Κοψίματα εν κινήση
Re: Κοψίματα εν κινήση
Δημοσίευσηαπό MERCEDAKIAS » Κυρ 09 Σεπ, 2012 10:59
Γινεται σε μπουζι ιριδιου να ρυθμισεις το διακενο?νομιζα πως οχι. :oops: Το να ρυθμισεται το διακενο δεν το θεωρειται παρακινδυνευμενο?
MERCEDAKIAS
Δημοσιευσεις: 97
Δημοσίευσηαπό skarpouzis » Κυρ 09 Σεπ, 2012 12:45
Οι απόψεις διίστανται. Επικρατεί η άποψη να μη ρυθμίζονται. Στην συνέχεια παραθέτω το σχετικό απο FAQ της DENSO
Φιλικά
QUOTE
Q. Do I need to set the gap?
A. Generally, no. The DENSO Iridium Power plug comes pre-set with a protective sleeve over the firing end, to protect the gap from accidental alteration. DENSO Iridium Power?s ultra-efficient firing power compensates for normally recommended gap settings that are smaller than the pre-set value. In the cases of vehicle modifications (nitrous, turbo-chargers, super-chargers, high power ignition systems, etc.), some adjustments may be desired. Or, if you prefer to remain consistent with factory specifications, you may adjust. However, please be careful not to place any stress on the fine center electrode during adjustment. You could accidentally break off the very hard, and therefore brittle, tip.
PRINS VSI 1.0 με VALVECARE
skarpouzis
Δημοσιευσεις: 60
Δημοσίευσηαπό giorgos3924 » Κυρ 09 Σεπ, 2012 13:57
Πόσο θέλει να αλλάξω πολλαπλασιαστή και μπουζοκαλώδια για accent 2005?
Μπουζί έχω αλλάξει. Όχι για υγραέριο, κανονικά!
Οι βλάβες αυτές καταγράφονται στον εγκέφαλο;
giorgos3924
Δημοσιευσεις: 304
Δημοσίευσηαπό skarpouzis » Κυρ 09 Σεπ, 2012 21:54
skarpouzis
Δημοσιευσεις: 60
Δημοσίευσηαπό tleo » Σάβ 15 Σεπ, 2012 16:03
Την Δευτέρα θα πάω στο Συνεργειο για μπουζοκαλωδια. Και μάλλον θα αλλάξω και μπουζί. Θα ενημερώσω για τυχόν αλλαγές στην συμπεριφορά.
HYUNDAI ACCENT 1.3 2005 - ZAVOLI ΜΕ ΑΕΡΙΟΥΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
tleo
Δημοσιευσεις: 15
Δημοσίευσηαπό giorgos3924 » Σάβ 15 Σεπ, 2012 16:09
tleo έγραψε:Την Δευτέρα θα πάω στο Συνεργειο για μπουζοκαλωδια. Και μάλλον θα αλλάξω και μπουζί. Θα ενημερώσω για τυχόν αλλαγές στην συμπεριφορά.
Να σαι καλά! θα περιμένουμε νέα σου!
Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι η αντλία βενζίνης.
giorgos3924
Δημοσιευσεις: 304
Δημοσίευσηαπό tleo » Σάβ 15 Σεπ, 2012 22:56
giorgos3924 έγραψε:
Εγώ πάλι πιστεύω ότι είναι τα μπουζοκαλωδια ή ο πολλαπλασιαστής. Μην ξεχνάς ότι το κάνει στο αέριο και όχι στην βενζίνη οπότε για ποιο λόγο να είναι η αντλια βενζίνης;
tleo
Δημοσιευσεις: 15
Δημοσίευσηαπό skarpouzis » Σάβ 15 Σεπ, 2012 23:18
Παιδιά,
Αν αλλάξετε μπουζοκαλώδια ή πολλαπλασιαστή βάλτε μάρκα BERU που είναι κορυφαία.
Φιλικά
skarpouzis
Δημοσιευσεις: 60
Δημοσίευσηαπό tleo » Κυρ 16 Σεπ, 2012 00:08
skarpouzis έγραψε:Παιδιά,
Φιλικά
Στο συνεργείο που θα πάω έχει τα BOSCH.
Καμία γνώμη γι'αυτά?
tleo
Δημοσιευσεις: 15
Δημοσίευσηαπό Qgas » Κυρ 16 Σεπ, 2012 00:45
Βάλε μπουζί Bosch LPG iridium - platin και θα λύσεις πολλά προβλήματα καύσης , μην ξεχάσεις ότι θα χρειαστεί το σύστημα του υγραερίου επαναρύθμιση απαραίτητα μετά την αλλαγή.
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 36 επισκέπτες
