Κατάργηση Flash lube
Δημοσίευσηαπό Cycloholic » Σάβ 05 Ιαν, 2013 08:32
Καλημέρα ,σκέφτομαι να καταργήσω την λαδιέρα και θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις και να ακούσω και τις δικές σας γνώμες.
Για να την καταργήσω ,πρέπει να την βγάλω από το αμάξι ή αρκεί να μην βάζω λάδι και να την αφήσω έτσι όπως είναι.
Το αμάξι είναι ένα citroen xsara 1600. Υπάρχει περίπτωση να πάθει κάτι χωρίς λαδιέρα;
Ευχαριστώ.
Cycloholic
Δημοσιευσεις: 8
Re: Κατάργηση Flash lube
Δημοσίευσηαπό LPGas » Σάβ 05 Ιαν, 2013 13:33
Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να ακολουθήσεις το σωληνάκι της λαδιέρας και να βουλώσεις στην τρύπα όπου καταλήγει στην πολλαπλή, αλλιώς μόνιμα θα τραβά αέρα αν έχεις άδειο το δοχείο.
Δημοσίευσηαπό Cycloholic » Σάβ 05 Ιαν, 2013 14:26
Με τι μπορώ να το βουλωσω; Θέλει κάτι ισχυρό; Η αρκεί για παράδειγμα και μονοτικη τσινια? ευχαριστω
Cycloholic
Δημοσιευσεις: 8
Δημοσίευσηαπό prometheas » Σάβ 05 Ιαν, 2013 14:34
1.Τσάκισε το σωληνάκι σε 2 σημεία (για σιγουριά) και τύλιξε τα σημεία που δίπλωσες καλά με μονωτική (ή ακόμη καλύτερα με ταινία που σκίζεται/κόβεται δύσκολα) για να μην ισιώσει και συνεχίσει να τραβά αέρα.
2.Εναλλακτικά, μπορείς να βρεις μια μακριά βίδα που να χωρά μόλις στην ελεύθερη άκρη και να τη βιδώσεις μέσα στην ελεύθερη άκρη. (προσοχή η βίδα να μπαίνει στενά στην ελεύθερη άκρη - να εφαρμόζει καλά δηλαδή). Το ελεύθερο άκρο στερέωσε το κάπου για να μην κρέμεται το -βουλωμένο- σωληνάκι μέσα στο μοτέρ. Επίσης προσοχή η βίδα αφενός να έχει μήκος για να σφραγίζει καλά αλλά να μην είναι πάρα πολύ παχύτερη από το σωληνάκι επειδή με τον καιρό μπορεί να το σκίσει το σωληνάκι και να σταματήσει να σφραγίζει την είσοδό του.
->Αν εφαρμόσεις το νο1, και μετά από καιρό θελήσεις να επαναχρησιμοποιήσεις το flash lube, ίσως χρειαστεί να αγοράσεις άλλο σωληνάκι (αφού το υπάρχον σωληνάκι θα κοντύνει αρκετά όταν αφαιρέσεις τα σημεία που δίπλωσες).
->Αν εφαρμόσεις το νο2 και μετά από καιρό θελήσεις να επαναχρησιμοποιήσεις το flash lube τότε θα αφαιρέσεις μόνο την άκρη που βίδωσες τη βίδα, οπότε μάλλον αυτό που θα περισσέψει θα φτάνει για να επανασυνδέσει το flash lube με την εισαγωγή. (επειδή θα του αφαιρέσεις μόλις 2 εκατοστά περίπου).
prometheas
Δημοσιευσεις: 153
Δημοσίευσηαπό Qgas » Σάβ 05 Ιαν, 2013 15:22
Σωστότατες οι οδηγίες του μέλους κ.Προμηθέα !!
Δημοσίευσηαπό prometheas » Σάβ 05 Ιαν, 2013 15:26
^Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαι της "ακρίβειας" σε αυτά που κάνω.... έτσι πολύ και διεξοδικά το σκέφτηκα όταν ήταν να βάλω υγραέριο στο αμάξι..... και απ ότι φαίνεται έβαλα ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :geek:
:thumbup:
prometheas
Δημοσιευσεις: 153
Δημοσίευσηαπό Cycloholic » Σάβ 05 Ιαν, 2013 20:40
Ωραία ωραία ευχαριστω πολύ για τις οδηγίες! Κατατοποστικοτατες! Ερώτηση κρίσεως: υπάρχει περίπτωση να μου βγάλει κάτι χωρίς αυτο; Το αμάξι είναι ένα xsara 1600 του 2001. Thnx!
Cycloholic
Δημοσιευσεις: 8
Δημοσίευσηαπό gxalk1970 » Σάβ 05 Ιαν, 2013 20:49
ποιά flashlube? AN είναι η ηλεκτρονική νομίζω στρίβωντας τον δείκτη στο 0 σταματάει η έγχυση λιπαντικού. Αν κάνω λάθος πάλι παρακαλώ τους ειδικούς να μας πουν τι γίνεται, καθώς επίσης , τι γίνεται και με το παράλληλο εγκεφαλάκι που υποτίθεται "κλέβει" παλμό απο τον εγκέφαλο του υγραερίου. Θα υπάρξει πρόβλημα ταπώνοντας ΜΟΝΟ το λαστιχάχι που πάει στην πολλαπλή ή θέλουν και αποσύνδεση τα "ρεύματα"?
gxalk1970
Δημοσιευσεις: 64
Re: Απ: Κατάργηση Flash lube
Δημοσίευσηαπό MeddlingMageGR » Κυρ 06 Ιαν, 2013 06:25
Cycloholic έγραψε:Ωραία ωραία ευχαριστω πολύ για τις οδηγίες! Κατατοποστικοτατες! Ερώτηση κρίσεως: υπάρχει περίπτωση να μου βγάλει κάτι χωρίς αυτο; Το αμάξι είναι ένα xsara 1600 του 2001. Thnx!
Κανείς δεν ξέρει να σου απαντήσει με αυτό. Η μονή λύση είναι μιλήσεις με άλλους κατόχους που έβαλαν αέριου ψεκασμού χωρίς τη λαδιερα.
Sent from my Galaxy Note 2 using Tapatalk 2
MeddlingMageGR
Δημοσιευσεις: 186
Δημοσίευσηαπό taxtsom » Κυρ 06 Ιαν, 2013 12:17
Ειναι σκυλιά μεταλουργικα ΟΛΑ τα γαλλικά οποτε δεν θα εχεις ΚΑΝΕΝΑ προβλημα αφαιρωντας την Λαδιερα ΕΦΟΣΟΝ ειναι σωστα τοποθετημενο και ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ το κιτ LPG.
taxtsom
Δημοσιευσεις: 260
