Γνώμες για Τσοπελογιάννη
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Re: Γνώμες για Τσοπελογιάννη
Δημοσίευσηαπό taxtsom » Παρ 06 Ιουν, 2014 19:08
gakost έγραψε:Αυτό που κάνει είναι αυτό που κάνουν οι περισσότερες εταιρείες πλέον. Σε κάνουν πελάτη με χαμηλές τιμές αγοράς και πολύ χρήμα για μάρκετινγκ και κερδίζουν από άλλες υπηρεσίες. Κι εδώ έρχεται το ερώτημα. Έχει γραφτεί από άλλα μέλη ότι για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να κάνεις εκεί τα σέρβις. Μήπως τελικά μια πιθανή κάλυψη βλάβης από την εγγύηση κινητήρα καταλήγει να είναι ασύμφορη για τον καταναλωτή; Ο καθένας ας κάνει τους υπολογισμούς του.
+1000!!!!! :thumbup: :clap:
taxtsom
Δημοσιευσεις: 260
Δημοσίευσηαπό hlias » Παρ 06 Ιουν, 2014 22:45
dimoskats έγραψε:
gkazakias έγραψε:Εκτος τα σερβις, κανε του μια ερωτηση ποσο θελει για να σου δινει μια βεβαιωση καθε 2 χρονια για το κτεο. Θα γελασεις.
Δεν θα γελάσω...θα κλάψω γιατί την έχω πληρώσει ήδη....άσε οι τύποι δεν παίζονται τελικά! Το ωραίο ξέρεις πιο είναι? Ρωτάω τιμή μόνο για αγορά, χωρίς τοποθέτηση για μια λαδιέρα με μισό λίτρο λάδι για να την τοποθετήσω επαρχία σε άλλο αυτ/το της ικογένειας και ήθελε 85€+Φ.Π.Α. και βρίσκω την ίδια λαδιέρα FLASH LUBE με 1lt λάδι σε μαγαζί με εργαλεία και ανταλακτικά στους Αγ. Αναργύρους με 40€ με απόδειξη κομπλέ! Σε ποιον κόσμο ζούνε??
σιγα-σιγα μπαινεις στο νοημα, λαδιερα βαλε JLM την εχω σε μεγαλυτερη υποληψη.
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Σάβ 07 Ιουν, 2014 00:22
Στο δικό μου την jlm εχω, αλλα την τελευταία φορά μου έβαλε λιπαντικό flash lube, από ότι είδα το σταμάτησε το jlm!
Στάλθηκε από το Xperia Neo V μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
dimoskats
Δημοσιευσεις: 391
Δημοσίευσηαπό LPGas » Σάβ 07 Ιουν, 2014 00:33
Απόλυτα σωστός. Κανένας δεν κοιτάζει το μετέπειτα κόστος συντήρησης το οποίο δεν πρεπει να ξεπερνάει τα 20-30 ευρω ανα 20.000 χλμ.
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Σάβ 07 Ιουν, 2014 01:03
Λίγο αργά αλλά το κατάλαβα....από εδώ και πέρα ούτε € δεν θα ξαναδεί από εμένα....την εκμετάλλευση την απεχθάνομαι και προτιμό να κάνω και αρκετά χλμ παραπάνω αρκεί να βρω σωστό μηχανικό και κυρίως με σωστή και τίμια αντιμετώπιση και να μην με βλέπει μόνο σαν πορτοφόλι...
dimoskats
Δημοσιευσεις: 391
Re: Απ: Γνώμες για Τσοπελογιάννη
Δημοσίευσηαπό beep » Δευτ 07 Ιούλ, 2014 21:52
Καλησπέρα και απο μενα μιας και ειναι η πρωτη μου αναρτηση. Εχω κανει εγκατάσταση στον Τσοπελογιαννη σε ενα Compass Jeep 2.4 και επειδη βρισκω αδικα τα παραπανο σχολια για τα ακριβα σερβις, θεωρησα υποχρέωση μου να καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία. Πριν απο τρεις μηνες περίπου πηγα το αμαξι για το 1ο σερβις των 20.000 χλμ. Ειχα χρονο και εκατσα να παρακολουθησω την ολη διαδικασια. Σας πληροφορω οτι ο τεχνικος που ανελαβε το αμαξι, ασχολήθηκε περιπου δυο ωρες ελέγχοντας το εξονυχιστικά, ενω αλλαξε και τα 2 φιλτρα που χρειαζόταν. Στο τελος πληρωσα 48ε+ΦΠΑ και όχι το ποσο που αναφερεται παραπανω.
Προσωπική μου εκτίμηση ειναι οτι τα χρηματα τα οποια εδωσα αντιπροσωπευουν στο ακεραιο τις υπηρεσιες που εισεπραξα. Πηγα στο ραντεβού μου, εξυπηρετηθηκα αμεσα χωρις αναμονη, τηρήθηκε το βιβλιο σερβις και κρατήθηκε αρχειο για το αμαξι μου. Ο επαγγελματισμος και η οργανωση τους με κερδισε και σίγουρα θα παω το αμαξι εκει και για τα επόμενα.
Using Tapatalk
beep
Δημοσίευσηαπό unstoppablegr » Δευτ 07 Ιούλ, 2014 22:33
Ωραια χαιρομαι για αυτα που λες αλλα να σου πω την αληθεια ο τροπος που γραφεις και το 1 ποστ σου με προβληματιζει λιγο :roll:
unstoppablegr
Δημοσιευσεις: 193
Δημοσίευσηαπό beep » Δευτ 07 Ιούλ, 2014 22:47
Οι ανθρωποι κανουν καλη δουλεια. δεν χρειάζεται να ειμαστε καχυποπτοι και ελληναρες οταν τονιζονται καποια θετικα. Φιλικα παντα.
Using Tapatalk
beep
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Τρί 08 Ιούλ, 2014 01:54
????????? Εμένα πριν ένα μήνα σχεδόν γιατί μου ζητούσαν 60€+Φ.Π.Α. και το αυτοκίνητο από τις 8:00 έως τις 14:00 για να αλλάξει δυο φίλτρα και τελικά αποδείχτηκε στο συνεργείο που πήγα ότι οι αθεόφοβοι "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ" δεν είχαν βάλλει καν εξαρχής φίλτρο αέριας φάσης?? Άσε που ανακάλυψα ότι είχαν κάνει και παραπανίσια τρύπα πάνω στην πολλαπλή που την τάπωσαν με μεταλλική βίδα......σχίζουν από επαγγελματισμό!!!!
Υ.Γ. ΝΑ ΠΩ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ECOKINISI ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ!!
dimoskats
Δημοσιευσεις: 391
Δημοσίευσηαπό beep » Τρί 08 Ιούλ, 2014 16:35
Δεν γνωριζω να σου πω γιατι σου συνέβη ολο αυτό ποθ ισχυρίζεσαι. Εγώ προσωπικα είμαι ευχαριστημενος και θα ξαναπαω. Μεχρι τοτε δεν εχω να συμπληρωσω κατι, τα στοιχεία μου ειναι ανοιχτα στο προφιλ μου για τους καχυποπτους. Προσωπικα αδυνατώ να σε πιστεψω, μετα την προσωπική μου εμπειρία.
Using Tapatalk
beep
