Δημοσίευσηαπό rogerius » Πέμ 27 Ιουν, 2013 15:23
xaxa, gia 2h fora vazo 5E sth Kleisthenous, apistevto, 0.879E/lit!
Proxtes evaza Larissa 0.776E/lit!
rogerius
Δημοσιευσεις: 274
Δημοσίευσηαπό fokion » Πέμ 27 Ιουν, 2013 16:32
και πολυ καλα κανεις αν συνηπολογίσεις ποιος ειναι ο πραγματικός ιδιωκτήτης
Δημοσίευσηαπό mik » Δευτ 01 Ιούλ, 2013 12:19
εγω παντως που ειμαι στην πολη-καρτελ θεσσαλονικη δεν βαζω πανω απο 15-20 ευρω την βδομαδα
και σε οποιο πρατηριο παω τους την λεω κιολας καταμουτρα και ολοι κανουν τον κινεζο η θελουν να με πεισουν οτι οι αλλοι στην κατερινη-ημαθια-βολο κλεβουν η νοθευουν
την πεμπτη εβαλα 20 ευρω στην θεσσαλονικη με 89 λεπτα και την παρασκευη εφυγε με το αμαξι η γυναικα μου ημαθια
σαββατο απογευμα της ειπα να το γεμισει απο εκει( εδωσε 50 ευρω με 81 λεπτα το λιτρο στη χαριεσσα)
συνολικο κερδος στα 62 λιτρα 5 ευρω
δεν ειναι και ασχημα
ετσι θα παει μεχρι να βαλουν μυαλο
αλλα δεν προκειται να βαλουν μιας και δεν υπαρχει καταναλωτικη συνειδηση στον ελληνα και εχει χιλιαδες ανημερωτους στην πολη που πανε και τους σφαζουν κανονικα
mik
Δημοσιευσεις: 79
Δημοσίευσηαπό Qgas » Δευτ 01 Ιούλ, 2013 13:44
Δεν ειναι απαρατητο οτι φταινε μονο οι πρατηριουχοι υπαρχει συνεργασια κοραλ πετρογκαζ καθημερινη στο θεμα της λιανικης τιμης του υγραριου κινησης
Δημοσίευσηαπό valsam » Δευτ 01 Ιούλ, 2013 16:02
Qgas έγραψε:Δεν ειναι απαρατητο οτι φταινε μονο οι πρατηριουχοι υπαρχει συνεργασια κοραλ πετρογκαζ καθημερινη στο θεμα της λιανικης τιμης του υγραριου κινησης
Δηλ. ενοεις οτι μπορει να εχουν κανει καρτελ οι 2 προμηθευτριες εταιριες και να εχουν κανονισει να δινουν στους πρατηριουχους της Θεσ/νικης 15 λεπτα πιο ακριβα απ'οτι δινουν στο Βολο!
Η Κατερινη το Κιλκις και η Βεροια που ειναι πιο απο την Θεσ/νικη (οπου ειναι ξαι το δυηλιστηριο!)απο που προμηθευονται αυτοι και γιατι εχει εκει το υγραεριο 10 ολοκληρα λεπτα λιγοτερο ?
Λες να μην ξεσηκωνοταν οι κοπροσκυλοπρατηριουχοι εναντιων τον εταιριων που τους προμηθευουν αν γινοταν αυτο δηλ. να πωλουν σε πρατηρια σε μακρυτερες αποστασεις απο το δυηληστηριο σε πολυ χαμηλωτερες τιμες(κατα 100% οι εταιριες πωλουν την βενζινη ακριβοτερα οσο πιο μακρυα απο το δυηλιστηριο ειναι το πρατηριο,αποκλειετε τωρα να εγινε το αντιθετο!).
Ειναι ενα και μοναδικο βενζιναδικο στην Λητη της Θεσ/νικης που ειναι καπως εκτος καρτελ και ενω ολοι οι υπολοιποι πωλουν 89-89,2 αυτο πουλαει στα 83,5 αυτο πως γινεται αν ειναι το καρτελ απο τις εταιριες και οχι απο τους πρατηριουχους(υπαρχουν ιδιοκτητα βυτια υγραεριου,υπαρχει περιπτωση ενα μικρο βενζιναδικο σε χωριο εξω απο την Θεσ/νικη να εχει δικο του βυτιο?)?
Δημοσίευσηαπό rover214 » Δευτ 01 Ιούλ, 2013 18:32
Προφανώς και το καρτέλ έχει στηθεί από τους πρατηριούχους.Αλλά όπως και να έχει δε γίνεται τίποτα.Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι χιλιάδες οι ανενημέρωτοι όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και παντού.Τι κι αν εμείς κάθε φορά που πηγαίνουμε για να βάλουμε ένα 5ευρω τους τη λέμε κατάμουτρα?Δεν ιδρώνει το αυτί τους γιατί ακριβώς εμείς είμαστε ένας στους 100 και ο κόσμος στις μεγάλες πόλεις είναι πολύς.
Όσο για τις φτηνές δικαιολογίες του τύπου ο τάδε κλέβει ή νοθεύει, κι αυτά μπούρδες είναι.Το να κλέβουν ή να νοθεύουν ΟΛΑ τα πρατήρια στις μικρότερες επαρχιακές πόλεις μάλλον απίθανο το κόβω.Ούτε πιστεύω κάτι τέτοιο και για το πρατήριο που αναφέρθηκε από τον valsam το οποίο πουλάει 5 λεπτά κάτω από τους άλλους (χωρίς ωστόσο να γνωρίζω, μιας και δεν το έχω επισκεφτεί ακόμη).Αλλά δεν πιστεύω ότι ένα μικρό πρατήριο σε ένα χωριό θα ρίσκαρε να κλέβει μιας και αν μαθευόταν κάτι στα πλαίσια της μικρής κοινωνίας του χωριού, θα έτρωγε Χ από όλους τους ντόπιους.Το μόνο σίγουρο είναι ότι το επόμενο γέμισμα θα το κάνω κι εγώ εκεί έτσι για το γαμώτο, και χαλάλι τα 18 χιλιόμετρα που θα κάνω από το σπίτι μέχρι εκεί.Θα κάνω και τις μετρήσεις μου για την κατανάλωση και θα βγάλω και τα συμπεράσματά μου.
rover214
Δημοσιευσεις: 141
Δημοσίευσηαπό tasoshunter » Δευτ 01 Ιούλ, 2013 18:42
Εχω φουλαρει στο πρατηριο στη Λητη πεντε φορες μεχρι τωρα και δεν υπαρχει τιποτε το επιληψιμο.
Ειναι μεγαλο το πρατηριο ευγενικοι ολοι και στο αεριο εχει ουρα. Ακομη και η τιμη στη βενζινη ειναι ακρως ανταγωνιστικη. Συμφωνω οτι η πολη ειναι μεγαλη και εχει πολλους ανενημερωτους αεριουχους αλλα στομα σε στομα μπορει να γινει δουλεια. Ολοι φουλαρισμα στον δρομο θεσ/νικη - Κιλκις στη Λητη και να δειτε σε λιγο καιρο πως σφιγγουνε οι κ@λοι.
tasoshunter
Δημοσιευσεις: 276
Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημοσίευσηαπό apagogeas » Δευτ 01 Ιούλ, 2013 19:05
Όταν ταξίδεψα από Πάτρα->Δράμα από το gasprice είχα εντοπίσει αυτό το πρατήριο στη Λήτη και μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση η διαφορά τιμής από σχεδόν όλους τους άλλους στη πόλη. Πήγα και έβαλα από εκεί, μια χαρά όλα. Το ίδιο και για τα Ιωάννινα στον γνωστό Φαρμάκη με ακόμα πιο χαμηλές τιμές την ίδια μέρα. Θα πω ότι έβγαλα και λίγα περισσότερα χιλιόμετρα (ειδικά του Φαρμάκη) με τα μίγματα των συγκεκριμένων σε σχέση με τους πιο ακριβούς και φυσικά κανένα απολύτως πρόβλημα και όποτε βρίσκομαι σε τέτοια μέρη πάντα προτιμώ τους φθηνούς και όταν πάω σε άγνωστα μέρη (από θέμα LPG πρατηρίων)πάντα συμβουλεύομαι το gasprice για τους φθηνότερους. Έχω βάλει μαύρο στους LPG της Πάτρας και αν βολεύει κάποιο φθηνό στο δρόμο σε ταξίδι βάζω ίσα ίσα να φτάσω ως εκεί να γεμίσω. Δε με ενδιαφέρει τόσο τα 2-3 ευρώ διαφορά που θα κερδίσω όσο η κοροιδία κατάμουτρα. Προφανώς οι φθηνοί ότι κλέβουν/έχουν χάλια μίγμα ΔΕ ΣΤΕΚΕΙ. Δικαιολογίες που λένε οι άλλοι για να καλύψουν την αισχροκέρδια είναι.
Μόνο αν αναπτυχθεί κίνημα να διαλέγει ο καθένας το φθηνό στη περιοχή του όπου γίνεται (γιατί σε Πάτρα/Ξάνθη πχ δε γίνεται, δεν υπάρχει φθηνότερο σε ακτίνα 100χλμ τουλάχιστον) σε σημείο που η διαφορά των 2-3 ευρώ που καρπώνονται οι εξυπνάκηδες ανά γέμισμα (γιατί και καλά πρέπει η απόσβεση της δεξαμενής του πρατηριούχου να γίνει σε χρόνο dt) να αποφέρει πολύ λιγότερα από το να είχε κανονική τιμή και περισσότερη πελατεία, τότε θα δούμε και πτώση τιμών συνολικά στους άλλους. Ως τότε θα γκρινιάζουμε ανούσια.
Δημοσίευσηαπό valsam » Δευτ 01 Ιούλ, 2013 19:14
Και'μεις απο Αν.Θεσ/νικη γεμισμα στο Καλπακη πανω στον περιφερειακο λιγο πριν την εξοδο για το cosmos,2 λεπτα φθηνοτερα την εχει απ'τους υπολοιπους (και τζαμπα πλυσιμο),δεν κερδιζεις απο τα 30-40 λιτρα παρα ελαχιστα(60-80 σεντ στο γεμισμα)αλλα απο τοτε που εβαλα υγραεριο στο αυτοκινητο μονο εκει βαζω ετσι για το γ@μοτο,στους αλλους οπως ειπα βαζω 2φραγκα και τριφραγκα και χαλαω κατοσταρικα και 50ρικα μονο για να τους κραξω και να τους την σπασω,το ξαναλεω ουτε μια φωρα δεν αντεδρασε κανεις τους ,σκυβουν το κεφαλι και μουγκα!
Ελληναρες της αρπαχτης εν μεσο κρισης,δεν την δικαιολογω με τιποτα αυτη την αισχροκερδια την ωρα που οι περισσοτεροι συνανθρωποι μας πεινανε, μια μεριδα κοπρων πλουτιζει με μαφιοζικο τροπο και αθεμιτα μεσα ,βρε μεχρι και σουτια δικαιολογω σε τετοιες περιπτωσεις!
Δημοσίευσηαπό christoi » Δευτ 01 Ιούλ, 2013 20:03
Πέρισυ που είχα ρωτήσει, το ετέκα στην Λητή προμηθεύεται από τον θεοδώρου.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
christoi
Δημοσιευσεις: 600
