Αλλαγή με μπουζι για LPG
Re: Αλλαγή με μπουζι για LPG
Δημοσίευσηαπό NtzanisNikos » Πέμ 19 Μαρ, 2015 23:31
tedd έγραψε:Το ποσο ειναι τα διακενα στα NGK laserline που το βρηκες... εχω φαει το τοπο και δεν βρισκω τιποτα ουτε καν στην σδελιδα της ngk δεν αναφερει τιποτα..
Καπου το ειχα βρει αλλα δεν θυμαμαι αλλα μπορει να κανω και λαθος αλλα δυσκολο εδω μονο με μεταφραση chrome http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... -Line-LPG4
NtzanisNikos
Δημοσίευσηαπό tedd » Πέμ 19 Μαρ, 2015 23:40
ευχαριστω
Δημοσίευσηαπό NtzanisNikos » Παρ 20 Μαρ, 2015 16:50
Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Due to your application being non-US I am limited on certain part numbers and specs for your vehicle. To answer your question you will need to contact NGK directly at 877-473-6767x2 or their official website http://www.ngksparkplugs.com. They can assist you further.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
NtzanisNikos
Δημοσίευσηαπό NtzanisNikos » Κυρ 22 Μαρ, 2015 16:36
Απαντηση σε συνεχεια απο ελληνικο καταστημα
Κανονικά η εργοστασιακή πρόταση (πρώτη εφαρμογή) είναι αυτό http://www.autotec.gr/mpouzi-tr5b13-super-plus-ngk.html
Αν τώρα θέλουμε ένα εναλλακτικό με βάση αυτό θα πάμε σε αυτό http://www.autotec.gr/mpouzi-lpg-no.4-l ... u-ngk.html
Αν θέλουμε εφαρμογή για υγραέριο .
Το ILTR6GH8G με βάση τις αντιστοιχίες δεν είναι προτεινόμενο λόγω διαφορετικών εκδόσεων κινητήρων,αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να ταιριάξει με το tr5b13 , αν και εφόσον έχει δοκιμαστεί στην πράξη σε κάποιο αντίστοιχο κινητήρα με ίδιες προδιαγραφές , με πολύ καλά αποτελέσματα απόδοσης ή γνωρίζει σχετικά ο μηχανικός που κάνει το service με βάση την εμπειρία του.
NtzanisNikos
Δημοσίευσηαπό NtzanisNikos » Τρί 14 Απρ, 2015 08:46
Dear Mr.Ntzanis
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΟΥΖΙ ΑΠΟ NGK JAPAN
Thank you for contacting us.
To answer your question from first, LPG4 and ILTR6H8G have same Gap size and they both have the same body size and length.
(The difference between LPG4 and ILTR6H8G is that LPG4 has nickel plating on the metal shell to prevent from rusting.)
We have confirmed your car information and presume that the right plugs for you is LPG4. Although, we have not looked at your car directly, we can not be 100% sure.
Please confirm the FORD dealer and see if the plugs above really fit on your car as they know about the engine much deeper than us.
If the size of the plugs(LPG4 or ILTR6H8G) are the same as the plugs fitted on your car originally, there will be no problem in replacing.
Thank you for your understanding.
Takahiro Kato
NGK JAPAN
NtzanisNikos
Δημοσίευσηαπό NickSt » Τρί 14 Απρ, 2015 11:44
Ερμηνεύοντας την παραπάνω απάντηση με άλλα λόγια μας λένε../.."φτιάχνουμε *κοκόνες μπλέ* και σας τις πασάρουμε για να τα κονομάμε" !!!!... :D :D :D ..
Δημοσίευσηαπό NtzanisNikos » Παρ 17 Απρ, 2015 19:21
Αυτη ειναι η κατασταση των μπουζι μετα απο 2500 χιλ με αεριο,το οτι ειναι τοσο μαυρισμενα σημαινει κατι οσον αφορα την καυση
NtzanisNikos
Δημοσίευσηαπό tripas » Παρ 17 Απρ, 2015 22:17
Φίλε αν τα μπουζι έχουν 2.500Km μόνο μάλλον έχεις επικαθήσεις άνθρακα.
Δημοσίευσηαπό antonis132 » Παρ 17 Απρ, 2015 22:20
σε βενζινοκινητηρα ηταν ετσι μαυρα επειδη δουλευε με πλουσιο μειγμα λογω χαλασμενου αισθητηρα λ
και τα προηγουμενα ετσι σου βγηκανε;
Δημοσιευσεις: 481
Δημοσίευσηαπό NtzanisNikos » Παρ 17 Απρ, 2015 22:26
Δεν τα θυμαμαι τα προηγουμενα,αν θυμαμαι καλα εχουν περιπου αλλα τοσα στην βενζινη πριν εγκαταστησω το κιτ,τελος του μηνα θα περασω σπο τον εγκαταστατη μου να τσεκαρουμε ρυθμισεις.Εχω ριξει και κατι προσθετα της protec στην δεξαμενη βενζινης και αεριου,τωρα εβαλα υα μπουζι πιυ δινει η φορντ για αεριο
NtzanisNikos
