Δημοσίευσηαπό Paradisos » Τετ 09 Σεπ, 2015 09:29
Σίγουρα μέσω μιας εικόνας ή ενός ποστ δεν μπορείς να εξηγήσεις πολλά πράγματα ...
Μόλις δημιουργήθηκαν απορίες όμως ...στο επόμενο ποστ ακριβώς εξήγησα ότι τα trims μεταβάλλονται μέσα στα επιτρεπτά όρια συνέχεια
απλά όπως είπα ... ήθελα να τονίσω είτε ότι ο εγκαταστάτης μου πέτυχε ένα πάρα πολύ ωραίο προγραμματισμό είτε ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός που είδα αυτές τις τιμές..!!!
Paradisos
Δημοσιευσεις: 166
Δημοσίευσηαπό viallesi » Τετ 09 Σεπ, 2015 11:04
Πρέπει να αξιολογήσεις το αποτέλεσμα μέσα σε κάποιο χρόνο και με πολλές διαφορετικές διαδρομές. Το ότι είδες ένα καλό αποτέλεσμα σε κάποια διαδρομή είναι όντως καλό, δεν σημαίνει όμως ότι είσαι ΟΚ και σε όλες τις συνθήκες. Έχει τύχει να φύγω απο τον εγκαταστάτη με τις τιμές που ανέβασες και να γυρίσω στο σπίτι στο +5!!! Το lft μεταβάλλεται όπως είπαμε αργά άρα θέλει και τον ανάλογο χρόνο για να το αξιολογήσεις. Αν θες μπορείς να πάρεις ένα OBD και να δεις πως πάει ο προγραμματισμός σου ώστε να έχεις καλύτερη άποψη και αν χρειαστεί διόρθωση να μπορείς να δώσεις περισσότερες πληροφορίες στον εγκαταστάτη. Πάντως το +10 που έλεγες ότι είχες είναι απλά τραγικό...
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
Δημοσίευσηαπό Paradisos » Τετ 09 Σεπ, 2015 11:38
Με αυτό το πρόγραμμα έχω κάνει περίπου στα 5000 χιλ ...σε σχεδόν όλες τις συνθήκες ...και με ac και ανηφόρες κτλ....και γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος με την συμπεριφορά του αυτοκινήτου μου ...φορτωμένο με μπαγκαζιέρα και 4 άτομα και το έβλεπες δεν με προβλημάτισε πουθενά !!
Paradisos
Δημοσιευσεις: 166
Δημοσίευσηαπό viallesi » Τετ 09 Σεπ, 2015 12:14
Paradisos έγραψε:Με αυτό το πρόγραμμα έχω κάνει περίπου στα 5000 χιλ ...σε σχεδόν όλες τις συνθήκες ...και με ac και ανηφόρες κτλ....και γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος με την συμπεριφορά του αυτοκινήτου μου ...φορτωμένο με μπαγκαζιέρα και 4 άτομα και το έβλεπες δεν με προβλημάτισε πουθενά !!
Super τότε. Το OBD απλά θα σου έλυνε όλες τις αμφιβολίες :D
Σε τι αμάξι, με τι μάρκα lpg και σε ποιον εγκαταστάτη?
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
Δημοσίευσηαπό Paradisos » Τετ 09 Σεπ, 2015 12:25
viallesi έγραψε: Super τότε. Το OBD απλά θα σου έλυνε όλες τις αμφιβολίες :D
ποιο obd χρησιμοποιείς ?
Suzuki Sx4 , vialle liquidsi , ο εγκαταστατης που βρήκε λύση στο πρόβλημα μου Ford Σταθης στην Χρυσαυγή..!!
Paradisos
Δημοσιευσεις: 166
Δημοσίευσηαπό viallesi » Τετ 09 Σεπ, 2015 13:17
Paradisos έγραψε:
Το παρακάτω έχω (απο άλλον πωλητή).
http://www.ebay.co.uk/itm/KW902-ELM327- ... 3ab08b2028
Προσοχή. Αν έχεις iphone πρέπει να πάρεις με υποστήριξη wifi. Σε Android παίζεις άνετα με bluetooth που είναι και πιο φτηνά. Η εικόνα που έχεις ανεβάσει πάντως είναι απο Android.
Applications:
Για iphone προτείνω το DashCommand
Για Android το Torgue
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
Δημοσίευσηαπό Paradisos » Τετ 09 Σεπ, 2015 13:43
viallesi έγραψε:Το παρακάτω έχω (απο άλλον πωλητή).
Applications:
Η φωτογραφία είναι από κινητό με android ... πρόγραμμα Torgue και ELM327 mini obd ..
το κινητό το έχω συνδεδεμένο συνέχεια επάνω για να βλέπω τα στοιχεία...!!
Νόμιζα ότι έλεγες οτι υπάρχει κατι καλύτερο απο αυτο ...όπως και να έχει σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση !!
Paradisos
Δημοσιευσεις: 166
Δημοσίευσηαπό viallesi » Τετ 09 Σεπ, 2015 14:05
Paradisos έγραψε:
Applications:
Όχι όχι. Αυτό εννοούσα. Μια χαρά τότε. Συνέχισε να το παρακολουθείς ώστε να ξέρεις αν είναι όλα καλά.
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
Δημοσίευσηαπό Candlemass » Τετ 09 Σεπ, 2015 15:25
Εμένα έχει θέμα το σύστημα όταν συνδέω το ELM327, δυσκολεύεται να κάνει την εναλλαγή βενζίνης-υγραερίου και δείχνει άκυρες τιμές ή καθόλου. Αν το βγάλω, δουλεύει όπως πρέπει.
Γνωρίζει κανείς πώς γίνεται η OBD σύνδεση του εγκεφάλου του υγραερίου με την ECU του αυτοκινήτου; Και αν έχουν αναφερθεί ασυμβατότητες με κάποια chipsets;
Στη βενζίνη δεν το κάνει, δείχνει κανονικές τιμές. Θα δοκιμάσω και με το VAG.COM καλώδιο χωρίς bluetooth να δω αν θα δουλέψει.
Candlemass
Δημοσιευσεις: 128
Τοποθεσία: Αγ. Παρασκευή
Δημοσίευσηαπό Qgas » Τετ 09 Σεπ, 2015 18:54
Candlemass έγραψε:Εμένα έχει θέμα το σύστημα όταν συνδέω το ELM327, δυσκολεύεται να κάνει την εναλλαγή βενζίνης-υγραερίου και δείχνει άκυρες τιμές ή καθόλου. Αν το βγάλω, δουλεύει όπως πρέπει.
απαγορευεται να βαζεις διαγνωση στη Obd με συστημα αμεσου ψεκασμου της ΑΕΒ ( landi renzo ) με χρηση υγραεριου .. σκοτωνεις τη ρυθμιση αεριου και τον εγκεφαλο η θα τον παρεις στο χερι..
το συστημα επικοινωνει μονιμα με την can του αμαξιου θα επρεπε να στο πει ο εγκαταστατης σου..
