Δεν γυρναει στο αεριο και η ενδειξη αναβοσβηνει lovato
Re: δεν γυρναει στο αεριο και η ενδειξη αναβοσβηνει lovato
Δημοσίευσηαπό meletis » Τετ 24 Απρ, 2019 10:04
Tasos19s έγραψε:Το πήγα σε συνεργείο στην Πτολεμαΐδα που πέρασε το kit
Συνδέθηκε απομακρυσμένα ο αντιπρόσωπος από Θεσσαλονίκη
Δε γίνεται να το πάω Θεσσαλονίκη
Αν είναι να αλλάξουμε τον map και βλέπουμε
Είπε μπορεί να μας στείλει και map και πνεύμονα τα δοκιμάζουμε και αναλόγως κρατάμε ότι από τα δύο χρειαστεί
Οπότε η ΜΗ ένδειξη πίεσης στέκει με αυτά τα δύο που μας είπε;
Δεν παίζει να είναι κάποια από τις δύο βαλβίδες; Να μην ανοίγει εάν και ακούγονται που οπλίζουν
Το αέριο έχει περίπου 80.000κμ χωρίς κανένα πρόβλημα
Ο πνεύμονας τι μπορεί να πάθει; Με ένα Κιτ επισκευής δεν φτιάχνεται; Ένα λογικό κόστος 40-50€ νομίζω είναι καλά
Καινούργιος 120€ έχει
Τα χιλιόμετρα είναι λογικά για το Map
Αναλόγως τι τύπο πνεύμονα έχεις μπορεί να επισκευάζεται. Δεν το γνωρίζω.
Υπάρχει κιτ επισκευής μεμβράνη πνεύμονα, o-ring και το ελατήριο( τουλάχιστον στο δικό μου της Lovato) .
To κόστος ανταλλακτικών για την επισκευή κάπου εκεί κυμαίνεται 30-40€
Άλλαξε για αρχή τον αισθητήρα Map και το παρακολουθείς.
Δημοσίευσηαπό Tasos19s » Τετ 24 Απρ, 2019 11:52
Πιο πάνω ανέφερα το κόστος που μου είπαν για τα ανταλλακτικά
Πήρα τώρα αντιπροσωπεία gasitaly Αθήνα και με είπε map+kit επισκευής σύνολο 40€
Δηλαδή να τρελαίνεσαι
Το πολύ πολύ όπως λες να πάρω μόνο τον map που πιθανών κοστίζει 20€ και να δω αν έχω αποτέλεσμα
Tasos19s
Δημοσιευσεις: 49
Re: Δεν γυρναει στο αεριο και η ενδειξη αναβοσβηνει lovato
Δημοσίευσηαπό Tasos19s » Παρ 26 Απρ, 2019 19:59
Έχω αγανακτήσει ρε παιδιά
Έχω δοκιμάσει τα πάντα
Άλλαξα map, καθάρισα βαλβίδες, άλλαξα φίλτρα
Μπαίνει στο αέριο και αμέσως γυρίζει σε βενζίνη
Μπαίνω μέσο pc και βλέπω ότι πέφτει η πίεση του αερίου λες και κάτι είναι βουλωμένο
Μόλις κλείσει το αέριο η πίεση πάλι σιγά σιγά επανέρχεται
Υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιο θέμα πίσω η δεξαμενή ή μήπως η πολυβαλβιδα;
Η δεξαμενή τώρα έχει καμία 25λιτρα αέριο
Πώς θα ανοίξω να δω μήπως έχει κάποιο θέμα; Μπορώ να την αδειάσω;
Tasos19s
Δημοσιευσεις: 49
Δημοσίευσηαπό meletis » Παρ 26 Απρ, 2019 20:08
Tasos19s έγραψε:Έχω αγανακτήσει ρε παιδιά
Χρειάζεται ειδική αντλία για να την αδειάσεις , μην το προσπαθήσεις μόνος σου.
Δοκίμασε να ξαναπερασετε το firmware - λογισμικό ξανά στο εγκέφαλο υγραερίου και να το ρυθμίσεις ξανά και παρακολουθήσεις τι θα κάνει.
Δημοσίευσηαπό Tasos19s » Παρ 26 Απρ, 2019 20:45
Firmware πως να περάσω; Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αναβάθμιση
Gasitaly F1 είναι το σύστημα μου
Ρύθμιση πως να το κάνω αφού μόλις πας να ανεβάσεις στροφές γυρίζει σε βενζίνη
Tasos19s
Δημοσιευσεις: 49
Δημοσίευσηαπό meletis » Παρ 26 Απρ, 2019 20:54
Tasos19s έγραψε:Firmware πως να περάσω; Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αναβάθμιση
Δεν εννοώ αναβάθμιση του , αλλά να ξανά περάσεις το λογισμικό ίδια έκδοση που έχει τώρα . Ίσως έχει μπλοκάρει ο εγκέφαλος του υγραερίου.
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Παρ 26 Απρ, 2019 21:25
Φίλε , το αμάξι το έχει δει κανείς τεχνικός η τα κάνεις μόνος σου? Όταν η βλάβη είναι μόνιμη ,χωρίς να λειτουργεί ποτέ σωστά είναι το ευκολότερο πράγμα για να κάνεις διαγνωση. Έτσι όμως από το πληκτρολόγιο που σου τα λέμε θα αλλάξεις όλο το Κιτ για να το βρεις. Πιθανολογω ότι φταίει ο πνεύμονας λοιπόν. Πίσω είναι όλα υπο πίεση με 25 λίτρα αέριο μέσα. Απλά μην ασχολησαι, πήγαινε σε τεχνικό.
Δημοσίευσηαπό Tasos19s » Παρ 26 Απρ, 2019 21:29
Δεν υπάρχει τεχνικός στην περιοχή μου να το δει
Αυτός που το πέρασε δεν βρήκε το πρόβλημα
Οπότε αναγκάζομαι να ψάξω μόνος
Οποιαδήποτε βοήθεια δεκτή
Έχω πάρει και κιτ επισκευής για τον πνεύμονα αν χρειαστεί τελευταίο θα τον ανοίξω να το φτιάξω
Λογισμικό πως να ξαναπεράσω; Δεν γίνεται.
Μάλλον το gasitaly είναι παλιό και fix δεν έχει αναβαθμίσεις και λοιπά
Tasos19s
Δημοσιευσεις: 49
Δημοσίευσηαπό Tasos19s » Σάβ 27 Απρ, 2019 14:58
Τελικά μετά από πολλές ώρες ασχολίας με το πρόβλημα μου βρήκα την λύση
Πριν 15 μέρες που είχα πάει να μου αλλάξει φίλτρα αερίου ένας εδώ σε συνεργείο είχε βάλει το φίλτρο της υγρής φάσης Ανάποδα
Δεν του έφτανε η πίεση του αερίου και μου έσβηνε
Τέλος καλό όλα καλά
Tasos19s
Δημοσιευσεις: 49
Δημοσίευσηαπό meletis » Τρί 30 Απρ, 2019 12:15
Tasos19s έγραψε:Τελικά μετά από πολλές ώρες ασχολίας με το πρόβλημα μου βρήκα την λύση
Τέλος καλό όλα καλά
Ηταν συνεργείο που ασχολείται με εγκαταστάσεις υγραεριου ή γενικό συνεργειο;
Σημασία έχει ότι λύθηκε.
Θα το ξανά σκεφτόμουν.εαν θα το πήγαινα εκεί , όταν κάνει λάθος και στις αλλαγές φίλτρων
Όπως και να έχει πήγαινε το σε κάποιο συνεργείο που ασχολείται μόνο με υγραεριο να σου κάνει έλεγχο διαρροών αλλά και έλεγχο του χάρτη του υγραεριου
