Ψεκασμός Βενζίνης
Ψεκασμός Βενζίνης
Δημοσίευσηαπό steliosthem » Πέμ 22 Μαρ, 2012 00:46
Η απορια εχει να κανει με τον παραλληλο ψεκασμο βενζινης που εχουν την δυνατοτητα ορισμενα συστηματα.
Εχω διαβασει καποιες αποψεις που υπαρχουν σκορπια στο forum για αυτο θεμα αλλα υπαρχουν πολλοι που διαβαζουν το φορουμ και ειναι ακομα στο σταδιο του ψαξιματος και νομιζω θα βοηθουσαν πολυ οι απαντησεις σε αυτο το θεμα. ;)
1) Για ποιο λογο γινεται ο παραλληλος ψεκασμος βενζινης; Για τη λεγομενη "λιπανση" ή για να ριξει την θερμοκρασια στον θαλαμο καυσης; Η μηπως ειναι δικαιολογια του τεχνικου ωστε να μπορεσει να προγραμματισει ενα σωστο μειγμα;
2) Ειναι αναγκαιος ο παραλληλος ψεκασμος βενζινης εαν λαβουμε υποψιν μας την αξιοπιστια του κινητηρα μετα την μετατροπη ή ενα σωστα ρυθμισμενο μειγμα επιτυγχανει την ιδια αξιοπιστια με τον αποκλειστικο ψεκασμο υγραεριου;
3) Ποια ειναι η ποσοτητα της βενζινης που ψεκαζεται και σε ποιο ευρος στροφων;
steliosthem
Δημοσιευσεις: 122
Re: Ψεκασμός Βενζίνης
Δημοσίευσηαπό dathens » Πέμ 22 Μαρ, 2012 02:48
Από που η οικονομία με ψεκασμο βενζίνης ; Έστω και 5% είναι μείον στην οικονομία !!
Δημοσίευσηαπό tsopirs » Πέμ 22 Μαρ, 2012 07:32
για τους λόγους που είπες παραπάνω.. σε ένα αμάξι ατμοσφαιρικό και εφόσον ο τεχνικός μπορεί το σύστημα θα ψεκασμών μόνο στην εκκίνησης βενζίνη.. Τώρα αν ο κινητήρας είναι στις Black list εφόσον ενημέρωση ο τεχνικός καλό είναι να γίνεται μια έγχυσης που θα πιάνει ένα 5%συνήθως.. αν το αυτοκίνητο πιεζεται από τον οδηγό έως τα κόκκινα, τότε ψηλά για προστασία ψεκαζεται ένα μεγαλύτερο ποσοστό. αν το αμάξι είναι turbo πιθανόν σε κάποιες στροφές, συνήθως από χαμηλές σαλ να υπάρχει ανάγκη για προστασία και άψογη λειτουργία.. στο tigra μου δεν καίει πουθενά βενζίνη, στο Astra καίει κάποιες φορές σε πλήρη επιτάχυνση από χαμηλές σαλ και μετά της 5500...ένα 20αρικο αν 1100 με 1300χιλιομετρα.
tsopirs
Δημοσιευσεις: 513
Δημοσίευσηαπό gakost » Πέμ 22 Μαρ, 2012 14:18
Δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει ο ψεκασμός βενζίνης. Ούτε ψυκτικό είναι ούτε λιπαντικό και αν έχει τέτοιες ιδιότητες και τις χρειάζεται ο κινητήρας ψεκάζοντας μια σταγόνα από τον ωκεανό (του καυσίμου) δεν θα πρεπει με κάποιο τρόπο να αντικατασταθεί ολοκληρός ο ωκεανός αν τα χρειάζεται; Αυτά με την απλή λογική ας ακούσουμε όμως και τους ειδικούς.
Δημοσίευσηαπό tsopirs » Πέμ 22 Μαρ, 2012 14:37
και αυτό το ποσοστό είναι ικανό να ρίξει την θερμοκρασία στο εσωτερικό..
tsopirs
Δημοσιευσεις: 513
Δημοσίευσηαπό BOURTZI » Πέμ 22 Μαρ, 2012 17:49
Εγω δεν εχω καταλαβει ακομη πως ειναι δυνατον το υγραεριο που εχει μικροτερη θερμικη αποδοση κατα την εκρηξη απο την βενζινη να θεωρουμε ντε και καλα οτι αυξανει τις θερμοκρασιες στο χωρο καυσης. :crazy:
Accelerating engine science
BOURTZI
Δημοσιευσεις: 302
Δημοσίευσηαπό pavlos01 » Τετ 28 Μαρ, 2012 10:52
Καλημέρα, κατ΄αρχίν να ευχαριστήσω τον φίλο tsopirs για το ενδιαφέρον του. Την Δευτέρα θα πάω στον τεχνικό μου να μου βάλει παράλληλο ψεκασμό με βενζίνη στα υψηλά φορτία επιτάχυνσης. Μου είπε πως θα βάλει να ψεκάζει 10% βενζίνη στα 17-18ms για να μην έχω τα μικρά σκορτσαρίσματα που εμφανίζονται στις απότομες επιταχύνσεις. Πριν πάω θα ήθελα κάποιες γνώμες για την βελτίωση (εαν χρειάζεται να κάνω και κάτι άλλο). Ευχαριστώ.
pavlos01
Δημοσιευσεις: 67
Δημοσίευσηαπό antonis8via » Τετ 28 Μαρ, 2012 11:54
BOURTZI έγραψε:Εγω δεν εχω καταλαβει ακομη πως ειναι δυνατον το υγραεριο που εχει μικροτερη θερμικη αποδοση κατα την εκρηξη απο την βενζινη να θεωρουμε ντε και καλα οτι αυξανει τις θερμοκρασιες στο χωρο καυσης. :crazy:
ε...κάνεις και εσυ τώρα ότι δε καταλαβαίνεις!
Να μερικοί λόγοι:
1)όταν προσπαθούμε να πετύχουμε 50% οικονομία αφού τόσο υποσχεθήκαμε και μας παραπονιέται ο πελάτης,
του το φτωχαίνουμε λίγο.... ;) και εκει...να δεις...αύξηση θερμοκρασίας.
2) ή όταν...κάναμε προυπολογισμό και τσαπατσούλικα κάναμε κάποιες υποθέσεις εργασίας που δεν ίσχυαν, και μας βγαίνουν τα μπεκ και ο πνεύμονας "λίγα"....ε...τότε...επίσης κάνουμε το κινέζο και το αφήνουμε στεγνό αν δεν έχουμε λαμπάκια (ή να έχουμε τρόπο να μετρήσουμε λ....)
3) ή όταν... δουλεύει χαλάει η μεμβρανούλα και τα φτύνει ο πνεύμονας αργά και σταθερά και η πίεση στο κύκλωμα παίζει...και ξεμένει το αμάξι απο καύσιμο στιγμιαία και στεγνώνει.... επίσης...έχουμε άυξηση θερμοκρασιων.
4) και στα turbo που ο κατασκευαστής έχει πάρει όλα τα μέτρα να μην περνάει ο εισερχόμενος αέρας τους 40-50 βαθμούς με ντάλα ζέστη κατακαλόκαιρο και έχει βάλει intercoolers και προστατευμένες εισαγωγές που τραβάνε απο δροσερά σημεία, και εμείς πάμε και θερμαίνουμε το καύσιμο μείγμα στους 80-90 βαθμούς μέσω πνεύμονα και ζεστών νερών για να αεριοποιηθεί.... οπότε με το καλημέρα είμαστε 40-50 βαθμους ψηλότερη θερμοκρασία εισαγωγής.
Αυτά τα ολίγα...μου ήρθανε στο μυαλό.
antonis8via
Δημοσιευσεις: 362
Δημοσίευσηαπό antonis8via » Τετ 28 Μαρ, 2012 11:58
pavlos01 έγραψε:Καλημέρα, κατ΄αρχίν να ευχαριστήσω τον φίλο tsopirs για το ενδιαφέρον του. Την Δευτέρα θα πάω στον τεχνικό μου να μου βάλει παράλληλο ψεκασμό με βενζίνη στα υψηλά φορτία επιτάχυνσης. Μου είπε πως θα βάλει να ψεκάζει 10% βενζίνη στα 17-18ms για να μην έχω τα μικρά σκορτσαρίσματα που εμφανίζονται στις απότομες επιταχύνσεις. Πριν πάω θα ήθελα κάποιες γνώμες για την βελτίωση (εαν χρειάζεται να κάνω και κάτι άλλο). Ευχαριστώ.
να του πεις να σου βάλει γρηγορότερα μπεκ που να μη τελειώνουν στα 17-18 ms
και να φτάνει γενικά η παροχή του κιτ ΧΩΡΙΣ την βοήθεια του κυκλώματος ΒΕΝΖΙΝΗΣ.
τι κινητήρα και ιπποδύναμη μιλάμε; και τι κιτ; (συγνώμη αν το έχεις αναφέρει αλλα δεν έχω χρόνο να ψάξω)
antonis8via
Δημοσιευσεις: 362
Δημοσίευσηαπό taxtsom » Τετ 28 Μαρ, 2012 12:10
Συνεχιζω μετα λυπης μου να βλεπω πως στα υπερτροφοδοτουμενα μοτερ τα αεριου ψεκασμου κιτ εχουν προβληματακια.... :thumbdown:
taxtsom
Δημοσιευσεις: 260
