Εγκαταστάτες σε Βόλο, Λάρισα
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Re: Εγκαταστάτες σε Βόλο, Λάρισα
Δημοσίευσηαπό iptamen » Κυρ 15 Ιουν, 2014 09:51
Πελαγιαδης και βατσος ειναι απο τους πιο παλιους στον βολο χρησιμοποιουν και οι δυο ψεκασμους βενζινης. Τι αμαξι εχεις?
iptamen
Δημοσιευσεις: 14
Δημοσίευσηαπό nikos147 » Παρ 19 Σεπ, 2014 22:58
Καλησπέρα! Ξέρει κανείς κάποιον καλό και αξιόπιστο μάστορα στην Λάρισα? Έχω ήδη τοποθετημένο συστημα υγραερίου και θα ήθελα να κοιτάξει μια βλάβη που έχει προκύψει...
nikos147
Δημοσιευσεις: 8
Δημοσίευσηαπό boltsis » Τετ 24 Σεπ, 2014 10:26
Καλημέρα σας!Μένω Λάρισα και έχω ένα mercredes slk 200 07' που θέλω να του κάνω εγκατάσταση υγραερίου.Υπάρχει κάποιος δυνατός μάστορας που να γνωρίζει απο BRC και κυρίως Prins.H Τoyota Αδάμου βάζει Prins VSi 2 με 1700 και άτοκες δόσεις αλλά έχουνε βάλει σε παρόμοιο αμάξι σαν το δικό μου σε 2 δίχως κάποιο πρόβλημα.Απλά δε βλέπω να έχουνε παρα πολύ εμπειρία.
boltsis
Δημοσιευσεις: 31
Δημοσίευσηαπό Qgas » Πέμ 25 Σεπ, 2014 07:03
boltsis έγραψε:Καλημέρα σας!Μένω Λάρισα και έχω ένα mercredes slk 200 07' που θέλω να του κάνω εγκατάσταση υγραερίου.Υπάρχει κάποιος δυνατός μάστορας που να γνωρίζει απο BRC και κυρίως Prins.H Τoyota Αδάμου βάζει Prins VSi 2 με 1700 και άτοκες δόσεις αλλά έχουνε βάλει σε παρόμοιο αμάξι σαν το δικό μου σε 2 δίχως κάποιο πρόβλημα.Απλά δε βλέπω να έχουνε παρα πολύ εμπειρία.
Εμεις εχιυμε 150 ...και πλεον αυτοκινητα σαν το δικο σου με Prins στο δρομο εινσι φτιαγμενο για το αμαξι αυτο .. Διυλευει τελεια χωρις θεματα .. Ακομα και με το slverline στα 1100 € η το η το VSI στα 1400 € .. Η τογιοτα εχει μεγαλα εξοδα το ιδιο συμβαινει και εδω .. Εχει εγχειριδιο εγκαταστασης βημα βημα και ετοιμη χαρτογραφηση μην σε σνυσυχει ..,
Δημοσίευσηαπό pn1986 » Πέμ 25 Σεπ, 2014 14:33
AUTOGAS CENTER Νινοπουλος μπορεις να ρωτησεις οτι θελεις για υγραεριο.Ασχολειται μονο με εγκαταστασεις υγραεριου.
pn1986
Δημοσιευσεις: 20
Δημοσίευσηαπό chrisvol » Πέμ 25 Σεπ, 2014 16:40
Καλησπερα.Για καποιον εγκαταστατη στο βολο ,Μανωλη Πατσεα ,εχετε καποια γνωμη ,η εμπειρια ? Τοποθετει το BRC,χωρις λαδιερα.Εκανε καποιος τοπο8ετηση?
chrisvol
Δημοσίευσηαπό boltsis » Πέμ 25 Σεπ, 2014 22:24
Εμεις εχιυμε 150 ...και πλεον αυτοκινητα σαν το δικο σου με Prins στο δρομο εινσ φτιαγμενο για το αμαξι αυτο .. Διυλευει τελεια χωρις θεματα .. Ακομα και με το slverline στα 1100 € η το η το VSI στα 1400 € .. Η τογιοτα εχει μεγαλα εξοδα το ιδιο συμβαινει και εδω .. Εχει εγχειριδιο εγκαταστασης βημα βημα και ετοιμη χαρτογραφηση μην σε σνυσυχει ..,
Φίλε μου είχα εχθές πάρει σε εσάς τηλέφωνο μου μίλησατε πολύ ωραία και με πείσατε, δεν ξέρω αν ήσουνα εσύ προσωπικά αλλά κολλάω στο ότι μπορώ να έρθω μόνο το Σάββατο απόγευμα να το αφήσω εκεί για εγκατάσταση και εσεις Σάββατο είστε κλειστά! Λες να εμπιστευτώ τη Toyota , άσε που είναι και ακριβοί πολύ!
Φίλε pn1986 έχω ακουστά τον Νινόπουλο αλλά δε πρέπει να βάζει prins η Brc θα τον πάρω τηλέφωνο βέβαια..Ευχαριστώ πάντως!
boltsis
Δημοσιευσεις: 31
Δημοσίευσηαπό Qgas » Παρ 26 Σεπ, 2014 04:46
Δεν μιλησαμε μαζι γιστι βρισκομσι ολλανδια για εκπαιδευση μπεορεις να το φερεις με συνεννοηση μια ημερα και να το παραλσβεις την ιδια μερα τελιωμενο .. Ανετα πχ μια παρασκευη . Το σαββατο δεν τοποθετουμε ...απο δευτερα μπορεις να με βρεις
Δημοσίευσηαπό NtzanisNikos » Σάβ 17 Ιαν, 2015 17:31
Γνωμη για Αφοι Δοξαρα εχουμε στη Λαρισα
NtzanisNikos
Δημοσίευσηαπό kostas1982 » Κυρ 01 Φεβ, 2015 00:08
chrisvol έγραψε:Καλησπερα.Για καποιον εγκαταστατη στο βολο ,Μανωλη Πατσεα ,εχετε καποια γνωμη ,η εμπειρια ? Τοποθετει το BRC,χωρις λαδιερα.Εκανε καποιος τοπο8ετηση?
κ
ford focus zete se ,1400cc,2003 BRC plug n' drive
kostas1982
Δημοσιευσεις: 24
Τοποθεσία: βόλος
