,4 75 ίππων ενός φίλου.
Βλέπω λοιπόν ότι τα σωληνάκια από τα μπεκ του υγραερίου μέχρι την πολλαπλή εισαγωγής
έχουν μήκος γύρω στους 40 πόντους.
Έχω την εντύπωση ότι αυτό το μήκος είναι τεράστιο και δημιουργεί προβλήματα από μόνο του, αλλά θα ήθελα να ακούσω γνώμες ανθρώπων που γνωρίζουν καλύτερα το θέμα.
Ευχαριστώ.
alexeft
Δημοσιευσεις: 6
Re: Μήκος σωλήνων εισαγωγής
Δημοσίευσηαπό meletis » Τετ 31 Ιούλ, 2019 11:42
alexeft έγραψε:Καλησπέρα ή καλημέρα σε όλους.
Ευχαριστώ.
Κοίταξε δεν ξέρω να σου απαντήσω για τα σωληνάκια.
Ξέρω ότι όλα πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος.
Τα μπεκ του γκαζιού σου τα έχει βάλει με ανταπτορες ή οχι;
Επίσης τη εισαγωγή πως σου την έχει την έχει βγάλει ή την τρύπησε επάνω στο αμάξι;
Τι πρόβλημα σου παρουσιάζει;
Δημοσιευσεις: 1169
Δημοσίευσηαπό alexeft » Τετ 31 Ιούλ, 2019 12:06
meletis έγραψε:Κοίταξε δεν ξέρω να σου απαντήσω για τα σωληνάκια.
Τα θέματα που έχει γενικώς δεν έχει νόημα να τα παραθέσω, καθώς τα fuel trims είναι κάπου στο γάμο του Καραγκιόζη. Ξεκινήσαμε με αλλαγή map sensor, όπου έστρωσαν κάπως τα πράγματα. Θα συνεχίσουμε με λάμδα και βλέπουμε.
Δεν ξέρω πως έγινε η εγκατάσταση, δεν το είδα. Λάδια πάντως δεν καίει καθόλου.
Για ποιους ανταπτορα μιλάς;
Το μόνο που βλέπω είναι πολύ μακριά σωληνάκια. Γύρω στους 40 πόντους. Το ότι είναι πολύ μακριά είναι μόνο η γνώμη μου όμως.
alexeft
Δημοσιευσεις: 6
Δημοσίευσηαπό meletis » Τετ 31 Ιούλ, 2019 13:50
alexeft έγραψε:
Ανταπτορες εννοω ανάμεσα στα μπεκ γκαζιού και στις βενζινης.
Μήπως προτιμότερο θα ήταν να απευθυνθείς σε εγκατάστατη που δουλεύει το σύστημα που έχει επάνω και να κάνει εκ νέου μια σωστή χαρτογράφηση στο δρόμο εν κινήσει;
Όπως και έλεγχο του συστήματος.
Δημοσιευσεις: 1169
Δημοσίευσηαπό alexeft » Τετ 31 Ιούλ, 2019 17:39
Απλό σύστημα αερίου ψεκασμού είναι. Τα μπεκ του αερίου έχουν μόνο ηλεκτρονική σχέση με τα μπεκ βενζίνης.
Βρήκα απάντηση τελικά. Θα το αναλάβει μάστορας και θα κάνει επανατοποθέτηση των μπεκ, καθώς τα μακριά σωληνάκια δεν είναι το καλύτερο, ούτως η άλλως.
Το πρόβλημα έτσι κι αλλιώς είναι στο ρελαντί και τις πολύ χαμηλες στροφές, όπου δηλαδή έχουμε μικροποσότητες αεριου, οι οποίες εύκολα επηρεάζονται από τα μακριά σωληνάκια.
alexeft
Δημοσιευσεις: 6
Δημοσίευσηαπό alexeft » Τετ 31 Ιούλ, 2019 20:05
ΥΓ: σε μάστορα ήταν βέβαια το αυτοκίνητο επί 5 χρόνια και το πρόβλημα ποτέ δεν λύθηκε.
alexeft
Δημοσιευσεις: 6
Δημοσίευσηαπό meletis » Τετ 31 Ιούλ, 2019 20:48
Τι συστήμα έχει επάνω.
Υπάρχουν ακόμη και σήμερα ημιμαθείς εγκαταστάτες υγραερίων.
Δημοσιευσεις: 1169
Δημοσίευσηαπό manoliss » Παρ 02 Αύγ, 2019 17:58
alexeft έγραψε:ΥΓ: σε μάστορα ήταν βέβαια το αυτοκίνητο επί 5 χρόνια και το πρόβλημα ποτέ δεν λύθηκε.
tu μοτερ δουλευει αψογα με αεριο το ιδιο μοτερ
αρχικα βγαλε την εισαωγη και στηριξε την μπεκιερα στο πισω μερος της πολ/πλης με τον τροπο αυτο μικραινεις την αποσταση των σωληνων κατα πολυ και μετα καθαρισε πεταλουδα μοτερ ρελαντι αλλαξε μπουζι και αφου το αμαξι δουλευει καλα στην βενζινα δεν θα εχεις θεμα
αν τελικα προχωρησεις σε βγαλσιμο εισαγωγης απλα αλλαξε τις ελαστικες φλαντζες που στεγανοποιυν την εισαγωγη για να μην τραβαει πουθενα αερα
Δημοσιευσεις: 701
Δημοσίευσηαπό alexeft » Παρ 30 Αύγ, 2019 11:51
Τελικά το αμάξι φτιάχτηκε και είναι μια χαρά πλέον.
Έγιναν τα εξής:
- Μεταφέρθηκε η μπεκιέρα κάτω από την πολλαπλή, ώστε να είναι κοντά τα σωληνάκια.
- Ελέγχθηκαν οι βαλβίδες, οι οποίες δεν είχαν κανένα πρόβλημα.
- Αλλάχτηκε ο MAP sensor του αυτοκινήτου. Ο παλιός μετρούσε λάθος. Αυτό κατέβασε το long term fuel trim κατά 12%.
- Αλλάχθηκαν οι δύο λάμδα. Αυτός πριν τον καταλύτη είχε ξανααλλαχθεί αλλά δεν είχε γίνει σωστή δουλειά. Είχαν χαλάσει το σπειρώματα με αποτέλεσμα να μην τσαλακώσει τη ροδέλα καθώς σφίχτηκε, οπότε τραβούσε αέρα και τα μίγματα ήταν κυριολεκτικά ότι νά 'ναι. Χρησιμοποιήθηκε κολαούζο για να επισκευαστούν τα σπειρώματα και να βιδώσουν σωστά οι καινούργιοι λάμδα.
- Μπήκαν μπουζί ιριδίου της denso.
- Καθαρίστηκε η πεταλούδα του γκαζιού και ο μηχανισμός του ρελαντί.
Το αμάξι δουλεύει άψογα με εξαιρετικά χαμηλό καυσαέριο στο υγραέριο και φανταστική κατανάλωση. 6,2 λίτρα/100 χιλιόμετρα!!!
Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις.
alexeft
Δημοσιευσεις: 6
Δημοσίευσηαπό tedd » Σάβ 31 Αύγ, 2019 00:58
Ωραία!!!
Αποδεικνύεις για ακόμη φορά ότι δεν παίζει ρόλο τη σύστημα θα βάλει κανείς αλλά ποιο μάστορα θα επιλέξεις για την εγκατάσταση.
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Google [Bot], Google Adsense [Bot] και 21 επισκέπτες
