Αγορά συστήματος από ιντερνετ
Δημοσίευσηαπό admitos » Δευτ 18 Νοέμ, 2013 21:18
Καλησπέρα. παρατηρώ στο ιντερνετ πως πωλούνται καινούργια συστήματα brc κτλ σε καλές τιμές και σκέφτομαι αν το αγοράσω από εκεί μετά γίνεται να το πάω σε κάποιον εγκαταστάτη και να του ζητήσω να το τοποθετήσει;
πχ έχω βρεί το BRC Plug and Drive στα 540e και στα 505ε αντίστοιχα BRC PLUG AND DRIVE 5G. απότι ξέρω οι δεξαμενές παίζουν στο 50άρι. άρα πόσα θα μου ζητήσουν για τα περαστικά; δεν βγαίνει πιο φθηνό έτσι;
για να μην αναφερθώ στα lovato που παίζουν από 185 έως 230ε...τελικά μέχρι τα 700 που πληρώνουμε είναι σχεδόν 500ευρώ τα περαστικά;;;
admitos
Δημοσιευσεις: 24
Re: αγορά συστήματος από ιντερνετ
Δημοσίευσηαπό hlias » Δευτ 18 Νοέμ, 2013 21:39
σε BRC και LOVATO κυκλοφορουν και αρκετες μαιμουδες, χρειαζονται σωληνωσεις, δεξαμενη, πολυβαλβιδα εξαρτημα πληρωσεως και οργανο σταθμης,η τιμη αυτων με ποιοτικα υλικα συν την τιμη του κιτ συν την εργασια θα σου βγει σιγουρα ακριβοτερα απο μια ολοκληρωμενη εγκατασταση, και υπολογισε οτι σε περιπτωση αστοχιας καποιου εξαρτηματος αυτο θα το διπλοπληρωσεις.
η αποφαση ειναι δικια σου.
Δημοσίευσηαπό admitos » Δευτ 18 Νοέμ, 2013 21:48
hlias έγραψε:σε BRC και LOVATO κυκλοφορουν και αρκετες μαιμουδες, χρειαζονται σωληνωσεις, δεξαμενη, πολυβαλβιδα εξαρτημα πληρωσεως και οργανο σταθμης,η τιμη αυτων με ποιοτικα υλικα συν την τιμη του κιτ συν την εργασια θα σου βγει σιγουρα ακριβοτερα απο μια ολοκληρωμενη εγκατασταση, και υπολογισε οτι σε περιπτωση αστοχιας καποιου εξαρτηματος αυτο θα το διπλοπληρωσεις.
1 ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ GENIUS MB 1500 mbar
1 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ 8mm ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ 8 mm ΕΞΟΔΟ
1 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ PLUG AND DRIVE
4 ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΑΠ
1 ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ
1 ΟΡΓΑΝΑΚΙ ΣΤΑΘΜΗΣ
1 ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ
1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
1 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΜΕ ΜΟΝΗ ΦΥΣΑ
1 ΚΟΛΑΡΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ 2.2 ΜΕΤΡΩΝ 5mm
1 ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ 1.5 ΜΕΤΡΩΝ 16mm 10 Bar
1 ΚΟΛΑΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 1 ΜΕΤΡΟ 10mm
2 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ, ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΦΙΧΤΗΡΕΣ
άρα όλα τα έχει, αν μπορείς να γράψεις το τι λείπει και το κόστος του ώστε να το συνυπολογίσουμε. όσο για τις μαϊμουδιές ποιός μου διασφαλίζει πως και ο εγκαταστάτης που θα πάω δεν θα βάλει μαϊμού ή ότι δεν τα έχει αγοράσει και ο ίδιος από αυτόν τον προμηθευτή;
admitos
Δημοσιευσεις: 24
Δημοσίευσηαπό hlias » Δευτ 18 Νοέμ, 2013 22:24
admitos έγραψε:
1 ΟΡΓΑΝΑΚΙ ΣΤΑΘΜΗΣ
με τιμη τοποθετημενου κιτ 500-700 ευρω ρισκαρεις παρα πολυ για κατι διαφορετικο απο αυτο που συμφωνησες και πληρωσες, τα ιντερνετικα κιτ δεν τα δουλευει κανενας σοβαρος τεχνικος για πολλους λογους (εγγυηση, ποιοτητα εξαρτηματων κτλ)
αν θα ψαξεις λιγο μεσα στο φορουμ θα βρεις πολλες τετοιες συζητησεις, ριξε μια ματια και θα βγαλεις τα συμπερασματα σου.
Δημοσίευσηαπό admitos » Δευτ 18 Νοέμ, 2013 22:30
κατανοώ αυτό που λες αλλά πραγματικά ένας εγκαταστάτης πόσο αγοράζει το αντίστοιχο κιτ και από πού;κατευθείαν από την αντιπροσωπεία;
admitos
Δημοσιευσεις: 24
Δημοσίευσηαπό hlias » Δευτ 18 Νοέμ, 2013 22:38
πολλοι αγοραζουν απο αντιπροσωπεια, αλλοι απο χονδρεμπορο, καποιοι με μεγαλη καταναλωση κανουν εισαγωγη δικη τους, καποιοι αγοραζουν λαθραια ή κλεμμενα (το τελευταιο το γνωριζω αλλα δεν μπορω να το αποδειξω)
Δημοσίευσηαπό admitos » Δευτ 18 Νοέμ, 2013 22:41
σε ποιά τιμή αγοράζουν το brc p&d από την αντιπροσωπεία πχ; για να μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία
admitos
Δημοσιευσεις: 24
Δημοσίευσηαπό hlias » Δευτ 18 Νοέμ, 2013 22:45
admitos έγραψε:σε ποιά τιμή αγοράζουν το brc p&d από την αντιπροσωπεία πχ; για να μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία
για brc δεν γνωριζω τιμες, αλλα και αν γνωριζα δεν θα το ελεγα.
Δημοσίευσηαπό admitos » Δευτ 18 Νοέμ, 2013 23:10
αν έλεγες θα ήταν έκπληξη...είναι που είστε εδώ οι εγκαταστάτες για να βοηθάτε τον κόσμο να βγάλει άκρη...στα τεχνικά μια χαρά τα λέτε άλλα όταν πάει στο οικονομικό...μάλλον δεν σας συμφέρει... η μη απάντηση σου είναι η καλύτερη απάντηση
admitos
Δημοσιευσεις: 24
Δημοσίευσηαπό hlias » Δευτ 18 Νοέμ, 2013 23:20
admitos έγραψε:αν έλεγες θα ήταν έκπληξη...είναι που είστε εδώ οι εγκαταστάτες για να βοηθάτε τον κόσμο να βγάλει άκρη...στα τεχνικά μια χαρά τα λέτε άλλα όταν πάει στο οικονομικό...μάλλον δεν σας συμφέρει... η μη απάντηση σου είναι η καλύτερη απάντηση
οταν κανεις εγκατασταση θα σου δωσουν αποδειξη για τα εξαρτηματα και αποδειξη για την εργασια ξεχωριστη, ψαξε τα ιδια πραγματα στο νετ και θα δεις ποσο φτηνοτερα (απο τις τιμες που βρηκες στο νετ) στα χρεωσε ο εγκαταστατης σου, τωρα αν δεν σου αρκει και αυτο ζητα και το Ε9 του.
