LPG και λιπανση βαλβιδων
Re: LPG και λιπανση βαλβιδων
Δημοσίευσηαπό kostmatin » Δευτ 18 Μαρ, 2013 20:16
Αν καταλαβα μου λες πως αν θελω να ψεκαζει βενζινη μετα τις 4000 στροφες επιλεγω το 4000.Μετα βλεπω ποσα ms ειναι ο καθε ψεκασμος μετα τις 4000,αν ειναι π.χ. 5 ms και στην επιλογη χρονος ψεκασμου βενζινης ειναι 20 ms,τοτε θα ψεκαζει βενζινη ανα 4 ψεκασμους αεριου και θα αντικαθιστα απο τα 5 ms τα 2 ms που οριζονται στην τριτη επιλογη με βενζινη και τα υπολοιπα 3 ms με αεριο.
Καταλαβα σωστα?
kostmatin
Δημοσιευσεις: 36
Δημοσίευσηαπό manoliss » Τρί 19 Μαρ, 2013 01:08
εαν θες να ψεκαζει μονο βενζινα επιλεγεις τις στροφες π.χ. 4000, ψεκασμος βενζινας, και στα ms αντιστοιχα βαζεις το 0 οποτε οταν συνδεσεις τον υπολογιστη σου στο αυτοκινητο θα δεις οτι μετα τις 4000 στροφες η μπιλια στον χαρτη απο πρασινη θα γινει κοκκινη που σημαινει οτι δουλευεις με βενζινα και τα ms στο υγραεριο θα μηδενιστουν
Προσωπικα επειδη το καλοκαιρι τραβαω τροχοσπιτο θα ηθελα να μου πει καποιος εαν ξερει και θελει πως μπορω σε λοβατο προγραμμα να εχω πανω απο τις 4000 στροφες ψεκασμος και βενζινα και υγραεριο
οπως αναφερε ο φιλος νωριτερα πρεπει δηλαδη να εχω κλικαρισμενο το σημειο
Ψεκασμος βενζινας και να βαλω τιμη 2 μς χαμηλοτερα απο την μαξ τιμη που που δουλευει στα μς βενζινας? ή
Βενζινα και να βαλω 2 μς χαμηλοτερα απο την μαξ τιμη που που δουλευει στα μς βενζινας?
θα ηθελα μια εξηγηση γιατι δεν πολυκαταλαβα αυτα που εγραψε ο φιλος πριν 2 δημοσιευσεις...
ευχαριστω...
Δημοσίευσηαπό hlias » Τρί 19 Μαρ, 2013 03:56
manoliss έγραψε:εαν θες να ψεκαζει μονο βενζινα επιλεγεις τις στροφες π.χ. 4000, ψεκασμος βενζινας, και στα ms αντιστοιχα βαζεις το 0 οποτε οταν συνδεσεις τον υπολογιστη σου στο αυτοκινητο θα δεις οτι μετα τις 4000 στροφες η μπιλια στον χαρτη απο πρασινη θα γινει κοκκινη που σημαινει οτι δουλευεις με βενζινα και τα ms στο υγραεριο θα μηδενιστουν
ευχαριστω...
παραθυρο f2 λειτουργια σε υψηλες στροφες, επιλεγουμε ψεκασμος βενζινης οριζουμε τις στροφες που θελουμε, απο πιο χρονο και πανω (καλο ειναι στα 2/3 του χρονου ψεκασμου στα μπεκ της βενζινης) και βαζουμε τα ms που θελουμε να ψεκαζει βενζινα μαζι με υγραεριο, σε αυτο το φασμα η πρασινη μπιλια (στο παραθυρο f4) γινεται πορτοκαλι.
αν δωσεις πανω απο 2ms υπαρχει μεγαλη περιπτωση να πρεπει να κανεις το χαρτη (σε αυτο το σημειο) πιο φτωχο, με δοκιμες θα το δεις αυτο.
Δημοσίευσηαπό manoliss » Τρί 19 Μαρ, 2013 14:09
ευχαριστω...
ηλια καλημερα σε ευχαριστω για την αμεσοτητα της απαντησης σου σε ψαξιμο που εκανα το πρωι οντως πριν διαβασω την απαντηση σου δοκιμασα καποιες ενεργειες η μπιλια οντως γινονταν πορτοκαλι αλλα δεν ειχα καποια ενδειξη καπου που να μου διευκρινηζει οτι εχω παραλληλη λειτουργια
αν καταλαβα εχω ενα φασμα μς απο 1,8 εως 7 ισως πρεπει να δωσω τα 2/3 του φασματος 1,7 -7 που ειναι υπολογιζω τα 5 θα εχω προβλημα? γιατι αυτο με τα 2μς να δωσω παραπανω δεν το πολυ καταάβα...Τα μς της βενζινας εχουν φασμα στο αμαξι μου (citroen xantia 1600 8V mod 1999 κινητηρας xu5 ) απο 1,8 εως 7,0 μς οποτε μαλλον απο το 5 μς και πανω περιπου το υπολογιζω οτι πρεπει να το ρυθμισω να ψεκαζει και βενζινα απο τις 4000 στροφες
εαν εχω καταλαβει κατι λαθος πες μου σε παρακαλω...
το οτι πρεπει πιθανον τα κλεισω λιγο το μιγμα του αεριου αυτο θα το δω στο δρομο σε εκεινο το φασμα στροφων
ηθελα να ρωτησω το μπεκ της βενζινας πεταει 100% ποσοτητα βενζινας η ειναι περιορισμενη ? μηπως πρακτικα πρεπει να κλεισω καπου τον χαρτη του αεριου καποιες μοναδες και εαν ναι ποσο περιπου ισως απο την εμπειρια σου?
ευχαριστω εκ των προτερων.....
Δημοσίευσηαπό rover214 » Κυρ 31 Μαρ, 2013 20:48
Βλέποντας τυχαία χθες στο ιντερνετ διάφορες φωτογραφίες από εγκαταστάσεις συστημάτων υγραερίου σε διάφορα αυτοκίνητα παρατήρησα και κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση.Είδα μία εγκατάσταση συστήματος BRC σε τούρμπο αυτοκίνητο στο οποίο είχε τοποθετηθεί και απλή λαδιέρα υποπίεσης.Και αναρωτήθηκα αν κάτι τέτοιο είναι "σωστό".Στα τούρμπο αυτοκίνητα στο πάτημα η υποπίεση δε γίνεται πίεση με το άνοιγμα της τουρμπίνας?Συνεπώς μπορεί να δουλέψει η απλή λαδιέρα ή όχι?
rover214
Δημοσιευσεις: 141
Δημοσίευσηαπό Qgas » Κυρ 31 Μαρ, 2013 21:33
Μπορεί να τοποθετηθει αν και δεν συνίσταται λόγω του τουρμπο. Το ίδιο σε κομπρεσορες κτλ
Δημοσίευσηαπό kostmatin » Κυρ 31 Μαρ, 2013 23:06
Στο παραθυρο F4 του προγραμματος του Lovato που δειχνει τον χαρτη (στροφες/χρονος) οι τιμες που υπαρχουν μεσα τι σημαινουν?
kostmatin
Δημοσιευσεις: 36
Δημοσίευσηαπό manoliss » Παρ 05 Απρ, 2013 23:55
ειναι τα μς της βενζινας στον χαρτη σε συναρτηση με τις στροφες
Δημοσίευσηαπό rover214 » Σάβ 06 Απρ, 2013 00:10
Βασικά αν κατάλαβα καλά ο φίλος παραπάνω μάλλον εννοεί τις τιμές στα άσπρα και όχι στα γκρι κουτάκια.Δηλαδή στις 3500στρ και 4ms βενζίνη τι σημαίνει το 157 (τυχαίος αριθμός) στο αντίστοιχο κουτάκι.
rover214
Δημοσιευσεις: 141
Δημοσίευσηαπό kostmatin » Σάβ 06 Απρ, 2013 00:43
Επειδη θελω να ενεργοποιησω τον ψεκασμο βενζινης για λειτουργια λιπανσης και δεν εχω καταλαβει ακριβως πως γινεται,γι'αυτο το λογο και ρωτησα.Εκτος απο το να ενεργοποιησω την επιλογη για ψεκασμο βενζινης στο F2 του Lovato,με τις αντιστοιχες υποεπιλογες που εχει που ρωτησα σε προηγουμενο μηνυμα μου,πρεπει να παρεμβω και στον χαρτη?
kostmatin
Δημοσιευσεις: 36
