Ford connect 1,8 έκαψε βαλβίδες BRC
Re: Ford connect 1,8 έκαψε βαλβίδες BRC
Δημοσίευσηαπό DaKancho » Τετ 22 Φεβ, 2012 01:10
Το μπουζί είναι ένα σπουδαίο διαγνωστικό εργαλείο για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει μέσα στον κινητήρα (πριν χρειαστεί να τον ανοίξουμε).
Όμως, για να λειτουργεί το μπουζί ως διαγνωστικό εργαλείο πρέπει να παραμένει μέσα στον κινητήρα, να βγαίνει για επιθεώρηση και ρύθμιση διάκενου (όταν χρειάζεται) και να ξαναμπαίνει ΤΟ ΙΔΙΟ μπουζί μέσα στον κινητήρα.
Επίσης, καλό είναι να κρατάμε και φωτογραφικό αρχείο της κατάστασης των μπουζί, με αρίθμηση ανά κύλινδρο, αν έχουμε υποψία ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά, ή κάτι περιμένουμε να συμβεί.
Τα παραπάνω αναφέρονται στα απλά φθηνά μπουζί που ρυθμίζονται, ενώ όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν τα ακριβά μπουζί (ιριδίου, π@π@ριδίου κτλ) που δεν ρυθμίζονται, μπορούν να κάνουν ανάλογες ερωτήσεις σε αυτούς που τους τα πούλησαν.
DaKancho
Δημοσιευσεις: 283
Δημοσίευσηαπό rogerius » Τετ 22 Φεβ, 2012 11:29
eexxxmmm....ti enoeis "den rythmizontai"?
ego rythmisa ta paparidiou mou...pros ta kato
rogerius
Δημοσιευσεις: 274
Δημοσίευσηαπό dathens » Τετ 22 Φεβ, 2012 15:00
νεο καπαπι με νεες εδρες για υγραεριο
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Τετ 22 Φεβ, 2012 16:33
Τις εδρες τις εφτιαξες ή τις παρήγγειλες ετοιμες ?
Δημοσίευσηαπό valsam » Τετ 22 Φεβ, 2012 16:49
Aπ'οτι καταλαβα απο ερευνα που'κανα στο ιντερνετ οι εδρες και οι βαλβιδες για τα αυτοκινητα που καινε υγραεριο πρεπει να ειναι απο stellite,αυτες που εβαλες φιλε ειναι?
Και αν ναι απο που τις πηρες?
Απο Ευρωπη βρηκα μονο αυτον http://www.gsvalves.co.uk/stellite-seats.html
Δημοσίευσηαπό dathens » Τετ 22 Φεβ, 2012 21:35
astragjtg έγραψε:Τις εδρες τις εφτιαξες ή τις παρήγγειλες ετοιμες ?
Τις έφτιαξε ο καπακάς είναι για υγραεριο πλέον ενισχυμένες !! Δεν είναι έτοιμες !! Κόστος καπάκι , 16 βαλβίδες έδρες κτλ 400 ευρω τζιολας στον Πειραιά
Δημοσίευσηαπό skorbillys » Τετ 22 Φεβ, 2012 22:06
dathens έγραψε:
μπορείς να γράψέις ένα τηλέφωνο και μια διευθυνση του μάστορα στον Πειραιά?
_
Honda CR-V 2004 - Icom 5g από Σεπτέμβρη 2010 - Χωρίς λαδιέρες - 410.000 km μια χαρά
skorbillys
Δημοσιευσεις: 43
Δημοσίευσηαπό dathens » Τετ 22 Φεβ, 2012 22:13
skorbillys έγραψε:
dathens έγραψε:
Θα το γράψω αύριο που θα δω το μηχανικό μου δεν το ξέρω εγω μόνο τα σκάω 400 καπάκι , 100 φλατζες βιδες , 100 ιμαντας ρουλεμαν και έχει ο θεός ελατηρια, λάδια, νερα μπουζι ξανά εργατικά άστα να πανε !!
Πάντως είδα κάτι καλο έβγαλε τα λάθος τρυπημενα σωλήνακια των μπεκ τώρα που έχει την εισαγωγή εκτός και έβαλε τεφλον όπως μου είπε στις ίδιες τρύπες οδηγώντας τα πάνω στη βαλβίδα χωρίς να αλλάξει τις τρύπες !!!
Δημοσίευσηαπό valsam » Τετ 22 Φεβ, 2012 23:48
Οταν λες ενισχημενες,πως ακριβος ειναι ενισχημενες,ρωτα τον σε παρακαλω αν εχουν κραμα stallite οπως σου εγραψα πριν γιατι μονο αυτες ενδεικνονται για lpg!
In the case of valves, the addition of hard facing materials, usually Stellites, is considered essential in preventing valve failures. In some cases the valve head can be made from a nickel based super alloy such as Inconel. This alloy flexes less than regular exhaust material thus preventing wear due to valve head bending. In some cases, 454 GM for example, both of these techniques are required to provide acceptable service life. The valve can also be internally cooled with sodium if required. The valve seat in the head also needs some attention. If the head was not designed to run on LPG, the valve seats need to be inserted with a material specifically designed for gaseous fuel use. These seats are very hard even at operating temperatures. They are generally made with a high Nickel and/or Stellite content to withstand the corrosive and abrasive action present in LPG fueled engines.
Δημοσίευσηαπό dathens » Πέμ 23 Φεβ, 2012 00:11
valsam έγραψε:Οταν λες ενισχημενες,πως ακριβος ειναι ενισχημενες,ρωτα τον σε παρακαλω αν εχουν κραμα stallite οπως σου εγραψα πριν γιατι μονο αυτες ενδεικνονται για lpg!
Να τον ρωτήσω αλλα είδα το υλικό της μαμα φορντ και αυτές που έβαλε η μέρα με την νύχτα !!! Θα σου πω αύριο
