Fuel trims και υγραέριο
Re: Fuel trims και υγραέριο
Δημοσίευσηαπό gouris » Κυρ 31 Μάιος, 2015 17:53
Ε τι να κανω του κατεβαζω 2 μοναδες στον χαρτη και δεν αλλαζουν τα fuel trims. Του κατεβαζω 4 και παει εκει που παει..
Ποσο επικίνδυνες είναι αυτές οι τιμές? Τι προβλημα μπορεί να κάνει το -10 στην μηχανη και τι μπορει να κανει το +5 +7?
Ποιο από τα δυο να αφήσω?
gouris
Δημοσιευσεις: 67
Δημοσίευσηαπό Paradisos » Δευτ 01 Ιουν, 2015 12:45
Δεν βγάζω άκρη με τα trims περίπου στο 0 τα short και μέχρι +14 τα long. Ποιο από τα 2 είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο.. ??? Πότε μα ποτέ δεν είδα ίδια trims της βενζίνη με του υγραεριου
Paradisos
Δημοσιευσεις: 166
Δημοσίευσηαπό Qgas » Τρί 02 Ιουν, 2015 00:37
gouris έγραψε:Ε τι να κανω του κατεβαζω 2 μοναδες στον χαρτη και δεν αλλαζουν τα fuel trims. Του κατεβαζω 4 και παει εκει που παει..
Τι εγκεφαλος ;
Δημοσίευσηαπό gouris » Τρί 02 Ιουν, 2015 23:08
Qgas έγραψε:
Τι εγκεφαλος ;
dream xxi-e
gouris
Δημοσιευσεις: 67
Δημοσίευσηαπό Qgas » Τετ 03 Ιουν, 2015 00:46
Ενα ενα πειραζε ανα περιοχη ειναι ο παλιος ΑΕΒ PC η ΝC
Δημοσίευσηαπό ppd » Τρί 04 Απρ, 2017 22:39
καλησπερα παιδια
πρωτη φορα σμρ χρησιμοποιω το torque pro και δειχνει τα εξης: +5,5% LTFT1 στη βενζινη και +19,5% LTFT1 στο υγραεριο. εκανα στην αρχη μια αποσταση 35χλμ με την βενζινη ολο ευθεια και μετα εκανα την επιστροφη με υγραεριο. ποσο χαλια ειναι ?
xsara II 16v optima nano 60k km lpg
sirion II 16v avance 32 15k km lpg
z3 24v N.I.G.S. 55k km lpg
ppd
Δημοσιευσεις: 50
Τοποθεσία: Varkiza
Δημοσίευσηαπό apagogeas » Τετ 05 Απρ, 2017 01:03
Βεβαιώσου ότι αυτά που βλέπεις είναι τα Long trim. Τα long αλλάζουν με τα χιλιόμετρα και τα short γρήγορα κάθε δευτερόλεπτο. Σε βενζινη το +5.5 είναι λίγο τσιμπημένο αλλά σχετικά στα όρια και μπορεί να υποδηλώνει λίγο βουλωμένα μπεκ ή πεσμένη αντλία καυσίμου ή κάπου μια μικρή τρυπίτσα και ρουφάει αέρα χωρίς να αποκλείεται κάτι άλλο όπως πχ ανοχές από φυσιολογική φθορά αν έχει πολλά χιλιόμετρα το αμάξι ή αισθητήρες λ/map που αργούν να αντιδράσουν. Για το υγραέριο το +19.5% είναι υπερβολικά υψηλό, σε αυτό μάλλον ρουφάει αέρα από κάπου στο κύκλωμα του υγραερίου ή έχει ρυθμιστεί πολύ lean. Τυπικά ότι έχεις στη βενζίνη πρέπει να έχεις και στο υγραέριο. Μου κάνει εντύπωση που δε σου έχει ανάψει λαμπάκι, γι΄αυτό ρωτάω αν είσαι σίγουρος ότι αυτό που βλέπεις είναι τo long trim αν και το LTFT1 είναι to long.
Δημοσίευσηαπό tedd » Τετ 05 Απρ, 2017 01:41
Επειδή με το παιδι μιλήσαμε και με πμ μάλλον δεν θα πρεπει να κανει λάθος το ίδιο τον ρώτησα και εγω. Τα long και σε εμένα παιζουν πανω κάτω γρηγορα όχι βέβαια οπως τα σορτ αλλά αλλάζουν γρήγορα, ίσως σε αλλά αυτοκίνητα οι διορθώσεις απο τον εγκέφαλο να είναι πιο αργές ή να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα δεν ξέρω πως να το πω.
Δημοσίευσηαπό ppd » Τετ 05 Απρ, 2017 02:15
Από την αλλαγή από βενζίνη σε υγραέριο, τα long ανέβηκαν μέχρι το +19% μετά από 20χλμ. Το λαμπάκι έχει ανάψει κ βγάζει P0420. Ο ηλεκτρολόγος μετά από έλεγχο μου είπε ότι ο καταλύτης μετράει λιγότερα καύσιμα κ σου βγάζει ένδειξη. Μην ανησυχώ κ να το λειτουργώ κανονικά. Την επόμενη βδομάδα θα πάω να το ρύθμιση γτ περιμενω το interface. Δεν ξέρω τι κάνω...
ppd
Δημοσιευσεις: 50
Τοποθεσία: Varkiza
Δημοσίευσηαπό apagogeas » Τετ 05 Απρ, 2017 11:02
Κοίτα, P0420 έχει πχ αυτές τις αιτιες
Leaded fuel was used where unleaded was called for (unlikely)
A damaged or failed oxygen / O2 sensor
Downstream oxygen sensor (HO2S) wiring damaged or connected improperly
The engine coolant temperature sensor is not working properly
Damaged or leaking exhaust manifold / catalytic converter / muffler / exhaust pipe
Failed or underperforming catalytic converter (likely)
Retarded spark timing
The oxygen sensors in front and behind the converter are reporting too similar of readings
Leaking fuel injector or high fuel pressure Cylinder misfire Oil contamination
από τη σελίδα https://www.obd-codes.com/p0420
Δεν αποκλείεται να έχεις ένα μπεκ υγραερίου κολλημένο κλειστό, καταλαβαίνεις πρόβλημα στη οδήγηση, πεσμένη απόδοση πχ, δε τραβάει, αρρυθμίες, τρέμουλο; Επίσης μπορείς να δεις με το διαγνωστικό τι κάνει ο 1ος λ, αν λειτουργεί σωστά πάνω κάτω 2-3 φορές το δευτερόλεπτο σε τιμές 0.1V-0.8V; Δοκίμασέ το στη βενζίνη. Θα σου πρότεινα να μην χρησιμοποιείς το υγραέριο μέχρι να το διορθώσεις, υποδηλώνεται πολύ lean μιγμα και δεν είναι καλό.
