Καταναλωση /100χλμ με LPG
Re: Καταναλωση /100χλμ με LPG
Δημοσίευσηαπό valsam » Τετ 18 Μαρ, 2015 18:46
mauros200 απο το Σάβ 10 Ιαν, 2015 δεν εισαι μελος στο φορουμ,ποτε προλαβες και μας βαρεθηκες?
Κελαιδας γιατι τυγχανει να ειναι το αυτοκινητο σου μεσα στα λιγα ανθεκτικα συμφωνα με την λιστα της vialle,σε πειραζει τοσο που λεω μερικες αληθειες οποτε μου δινεται η ευκαιρια στους συμφορουμιτες σχετικα με το υγραεριο?
Αληθειες που επιμελος μου κρυφτηκαν οταν ημουν και'γω στην αναζητηση να βαλω να μην βαλω υγραεριο!
Καλυτερα ειναι δηλ. να λεμε στον κοσμο ανακριβιες του στυλ "βαλτε υγραεριο ,με 90 λεπτα το υγαρεριο και 1,40 η βενζινη 500 ευρω κερδος στα 10,000 χλμ και 1000 στις 20,000!",ουτε συζητηση για ζημιες,ουτε συζητηση για αυξηση καταναλωσης,η εστο να μιλαμε για αυξησεις της ταξεως του 5-10% απο την στιγμη που και μονο η διαφορα θερμογονου δυνμαμης αναμεσα στα 2 καυσιμα ειναι της ταξεως του 26%!
Φιλε αν δεν σου αρεσουν αυτα που γραφω μην τα διαβαζεις!!!!!!!!!!!!
Δημοσίευσηαπό taxtsom » Τετ 18 Μαρ, 2015 20:05
και στο bmw μου η αυξηση της καταναλωσης ειναι ~25-28% με μπεκ Hana injection, AEB εγκεφαλο... Μην πετατε λεφτα σε μπεκ τυπου βενζινης δεν θα δειτε αξιοσημειωτη διαφορα...!!!!
Δεν ειναι εκει το προβλημα αυξησης της καταναλωσης!!!
taxtsom
Δημοσιευσεις: 260
Δημοσίευσηαπό antonis132 » Τετ 18 Μαρ, 2015 21:17
ειναι και το κιτ που θα επιλεξεις, την κατασταση γενικα του κινητηρα(ας πουμε αν εχεις εναν ''τεμπελη λ'' σιγουρα θα σου καιει παραπανω), σε καποια κιτ αρκειται σε ενα μια βολτα 20λεπτων για να αντιγραψει τους χρονους ψεκασμους βενζινης αλλα δεν σου δινει τη δυνατοτητα να διορθωσεις το χαρτη που θα γινει, σε αλλα εχουν πολυ χαμηλους χρονους ψεκασμου στο ρελαντι και προσπαθεις να το κατεβασεις στο ρελαντι αλλα προσπαθεις να ανεβασεις την πιεση στον πνευμονα(ανεβαινει και η καταναλωση) επειδη θελεις να εχει καλα ανοιγματα στον αυτοκινητοδρομο
η γνωμη μου ειναι ακριβως τη ζητας για να ξερει ο εγκαταστατης πως ακριβως να στο ρυθμισει, θελεις δυναμη, οικονομια, να κινεισαι μονο πολη, μονο αυτοκινητοδρομο;
τα υλικα, οπως τα μπεκ τυπου βενζινης κανουν πιο ευκολη τη δουλεια του εγκαταστατη, επιλεγοντας μικροτερα εχεις οικονομια μεσα στην πολη αλλα δεν εχει ανοιγματα και αντιστροφως επιλεγοντας μεγαλυτερα
Δημοσιευσεις: 481
Δημοσίευσηαπό valsam » Τετ 18 Μαρ, 2015 21:29
taxtsom έγραψε:και στο bmw μου η αυξηση της καταναλωσης ειναι ~25-28% με μπεκ Hana injection, AEB εγκεφαλο... Μην πετατε λεφτα σε μπεκ τυπου βενζινης δεν θα δειτε αξιοσημειωτη διαφορα...!!!!
Βλασφημε τι ειναι αυτα που λες,25-28% αυξηση καταναλωσης με υγραεριο???????
Ετοιμασου οπου να'ναι να τους δεχθεις!!!!!!!
Περα απο την πλακα φιλε,την εχω κανει την ερωτηση απειρες φορες την ερωτηση και θα την ξανακανω για αλλη μια φορα μπας και καταλαβουν μερικοι μερικοι,και ξαναρωταω λοιπον,πως ειναι δυνατον αφου το υγραεριο εχει 26% λιγοτερη θερμογονο δυναμη απο την βενζινη και για να φτασουμε αυτην την δυναμη αναστροφα δηλ. χρειαζομαστε 35% περισσοτερο καυσιμο να μιλανε για αυξηση καταναλωσης μερικοι εδω μεσα της ταξεως του 5 και 10% μονο χωρις μεγαλη απωλεια ιποδυναμης?
Αντε να δεχθω μια θεωρεια ενος συμφορουμιτη που αν καταλαβα καλα μιλουσε για καλυτερη εκμεταλευση του υγραεριου ως καυσιμο αλλα θαυματα δεν γινονται,δεν μπορω να πιστεψω οτι το +35% καυσιμο μπορει να γινει 5-10 η εστο και 15-20% χωρις αισθητη μειωση ιποδυναμης!
Εξαλου ειναι και ολα τα εργοστασιακα μοντελα που βγαινουν με υγραεριο και ολα μα ολα ειναι εκει κοντα στο +30-35% αυξηση καταναλωσης σε σχεση με το αν θα εκαιγαν βενζινη που εμενα αυτο κατι μου λεει!
Δημοσίευσηαπό fokion » Τετ 18 Μαρ, 2015 22:46
Ξεχνας τα οκτανια....
Δημοσίευσηαπό hlias » Τετ 18 Μαρ, 2015 23:34
και την καλυτερη αναμειξη με τον αερα απο οτι η βενζινη
Δημοσίευσηαπό Qgas » Πέμ 19 Μαρ, 2015 00:18
Μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι το αμάξι στην βενζίνη καταναλώνει όσο και το τρίπ και οτι το συντηρεί πολυ καλά μονος του η με κάποιους γνωστούς κτλ ..
Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα .. Όταν θέλει κάποιος να κάνει τον εγκατάστατη ας τον κάνει μην γράφει οτι θέλει όμως διότι με τα απο 300 αμάξια με μπεκ τύπου βενζίνης κατανάλωση λίτρων πάνω απο 12-15 % δεν έχει παρατηρηθεί ..
Φυσικά κανένα ρόλο δεν παίζει απλά να αναφέρω οτι σε προηγούμενο αμάξι οι επεμβάσεις του ηλεκτρολόγου αυτοκινήτου ( του γνωστού του καλύτερου μάστορα) ήταν με μονωτική ταινία όλες μπεκ , συναγερμοί κτλ δεν είχε ανακαλύψει τα θερμοσυστελόμενα ακόμα ..
Επίσης το να βουλώνουν συνεχως τα μπεκ τύπου βενζίνης και λίγο είναι εξαιρετικά σπάνιο έως αδύνατο αλλά τα καταφέρουν μερικά πρατήρια συνέχεια ..
παντα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου πάντως ., τα έχουμε ξανά γράψει χρόνια τώρα .. :ymapplause:
Δημοσίευσηαπό valsam » Πέμ 19 Μαρ, 2015 02:15
Δεν το παιζω εξυπνος αλλα οτι και να λετε μερικα πραγματα δεν αλλαζουν,γι'αυτο παρακαλω φτανει πια η παραμυθα!!!!!!
Απο wiki:http://en.wikipedia.org/wiki/Liquefied_petroleum_gas
LPG has a typical specific calorific value of 46.1 MJ/kg compared with 42.5 MJ/kg for fuel oil and 43.5 MJ/kg for premium grade petrol (gasoline).[6] However, its energy density per volume unit of 26 MJ/L is lower than either that of petrol or fuel oil, as its relative density is lower (about 0.5–0.58 kg/L, compared to 0.71–0.77 kg/L for gasoline).
LPG has a lower energy density than either petrol or fuel-oil, so the equivalent fuel consumption is higher. Many governments impose less tax on LPG than on petrol or fuel-oil, which helps offset the greater consumption of LPG than of petrol or fuel-oil
Αναμειξεις με αερα ,οκτανια κτλ δεν εχω διαβασει πουθενα οτι αναβαζουν τη αποδιδομενη ενεργεια,σας παρακαλω δειξτε μου ποιος τα λεει αυτα η που τα γραφει να το βουλωσω επιτελους!
Δημοσίευσηαπό valsam » Πέμ 19 Μαρ, 2015 02:20
Qgas έγραψε:Μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι το αμάξι στην βενζίνη καταναλώνει όσο και το τρίπ και οτι το συντηρεί πολυ καλά μονος του η με κάποιους γνωστούς κτλ ..
. :ymapplause:
Και σε αυτα τα 300 αυτοκινητα που λες που εχουν μονο 12-15 % αυξηση καταναλωσης σε σχεση με την βενζινη εχει γινει δυναμομετρηση να ξερουμε αν βγαζουν τα ιδια αλογα με οσα εβγαζαν οταν εκαιγαν βενζινη?
Δημοσίευσηαπό koriosg4 » Πέμ 19 Μαρ, 2015 02:59
NtzanisNikos έγραψε:Εικόνα[/url][/url]
προσφατα αποτελεσματα,5 αλογα ποιο κατω φιλε valsam
επιτρεπετε να πεσεις επιβαλλεται να σηκωθεις.FOCUS1.6 2008 Seq24 82000χιλ(μια ρυθμιση βαλβιδων 200€)
koriosg4
Δημοσιευσεις: 77
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 14 επισκέπτες
