Λιπαντικά για καύση lpg
Δημοσίευσηαπό Izdranis » Πέμ 28 Απρ, 2011 19:00
Κυκλοφορούν απο διάφορες εταιρίες (shell-sellenia και άλλες) λιπαντικά για κινητήρες που καίνε LPG έχει ακούσει κάποιος τίποτα;
Izdranis
Δημοσιευσεις: 29
Re: Λιπαντικά για καύση lpg
Δημοσίευσηαπό GREGORI » Πέμ 28 Απρ, 2011 22:59
Ναι υπαρχουν αλλα ποιος τα δοκιμασε ? καινουργιο "προιον", τα παραπροιοντα γυρω απο το lpg αυξανονται.
Νομιζω πως και τα συνιθισμενα καλα συνθετικα μαλλον εξυπηρετουν την κατασταση.
GREGORI
Δημοσιευσεις: 263
Δημοσίευσηαπό j0hnkyr » Τρί 12 Ιουν, 2012 10:17
Η πρώτη ανάλυση λαδιών μετά την εγκατάσταση του υγραερίου.
από τις 3 μετρήσεις που φαίνονται στον πίνακα, η τελευταία είναι με αέριο (castrol 5-30 A5) και οι άλλες δύο με volvo 0-30A5 και 0-30Α3 αντίστοιχα.
χωρίς να έχει κάνει κάποιο σχόλιο η blackstone, με προβληματίζει η τιμή του molybdenium 120ppm, στις άλλες μετρήσεις ήταν 4 , 6 αντίστοιχα, ενώ μια μέση τιμή που έχει η blackstone για αυτό το μοτέρ με διάφορα λάδια είναι 52ppm.
Το θέμα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο μιας και οι συγκριτικές μετρήσεις είναι με διαφορετικά λάδια, μιας και δεν έχω ανάλυση από παρθένο λάδι castrol 5-30A5 και μιας το molybdenium είναι και ένδειξη engine-wear και ταυτόχρονα antiwear-additive των λαδιών. Όπως και να έχει πάντως, οι μετρήσεις με έχουν προβληματίσει :hm
j0hnkyr
Δημοσιευσεις: 52
Δημοσίευσηαπό zep » Τρί 12 Ιουν, 2012 15:21
Χρησιμοποιώ λάδια Κ2 5-40W που μπορούν να μπούν και για LPG εδώ και 2 χρόνια.Κυκλοφορούν κάποια και απο την εταιρεία της YACCO Γαλλικής προέλευσης αλλά και άλλα τωρα τελευταία απο πολλές εταιρείες.
Τα πλέον άχρηστα, όχι γιατί δεν κάνουν για LPG όπως θέλουν να λέγονται αλλά για οποιονδήποτε κινητήρα, είναι τα Selenia με τεκμηριωμένη άποψη και γεγονότα που έχω αναγράψει σε άλλα 2 ίδια θέματα με το ίδιο χιλλιοειπωμένο θέμα που γράφουμε και εδώ, οπότε μην τα ξαναγράφουμε
http://www.lpgforum.gr/viewtopic.php?f=14&t=145&start=50&sid=6772de3ef087754849c445b75afe018a .
Το θέμα είναι απλό....Τα λάδια που κάνουν για βενζίνη και πετρέλαιο είναι τα ίδια ακριβώς, απλά με το που άρχισε να γίνετε "μόδα" το υγραέριο, ανέγραψαν κάποιες εταιρείες ότι είναι κατάλληλα και για LPG για λόγους μάρκετινγκ και τίποτε περισσότερο.Είναι μια νέα μόδα που σκοπό έχει να αυξήσει τις πωλήσεις μιας εταιρείας.
Και εγώ στην αρχή νόμιζα οτι πρόκειται για κάτι διαφορετικό, αλλά τα συγκεκριμένα λιπαντικά ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΞΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ Η ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΡΙ (Αμερικανική προδιαγραφή) π.χ SG, SJ, SH ή ΑCΕΑ (ευρωπαικη προδιαγραφη) και το SAE και εαν είναι πολύτυπα συνθετικά ή ημισενθετικά.
Προτείνω πριν κάποιος ξεκινήσει ένα θέμα, να κοιτάζει μήπως το θέμα έχει χιλιοαναλυθεί, όπως το συγκεκριμένο, γιατί σε λίγο θα κάνουμε αναζήτηση για κάτι που μας ενδιαφέρει απο παλαιότερα πόστ...και θα χάσουμε τον μπούσουλα απο τις εκατοντάδες αναφορές....
zep
Δημοσιευσεις: 156
Δημοσίευσηαπό tzanabetis » Τρί 12 Ιουν, 2012 16:55
zep έγραψε:Προτείνω πριν κάποιος ξεκινήσει ένα θέμα, να κοιτάζει μήπως το θέμα έχει χιλιοαναλυθεί, όπως το συγκεκριμένο, γιατί σε λίγο θα κάνουμε αναζήτηση για κάτι που μας ενδιαφέρει απο παλαιότερα πόστ...και θα χάσουμε τον μπούσουλα απο τις εκατοντάδες αναφορές....
αυτό ακριβώς...
και ειδικά για τα νέα μέλη
70.000χλμ
tzanabetis
Δημοσιευσεις: 308
Δημοσίευσηαπό j0hnkyr » Τρί 12 Ιουν, 2012 21:58
tzanabetis έγραψε:
αυτό ακριβώς...
διαφωνώ ... αν κάποιον , δεν τον ενδιαφέρει ένα νήμα .... απλά δεν κάνει κλικ .....
j0hnkyr
Δημοσιευσεις: 52
Δημοσίευσηαπό maevius » Τρί 12 Ιουν, 2012 22:28
j0hnkyr έγραψε:
tzanabetis έγραψε:
αυτό ακριβώς...
Και οποιον τον ενδιαφερει δεν ρωταει η ανοιγει θεμα χωρις να διαβασει προηγουμενως στο φορουμ η εστω μια αναζητηση. Ο αλλος στο θεμα για το ΚΤΕΟ ρωταει ενω 12 σελιδες το εχουν εξαντλησει αν περναει στα 2 χρονια και αν θελει βεβαιωση κλπ κλπ χωρις να μπει στην διαδικασια να διαβασει καποια ποστ.......
Δημοσίευσηαπό tzanabetis » Τρί 12 Ιουν, 2012 23:20
στο φόρουμ έχουν αξία όσα έχουν γραφτεί τόσους μήνες. Όποιος έχει όρεξη να ψάξει θα βρει τα πάντα. Είναι πιο εύκολο να αναζητήσεις πληροφορίες καθώς και το ιστορικό των συζητήσεων για ένα συγκεριμένο θέμα όταν η συζήτηση για αυτό το θέμα έχει γίνει το πολύ σε ένα άντε 2 νήματα.
Προτιμάτε να έχουμε 10 διαφορετικά νήματα για το ίδιο θέμα; Δε νομίζω... Το παραπάνω είναι βασικός κανόνας στα φόρουμ γιατί μας βογηθά όλους, πόσο μάλλον τα νέα μέλη που έχουν μαζεμένη όλη την πληροφορία για να κάτσουν να δουν τι έχει ειπωθεί και να εκφράσουν τις απορίες τους.
70.000χλμ
tzanabetis
Δημοσιευσεις: 308
Λιπαντικό κινητήρα ΜΟΤΟRKOTE U.S.A.
Δημοσίευσηαπό tsakozzz » Κυρ 17 Ιουν, 2012 10:56
https://www.motorkote.com/
Aναφέρωμε σε αυτό το προιόν άν κάποιος το έχει δοκιμάσει στο όχημα του! έβαλα φώτος διότι κυκλοφορεί και ένα άλλο μαιμουδιαρικο απο ότι έχω διαβάσει σε forum!
Τι αλλαγές έιδε???
Μπορεί κάποιος εγκαταστάτης lpg να μου πει αν κάνει καλό σε έναν κινητήρα ο οποίος καέι lpg???
Exω διαβάσει τόσα μέσα στο ιντερνετ για αυτο το προιόν που λένε τόσο καλά πράγματα για την λίπανση
ώστε αρχίζω να ανησυχώ άν είναι αληθινά!!!
tsakozzz
Δημοσιευσεις: 167
Re: Λιπαντικό κινητήρα ΜΟΤΟRKOTE U.S.A.
Δημοσίευσηαπό prometheas » Κυρ 17 Ιουν, 2012 11:27
Υπάρχουν εταιρίες-κολοσσοί με τεράστια έρευνα σε λιπαντικά κινητήρων. Εκτός απ αυτές οι κατασκευαστές των κινητήρων μας (που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις προδιαγραφές των κινητήρων που ΑΥΤΟΙ κατασκευάζουν) προτείνουν λάδια με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-προδιαγραφές (πχ BMW LL04).
prometheas
Δημοσιευσεις: 153
