Toyota Corolla του 2000 1.4 VVTi με AutoGas Italia
Δημοσίευσηαπό herctrap » Σάβ 07 Ιούλ, 2012 00:41
Καλώς σας βρήκα
Λοιπόν παραδώσαμε το αμάξι την Τετάρτη στις 09:00 με 118,100 km
Αφού πέρασε μια ώρα που το συζητάγαμε το θέμα
Στις 10:00 αφήσαμε 500€, φύγαμε και άρχισαν την δουλειά
Την επόμενη μέρα στις 11:00 πήγαμε στο μαγαζί
το πήραμε για μια βόλτα με τον Κ. Κώστα συνοδηγό παρέα με το laptop του για να ρυθμίσει ότι δεν θα μας άρεσε
*είχε βάλει ένα 10€ (13L) και εμείς βάλαμε άλλα 33L
το αμάξι τράβαγε το ίδιο όπως και η βενζίνα
κανένα πρόβλημα
δεν σύνδεσε καν το laptop στον εγκέφαλο του υγραερίου
γυρίσαμε πίσω στο συνεργείο δώσαμε και τα υπόλοιπα 600€ και φύγαμε
Το είχε περάσει ΚΤΕΟ στο Mr. KTEO
και μας είπε σε 15 μέρες να πάμε στο υπουργείο να παραλάβουμε την νέα άδεια
55L δεξαμενή και σύστημα της AutoGas Italia
σε Toyota Corolla του 2000 1.4 VVTi
Ο Κ. Κώστας ήταν αρκετά φιλικός
μετά από τρία αδειάσματα - γεμίσματα ( για να φύγει μέσα ο αέρας από το ντεπόζιτο ) να πάω να ρυθμίσει καλύτερα τα Ledakia αν θέλω
και να ξαναπεράσω σε 20.000Km ή σε δύο χρόνια
μετά το δικό μας την πέμπτη έφτιαχνε ένα BMW 3.20
και σήμερα ξεκίναγε ένα Opel Corsa
στο Βενζινάδικο πετύχαμε έναν με Rav4 που γέμιζε και δεν εξέφρασε κάποια δυσαρέσκιά προς τον K Κώστα
όπως και άλλοι δυο ένα με ένα Opel Astra και ένας πάλι με Rav4 έξω από το μαγαζί του
*αύριο θα βγάλω και το πλαστικό καπάκι της μηχανής και θα ανεβάσω κ' άλλες φωτογραφίες
και αν βρω χρόνο θα χωθώ και από κάτω να δούμε αν κουνήθηκε ο αισθητήρας λ
Q: Και πως το ρυθμίζεται το σύστημα?
A: Αντιγράφω τον εγκέφαλο της Toyota στον νέο εγκέφαλο
Q: Γιατί ένα λάστιχο που πάει στον πνεύμονα δεν έχει σφικτήρα?
A: Είναι υποπίεση όποτε δεν βγαίνει, όλα τα άλλα έχουν ( και όντως έχουν )
Q: Κάθε πότε λειτουργεί η λαδιέρα?
A: Ρίχνει μια σταγόνα κάθε 12 δευτερόλεπτα
Q: Πόση κατανάλωση θα έχει το υγραέριο?
A: Ακριβώς ίδια με τις βενζίνας
Q: Πως θα είναι η συμπεριφορά του αυτοκινήτου με το υγραέριο
A: Καλύτερη από της βενζίνας, το υγραέριο έχει 115 οκτάνια ενώ η βενζίνα έχει 95 οκτάνια
ΚΤΕΟ 09/03/2012 - Autovision
Ρελαντί:
0,08% Co
30 HC (ppm)
λ = ***
Υψιλές:
0,02% Co
27 HC (ppm)
λ = 1,016
ΚΤΕΟ 04/07/2012 - Mr. KTEO
Ρελαντί:
0,01% Co
32 HC (ppm)
λ = ***
Υψιλές:
0,01% Co
45 HC (ppm)
λ = 1,03
Τελευταία επεξεργασία από herctrap και Κυρ 08 Ιούλ, 2012 18:47, έχει επεξεργασθεί 2 φορά/ες συνολικά
herctrap
Re: Toyota Corolla του 2000 1.4 VVTi με AutoGas Italia
Δημοσίευσηαπό dathens » Σάβ 07 Ιούλ, 2012 09:18
ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΟ να είναι , η λαδιερα πρέπει να τρέχει 6 σταγόνες το λεπτο στα ΤΟΥΟΤΑ , πολυ καλη παρουσίαση αλλα να σου πω με τα ίδια σχέδον χρήματα έβαζες PRINS SILVERLINE με μπεκ τύπου keihin ( prins ) injection και όχι ηλεκτροβαλβιδας σαν αυτα που βλέπω οπου έχεις σημαντική διαφορά λειτουργίας και καταναλωσης ... Μόνο η διάφορα κόστους της μπεκιεριας είναι 100 και ευρω !!
Δημοσίευσηαπό hlias » Σάβ 07 Ιούλ, 2012 10:17
dathens έγραψε:ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΟ να είναι , η λαδιερα πρέπει να τρέχει 6 σταγόνες το λεπτο στα ΤΟΥΟΤΑ , πολυ καλη παρουσίαση αλλα να σου πω με τα ίδια σχέδον χρήματα έβαζες PRINS SILVERLINE με μπεκ τύπου keihin ( prins ) injection και όχι ηλεκτροβαλβιδας σαν αυτα που βλέπω οπου έχεις σημαντική διαφορά λειτουργίας και καταναλωσης ... Μόνο η διάφορα κόστους της μπεκιεριας είναι 100 και ευρω !!
ο ανθρωπος επελεξε ενα συστημα και εναν εγκαταστατη που θεωρησε καλυτερο για τα γουστα του και τις απαιτησεις του, ας τον αφησουμε να χαρει την επιλογη του και ας αρκεστουμε στο καλοταξιδο και καλοδουλευτο, και να αφησουμε στην ακρη γιατι αυτο και οχι εκεινο που ειναι καλυτερο η πρασινο η κοκκινο η κανει και καφε η κατι αλλο.
Δημοσίευσηαπό dathens » Σάβ 07 Ιούλ, 2012 11:23
Ωραία απάντηση ... είναι σαν το ανέκδοτο (και εμας η κόρη μας π....α ειναι αλλα δεν το διαφημίζουμε κιόλας ) τι να του γράψω μετα απο αυτο που βλέπω στις φωτογραφίες ότι σε 25-30 χιλιάδες χιλιόμετρα θα αλλαξει μπεκιερα ? γιατι οποιος βαζει rail το ξερει αλλα δεν το λεει στους πελατες !! ωραια ας εβαζε στα ιδια χρηματα BRC η EUROPEGAS με ΗΑΝΑ ή οτι αλλο θες αν διαβαζε λιγο παραπάνω το φορουμ θα εψαχνε για συστηματα σε αυτά τα χρηματα με πραγματικά μπεκ ( REAL INJECTORS)
A: Ακριβώς ίδια με τις βενζίνας ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΑΥΤΟ ΑΡΑ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ
A: Καλύτερη από της βενζίνας, το υγραέριο έχει 115 οκτάνια ενώ η βενζίνα έχει 95 οκτάνια ΜΕ ΤΗ ΜΠΕΚΙΕΡΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΧΛΩΜΟ
αν η απαντηση προερχεται απο τον εγκαταστατη οτι θα καιει τα ιδια τοτε κανει θαυματα ο κ. Κωστας
Δημοσίευσηαπό hlias » Σάβ 07 Ιούλ, 2012 11:41
dathens έγραψε:Ωραία απάντηση ... είναι σαν το ανέκδοτο (και εμας η κόρη μας π....α ειναι αλλα δεν το διαφημίζουμε κιόλας ) τι να του γράψω μετα απο αυτο που βλέπω στις φωτογραφίες ότι σε 25-30 χιλιάδες χιλιόμετρα θα αλλαξει μπεκιερα ? γιατι οποιος βαζει rail το ξερει αλλα δεν το λεει στους πελατες !! ωραια ας εβαζε στα ιδια χρηματα BRC η EUROPEGAS με ΗΑΝΑ ή οτι αλλο θες αν διαβαζε λιγο παραπάνω το φορουμ θα εψαχνε για συστηματα σε αυτά τα χρηματα με πραγματικά μπεκ ( REAL INJECTORS)
αφησε τον να χαρει την επιλογη που εκανε και μην τον κανεις χαζο, αλλα σαν κλασικος ελληναρας εσυ τα κανεις ολα σωστα και ο αλλος ολα λαθος αν δεν εχει ακολουθησει τις συμβουλες σου, μονο οι δικες σου επιλογες σωστες. οι rail μπεκιερες εχουν βγαλει σε πολλα αυτοκινητα πανω απο 105000χιλ ειτε το δεχεσε ειτε οχι.
Δημοσίευσηαπό herctrap » Κυρ 08 Ιούλ, 2012 08:30
το αυτοκίνητο είναι του παππού αν και του πρότεινα την LPG gas ( επειδή εκεί πάτε όλοι ) προτίμησε τον K. Κώστα που βρήκε από την Google
Γιατί όταν τον πήρε τηλ του είπε "Η τιμή είναι 1100€ και δεν αλλάζει" ενώ από την LPG Gas του είπαν "Αν είναι μετρητά κάτι θα κόψουμε, έλα εδώ και θα δούμε"
Επίσης βόλευε πολύ η θέση του Κ. Κώστα
Αν πάρω ένα USB interface από ebay
Θα μπορέσω να το ρυθμίσω καλύτερα από Κ. Κώστα ο οποίος δεν το "μέτρησε" καν στον δρόμο ή απαιτούνται γνώσεις μηχανολογίας??
*οι βασικές γνώσεις λειτουργίας του κινητήρα και του συστήματος υγραερίου υπάρχουν
το ποστ δεν το έκανα για διαφημίσω τον Κ Κώστα αλλά για να τον κρίνετε
μιας και δεν είδα κάποιο άλλο ποστ με την δουλειά του εδώ μέσα
herctrap
Δημοσίευσηαπό herctrap » Κυρ 08 Ιούλ, 2012 12:58
Επίσης τι γίνετε με την βενζίνα?
Μου είπε ότι πρέπει να είναι πάνω από το μισό ντεπόζιτο
να το βάζω να καίει και βενζίνα για να μην χαλάσει με τον καιρό?
herctrap
