What is the best car to LPG?
Δημοσίευσηαπό tripas » Κυρ 29 Μαρ, 2015 01:48
Φίλοι σας παραθέτω ένα άρθρο απο τα κορυφαια website για LPG και CNG
http://gazeo.pl/lpg/od-a-do-z/montowac- ... ,8239.html
Ακομη και αυτο το άρθρο μιλά για Black list οχημάτων.
Re: What is the best car to LPG?
Δημοσίευσηαπό viallesi » Κυρ 29 Μαρ, 2015 23:34
Και ενώ το δικό μου είναι σε black list (και σε αυτό το άρθρο το αναφέρει Honda Civic) παράλληλα λέει ότι είναι ιδανικό για LPG!!! Πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το άρθρο φίλε tripa???
Honda Civic 1.4 i-VTEC engine (100 hp)
Despite the backlash adjustable, 16-valve engine i-VTEC 1.4 very well with LPG systems. Adjust the valve clearance is very simple and does not require changing any parts, so its cost is not large.
A similar method was used in the engines of regulation 1.8 i-VTEC engine (140 hp), 2.0 i-VTEC engine (156 hp) and 2.4 i-VTEC engine (201 hp), used in Honda's larger models. They also work very well on LPG.
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
Δημοσίευσηαπό viallesi » Κυρ 29 Μαρ, 2015 23:42
viallesi έγραψε:Και ενώ το δικό μου είναι σε black list (και σε αυτό το άρθρο το αναφέρει Honda Civic) παράλληλα λέει ότι είναι ιδανικό για LPG!!! Πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το άρθρο φίλε tripa???
Edit: Το διάβασα πιο σωστά. Λέει ότι είναι ιδανικό μιας και μπορείς με πολύ μικρό κόστος να ρυθμίσεις την βαλβίδες (γνωστό και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές). Το ερώτημα που εγώ έχω είναι ότι ρυθμίζεις συνέχεια τις βαλβίδες δεν θα έχεις ποτέ πρόβλημα? Τα υλικά κατασκευής παίζουν ρόλο απο όσο ξέρω. Άρα για το συγκεκριμενο αμάξι συμπεραίνω ότι τα υλικά είναι ΟΚ και δεν θα βγάλει πρόβλημα αν ρυθμίζω συχνά τις βαλβίδες???
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
Δημοσίευσηαπό tripas » Κυρ 29 Μαρ, 2015 23:44
Σε όλους τους παραπάνω κινητηρες που αναφέρει έχει πέσει μέσα γιατι οχι και για τον δικο σου.
Το web site είναι αρκετα αξιοπιστο θα έλεγα. Δεν λέει οτι είναι ιδανικο αλλα απλώς τα πάει καλα.
Τελευταία επεξεργασία από tripas και Κυρ 29 Μαρ, 2015 23:48, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Δημοσίευσηαπό viallesi » Κυρ 29 Μαρ, 2015 23:48
tripas έγραψε:Σε όλους τους παραπάνω κινητηρες που αναφέρει έχει πέσει μέσα γιατι οχι και για τον δικο σου.
Ρε λες??? Μέχρι τωρα πάντως δεν έχω ακούσει πρόβλημα σε δικό μου κινητήρα με lpg. Σε παλιότερα Honda πολλα προβλήματα κυρίως λόγο υλικών και επειδή δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν πολλές φορές τις βαλβίδες (είχε μικρό όριο). Για να δούμε.
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
Δημοσίευσηαπό Gkokkin45 » Κυρ 29 Μαρ, 2015 23:56
Να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά;Πως βγάζετε άκρη αψού όλα είναι στα πολωνικά;
Gkokkin45
Δημοσιευσεις: 19
Δημοσίευσηαπό tripas » Δευτ 30 Μαρ, 2015 00:00
Ασχολέισαι με LPG και δεν μιλας Ιταλικα ή πολωνικά ή ρωσικα?
Απλα πατας δεξι κλικ στο ποντικι και το κάνεις μεταφραση στα αγγλικα.
Έχει και gazeo.com αλλα δεν έχει τοσα πολλα όσο το πολωνικο.
Δημοσίευσηαπό Gkokkin45 » Δευτ 30 Μαρ, 2015 00:04
Σωστοςςςςςςςς...Thank you!
Gkokkin45
Δημοσιευσεις: 19
Δημοσίευσηαπό viallesi » Δευτ 30 Μαρ, 2015 00:07
Σωστά. Δεν λέει ότι είναι ιδανικό αλλά λέει ότι δουλεύει πολύ καλά με το lpg. Απο εκεί που έλεγα ότι είμαι blacklist ξαφνικά φτάνω στο να είμαι στο πολύ καλά!!! Μεγάλο άλμα λέμε!!! :ymdevil: :ymdevil: :ymdevil:
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
