Νομιμοτητα εγκαταστασης χωρις manual εγκαταστασης
Δημοσίευσηαπό tripas » Κυρ 21 Φεβ, 2016 21:41
Ανοιγω αυτη την θεματική ενοτητα με αφορμη την νομιμοτητα που συζητηθηκε αρκετα σε αλλη ενοτητα.
Τελικά είναι νομιμο ή όχι να τοποθετούνται kit LPG τα οποια δεν έχουν manual εγκαταστασης αποκλειστικά για το όχημα στο οποιο τοποθετουνται?
Re: Νομιμοτητα εγκαταστασης χωρις manual εγκαταστασης
Δημοσίευσηαπό hlias » Κυρ 21 Φεβ, 2016 22:07
ειναι ενα κιτ στο οποιο μπορεις να εφαρμοσεις διαφορετικα εξαρτηματα (πνευμονα, μπεκ, αισθητηρες πιεσης και θερμοκρασιας, δεξαμενη, κ.α.) και απευθυνετε σε μεγαλο αριθμο αυτοκινητων για να εχει χαμηλο κοστος.
δε βλεπω λανθασμενη αυτη την πρακτικη γιατι μας δινει τη δυνατοτητα να κανουμε σοβαρη αναβαθμιση της αποδοσης του με διαφορα εξαρτηματα π.χ. μπεκ τυπου βενζινης, το μειονεκτημα ειναι οτι θα πρεπει να υπαρχει η εμπειρια για να διαλεξεις τα σωστα συνεργαζομενα εξαρτηματα για το καθε αυτοκινητο.
αν η καθε εταιρεια εβγαζε ενα συγκεκριμενο κιτ για το καθε μοντελο θα ηταν ευκολοτερη η τοποθετηση και η ρυθμιση του (δεν θα χρεαζοταν κατι αλλο εκτος απο πεση υγραεριου) αλλα, 1.θα εκτοξευε την τιμη του στα υψη, 2.δεν θα ποροσαμε να το προσαρμοσουμε ακριβως στα μετρα μας, δηλαδη μια πολυ μεγαλη δεξαμενη, 3.σε μοντελα μη κινησημα ισως δεν θα εβγαζαν ποτε.
Δημοσίευσηαπό tripas » Κυρ 21 Φεβ, 2016 23:30
Κομοδινο απο το ΙΚΕΑ αγοράζεις και υπάρχει σχεδιάγραμα με ποια βιδα και που θα τοποθετηθει το καθενα .
Για να καταλαβετε εσείς που είστε υπερμαχοι την νομιμοτητας ο νομοθετης ποσο νοιάζεται τα LPG KIT τα έχει αφήσει δίχως αυστηρες οδηγιες εγκαταστασης.
Αν τύχει και το κιτ που βάλετε έχει manual εγκαταστασης για το όχημα σας έχει καλος, διαφορετικά βοηθα παναγια μου ποιος πιστοποιημενος φυσικά εγκαταστατης το πιάσει στα χερια του.
Να φανταστείτε η landirenzo για να μειώσει τις πατατες των εγκαταστατων παγκοσμίως αλλα και τον χρόνο εγκαταστατσης έχει προχορήσει στο να είναι προσυναρμολογιμένο το μεγαλύτερο μερος του κιτ ώστε να μπορεί να μπεί σε 3 ώρες παρακαλώ.
Τελευταία επεξεργασία από tripas και Κυρ 21 Φεβ, 2016 23:45, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Δημοσίευσηαπό hlias » Κυρ 21 Φεβ, 2016 23:44
ολα εχουν ηλεκτρικο σχεδιαγραμμα και σωληνωσεων, τωρα αν ζητας να σου πει που θα μπει το καθε εξαρτημα, που θα τρυπησεις και ποιο χρωμα καλωδιο και απο που θα το κοψεις............
μονο στα αμμεσου ψεκασμου και παλι οχι ολα.
Δημοσίευσηαπό viallesi » Δευτ 22 Φεβ, 2016 00:04
Φίλε tripas τα έχεις μπερδέψει στο μυαλό σου. Τι σχέση έχουν οι οδηγίες του ΙΚΕΑ που υπάρχουν για να το συναρμολογήσεις μόνος σου, με τις οδηγίες εγκατάστασης συστήματος υγραερίου που απευθύνονται σε εξειδικευμένο προσωπικό??? Άσχετα πράγματα μεταξύ τους και εγχειρίδια διαφορετικού σκοπού και αναγνωστών. Το manual δηλαδή του αμαξιού σου λέει τα βήματα για να αλλάξεις λάδια (αν και πάρα πολύ απλή διαδικασία)??? Έχει ο καθένας τον μηχανικό του και του την κάνει.
Το περί νομιμότητας τώρα, ο μόνος ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από μηχανικό που έχει "πιστοποίηση" (ή όπως αλλιώς λέγεται) εγκατάστασης υγραερίου. Οπότε αφενός δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου, αφετέρου και το manual να στα έλεγε βήμα βήμα πάλι παράνομος θα ήσουν.
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
Δημοσίευσηαπό tripas » Δευτ 22 Φεβ, 2016 00:23
To service manual φυσικά και λέει πως να αλλάξεις λάδια το user manual που πιθανοτατα αναφερεσαι όχι.
Το θεμα είναι ότι δεν υπάρχει installation manual για όλα τα οχήματα, για την ακριβεια υπάρχει για πολυ λιγα οχήματα και εκει είναι το θεμα.
Ο εξειδικευμένος έχει απολυτη ελευθερια να κάνει ότι αυτος νομιζει και παρακαλω μετα αντικαθιστα και το ΚΤΕΟ διότι αυτος είναι το ΚΤΕΟ του υγραεριου.
ΥΓ Αν ο εξειδικευμένος δεν χρειάζεται installation manual γιατι οι εταιρείς βγάζουν για κάποια οχήμα και όχι για ολα?
Δημοσίευσηαπό viallesi » Δευτ 22 Φεβ, 2016 00:47
tripas έγραψε:To service manual φυσικά και λέει πως να αλλάξεις λάδια το user manual που πιθανοτατα αναφερεσαι όχι.
Όταν αγοράζεις ένα αμάξι παίρνεις προφανώς το user manual. Το service manual γιατί να το πάρεις? Αυτό ακριβώς σου λέω και παραπάνω. Manual που απευθύνονται σε διαφορετικά άτομα και γνώσεις. To manual εγκατάστασης του υγραερίου όσο και το service manual δεν απευθύνονται σε χρήστες.
Έτσι και αλλιώς το ΚΤΕΟ δεν κάνει τίποτα για το υγραέριο (όχι ότι κάνει για τα άλλα, αλλά λέμε τώρα...). Την υπογραφή απο τον εγκαταστάτη την παίρνεις πριν περάσεις ΚΤΕΟ και αυτός είναι το ΚΤΕΟ σου για το υγραέριο.
Για την ερώτηση σου δεν μπορώ να πω κάτι. Μια υπόθεση μόνο, ότι ίσως αυτά τα αυτοκίνητα υποστηρίζουν ή έχουν δοκιμάσει. Δεν ξέρω.
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
Δημοσίευσηαπό referravag » Δευτ 22 Φεβ, 2016 18:35
viallesi +1 σε όλα.
Δημοσίευσηαπό tripas » Δευτ 22 Φεβ, 2016 19:12
Φίλοι για αρκετα αυτοκίνητα υπάρχει το παρακάτω link που σου λέει πως να κάνεις τι στο όχημα σου.
http://www.haynes.com/
Αν τα κάνεις όπως τα λέει το haynes manual και το πας το όχημα σου στο ΚΤΕΟ πιστεψτεμε δεν θα σε ρωτήσει αν τα έκανες μονος σου ή τα έκανε το αστερι τεχνικος της καθε εταιρειας.
Υπάρχη μεγάλη γκαμα service manual για τα οχήματα σας και απευθύνοντε στον μεσο άνθρωπο.
Δημοσίευσηαπό labros » Δευτ 22 Φεβ, 2016 20:08
tripas έγραψε:Φίλοι για αρκετα αυτοκίνητα υπάρχει το παρακάτω link που σου λέει πως να κάνεις τι στο όχημα σου.
Έχεις θεοποιήσει τα service manual. Δεν απευθύνονται στο μέσο άνθρωπο αλλά σε κάποιον που έχει κάποιο υπόβαθρο και είναι και εξοικιωμένος με αυτά.Και να έχει και καλή γνώση αγγλικών.Δε λένε όλα τα μυστικά απλές οδηγείες είναι. Είναι σα να δίνω σε κάποιον που δεν έχει ιδέα από μαγειρική να εκτελέσει μια συνταγή. Δε θα την κάνει ίδια με κάποιον που ξέρει. Προσωπικά ακόμα και οι οδηγίες για ντουλάπα του ΙΚΕΑ μου φαίνονται δύσκολες και μου παίρνει πολύ ώρα για να τις εκτελέσω ενώ μια συνταγή μαγειρικής (εμαι και κοιλιόδουλος) την εκτελώ χωρίς να τη διαβάσω ολόκληρη. Το θεωρητικό υπόβαθρο και η εμπειρία είναι σημαντικά σε όλες τις δουλειές. Αλλιώς δε θα χριάζονταν τεχνίτες αλλά θα παίρναμε ένα manual και θα τα κάναμε όλα μόνοι μας.
Φυσικά δεν είμαι αντίθετος για κάποιον που μπορεί να κάνει επισκευές στο αυτοκίνητό του να τις κάνει μόνος του. Αλλά μην τα θεωρούμε όλα απλά.
