Lovato Easy Fast Παράμετροι Λειτουργίας
Re: Lovato Easy Fast Παράμετροι Λειτουργίας
Δημοσίευσηαπό antonis132 » Τρί 08 Οκτ, 2013 21:30
βγηκε και η εκδοση 1.6.7 με firmware 0800, την κατεβασα και θα την περασω
εκανα ενα service το Σαββατο και αλλαξα λαδια, φιλτρο λαδιου/αερος και παρατηρησα σημερα ξαφνικα να μου σβηνει απο μονο του στο ρελαντι ετσι το εβαλα για calibration και ο κατω χαρτης ειναι ο τωρινος δηλαδη τον κατεβασε κατα 3μοναδες(σε ολες τις ενδειξεις) χαμηλοτερα για να δουλευει σωστα και να μην σβηνει, τελικα παρατηρησα οτι πρεπει να κανω calibration καθε φορα που θα αντικαταστησω ενα απο τα παρακατω μπουζι, φιλτρο αερος, αισθητηρα λ επειδη επηρεαζει τη λειτουργια του κινητηρα οταν τα αντικαθιστας με καινουρια και συγκεκριμενα οταν αλλαξα μπουζι και εβαλα ενα μονοακιδο με διακενο 0.8, καθαρισμος αισθητηρα λ, αντικατασταση αισθητηρα θερμοκρασιας και calibration μου κατεβασε 10μοναδες σε καθε ενδειξη του χαρτη
Τελευταία επεξεργασία από antonis132 και Τετ 09 Οκτ, 2013 09:46, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Δημοσιευσεις: 481
Δημοσίευσηαπό Qgas » Τρί 08 Οκτ, 2013 22:37
Και αν καθαρισεις τα μπεκ αεριου θα κατεβει ακομα περισσοτερο :cry: :cry: ρε συ με autocalibration δεν πας πουθενα θελει δρομο και διαφορες συνθήκες θελει ελεγχο των trim και των λαμδα ..
καθε φορα που κανεις autocal.. θα αλλαζουν οι τιμες ... Πηγαινε φιλε μου στον εγκαταστατη σου να ασχοληθει καμια ωρα στο δρομο με το αυτοκινητο..
Δημοσίευσηαπό manoliss » Τρί 08 Οκτ, 2013 23:58
παιζει και η ποιοτητα του υγραεριου...
Δημοσίευσηαπό Qgas » Πέμ 10 Οκτ, 2013 00:33
manoliss έγραψε:παιζει και η ποιοτητα του υγραεριου...
Φυσικα αλλα για να εχει η AEB τον κ... καλυμένο γράφει πάντα στο τελος της διαδικασίας calibration is not optimal !! Ο εγκέφαλος ΑΕΒ εινσι οπότε μην λαμβάνεις υπόψιν την αυτόματη διαδικασία αυτορρύθμισης .
Δημοσίευσηαπό antonis132 » Πέμ 10 Οκτ, 2013 20:10
"for type J,P,E the max recomended value is 7.0ms(from 6.75ms)"
ναι ρε μαστορα αν ηταν να κανω 1.100χιλιομετρα για να στο φερω για καθε φορα που θα αλλαζω μπουζι, φιλτρο αερος, αισθητηρα λ, φιλτρο υγραεριου για να γινει μια μικροδιορθωση στο χαρτη(για το ρελαντι μεν αλλα το εφαρμοζει σε ολο το χαρτη) δεν θα υπηρχε λογος να το εκανα υγραεριο, σου περιεγραψα παραπανω τι γινεται οταν αντικαθιστω μπουζι + φιλτρο αερος ιδια με αυτα που φοραω ηδη, το αυτοκινητο λειτουργει πλουσιοτερα στο υγραεριο και κανω calibration για να ρυθμισει τους χρονους και να τους μειωσει(3μοναδες στο χαρτη) για να δουλεψει σωστα μεχρι την επομενη φορα που θα κανω το service, αυτο που οφειλεται οτι με καινουρια μπουζι κανει τελειοτερη καυση, με καινουριο φιλτρο αερος τραβαει λιγοτερο/περισσοτερο αερα, τα μπεκ ειναι τυπου ηλεκτροβαλβιδας, ο αισθητηρας λ δεν κανει σωστα την δουλεια του;
Δημοσιευσεις: 481
Δημοσίευσηαπό Qgas » Πέμ 10 Οκτ, 2013 23:09
antonis132 έγραψε:"for type J,P,E the max recomended value is 7.0ms(from 6.75ms)"
Πάρε ενα OBD κινέζικο με μικρο κοςτος γιατι φαντάζομαι οτι δεν εχει το λοβάτο που εχεις .. Βάλε το λάπτοπ διπλα και παρατήρησε τα τρίμ αν δεις να εινσι φτωχα δηλαδη θετικά τα long ειδικα ....δώστου λίγο καύσιμο αλλα μετα απο 20-30 χιλ αν εινσι αρνητικά κόψε λίγο ανάλογα ττο σημείο στροφών του χάρτη .. Θέλει λίγο κόπο θα το μάθεις και θα σαι κομπλέ !!
Δημοσίευσηαπό antonis132 » Τρί 10 Ιουν, 2014 12:08
βγηκε και η εκδοση easy fast 1.7.2 :)
This version of software introduces in the E-GO system a new option: the manual rmp setting with the firmware version 3.65
Δημοσιευσεις: 481
Δημοσίευσηαπό theeo » Τρί 10 Ιουν, 2014 16:27
antonis132 έγραψε:βγηκε και η εκδοση easy fast 1.7.2 :)
και που τη βρισκουμε;
theeo
Δημοσιευσεις: 83
Δημοσίευσηαπό hlias » Τρί 10 Ιουν, 2014 17:23
στο προγραμμα της lovato smart δεν εχει αλλαξει τιποτα.
Δημοσίευσηαπό antonis132 » Τρί 10 Ιουν, 2014 18:54
εχει παραμεινει το software 00800
σε σχεση με την 1.7.1 δεν εχει αλλαξει τιποτα, απλα προσθεσαν συμβατοτητα και για τον καινουριο εγκεφαλο e-go, ο χαρτης εναι σε σμικρυνση, παραμενουν επιλογες συνδεσης με obd και ενδειξεις fuel trims που δεν τα εχω στην εκδοση 1.6.6Ι με 00730 software, αλλα ειναι λειτουργικη οπως εχει για μενα
Δημοσιευσεις: 481
