Σωστή ρύθμιση σε Turbo
Re: Σωστή ρύθμιση σε Turbo
Δημοσίευσηαπό grigo » Κυρ 05 Φεβ, 2012 19:34
Πολύ χρήσιμο post- Μπράβο σε όλους. Η σωστή ρυθμιση είναι το πάν, ασχέτως αυτοκινήτου και όσο πιο πολλά μαθαίνουμε τόσο καλύτερο.
Εχω ενα VW sharan 2003-1.8T. Eχω βάλει ενα σύστημα αεριου ψεκασμού της OMVL( Dream XXI ) εδω και περίπου 10.000 χλμ.Το επέλεξα γιατί υπήρχε στην OMVL πρόγραμμα για το μοτέρ μου, και δεν θα χρειαζόταν να το φτίαξει ο κάθε μάστορας. Κακή εγκατάσταση όμως εξαρχής. Ολοι βιάζονται να τελειώνουν και κάνουν χοντρά λάθη. Αλλαξα την θέση του πνεύμονα γιατί ηταν πολύ μπροστά και αρκετά ψηλά ( πιο πάνω απο την στάθμη ψυκτικού), και τώρα ζεσταίνεται πιο γρήγορα. Αλλαξα και ολα τα σωληνάκια υποπιεσεως γιατί ήταν της πλάκας και εβαλα παντου tire up που δεν είχαν βάλει!!!! (είχα μείνει αρκετές φορές απο βγαλμένο σωληνάκι). Επίσης αρκετά προβλήματα μέχρι τώρα( διαρροή ψυκτικού, αλλαγή βαλβίδας πλήρωσης, πολυβαλβίδας, map sensor) και συχνές επισκέψεις στο συνεργείο (μεγάλη πολυδιαφημισμένη εταιρεία). Σήμερα το έχω νοικοκυρέψει και δεν μένω απο αστείες βλάβες....αλλά δεν θα το ξαναέβαζα ΠΟΤΕ. Τότε δυστυχώς δεν ήξερα για υγρό ψεκασμό. Εδω και 500 χλμ εχω check engine - EGR στατικό ποτενσιόμετρο- Θα βγάλω την EGR να την καθαρίσω κατ' αρχήν και βλέπουμε . Φαινομενικά το μοτερ δουλεύει σωστά, όμως δεν ξέρω θερμοκρασίες καυσαερίων και επίσης φοβάμαι οτι μου έχουν ρυθμίσει ετσι το συστημα, ώστε να εμπλέκεται και η βενζίνη απο κάποια περιοχή και μετά.
Τα ερωτήματα που με βασανίζουν είναι:
1) Υπάρχει τρόπος να τσεκάρω μόνος μου κάποιες παραμέτρους (θερμοκρασίες, πιέσεις ) και πως? ( τι είναι αυτό για android που γράφει κάποιος?)
2) Πρέπει να βάλω πυρόμετρο για να έχω εικόνα των θερμοκρασιών και πόσο κοστίζει?
3) Μπορώ να κρατήσω κάποια πραγματα απο το υπάρχον ( δεξαμενή, εσωτερικός διακόπτης, αγωγούς lpg, μπέκ? ) και να προσθέσω τα υπόλοιπα και να πάω σε υγρό ψεκασμό? θεωρητικά είναι εφικτό?
4) υπάρχει προβλημα αν κυκλοφορώ με check engine - EGR- αναμμένο?
Το αυτοκίνητο είναι ΟΕΜ, 150 ίππων, και αγοράστηκε ΜΤΧ απο DE για να καλύψει οικογενειακές ανάγκες (πολύτεκνος)
antonis8via μπράβο, πολύ ακριβής ...
grigo
Δημοσιευσεις: 5
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Κυρ 05 Φεβ, 2012 20:38
Καλως ηλθες στην παρεα :thumbup:
1) Κοιτα αυτο το θεμα εδω viewtopic.php?f=10&t=658&hilit=pro . Αναλογα το αμαξι τι αισθητήρες εχει, μπορεις με προγραμματα σαν το torgue pro να εχεις μια ιδεα χονδρικα τι γινεται.
2)Δεν ειναι απολυτο οτι θα βοηθησει.
3)Βασικα οχι. Αντε αν ειναι καλα, τα μπεκ αλλα και παλι δυσκολο. Παραδειγμα η νεα δεξαμενη εχει μεσα αντλια ενω αυτη που εχεις οχι. Με λιγα λογια επειδη το αλλαζεις ολο δεν συμφερει. Ρυθμησε καλα το συστημα που εχεις και ολα θα πανε καλα.
4)Αν δεν ξερεις τι πραγματικα ειναι ΝΑΙ.
Δημοσίευσηαπό gakost » Κυρ 05 Φεβ, 2012 21:13
grigo έγραψε:1) Υπάρχει τρόπος να τσεκάρω μόνος μου κάποιες παραμέτρους (θερμοκρασίες, πιέσεις ) και πως? ( τι είναι αυτό για android που γράφει κάποιος?)
Αν θέλεις να ελέγχεις τις παραμέτρους του συστήματος υγραερίου θα πρέπει να αγοράσεις το καλώδιο (+ το software αν δεν το έχεις) και το πιθανότερο έναν αντάπτορα usb to serial και να το δουλέψεις από ένα laptop.
Αν θέλεις να βλέπεις τις παραμέτρους του εγκεφάλου του αυτοκινήτου (κωδικους check engine και να τους σβήνεις, fuel trims , θερμοκρασίες καταλύτη κλπ) πρέπει να πάρεις ένα bluetooth ανταπτοράκι που συνδέεται στην odb ii θύρα του αυτοκινήτου σου και μεταδίδει δεδομένα στην οθόνη του smartphone σου το android table σου.
grigo έγραψε:2) Πρέπει να βάλω πυρόμετρο για να έχω εικόνα των θερμοκρασιών και πόσο κοστίζει?
Το πυρόμετρο ουσιαστικά αν τοποθετηθεί σωστά σου δίνει μια ακριβή θερμοκρασία του σημείου που θα τοποθετηθεί. Για κόστος δεν ξέρω αλλά θα χρειαστείς και ένα after market όργανο στο ταμπλώ που δεν είναι και ότι ομορφότερο. Μέσα από το κινητό σου με το torque pro μπορείς να δεις θερμοκρασίες καταλύτη που σου δίνει μια εικόνα αν έχεις πρόβλημα θερμοκρασιών.
grigo έγραψε:3) Μπορώ να κρατήσω κάποια πραγματα απο το υπάρχον ( δεξαμενή, εσωτερικός διακόπτης, αγωγούς lpg, μπέκ? ) και να προσθέσω τα υπόλοιπα και να πάω σε υγρό ψεκασμό? θεωρητικά είναι εφικτό?
Ουσιαστικά όχι. Πας για καινούργιο σύστημα
grigo έγραψε:4) υπάρχει προβλημα αν κυκλοφορώ με check engine - EGR- αναμμένο?
Το έχω ξαναγράψει το λαμπάκι δεν είναι διακοσμητικό ανάβει για κάποιους λόγους. Κάποιοι είναι σοβαροί και χρειάζεται άμεση προσοχή. Κάποιοι άλλοι είναι πιο ανώδυνοι αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να το αγνοείς αν σε νοιάζει η μακροζωία του κινητήρα. Το λαμπάκι ανάβει γιατί κάτι λειτουργεί εκτός προδιαγραφών. Αν όλα ήταν φυσιολογικά δεν θα άναβε. Αν όλα είναι οκ και ανάβει πάλι λαμπάκι τότε το συσκεκριμμένο σύστημα της υγραεριοκίνησης δεν κάνει για το αυτοκινητο σου. Ας υποθέσουμε ότι όντως είναι όλα οκ και πάλι ανάβει το λαμπάκι σκέψου αυτές τις 2 περιπτώσεις. α) Σε περίπτωση δυσλειτουργείας πως θα καταλάβεις ότι άναψε λαμπάκι που είναι ήδη αναμένο; β) Αν θελήσεις να το πουλήσεις ποιος θα αγοράσει αυτοκίνητο με check engline αναμένο. Στο εξωτερικό απλά δεν περνάς και από ΚΤΕΟ στο ελλαδιστάν βέβαια αυτά είναι ψιλά γράμματα. Αυτά τα τελευταία για αυτούς που δεν τους νοιάζει να κινούνται με λαμπάκι αναμμένο και τους πείθουν τα μαστόρια ότι "έτσι είναι δεν έχει τίποτα"
Δημοσίευσηαπό contrast61 » Δευτ 06 Φεβ, 2012 00:42
Άλλη μια μέρα ταλαιπωρίας ήμουν 6 ώρες στο συνεργείο βάλανε μπεκιέρα άλλη λέει ποιο γρήγορη 2,8ohm αλλάξανε 6 σειρές μπέκ από 3,5 μέχρι και 2 τίποτα, βάλανε την παλιά μπεκιέρα , ξανά ρύθμιση στο δρόμο πάλι τίποτα το ίδιο μετά τις 4,5 όταν τουρμπίζει καλά γυρνάει βενζίνη, ο πνεύμονας λέει δεν φταίει ,θέλω να δω με το πρόγραμμα που αντί για 0,7bar σταθερό θα δουλεύει 1,1bar στις 2.500 θα γυρνάει βενζίνη, απλά πρέπει να βάλουμε ecu με obd2 500€ , και αν λέω δεν δουλέψει, δεν ξέρουμε λέει. Άντε βγάλε άκρη. Από την άλλη δεν πειράζει σιγά όταν πηγαίνει δεν έχει πρόβλημα μέχρι τις 4,5 έτσι και αλλιώς ας δουλεύει βενζίνη μετά καλύτερα για προστασία του κινητήρα. Με 4,200 στην εθνική και αέριο έχω πάνω από 210 για ταξίδι απροβλημάτιστα με την overdrive ,ένα από τα καλά του αυτόματου.
contrast61
Δημοσιευσεις: 28
Δημοσίευσηαπό contrast61 » Δευτ 06 Φεβ, 2012 01:01
έκανα μια καταγραφή με να μην γυρίζει αυτόματα στις 4,500 και μια να γυρίζει η πρώτη με το να μην γυρίζει κατέγραψε αυτά κάνω επικόλληση ένα μέρος από αυτά που κατέγραψε το πρόγραμμα του αερίου αν ξέρει κανένας να τα διαβάσει θα βοηθήσει μπας και βγάλουμε άκρη που είναι το λάθος.
1. χωρίς να γυρνάει αυτόματα σε βενζίνη (γυρνάει μόνο του)
Ver. 1 5 real time data ECU2001, Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2012 1:14:14 μμ
TEMPO GIRI LAMBDA INJ. INJ.BNZ PRESS. T.RID. T.MOT. MAP LIV.
78 918 3.800000 8.481280 5.954560 1.330000 90.000000 60.000000 0.540000 2
218 902 3.800000 8.555520 6.016000 1.330000 90.000000 60.000000 0.550000 2
437 894 3.800000 8.529920 5.992960 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
562 903 3.800000 8.448000 5.928960 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
687 913 3.800000 8.320000 5.826560 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
828 898 3.800000 8.468480 5.944320 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
968 882 3.800000 8.611840 6.059520 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
1109 896 3.800000 8.560640 6.018560 1.330000 90.000000 60.000000 0.540000 2
1234 917 3.800000 8.230400 5.752320 1.330000 90.000000 60.000000 0.540000 2
1359 913 3.800000 8.448000 5.928960 1.330000 90.000000 60.000000 0.550000 2
1500 895 3.800000 8.599040 6.049280 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
1640 892 3.800000 8.581120 6.033920 1.330000 90.000000 60.000000 0.550000 2
1781 904 3.800000 8.657920 6.095360 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
1906 923 3.800000 8.491520 5.962240 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
2031 923 3.800000 8.491520 5.962240 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
2156 904 3.800000 8.583680 6.033920 1.320000 90.000000 60.000000 0.560000 2
2297 896 3.800000 8.678400 6.113280 1.320000 90.000000 60.000000 0.560000 2
2437 909 3.800000 8.668160 6.105600 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
2578 913 3.800000 8.368640 5.849600 1.320000 90.000000 60.000000 0.530000 2
2718 895 3.800000 8.279040 5.793280 1.310000 90.000000 60.000000 0.540000 2
2859 883 3.800000 8.604160 6.051840 1.310000 90.000000 60.000000 0.550000 2
3000 909 3.820000 8.529920 5.992960 1.310000 90.000000 60.000000 0.540000 2
3218 924 3.800000 8.179200 5.713920 1.320000 90.000000 60.000000 0.530000 2
3343 910 3.800000 8.133120 5.642240 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
3468 875 3.800000 8.448000 5.928960 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
4047 889 3.800000 8.430080 5.913600 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
4187 887 3.800000 8.578560 6.031360 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
4328 908 3.820000 8.501760 5.969920 1.330000 90.000000 60.000000 0.550000 2
4468 913 3.800000 8.399360 5.890560 1.330000 90.000000 60.000000 0.540000 2
4593 893 3.800000 8.529920 5.995520 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
4718 885 3.800000 8.640000 6.082560 1.330000 90.000000 60.000000 0.560000 2
4859 902 3.820000 8.637440 6.080000 1.330000 90.000000 60.000000 0.550000 2
5390 871 3.800000 8.801280 6.210560 1.320000 90.000000 60.000000 0.560000 2
5531 905 3.800000 8.808960 6.218240 1.320000 90.000000 60.000000 0.560000 2
5672 930 3.800000 8.509440 5.977600 1.330000 90.000000 60.000000 0.540000 2
5812 926 3.800000 8.337920 5.841920 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
5937 899 3.800000 8.519680 5.985280 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
6062 888 3.800000 8.632320 6.074880 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
6203 919 3.800000 8.407040 5.895680 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
6343 926 3.800000 8.038400 5.568000 1.320000 90.000000 60.000000 0.530000 2
6484 902 3.800000 8.368640 5.864960 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
6609 883 3.800000 8.719360 6.146560 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
6812 888 3.800000 8.560640 6.018560 1.330000 90.000000 60.000000 0.550000 2
6953 915 3.800000 8.330240 5.834240 1.330000 90.000000 60.000000 0.540000 2
7093 918 3.800000 8.258560 5.777920 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
7234 896 3.800000 8.378880 5.872640 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
7359 888 3.800000 8.570880 5.954560 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
7484 888 3.800000 8.481280 5.954560 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
7640 902 3.800000 8.368640 5.826560 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
7781 891 3.800000 8.302080 5.811200 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
7922 888 3.800000 8.509440 5.977600 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
8047 904 3.820000 8.401920 5.890560 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
8312 908 3.800000 8.240640 5.762560 1.320000 90.000000 60.000000 0.530000 2
8453 888 3.800000 8.611840 6.059520 1.310000 90.000000 60.000000 0.550000 2
8593 884 3.800000 8.752640 6.172160 1.320000 90.000000 60.000000 0.560000 2
8718 913 3.800000 8.588800 6.041600 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
8843 922 3.800000 8.327680 5.831680 1.310000 90.000000 60.000000 0.540000 2
8984 913 3.800000 8.448000 5.928960 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
9125 899 3.800000 8.588800 6.041600 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
9640 919 3.800000 8.174080 5.678080 1.310000 90.000000 60.000000 0.540000 2
9781 887 3.800000 8.491520 5.962240 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
9922 868 3.800000 8.701440 6.131200 1.320000 90.000000 61.250000 0.560000 2
10125 899 3.800000 8.775680 6.128640 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
10265 932 3.800000 8.368640 5.864960 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
10406 914 3.800000 8.535040 5.939200 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
10562 887 3.800000 8.683520 6.056960 1.320000 90.000000 61.250000 0.560000 2
10687 923 3.800000 8.412160 5.841920 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
10812 931 3.800000 8.250880 5.680640 1.320000 90.000000 61.250000 0.530000 2
10953 931 3.800000 8.250880 5.680640 1.320000 90.000000 61.250000 0.530000 2
11093 878 3.800000 8.320000 6.051840 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
11234 895 3.800000 8.494080 5.905920 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
11359 907 3.800000 8.471040 5.888000 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
11484 912 3.800000 8.573440 5.969920 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
11625 902 3.800000 8.542720 5.944320 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
11765 896 3.800000 8.604160 5.995520 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
11906 914 3.800000 8.522240 5.928960 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
12031 924 3.820000 8.240640 5.672960 1.320000 90.000000 61.250000 0.530000 2
12156 920 3.800000 8.209920 5.649920 1.320000 90.000000 61.250000 0.530000 2
12406 893 3.800000 8.355840 5.795840 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
12547 869 3.800000 8.573440 5.969920 1.320000 90.000000 61.250000 0.560000 2
12672 883 3.820000 8.806400 6.154240 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
12797 907 3.800000 8.555520 5.954560 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
13015 912 3.820000 8.442880 5.864960 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
13156 904 3.820000 8.583680 5.977600 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
13297 908 3.820000 8.460800 5.880320 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
13422 923 3.820000 8.995840 6.305280 1.320000 90.000000 61.250000 0.530000 2
13547 919 3.800000 8.017920 5.496320 1.330000 90.000000 61.250000 0.540000 2
13687 892 3.800000 8.744960 6.105600 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
13828 893 3.820000 8.796160 6.146560 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
13968 924 3.820000 8.330240 5.777920 1.330000 90.000000 61.250000 0.530000 2
14093 924 3.800000 8.199680 5.639680 1.330000 90.000000 61.250000 0.530000 2
14218 892 3.800000 8.422400 5.849600 1.330000 90.000000 61.250000 0.550000 2
14359 873 3.800000 8.775680 6.128640 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
14500 889 3.800000 8.632320 6.016000 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
14640 916 3.800000 8.442880 5.864960 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
14765 923 3.800000 8.453120 5.872640 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
14890 908 3.800000 8.604160 5.992960 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
15031 891 3.800000 8.693760 6.064640 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
15312 923 3.800000 8.271360 5.698560 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
15437 924 3.800000 8.179200 5.624320 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
15562 898 3.800000 8.314880 5.765120 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
15703 868 3.800000 8.693760 6.064640 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
15922 885 3.800000 8.655360 6.033920 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
16047 916 3.800000 8.112640 5.570560 1.320000 90.000000 61.250000 0.530000 2
16172 886 3.800000 8.322560 5.770240 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
16312 865 3.800000 8.683520 6.056960 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
16453 889 3.800000 8.555520 5.954560 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
16593 916 3.800000 8.179200 5.624320 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
16718 918 3.800000 8.158720 5.608960 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
16843 888 3.780000 8.622080 6.008320 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
16984 877 3.780000 8.701440 6.072320 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
17125 901 3.780000 8.640000 6.023680 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
17265 916 3.780000 8.371200 5.808640 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
17390 908 3.800000 8.424960 5.849600 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
17515 900 3.800000 8.442880 5.864960 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
17656 906 3.800000 8.453120 5.875200 1.330000 95.000000 61.250000 0.540000 2
17797 910 3.800000 8.350720 5.793280 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
17937 907 3.800000 8.250880 5.713920 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
18062 892 3.800000 8.240640 5.706240 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
18187 875 3.800000 8.442880 5.864960 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
18328 884 3.820000 8.555520 5.954560 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
18468 905 3.820000 8.355840 5.795840 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
18687 908 3.800000 8.258560 5.719040 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
18812 874 3.800000 8.473600 5.890560 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
18937 888 3.800000 8.583680 5.977600 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
19078 888 3.820000 8.583680 5.977600 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
19218 903 3.800000 8.261120 5.721600 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
19359 886 3.800000 8.616960 6.003200 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
19484 883 3.800000 8.673280 6.049280 1.310000 95.000000 61.250000 0.550000 2
19609 911 3.800000 8.250880 5.713920 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
19953 897 3.800000 8.309760 5.760000 1.310000 95.000000 61.250000 0.540000 2
20078 882 3.800000 8.593920 5.985280 1.310000 95.000000 61.250000 0.550000 2
20203 897 3.800000 8.494080 5.905920 1.310000 95.000000 61.250000 0.540000 2
20343 915 3.820000 8.271360 5.729280 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
20484 909 3.800000 8.350720 5.793280 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
20625 899 3.800000 8.560640 5.959680 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
20750 892 3.800000 8.634880 6.018560 1.320000 95.000000 61.250000 0.560000 2
21312 914 3.800000 8.494080 5.905920 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
21437 897 3.800000 8.593920 5.985280 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
21562 901 3.820000 8.593920 5.985280 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
21703 911 3.820000 8.340480 5.785600 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
21843 913 3.820000 8.089600 5.552640 1.310000 95.000000 61.250000 0.530000 2
22062 886 3.820000 8.258560 5.719040 1.310000 95.000000 61.250000 0.540000 2
22187 887 3.820000 8.504320 5.913600 1.310000 95.000000 61.250000 0.540000 2
22328 908 3.820000 8.312320 5.762560 1.310000 95.000000 61.250000 0.540000 2
22468 911 3.820000 8.240640 5.703680 1.310000 95.000000 61.250000 0.530000 2
22609 882 3.820000 8.483840 5.898240 1.310000 95.000000 61.250000 0.540000 2
22750 870 3.820000 8.716800 6.082560 1.310000 95.000000 61.250000 0.550000 2
22875 901 3.820000 8.663040 6.041600 1.310000 95.000000 61.250000 0.550000 2
23015 921 3.820000 8.220160 5.657600 1.310000 95.000000 61.250000 0.530000 2
23156 907 3.820000 8.391680 5.824000 1.310000 95.000000 61.250000 0.550000 2
23297 879 3.820000 8.762880 6.120960 1.310000 95.000000 61.250000 0.560000 2
23422 896 3.820000 8.744960 6.105600 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
23547 925 3.820000 8.330240 5.777920 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
23687 921 3.820000 8.330240 5.777920 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
23828 899 3.820000 8.432640 5.857280 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
24343 1849 3.800000 14.054400 12.282880 1.320000 95.000000 61.250000 0.960000 2
24500 1984 3.800000 14.502400 12.881920 1.310000 95.000000 61.250000 0.980000 2
24640 2123 3.800000 15.037440 13.578240 1.310000 95.000000 61.250000 1.020000 2
24765 2187 3.820000 15.388160 14.018560 1.300000 95.000000 61.250000 1.050000 2
24890 2254 3.820000 16.186880 14.965760 1.300000 95.000000 61.250000 1.090000 2
25031 2275 3.820000 17.804800 15.505920 1.290000 95.000000 61.250000 1.120000 2
25250 2333 3.820000 18.954240 16.353280 1.290000 95.000000 61.250000 1.160000 2
25390 2459 3.820000 19.819520 17.372160 1.280000 95.000000 61.250000 1.240000 2
25515 2568 3.820000 20.835840 18.311680 1.270000 95.000000 61.250000 1.300000 2
25640 2656 3.820000 22.384640 19.747840 1.260000 95.000000 61.250000 1.350000 2
25781 2782 3.820000 23.800320 21.058560 1.260000 95.000000 61.250000 1.410000 2
25922 2927 3.820000 24.373760 21.588480 1.250000 95.000000 61.250000 1.450000 2
26062 3050 3.820000 24.770560 21.491200 1.250000 95.000000 61.250000 1.450000 2
26250 3160 3.800000 23.933440 21.040640 1.240000 95.000000 61.250000 1.440000 2
26390 3208 3.800000 23.669760 20.659200 1.230000 95.000000 61.250000 1.430000 2
26531 3333 3.800000 23.523840 20.305920 1.220000 95.000000 61.250000 1.440000 2
26672 3538 3.820000 24.220160 20.065280 1.210000 95.000000 61.250000 1.430000 2
26797 3763 3.800000 25.024000 19.799040 1.200000 95.000000 61.250000 1.430000 2
26922 3939 3.800000 26.393600 19.560960 1.170000 95.000000 61.250000 1.440000 2
27625 4895 3.800000 22.940160 20.188160 1.160000 95.000000 62.500000 1.400000 2
27765 5003 3.800000 22.261760 20.078080 1.150000 95.000000 62.500000 1.370000 2
27906 5157 3.800000 21.429760 20.101120 1.150000 95.000000 62.500000 1.340000 2
28047 5321 3.800000 20.672000 19.788800 1.150000 95.000000 62.500000 1.310000 2
28172 5465 3.800000 20.211200 19.950080 1.140000 95.000000 61.250000 1.300000 2
28297 5588 3.800000 19.701760 20.093440 1.140000 95.000000 61.250000 1.290000 2
28437 5683 3.760000 0.000000 20.206080 1.160000 95.000000 61.250000 1.300000 2
28656 5882 3.430000 0.000000 19.893760 1.230000 95.000000 61.250000 1.270000 2
28781 6056 3.000000 0.000000 19.312640 1.320000 95.000000 61.250000 1.230000 2
28906 6056 2.760000 0.000000 18.918400 1.430000 95.000000 61.250000 1.210000 2
29047 5744 2.560000 0.000000 19.215360 1.540000 95.000000 61.250000 1.210000 2
29187 5101 2.350000 0.000000 20.024320 1.640000 95.000000 61.250000 1.290000 2
29328 4510 2.170000 0.000000 20.413440 1.730000 95.000000 61.250000 1.360000 2
29453 4437 2.000000 0.000000 19.471360 1.840000 95.000000 61.250000 1.350000 2
29578 4517 1.840000 0.000000 19.200000 1.950000 95.000000 61.250000 1.330000 2
29703 4584 1.700000 0.000000 20.119040 2.060000 95.000000 61.250000 1.350000 2
29843 4670 1.580000 0.000000 21.043200 2.150000 95.000000 61.250000 1.390000 2
29984 4771 1.450000 0.000000 21.406720 2.200000 95.000000 61.250000 1.400000 2
30125 4856 1.330000 0.000000 21.240320 2.220000 95.000000 61.250000 1.410000 2
30250 4897 1.230000 0.000000 21.255680 2.240000 95.000000 61.250000 1.400000 2
30375 4967 1.150000 0.000000 21.214720 2.250000 95.000000 61.250000 1.380000 2
30515 5059 1.070000 0.000000 20.815360 2.270000 95.000000 61.250000 1.360000 2
30656 5135 1.000000 0.000000 20.759040 2.290000 95.000000 61.250000 1.330000 2
30797 5206 0.920000 0.000000 20.295680 2.310000 95.000000 61.250000 1.310000 2
30922 5273 0.860000 0.000000 19.832320 2.320000 95.000000 61.250000 1.290000 2
31047 5305 0.800000 0.000000 19.648000 2.340000 95.000000 61.250000 1.280000 2
31203 5405 0.740000 0.000000 19.438080 2.360000 95.000000 61.250000 1.260000 2
31422 5473 0.680000 0.000000 19.368960 2.380000 95.000000 61.250000 1.250000 2
31547 5567 0.620000 0.000000 19.125760 2.400000 95.000000 61.250000 1.230000 2
31672 5636 0.580000 0.000000 18.775040 2.420000 95.000000 61.250000 1.220000 2
31812 5683 0.540000 0.000000 18.880000 2.450000 95.000000 61.250000 1.210000 2
31953 5738 0.520000 0.000000 18.839040 2.470000 95.000000 61.250000 1.200000 2
32093 5795 0.490000 0.000000 18.839040 2.480000 95.000000 61.250000 1.210000 2
32218 5827 0.470000 0.000000 18.782720 2.500000 95.000000 61.250000 1.200000 2
32343 5888 0.430000 0.000000 18.862080 2.510000 95.000000 61.250000 1.200000 2
32484 5954 0.410000 0.000000 18.621440 2.530000 95.000000 61.250000 1.190000 2
32625 6015 0.390000 0.000000 18.526720 2.540000 95.000000 61.250000 1.180000 2
32765 6065 0.370000 0.000000 18.455040 2.550000 95.000000 61.250000 1.170000 2
33343 5264 0.310000 0.000000 19.448320 2.560000 95.000000 61.250000 1.220000 2
33484 4552 0.290000 0.000000 19.005440 2.560000 95.000000 61.250000 1.320000 2
33609 4330 0.290000 0.000000 18.670080 2.550000 95.000000 61.250000 1.350000 2
33750 4367 0.290000 0.000000 18.652160 2.540000 95.000000 61.250000 1.350000 2
33890 4415 0.270000 0.000000 20.597760 2.520000 95.000000 61.250000 1.410000 2
34031 4437 0.270000 0.000000 21.934080 2.500000 95.000000 61.250000 1.470000 2
34156 4467 0.250000 0.000000 22.374400 2.480000 95.000000 61.250000 1.500000 2
34281 4483 0.250000 0.000000 22.016000 2.450000 95.000000 61.250000 1.500000 2
34422 4531 0.250000 0.000000 21.608960 2.430000 95.000000 61.250000 1.480000 2
34640 4593 0.230000 0.000000 21.007360 2.400000 95.000000 61.250000 1.460000 2
34781 4610 0.230000 0.000000 20.574720 2.380000 95.000000 61.250000 1.440000 2
34906 4606 0.230000 0.000000 20.239360 2.370000 95.000000 61.250000 1.420000 2
35031 4604 0.230000 0.000000 20.480000 2.370000 95.000000 61.250000 1.430000 2
35172 4595 0.230000 0.000000 20.426240 2.360000 95.000000 61.250000 1.430000 2
35312 4533 0.210000 0.000000 20.367360 2.360000 95.000000 60.000000 1.440000 2
35453 4554 0.210000 0.000000 20.497920 2.360000 95.000000 60.000000 1.440000 2
35578 4556 0.210000 0.000000 20.464640 2.360000 95.000000 60.000000 1.450000 2
35703 4579 0.210000 0.000000 20.584960 2.370000 95.000000 60.000000 1.450000 2
35843 4630 0.210000 0.000000 20.359680 2.370000 95.000000 60.000000 1.440000 2
36359 4746 0.210000 0.000000 19.824640 2.380000 95.000000 60.000000 1.410000 2
36500 4765 0.190000 0.000000 19.799040 2.380000 95.000000 60.000000 1.410000 2
36640 4802 0.190000 0.000000 20.126720 2.390000 95.000000 60.000000 1.400000 2
36781 4840 0.190000 0.000000 20.006400 2.390000 95.000000 60.000000 1.390000 2
36906 4884 0.190000 0.000000 19.985920 2.390000 95.000000 60.000000 1.390000 2
37031 4905 0.190000 0.000000 19.983360 2.400000 95.000000 60.000000 1.390000 2
37172 4895 0.190000 0.000000 20.280320 2.400000 95.000000 60.000000 1.390000 2
37312 4959 0.190000 0.000000 20.208640 2.410000 95.000000 60.000000 1.400000 2
37453 5008 0.190000 0.000000 20.472320 2.420000 95.000000 60.000000 1.390000 2
37578 4999 0.190000 0.000000 20.352000 2.420000 95.000000 60.000000 1.380000 2
37797 5042 0.190000 0.000000 20.405760 2.430000 95.000000 60.000000 1.380000 2
37937 5117 0.190000 0.000000 20.679680 2.430000 95.000000 60.000000 1.380000 2
38078 5126 0.190000 0.000000 20.679680 2.430000 95.000000 60.000000 1.380000 2
38203 5164 0.190000 0.000000 20.638720 2.430000 95.000000 60.000000 1.380000 2
38328 5189 0.190000 0.000000 20.615680 2.430000 95.000000 60.000000 1.380000 2
38468 5215 0.190000 0.000000 20.815360 2.430000 95.000000 60.000000 1.390000 2
38609 5243 0.190000 0.000000 20.879360 2.440000 95.000000 60.000000 1.380000 2
38750 5271 0.190000 0.000000 20.961280 2.440000 95.000000 60.000000 1.380000 2
38875 5302 0.190000 0.000000 20.815360 2.440000 95.000000 60.000000 1.360000 2
39375 5402 0.190000 0.000000 20.183040 2.440000 95.000000 60.000000 1.320000 2
39515 5427 0.190000 0.000000 20.518400 2.450000 95.000000 60.000000 1.320000 2
39640 5463 0.190000 0.000000 20.720640 2.450000 95.000000 60.000000 1.330000 2
39765 5483 0.190000 0.000000 20.989440 2.460000 95.000000 60.000000 1.330000 2
39922 5512 0.190000 0.000000 20.702720 2.460000 95.000000 60.000000 1.330000 2
40062 5538 0.190000 0.000000 20.823040 2.470000 95.000000 60.000000 1.320000 2
40203 5569 0.190000 0.000000 20.695040 2.470000 95.000000 60.000000 1.320000 2
40328 5564 0.190000 0.000000 20.472320 2.480000 95.000000 60.000000 1.300000 2
40453 5607 0.190000 0.000000 20.172800 2.490000 95.000000 60.000000 1.290000 2
40593 5636 0.190000 0.000000 19.942400 2.500000 90.000000 58.750000 1.280000 2
40734 5655 0.190000 0.000000 19.735040 2.500000 95.000000 58.750000 1.280000 2
40953 5677 0.190000 0.000000 19.717120 2.500000 90.000000 58.750000 1.270000 2
41078 5724 0.190000 0.000000 19.832320 2.510000 90.000000 58.750000 1.270000 2
41218 5744 0.190000 0.000000 19.704320 2.510000 90.000000 58.750000 1.280000 2
41359 5772 0.190000 0.000000 19.461120 2.520000 90.000000 58.750000 1.270000 2
41500 5789 0.190000 0.000000 19.279360 2.530000 90.000000 58.750000 1.260000
contrast61
Δημοσιευσεις: 28
Δημοσίευσηαπό contrast61 » Δευτ 06 Φεβ, 2012 01:03
2. εδώ γυρνάει αυτόματα μετά τις 4,500 στροφές
Ver. 1 5 real time data ECU2001, Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2012 1:17:24 μμ
109 883 3.860000 7.997440 5.672960 1.310000 87.500000 50.000000 0.520000 2
250 876 3.860000 8.138240 5.821440 1.310000 87.500000 50.000000 0.530000 2
390 897 3.860000 8.133120 5.816320 1.310000 87.500000 50.000000 0.530000 2
515 916 3.880000 7.882240 5.578240 1.320000 87.500000 50.000000 0.520000 2
734 908 3.860000 7.918080 5.608960 1.320000 87.500000 50.000000 0.520000 2
875 884 3.860000 8.250880 5.913600 1.320000 87.500000 50.000000 0.540000 2
1015 885 3.860000 8.115200 5.800960 1.320000 87.500000 50.000000 0.530000 2
1140 912 3.860000 7.936000 5.624320 1.320000 87.500000 50.000000 0.520000 2
1265 912 3.860000 7.936000 5.762560 1.320000 87.500000 50.000000 0.520000 2
1406 902 3.860000 8.066560 5.762560 1.320000 87.500000 50.000000 0.530000 2
1547 891 3.860000 8.092160 5.783040 1.320000 87.500000 50.000000 0.530000 2
1687 910 3.860000 8.000000 5.675520 1.320000 87.500000 50.000000 0.520000 2
1812 914 3.860000 7.790080 5.504000 1.320000 87.500000 50.000000 0.520000 2
1937 910 3.860000 7.831040 5.537280 1.310000 87.500000 50.000000 0.520000 2
2078 910 3.860000 7.831040 5.649920 1.310000 87.500000 50.000000 0.520000 2
2219 894 3.860000 7.971840 5.652480 1.320000 87.500000 50.000000 0.520000 2
2359 904 3.880000 8.005120 5.711360 1.320000 87.500000 50.000000 0.530000 2
2484 908 3.860000 8.094720 5.785600 1.320000 87.500000 50.000000 0.530000 2
2609 915 3.880000 7.925760 5.616640 1.320000 87.500000 50.000000 0.520000 2
2859 905 3.880000 7.800320 5.514240 1.320000 87.500000 50.000000 0.520000 2
3000 889 3.880000 7.831040 5.537280 1.320000 87.500000 50.000000 0.530000 2
3125 886 3.860000 7.959040 5.642240 1.320000 87.500000 50.000000 0.520000 2
3250 902 3.860000 8.015360 5.688320 1.320000 87.500000 50.000000 0.520000 2
3390 903 3.860000 8.023040 5.693440 1.320000 87.500000 50.000000 0.530000 2
3609 894 3.880000 8.010240 5.716480 1.310000 87.500000 50.000000 0.720000 2
4203 2128 3.880000 15.114240 14.200320 1.300000 87.500000 50.000000 1.030000 2
4344 2186 3.880000 16.243200 14.919680 1.300000 87.500000 50.000000 1.080000 2
4469 2275 3.880000 18.196480 16.168960 1.290000 87.500000 50.000000 1.130000 2
4594 2345 3.880000 18.826240 16.762880 1.280000 87.500000 50.000000 1.190000 2
4734 2463 3.880000 19.153920 17.297920 1.270000 87.500000 50.000000 1.240000 2
4875 2586 3.880000 20.720640 18.792960 1.260000 87.500000 50.000000 1.310000 2
5015 2742 3.880000 22.056960 20.065280 1.250000 87.500000 50.000000 1.380000 2
5140 2965 3.880000 23.516160 21.460480 1.240000 87.500000 50.000000 1.440000 2
5265 3100 3.880000 24.015360 21.601280 1.220000 87.500000 50.000000 1.460000 2
5406 3232 3.880000 23.892480 21.160960 1.220000 87.500000 50.000000 1.460000 2
5547 3381 3.880000 24.414720 20.915200 1.200000 87.500000 50.000000 1.450000 2
5687 3509 3.860000 25.628160 20.625920 1.190000 87.500000 50.000000 1.450000 2
5812 3651 3.860000 27.276800 20.392960 1.150000 87.500000 50.000000 1.440000 2
5937 3775 3.860000 25.612800 20.144640 1.140000 87.500000 50.000000 1.460000 2
6078 3876 3.860000 24.248320 19.937280 1.130000 87.500000 51.000000 1.460000 2
6219 4084 3.860000 24.355840 19.906560 1.120000 87.500000 51.000000 1.450000 2
6359 4281 3.860000 25.507840 20.124160 1.110000 87.500000 51.000000 1.440000 2
6484 4447 3.860000 25.082880 20.185600 1.100000 87.500000 51.000000 1.440000 2
6609 4620 3.860000 0.000000 20.328960 1.110000 87.500000 51.000000 1.430000 2
6828 4806 3.860000 0.000000 20.736000 1.130000 87.500000 51.000000 1.420000 2
6969 5084 3.880000 0.000000 20.528640 1.180000 87.500000 51.000000 1.380000 2
7109 5245 3.880000 0.000000 20.413440 1.240000 87.500000 51.000000 1.340000 2
7234 5385 3.880000 0.000000 20.136960 1.330000 87.500000 51.000000 1.320000 2
7359 5553 3.880000 0.000000 20.390400 1.410000 87.500000 51.000000 1.300000 2
7515 5727 3.880000 0.000000 20.733440 1.490000 87.500000 51.000000 1.290000 2
7656 5856 3.880000 0.000000 19.594240 1.580000 87.500000 51.000000 1.280000 2
8297 5023 3.900000 0.000000 19.952640 1.670000 87.500000 51.000000 1.290000 2
8437 4512 3.900000 0.000000 19.901440 1.760000 87.500000 51.000000 1.370000 2
8562 4500 3.900000 0.000000 18.641920 1.830000 87.500000 51.000000 1.350000 2
8687 4552 3.900000 0.000000 18.588160 1.900000 87.500000 51.000000 1.330000 2
8828 4639 3.900000 0.000000 19.366400 1.940000 87.500000 51.000000 1.350000 2
8969 4717 3.900000 0.000000 20.513280 1.970000 87.500000 51.000000 1.390000 2
9109 4810 3.900000 0.000000 20.224000 1.980000 87.500000 51.000000 1.400000 2
9234 4923 3.900000 0.000000 20.326400 1.990000 87.500000 51.000000 1.390000 2
9359 4976 3.900000 0.000000 20.239360 1.990000 87.500000 51.000000 1.370000 2
9515 5053 3.900000 0.000000 20.216320 2.000000 87.500000 51.000000 1.360000 2
9656 5135 3.900000 0.000000 19.919360 2.000000 87.500000 51.000000 1.340000 2
9797 5199 3.900000 0.000000 20.096000 2.000000 87.500000 51.000000 1.340000 2
9922 5307 3.900000 0.000000 20.382720 2.010000 87.500000 51.000000 1.340000 2
10140 5368 3.900000 0.000000 20.382720 2.010000 87.500000 51.000000 1.340000 2
10281 5476 3.900000 0.000000 20.710400 2.010000 87.500000 51.000000 1.350000 2
10422 5553 3.920000 0.000000 21.007360 2.020000 87.500000 51.000000 1.340000 2
10547 5620 3.920000 0.000000 21.186560 2.030000 87.500000 51.000000 1.340000 2
10672 5688 3.920000 0.000000 41.441280 2.040000 90.000000 51.000000 1.330000 2
10812 5744 3.920000 0.000000 41.699840 2.050000 90.000000 51.000000 1.310000 2
11062 5871 3.920000 0.000000 19.630080 2.060000 90.000000 51.000000 1.280000 2
11187 5933 3.920000 0.000000 19.292160 2.070000 87.500000 51.000000 1.270000 2
11312 6000 3.920000 0.000000 19.164160 2.090000 90.000000 50.000000 1.250000 2
11453 6028 3.920000 0.000000 19.054080 2.100000 87.500000 50.000000 1.240000 2
11594 6090 3.920000 0.000000 18.808320 2.110000 87.500000 50.000000 1.220000 2
11734 6184 3.920000 0.000000 18.700800 2.130000 87.500000 50.000000 1.220000 2
11859 6200 3.920000 0.000000 18.918400 2.150000 87.500000 50.000000 1.210000 2
11984 6154 3.920000 0.000000 18.862080 2.160000 87.500000 50.000000 1.220000 2
12125 5609 3.920000 0.000000 19.888640 2.170000 87.500000 50.000000 1.240000 2
12265 4844 3.920000 0.000000 19.880960 2.170000 87.500000 50.000000 1.320000 2
12406 4385 3.920000 0.000000 18.693120 2.170000 87.500000 50.000000 1.320000 2
12531 4367 3.920000 0.000000 17.943040 2.170000 87.500000 50.000000 1.320000 2
12656 4400 3.920000 0.000000 18.967040 2.160000 87.500000 50.000000 1.330000 2
12797 4443 3.920000 0.000000 20.193280 2.140000 87.500000 50.000000 1.400000 2
13015 4474 3.920000 0.000000 21.928960 2.120000 87.500000 50.000000 1.470000 2
13156 4559 3.920000 0.000000 22.136320 2.090000 87.500000 50.000000 1.490000 2
13281 4574 3.920000 0.000000 21.168640 2.070000 87.500000 50.000000 1.460000 2
13406 4604 3.920000 0.000000 20.981760 2.040000 87.500000 50.000000 1.450000 2
13562 4631 3.920000 0.000000 20.976640 2.030000 87.500000 50.000000 1.430000 2
13922 4659 3.920000 0.000000 20.871680 2.010000 87.500000 50.000000 1.440000 2
14047 4646 3.920000 0.000000 20.951040 2.000000 87.500000 50.000000 1.430000 2
14187 4586 3.920000 0.000000 20.769280 1.990000 87.500000 50.000000 1.430000 2
14328 4577 3.920000 0.000000 20.894720 1.980000 87.500000 50.000000 1.440000 2
14469 4581 3.920000 0.000000 20.823040 1.980000 87.500000 50.000000 1.430000 2
14594 4633 3.920000 0.000000 20.894720 1.980000 87.500000 50.000000 1.430000 2
14719 4663 3.920000 0.000000 20.856320 1.990000 87.500000 50.000000 1.420000 2
14859 4706 3.920000 0.000000 20.400640 1.990000 87.500000 50.000000 1.410000 2
15000 4738 3.920000 0.000000 20.495360 2.000000 87.500000 50.000000 1.400000 2
15140 4790 3.920000 0.000000 20.382720 2.000000 87.500000 50.000000 1.390000 2
15265 4796 3.920000 0.000000 20.559360 2.010000 87.500000 50.000000 1.400000 2
15390 4824 3.920000 0.000000 20.464640 2.010000 87.500000 50.000000 1.400000 2
15531 4864 3.920000 0.000000 20.672000 2.010000 87.500000 50.000000 1.400000 2
15672 4901 3.900000 0.000000 20.697600 2.020000 87.500000 50.000000 1.400000 2
15812 4959 3.920000 0.000000 20.848640 2.020000 87.500000 50.000000 1.390000 2
16015 4990 3.920000 0.000000 20.672000 2.020000 87.500000 50.000000 1.390000 2
16156 5012 3.920000 0.000000 20.751360 2.030000 87.500000 50.000000 1.390000 2
16297 5038 3.920000 0.000000 20.807680 2.030000 87.500000 50.000000 1.390000 2
16437 5070 3.920000 0.000000 20.807680 2.030000 87.500000 50.000000 1.380000 2
16562 5126 3.920000 0.000000 21.104640 2.030000 87.500000 50.000000 1.380000 2
17000 5226 3.920000 0.000000 21.184000 2.040000 87.500000 50.000000 1.390000 2
17140 5229 3.920000 0.000000 21.224960 2.040000 87.500000 50.000000 1.390000 2
17265 5269 3.920000 0.000000 21.089280 2.040000 87.500000 50.000000 1.380000 2
17390 5309 3.920000 0.000000 21.071360 2.040000 87.500000 50.000000 1.370000 2
17531 5321 3.920000 0.000000 20.766720 2.040000 87.500000 50.000000 1.360000 2
17672 5351 3.920000 0.000000 20.848640 2.050000 87.500000 50.000000 1.350000 2
17812 5392 3.920000 0.000000 20.830720 2.050000 87.500000 50.000000 1.360000 2
17937 5382 3.920000 0.000000 20.710400 2.050000 87.500000 49.166667 1.350000 2
18062 5442 3.900000 0.000000 20.684800 2.050000 87.500000 49.166667 1.350000 2
18203 5463 3.920000 0.000000 20.631040 2.060000 87.500000 49.166667 1.340000 2
18344 5496 3.920000 0.000000 20.559360 2.060000 87.500000 49.166667 1.340000 2
18500 5522 3.920000 0.000000 20.574720 2.070000 87.500000 49.166667 1.340000 2
18625 5551 3.920000 0.000000 20.628480 2.070000 87.500000 49.166667 1.340000 2
18750 5577 3.920000 0.000000 20.623360 2.070000 87.500000 49.166667 1.330000 2
18890 5625 3.920000 0.000000 20.623360 2.080000 87.500000 49.166667 1.330000 2
19109 5653 3.920000 0.000000 20.480000 2.080000 87.500000 49.166667 1.330000 2
19234 5691 3.920000 0.000000 20.879360 2.080000 87.500000 49.166667 1.330000 2
19359 5722 3.920000 0.000000 41.889280 2.080000 87.500000 49.166667 1.330000 2
19500 5713 3.920000 0.000000 20.874240 2.090000 87.500000 49.166667 1.340000 2
19640 5741 3.920000 0.000000 41.861120 2.090000 87.500000 49.166667 1.330000 2
19781 5801 3.920000 0.000000 41.474560 2.090000 87.500000 49.166667 1.330000 2
19906 5798 3.920000 0.000000 82.493440 2.090000 87.500000 49.166667 1.320000 2
20031 5798 3.920000 0.000000 20.577280 2.090000 87.500000 49.166667 1.320000 2
20172 5812 3.920000 0.000000 20.288000 2.090000 87.500000 49.166667 1.310000 2
20312 5838 3.920000 0.000000 20.096000 2.100000 87.500000 49.166667 1.310000 2
20453 5918 3.900000 0.000000 19.968000 2.100000 87.500000 49.166667 1.300000 2
20578 5924 3.900000 0.000000 19.768320 2.100000 87.500000 49.166667 1.300000 2
20703 5945 3.900000 0.000000 19.668480 2.110000 87.500000 49.166667 1.280000 2
20828 5988 3.900000 0.000000 19.586560 2.110000 87.500000 49.166667 1.280000 2
20984 5957 3.920000 0.000000 19.479040 2.120000 87.500000 49.166667 1.280000 2
21125 5445 3.920000 0.000000 20.285440 2.120000 87.500000 49.166667 1.320000 2
21640 4371 3.920000 0.000000 18.411520 2.110000 87.500000 49.166667 1.350000 2
21781 4303 3.900000 0.000000 19.991040 2.100000 87.500000 49.166667 1.430000 2
21922 4275 3.900000 0.000000 19.735040 2.080000 87.500000 49.166667 1.450000 2
22047 4210 3.900000 0.000000 19.095040 2.070000 87.500000 49.166667 1.430000 2
22265 4146 3.900000 0.000000 18.951680 2.060000 87.500000 49.166667 1.430000 2
22406 4171 3.900000 0.000000 15.488000 2.050000 87.500000 49.166667 1.350000 2
22547 4059 3.920000 4.175360 2.634240 2.110000 87.500000 49.166667 0.670000 2
23047 3033 3.900000 3.404800 1.792000 2.180000 87.500000 48.333333 0.310000 2
23187 3043 3.900000 3.404800 1.799680 2.260000 87.500000 48.333333 0.270000 2
23328 3074 3.900000 3.404800 1.848320 2.330000 87.500000 48.333333 0.260000 2
23453 3067 3.900000 3.404800 1.809920 2.390000 87.500000 48.333333 0.260000 2
23594 3053 3.900000 3.404800 1.735680 2.460000 87.500000 48.333333 0.250000 2
23734 3058 3.900000 3.404800 1.735680 2.520000 87.500000 48.333333 0.250000 2
23875 3039 3.900000 3.404800 1.712640 2.570000 87.500000 48.333333 0.250000 2
24000 2990 3.900000 3.404800 1.671680 2.610000 87.500000 48.333333 0.250000 2
24125 3009 3.900000 3.404800 1.600000 2.630000 87.500000 48.333333 0.250000 2
24265 2977 3.900000 3.404800 1.600000 2.580000 87.500000 48.333333 0.420000 2
24406 2960 3.900000 0.000000 0.000000 2.480000 87.500000 48.333333 0.680000 2
24547 2924 3.900000 0.000000 0.000000 2.380000 87.500000 48.333333 0.680000 2
24672 2903 3.900000 0.000000 0.000000 2.290000 87.500000 48.333333 0.690000 2
24797 2880 3.900000 0.000000 0.000000 2.210000 87.500000 48.333333 0.670000 2
24937 2865 3.900000 0.000000 0.000000 2.140000 87.500000 48.333333 0.670000 2
25078 2836 3.900000 0.000000 0.000000 2.080000 87.500000 48.333333 0.620000 2
25219 2802 3.900000 0.000000 0.000000 2.030000 87.500000 48.333333 0.590000 2
25422 2771 3.900000 0.000000 0.000000 2.000000 87.500000 48.333333 0.550000 2
25562 2718 3.900000 0.000000 0.000000 1.970000 87.500000 48.333333 0.500000 2
25984 2663 3.900000 0.000000 0.000000 1.970000 87.500000 48.333333 0.390000 2
26109 2655 3.900000 0.000000 0.000000 2.010000 87.500000 48.333333 0.370000 2
26250 2653 3.900000 0.000000 0.000000 2.040000 87.500000 48.333333 0.340000 2
26390 2713 3.900000 3.404800 1.863680 2.070000 87.500000 48.333333 0.280000 2
26531 2641 3.900000 3.476480 2.327040 2.090000 87.500000 48.333333 0.310000 2
26656 2675 3.900000 13.153280 11.496960 2.020000 85.000000 48.333333 0.860000 2
26781 2654 3.900000 13.199360 11.617280 1.950000 85.000000 48.333333 1.000000 2
26922 2649 3.900000 14.118400 13.043200 1.870000 85.000000 48.333333 1.070000 2
27062 2656 3.900000 17.000960 15.185920 1.780000 85.000000 48.333333 1.150000 2
27203 2899 3.900000 18.552320 16.504320 1.690000 85.000000 48.333333 1.240000 2
contrast61
Δημοσιευσεις: 28
Δημοσίευσηαπό antonis8via » Δευτ 06 Φεβ, 2012 12:20
αγαπητέ μου,
πρόσεξε τα λαμπάκια διότι ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ξέρεις ποιό είναι το πρόβλημα για το οποίο
φωνάζει η ECU, με το να έχεις το λαμπάκι μόνιμα αναμμένο, όταν θα υπάρξει κατι διαφορετικό (σοβαρότερο) σφάλμα, εσυ δε θα το αντιληφθείς.
Σχετικά με τα καυσαέρια και το πυρόμετρο, εγώ έχω βάλει τον αισθητήρα στο "χωνι" μετά τη τουρμπίνα (το ιδανικότερο είναι πάνω στο μαντέμι εκει που εδράζεται το turbo αλλά αν λιώσει ο αισθητήρας...πάει και η τουρμπίνα που θα τον "ρουφήξει" η φτερωτή) και έχω εις γνώση μου γύρω στου 70-80 βαθμούς αποκλιση,
οργανάκι μπορείς να βάλεις στη κολώνα, ή αν δε σου αρέσει αγοράζεις μία αυτοκόλλητη βασούλα και το έχεις διακριτικά στο ταμπλω, απλά έχε υπόψη σου ότι αν μπεις σε τέτοια διαδικασία πρέπει να αγοράσεις καλό όργανο.
Η ουσία στο πυρόμετρο είναι να έχει γρήγορη απόκριση, αν είναι αναίσθητο τότε καλύτερα να μη το βάλεις καθόλου.
Αυτό στο λέω διότι τη πάτησα σε προηγουμενο αμάξι, έσπασα τη τουρμπίνα νομίζοντας ότι είχα περιθώρια και το όργανο έδειχνε πχ. 700 βαθμούς και εγώ στιγμιαία έφτανα κοντά 1000 διότι μου είχανε βάλει τον αισθητήρα στο downpipe και έδειχνε πολύ λιγότερους βαθμούς και το όργανο ήτανε των 80 ευρώ και ανεβαζε νωχελικά, όπως και κατέβαζε νωχελικά.
Στο τωρινό όργανο, οι βαθμοί σε ένα γκάζωμα ανεβαίνουν σαν σχεδόν ακαριαία, δηλαδή μέχρι να γεμίσεις τη 3η ας πούμε, απο 300 έχουν ανέβει 700 στις 6000 ΣΑΛ, και αφήνοντας το γκάζι επίσης έτσι κατεβαίνουν (λίγο πιο αργά)
Αρα πρόσεξε τη τοποθέτηση και τη ποιότητα του οργάνου αλλιώς μη το βάλεις καθόλου κατ ΄ εμέ. Ενα καλό πυρόμετρο κάνει κάποια λεφτάκια, σε αντίθεση με τα μπαρόμετρα που εγώ έχω ένα φτηνιάρικο μηχανικό και δουλεύει 2 χρόνια υποδειγματικά (απλά κάηκαν κάποια φωτάκια με διάφορους χρωματισμούς)
antonis8via
Δημοσιευσεις: 362
Δημοσίευσηαπό VasiliS3 » Δευτ 06 Φεβ, 2012 18:10
Η σωστή θέση του πυρομέτρου είναι πριν τη τουρμπίνα τέλος.
Το να βάλεις τον αισθητήρα μετά την τουρμπίνα είναι ανώφελο έχεις τόσο αργή απόκριση που αν πάει κάτι στραβά πρώτα θα λιώσει η μηχανή και μετά θα δεις κάτι στο πυρόμετρο. Αν αγοράσεις ένα καλό πυρόμετρο που μετράει μέχρι 1100-1200 βαθμούς τότε αποκλείεται να λιώσει ο αισθητήρας του. Αν ξεπεράσεις αυτούς τους βαθμούς τότε πρώτα θα λιώσει η μηχανή σου και δεν θα σε νοιάζει πια για τον αισθητήρα. Αν είναι να βάλεις κινέζικο που μετράει μέχρι 900 και λιώνει αισθητήρα καλύτερα μην βάλεις καθόλου. Δεν είδα ποτέ λιωμένο αισθητήρα από καλή μάρκα.
Τέλος η διαφορά στη θερμοκρασία καύσης μεταξύ υγραερίου-βενζίνης είναι ελάχιστη (σε ένα καλορυθμισμένο αμάξι εννοείται).
Λίγο παραπάνω σε αερίου ψεκασμού, λίγο παρακάτω σε υγρού. :)
AUDI S3 600Ηp ICOM
Jeep Cherokee 4.0 AC Stag
VasiliS3
Δημοσιευσεις: 79
Τοποθεσία: Σαλονίκ
Δημοσίευσηαπό VasiliS3 » Δευτ 06 Φεβ, 2012 18:13
antonis8via έγραψε:Στο τωρινό όργανο, οι βαθμοί σε ένα γκάζωμα ανεβαίνουν σαν σχεδόν ακαριαία,
Αυτό το "σαν" και το "σχεδόν" μπορεί να είναι αιωνιότητα. Αν έχεις καλή μάρκα βαλ'το πριν και μη φοβάσαι. Θα φύγει και το σαν και το σχεδόν...
AUDI S3 600Ηp ICOM
VasiliS3
Δημοσιευσεις: 79
Τοποθεσία: Σαλονίκ
Δημοσίευσηαπό antonis8via » Τρί 07 Φεβ, 2012 09:00
Σε βρίσκω απόλυτο.
Εγώ βλέπω τη διαφορά που εσύ λες απο βενζίνη σε υγραέριο στο πυρόμετρο μου και μόνο απο τη χρήση avin-aegean έναντι Shell Racing (και ας μην τον έχω τον αισθητήρα πριν τη τουρμπίνα...)
Ακαριαία βλέπω τη διαφορά απο τις 4500 ΣΑΛ πάνω σε σανίδωμα με 5η (οπότε και δε τολμάω να επιμείνω).
επίσης η διαφορά με Υγρό είναι αρκετή προς τα κάτω ακόμη και συγκρινόμενη με shell racing (μπορεί και 100 βαθμούς μέχρι τα 240χλμ που το έχω πάει για λίγο με υγραέριο)
Μιλάω πάντα για 100άρες βενζίνες, 95άρα στο δικό μου αμάξι έχει αρκετά χρόνια να μπει λόγω πιο επιθετικού προγράματος.
antonis8via
Δημοσιευσεις: 362
