Αέρας στην Μπουκάλα
Αέρας στην Μπουκάλα
Δημοσίευσηαπό tgi » Κυρ 10 Ιούλ, 2011 21:14
ερώτηση θέλω να κάνω:::::::
* Οταν εγκατέστησαν την μπουκάλα δεν έβγαλαν από μέσα τον αερά που είχε..
* 'Οταν έναναν τις 10 επισκευές στα μπεκ, ρυθμιστή πίεσης, κτλ χρειαζόταν να αδειάσουν το υγραέριο μέσα από τις σωληνώσεις και έτσι πάλι οι σωληνώσεις είχαν αέρα....
* Κάθε φορά που βάζεις υγραέριο, βάζεις ένα μικρό ποσό αέρα μέσα στην μπουκάλα....
Ολος αυτός ο αέρας που υπάρχει στην μπουκάλα δεν μειώνει την χωρητικότητα της μπουκάλας σε υγράεριο????
Μηπως με τον καιρό πρέπει να κάνω κάτι για να βγάλω τον αέρα???
Citroen C4 GP
2009-2019 με Icom JTG
2019 μέχρι σήμερα EuropeGas
270.000 χιλ. με Υγραέριο
tgi
Δημοσιευσεις: 552
Τοποθεσία: Αθηνα - Ν.Ηρακλειο
Re: Αέρας στην Μπουκάλα
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Κυρ 10 Ιούλ, 2011 21:41
Λογικα οταν βαζεις υγραεριο, αυτο καταλαμβανει τη θεση του ''αερα'' . Οσος αερας υπηρχε στην αρχη, πρεπει να έφυγε μετα απο τα 2 πρωτα γεμισματα, το ιδιο και μετα την συντηρηση. Μετα μετα απο αυτο, μεσα εχεις μονο υγραεριο.
Ολα γινονται αυτοματα και δεν χρειαζεται να κανεις τιποτα. Αν για καποιο λογο δεν εχεις τη σωστη χωρητικότητα στο ρεζερβουαρ(πανω ή κατω απο 80%) ειναι θεμα ρυθμισης π.χ. φλοτερ
Δημοσίευσηαπό niksta » Τρί 12 Ιούλ, 2011 16:42
Είναι σωστή η άποψη ότι πρέπει να γίνουν 2 πλήρη γεμίσματα για να μην υπάρχει αέρας και να γίνει μετά η ρύθμιση σωστά?Δηλαδή περίπου στα 1000χλμ?
niksta
Δημοσιευσεις: 45
Δημοσίευσηαπό LPGas » Τρί 12 Ιούλ, 2011 20:43
niksta έγραψε:Είναι σωστή η άποψη ότι πρέπει να γίνουν 2 πλήρη γεμίσματα για να μην υπάρχει αέρας και να γίνει μετά η ρύθμιση σωστά?Δηλαδή περίπου στα 1000χλμ?
Όχι δεν είναι σωστή. Το υγραέριο μεταφέρεται μέσω των σωληνώσεων παροχής σε υγρή μορφή. Δεν υπάρχει αέρας στο κύκλωμα που να επηρεάζει τη ρύθμιση.
Όσον αφορά τον αέρα που μπορεί να εγκλωβιστεί στη μπουκάλα, είναι τόσο μικρός σε όγκο που καταλαμβάνει ένα ελάχιστο μέρος του 20% της αέριας φάσης της μπουκάλας, και σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζει την πλήρωση στο 80% υγρού LPG
Χρήστος
Δημοσίευσηαπό tgi » Τρί 12 Ιούλ, 2011 22:55
συμφωνώ και εγώ με τον προλαλήσαντα...
το οποιοδήποτε σύστημα υγραερίου, δεν "καίει" αεριοποιημένο υγραέριο.... θέλει στον πνεύμονα ή στα μπεκ, υγραέριο και όχι αεριοποιημένο υγραέριο!!!!
οπότε η άποψη του LPGas ότι απλά ο αέρας εγκλωβίζεται στην μπουκάλα είναι σωστή... απλά καταλαμβάνει το 20% της ασφάλειας της μπουκάλας..
βέβαια δεν γνωρίζω τι θα γίνει όταν μετά από 1000 γεμίσματα όλος αυτός ο αέρας τι γίνεται...
μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει κενό από την εγκατάσταση???
Citroen C4 GP
tgi
Δημοσιευσεις: 552
Δημοσίευσηαπό christoi » Τετ 13 Ιούλ, 2011 05:11
Αν κατάλαβα καλά, ο αέρας που μπαίνει με κάποιον τρόπο μέσα στην δεξαμενή, εκτονώνεται από τις βαλβίδες ασφαλείας, εφόσον αυξηθεί η πίεση, και μόλις τελειώσει, φεύγει και το υγραέριο. Φυσικά αυτό θα μπορούσε να ισχύει, εφόσον οι βαλβίδες βρίσκονται στην πάνω μεριά της δεξαμενής.
Ίσως η συγκεκριμένη σελίδα να βοηθήσει.
christoi
Δημοσιευσεις: 600
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Τετ 13 Ιούλ, 2011 16:34
LPGas έγραψε: ... σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζει την πλήρωση στο 80% υγρού LPG
Τοτε γιατι σε μενα οπως και στους περισσοτερους που εκαναν μετατροπη σε lpg, στα πρωτα γεμισματα(απο εντελως αδειος) επερνε πολυ λιγοτερο απο αυτο που θα επρεπε (60% και 70%, αντι για 80%) και γεμισμα σε γεμισμα επερνε ολο και περισσοτερα για να καταλήξει μετα απο 3 με 4 γεμισματα στο 80% ?
Για μενα, το μονο που θα μπορουσε να επηρεάσει το γεμισμα (στην αρχη της μετατροπης)ειναι το αερας που καταλαμβανε χωρο στην ρεζερβα του lpg και με καποιο τροπο(δεν ξερω πως-μαλλον απο τα μπεκ ?)διέφυγε σιγα-σιγα. Αερας ξανα στην δεξεμενη(υπο φυσιολογικες συνθηκες) δεν νομιζω να μπαινει ουτε να βγαινει.
Τελευταία επεξεργασία από astragjtg και Τετ 13 Ιούλ, 2011 16:45, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Δημοσίευσηαπό gakost » Τετ 13 Ιούλ, 2011 16:43
Ρε παιδιά πως θα γίνει να μην υπάρχει καθόλου αέρας στην δεξαμενή; Και πως βγαίνει ο αέρας δηλαδή με αντλία κενού αέρος; :? Είναι φυσιολογικό να υπάρχει αέρας στην δεξαμενή και εφόσον τα αέρια συμπιέζονται δημιουργείτε χώρος για το υγραέριο.
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Τετ 13 Ιούλ, 2011 16:51
gakost έγραψε:Ρε παιδιά πως θα γίνει να μην υπάρχει καθόλου αέρας στην δεξαμενή; Και πως βγαίνει ο αέρας δηλαδή με αντλία κενού αέρος; :? Είναι φυσιολογικό να υπάρχει αέρας στην δεξαμενή και εφόσον τα αέρια συμπιέζονται δημιουργείτε χώρος για το υγραέριο.
Δεν ειπα οτι δεν υπαρχει καθολου αερας αλλα οτι στην αρχη ο υπερβάλλων αερας ισως να εμποδιζε το γεμισμα, αλλιως πως εξηγειται το συνηθες αυτο φαινομενο ?(δεν παιζει χαλασμενο ή λαθος ρυθμισμενο φλοτερ)
Ξεχασα να πω οτι με αυτο συμφωνει και μαστορας που βαζει υγραεριο 30 χρονια+... οτι αν δεν βγαλει ο εγκαταστατης τον αερα απο την ρεζερβα lpg ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ κατα την εγκατασταση(μην μπαινω σε λεπτομερειες πως), αυτο που περιγραφω παραπανω θα συμβει. Δηλαδη στην αρχη ΔΕΝ θα περνει την ποσοτητα που πρεπει...
Δημοσίευσηαπό motorhome » Σάβ 16 Ιούλ, 2011 14:41
astragjtg έγραψε:
ετσι οπως το λες ειναι φιλε εχει αερα και φευγει σχεδον στα τρια γεμισματα και επηρεαζει και την χωριτικοτητα εχει συμβει σχεδον σε ολους εχεις δικιο επειδη υπαρχει οξυγονο μεσα στα πρωτα γεμισματα ανεβαζει παραπανω πιεση και δεν μπορει η αντλια του πρατηριου να την υπερνικηση συμφωνα και με τι πιεση εχει και η αντλια του πρατηριου και ωντος μπορει να βγει ο αερας με κενο αλλα οκ δεν τρεχει τιποτα σοβαρο
motorhome
Δημοσιευσεις: 24
