Πού ; Ποιος ; Πόσο ;
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Re: ΠΟΥ ? ΠΟΙΟΣ ? ΠΟΣΟ ?
Δημοσίευσηαπό dti » Τετ 18 Μάιος, 2011 21:44
astragjtg έγραψε:
valsam έγραψε:...........
Να διαβασεις στο forum για τα συστηματα, τις διαφορες τους, τα + και τα - τους και εμπειριες χρηστων και με αυτα να βγαλεις αποψη για το τι θες και οχι με το τι λενε τα μαστορια.
Ολοι να πουλησουν θελουν και δεν θα ειναι ξεκαθαροι 100% μαζι σου...
Το βασικοτερο ειναι να ξερεις ποσα μπορεις να διαθεσεις γιατι ετσι αμεσως ξεδιαλύνεται το τοπιο... Εχεις επιλογες και με λιγα και με αρκετα λεφτα αλλα ...οτι πληρωνεις περνεις...
Κι επιπλέον, επειδή τα Honda γενικώς είναι σε μαύρες λίστες, καλύτερα να κάνεις μια αναζήτηση στο Google για τυχόν προβλήματα που λογικά πρέπει να έχουν αναφερθεί από τη χρήση διαφόρων συστημάτων είτε στο ίδιο μοντέλο με το δικό σου είτε για προβλήμστα στα ίδια τα συστήματα, ανεξάρτητα από γενιά...
Αν κάποιες σοβαρές εταιρείες θεωρούν προβληματική την εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος στα συγκεκριμένα μοντέλα, καλύτερα να μην τολμήσεις τη μετατροπή, εκτός κι αν έχεις λεφτά για πέταμα και όρεξη για ανακατασκευή κινητήρα σύντομα...
Δημοσίευσηαπό valsam » Τετ 18 Μάιος, 2011 22:41
dti έγραψε:
astragjtg έγραψε:
Φιλε(φιλοι)εχω διαβασει παρα πολλα εδω μεσα και εχω Googlarει για το αυτοκινητο μου απο περσυ το καλοκαιρι και εχω μιλησει με Αγγλους Τουρκους μεχρι και με Ταυλανδους και ακρη δεν εχω βγαλει!
Καπως κατατοπιστικος ηταν ενας Αμερικανος καθηγητης σε σχολιο μηχανικωωωωων αεριων που μου απαντησε τα εξης>
LPG does not burn hotter, but its combustion characteristics allow for different requirements in compression or ignition timing. Longer burn duration with the same ignition mapping as gasoline leads to the burn sequence still in process when the exhaust valve opens, torching the valve and seat. Modern valve seats are induction hardened, or hard material inserts are installed.You are correct about the liquid fuel evaporative effects not being present in propane. I have leaned the fuel mixture out considerably at full power on many, many engines, to keep the exhaust temps low. That is the theoretical process of lean burn anyway.
Με λιγα λογια απ'οτι καταλαβα λεει οτι το lpg δεν καιει σε υψηλοτερες θερμοκρασιες αλλα καιει για περισοτερο χρονο(κατι το οποιο ο Νικος απ'την Autostrata σημερα αμφισβητησε και επεμενε οτι δεν ισχυει!) ετσι με την χαρτογραφιση του εγκεφαλου του αυτοκινητου να ειναι ρυθμισμενος για βενζινη και μεις οταν καιμε lpg οταν ανοιγουν οι βαλβιδες τις εξαγωγης ακομη βρισκετε σε καυση το υγραεριο (ενω στη βενζινη θα ειχε ηδη γινει) με αποτελεσμα και με την απουσια λυπαντικων στοιχειων στο υγραεριο να πυρονονται οι βαλβιδες και τα εδρανα!
Η λυση δοκιμασμενη σε παρα πολλες μηχανες που εχει κανει ο Αμερικανος ειναι η σωστη ρυθμηση του καυσιμου,I have leaned the fuel mixture considerably at full power μαλλον σημαινει οτι αρεωσε το μηγμα (αναλογια αερα-καυσιμου!)στις υψηλες στροφες!
Αυτος μεχρι στιγμης μου εδωσε την πιο πειστικη απανταση απ'ολους τους τσομπανιδες ειδικους σε συστηματα υγραεριου!
Τωρα που θα βρω εναν τετοιον μαστορα στην Θεσ/νικη που θα μου βαλει το συστημα και θα μου ρυθμισει το crv μου ειναι το θεμα γιατι σε οσους πηγα ο καθενας τα δικα του !
Στην μαυρη λιστα δεν ειναι σε πολλες εταιριες οπως lovato,zavoli,icom αλλα ειναι στα αυτοκινητα που περνανε συστημα lpg με καποια επιφυλαξη δηλ. ειτε 5ης γενιας ειτε με λαδιερα η με ψεκασμο βενζινης για καποια μιλισεκον,οπως π.χ σημερα μου εδειξε αυτος ο Νικος ενα εγγραφο τις lovato που απαγορευει την τοποθετηση των συστηματων της σε αυτοκινητα με κινητηρα fsi-tsi ενω ειχε και ενα εγγραφο τις omvl που επιτρεπει τετεια μετατροπη!
Αντε βγαλε ακρη!!!!
Δημοσίευσηαπό dti » Τετ 18 Μάιος, 2011 23:13
valsam έγραψε:Τωρα που θα βρω εναν τετοιον μαστορα στην Θεσ/νικη που θα μου βαλει το συστημα και θα μου ρυθμισει το crv μου ειναι το θεμα γιατι σε οσους πηγα ο καθενας τα δικα του !
Ψάξε λοιπόν για κάποιον μάστορα που κάνει ρύθμιση με wideband πάνω σε δυναμόμετρο. Συνήθως τέτοιες ρυθμίσεις κάνουν συνεργεία που ειδικεύονται σε μετατροπές, βελτιώσεις, κοινώς ...tuning!
Αν λοιπόν υπάρχει κάποιος στη Θεσσαλονίκη που ασχολείται και με μετατροπές υγραερίου, προτίμησέ τον. Έχουν αναφερθεί και στο forum κάποιοι εγκαταστάτες αλλά είναι εδώ στην Αθήνα.
Δημοσίευσηαπό gdro » Σάβ 21 Μάιος, 2011 23:49
xsaviola28 έγραψε:
hyperakos έγραψε:
xsaviola28 έγραψε:Εγω 2 Μαϊου σε πρόλαβα :D
Α ρε μπαγασα :)) για πες θα σου βαλει λαδιερα? Πες και μοντελο αυτοκινητου
Aσε την πατησα τζαμπα η χαρα 9 ειναι και εμενα το ραντεβου μου χαχαχα μαζι θα παμε τελικα ειναι κια ριο το αμαξι μεχρι τωρα δεν μου ειπαν κατι για λαδιερα θα δουμε
Εντυπώσεις?! Όλα καλά?! Έχω ένα Hyundai Tucson και σκεφτομαι να πάω Geartech...
Tucson 2.0 με BRC PnD από LpGas
gdro
Δημοσιευσεις: 11
Δημοσίευσηαπό xsaviola28 » Κυρ 22 Μάιος, 2011 01:28
μεχρι τωρα καλα σε λιγο και μετα το πρωτο σερβις των 1000 χμ θα εχουμε πιο ολοκληρωμενη αποψη
kia rio 1.4 41000 χμ με lpg 198000 συνολικά
xsaviola28
Δημοσιευσεις: 51
Δημοσίευσηαπό hyperakos » Κυρ 22 Μάιος, 2011 20:01
xsaviola28 έγραψε:μεχρι τωρα καλα σε λιγο και μετα το πρωτο σερβις των 1000 χμ θα εχουμε πιο ολοκληρωμενη αποψη
Αντε καλοριζικο και καλα χιλιομετρα, εγω ειμαι πολυ ικανοποιημενος απο τα παιδια
Αντιμετωπισα προβλημα στο ΚΤΕΟ ενω ολα τα χαρτια μου ηταν ενταξει (οι βλαχοι στην επαρχια βλεπεται δεν εχουν αδειες για εγκατασταση και το ΚΤΕΟ τι κανει????
ζηταει φωτοτυπια την αδεια ασκησεως επαγγελματος την κραταει σε αρχειο και παει ο αλλος με το "λαδακι" και κοτσαρουν την φωτοτυπια του νομιμου εγκαταστατη
και ετσι ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΟΚ :)) )
Ομως αυτο ειναι παρανομο γιατι ο νομος λεει οτι χρειαζεται υπευθυνη δηλωση του εγκαταστατη!!!!
Με απλα λογια τα λαμογια στα ΚΤΕΟ αντιγραφουν τις νομιμες αδειες
Περιττο να πω φιλε xsaviola οτι μολις πηρα τηλεφωνο τον Αντωνη και τον Σωτηρη μας ακουσε ολο το ΚΤΕΟ...αρχισε και καλα να μελεταει τον νομο εκεινη την ωρα
και μετα τα μασαγανε οτι και καλα
""""ξερετε ηταν πολιτικη του πρωην διευθυντη""" :-o
και αλλα τετοια!!!!
Μεγαλη ταλαιπωρια επισης στο Μεταφορων για την αλλαγη της αδειας...ΘΕΪΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ :clap: :clap: :clap:
Ετοιμο το εργαλειο!!!!
Nissan almera 1800 techna συστημα bigas χωρις λαδιερα προς απο geartech
km so far 9.000
hyperakos
Δημοσιευσεις: 23
Δημοσίευσηαπό xsaviola28 » Κυρ 22 Μάιος, 2011 22:30
καλοριζικο και εσενα φιλε μου,εγω με το κτεο δεν ειχα καποιο διαδικαστικο θεμα το μονο που μου ζητησαν ηταν οτι θα επρεπε να εχουν βγαλει τα παιδια σε χαρτι το αποτυπωμα της δεξαμενης πριν τη βαλουν τπτ αλλο.αυριο παω για το πρωτο σερβις των 1000 χμ.είχες καποιο προβλημα ως τωρα?
xsaviola28
Δημοσιευσεις: 51
Δημοσίευσηαπό dti » Κυρ 22 Μάιος, 2011 23:14
hyperakos έγραψε:...
Ναι αλλά αν δεν καταγγείλουμε τα λαμόγια στο ΚΤΕΟ για το "λαδάκι", μια ζωή τα ίδια θα γίνονται ...και θα μας αξίζουν!
Δημοσίευσηαπό gdro » Κυρ 22 Μάιος, 2011 23:32
Καλησπέρα στην παρέα.
Ποιός βάζει vialle στην Αθήνα; Θέλω να το βάλω σε Hyundai Tucson.
Ευχαριστώ πολύ!
gdro
Δημοσιευσεις: 11
Δημοσίευσηαπό dti » Δευτ 23 Μάιος, 2011 18:39
Ο Λογοθέτης στο Ίλιον και ο Βρεττός στο Μενίδι βάζουν Vialle.
Αν έχεις κινητήρα με κωδικό G4GC υπάρχει kit LPi για το αυτοκίνητό σου.
