SOS προβλημα μεγάλο lpgtech και εγκαταστατη
Δημοσίευσηαπό Sakis242 » Τετ 08 Ιαν, 2014 16:56
Εδώ και 2 μήνες έβαλα αεριο σε ενα συνεργείο στο Αιγάλεω σε BMW e46 320. Ύστερα απο πολλές δοκιμές που άναβε geek μου αλλάξανε το κιτ της n.g.g.s με το κιτ της lpgtech διότι ήρθε στο μαγαζί ένας αντιπρόσωπος και είπε οτι δεν δίωρθωνετε το προβλημα διότι δεν κανει αυτοδιαγνωση το πρώτο κιτ ενώ το δικό του μπορεί να το διόρθωση διότι εχει OBD και δίωρθωνετε .συμφωνησα και εγω και το συνεργείο και ξεκινήσαμε απο την αρχή παλι.αφου έγινε η εγκατασταση το τσεκ παλι αναμενο ύστερα απο πολλές διορθώσεις το προβλημα παραμένει και δείχνει πλούσιο και φτωχό μείγμα πράγμα που δεν γίνετε.να σας πω οτι εχω αλλάξει και μπουζι και πολαπλασιαστες εγω χαρτιά δεν εχω πάρει για ΚΤΕΟ άρα κυκλοφορώ παράνομα με μια εγκατασταση μη πιστοποιημένη και βάζω τα παιδια μου μεσα.το συνεργείο τα βλέπει ολα οκ και οτι φταει το κιτ η εταιρεία δεν εχει πληρωθεί το τιμολόγιο του κιτ και δεν βλέπει οτι υπαρχει ευθύνη τους και εγω στην μέση ρίχνοντας της ευθύνες ο ένας στον άλλον.εγω χωρίς χαρτιά για να πιστοποίηση την εγκατασταση και ενα αμάξι με αεριο χωρίς αεριο γιατι υπάρχει προβλημα με το τσεκ συν οτι το πρωι ρεταρει συν οτι πήγα στο χωριό μου προχθές και ενώ πηγμένα με 45ευρω βενζίνη πήγα με 37 euro aerio .τη να κάνω που να πάω για να γίνω νόμιμος η να μπορέσω να πάρω τα χρήματα μου πίσω.να βρω μια άκρη .σκεφτηκα να πάω σε ΔΗΚΗΓΟΡΟ. άρα εγω μπορεί να εχω μια κινητή βόμβα μεχρι να γίνει τα πρέπον και οτι προβλημα μπορεί να μου βγάλει το μοτέρ μου . Να σας πω οτι ειχε έρθει από Πολωνία αυτός που βγάζει τα κιτ αυτά πριν απο ενα μήνα στην έκθεση που έγινε για την υγραεροκινηση και δεν βρήκε τιποτα τους χάρτες τους βρήκε τέλειους.ΤΟ αμάξι ειναι άψογο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ πήγα για διάγνωση και στην BMW το μόνο που βρήκε ήταν τρύπιο το μαρκουτςι αναθημιασεων το οποίο αλλάχτηκε το προβλημα παραμένει ομως .ευχαριστω να σας ενημερώσω το αμάξι ειναι 6 κύλινδρο και φοράει μπεκ Hanna πράσινα
Sakis242
Re: SOS προβλημα μεγάλο lpgtech και εγκαταστατη
Δημοσίευσηαπό Qgas » Τετ 08 Ιαν, 2014 23:56
Άλλαξε το κιτ επειδή το βρήκε ο Πολωνός άψογο !! Valvetronic ειναι ; goglare λίγο LPG BMW kit πριν βάλεις αεριο !!
Δημοσίευσηαπό BMW1796 » Πέμ 09 Ιαν, 2014 00:14
Δεν είναι βαλβετρονικ , είναι ο μ54 2200 CM από ότι λέει είναι εξακύλινδρος ,ο ποιος απλός κινητήρας για αέριο ...
Ρε παιδία δεν ψάχνεστε καθόλου ήθελα να ήξερα ???? !!
Τράβα ξήλωσε το ΄κιτ όπως είναι μην πάρεις το μοτέρ στα χέρια , η συνέχεια βενζίνη καθόλου αέριο μην πάθεις καμιά ζημιά ...
BMW1796
Δημοσιευσεις: 264
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ
Δημοσίευσηαπό LPGas » Πέμ 09 Ιαν, 2014 12:25
Ξήλωμα, τα λεφτά σου πίσω και επίσκεψη σε έναν σοβαρό εγκαταστάτη.
Τα ΜΜΕ και οι πολυεθνικές μας έχουν δημιουργήσει την καταναλωτική συνείδηση του τσάμπα, η μάνα του τσάμπα, η κουζίνα του τσάμπα, το υγραέριο το τσάμπα. Δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο με την υγραεριοκίνηση, δεν είναι σαν τα ψυγεία που είτε πληρώσεις 80 είτε πληρώσεις 1.000 κρύο νερό θα πιεις…
Δημοσίευσηαπό Sakis6067 » Πέμ 09 Ιαν, 2014 15:55
Παιδια ειναι 6 κύλινδρο 2000cc.το θεμα ειναι οτι δεν βρίσκω άκρη για τα λεφτά γιατι εχω μπλέξει με το συνεργείο .μονος δρόμος ειναι ο δικηγόρος και εχω συνεννοηθεί ειδη απλά περιμένω και απο την εταιρεία ενα βήμα γιατι μου είπαν οτι θα βρεθεί λύση τους έδωσα απο χθες μια μέρα διορία θα δουμε
Sakis6067
Δημοσίευσηαπό BMW1796 » Πέμ 09 Ιαν, 2014 17:53
Sakis6067 έγραψε:Παιδια ειναι 6 κύλινδρο 2000cc.το θεμα ειναι οτι δεν βρίσκω άκρη για τα λεφτά γιατι εχω μπλέξει με το συνεργείο .μονος δρόμος ειναι ο δικηγόρος και εχω συνεννοηθεί ειδη απλά περιμένω και απο την εταιρεία ενα βήμα γιατι μου είπαν οτι θα βρεθεί λύση τους έδωσα απο χθες μια μέρα διορία θα δουμε
Ξήλωμα και τα λεφτά σου πίσω !! Πρέπει να είναι πρίν το 2002 μοντέλο το 46άρι σου ??? Κατασκευή όχι αγορά ...
BMW1796
Δημοσιευσεις: 264
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ
Δημοσίευσηαπό Sakis6067 » Πέμ 09 Ιαν, 2014 22:57
Ναι το αμάξι ειναι μοντέλο 2000 το εξακυληνδρο. Η εταιρεία θα αλλάξει τον εγκέφαλο του lpg και θα δούμε η βλάβες ειναι δυο του τσεκ.ειναι:P0170κλαπετο καυσίμων και P0173 κλαπετο καυσίμων
Sakis6067
Δημοσίευσηαπό Qgas » Παρ 10 Ιαν, 2014 08:23
Δεν εινσι απο εγκεφσλο υγραεριου η βλάβη πάντως
Δημοσίευσηαπό BMW1796 » Παρ 10 Ιαν, 2014 12:27
Sakis6067 έγραψε:Ναι το αμάξι ειναι μοντέλο 2000 το εξακυληνδρο. Η εταιρεία θα αλλάξει τον εγκέφαλο του lpg και θα δούμε η βλάβες ειναι δυο του τσεκ.ειναι:P0170κλαπετο καυσίμων και P0173 κλαπετο καυσίμων
P0170 ,πρόβλημα με μείγματα στο Fuel trim malfuction bank1 ;)
P0173,πρόβλημα με μείγματα στο fuel trim malfuction bank2 ;)
Κατά τα λεγόμενά σου πρέπει να είναι υπερβολικά πλούσια ,πρέπει να κοιτάξει fuel trims , στην βενζίνη δε έχεις πρόβλημα ??????????? Ένα στο κάνει και στην βενζίνη ενημέρωσέ ....Αλλά δεν νομίζω ..
BMW1796
Δημοσιευσεις: 264
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ
Δημοσίευσηαπό BMW1796 » Παρ 10 Ιαν, 2014 12:34
BMW1796 έγραψε:
Άντε και τη λύση ...P0170
It also indicates that the fuel trims reached their limit of adding fuel while trying to compensate for a actual or perceived rich condition. When the fuel trims reach their rich correction limit, the PCM (Powertrain Control Module) sets a P0170, indicating a problem or malfunction in the fuel trims.
Φαντάζομαι σε κάλυψα !! Πήγαινε και βγάλε άκρη τώρα ...... ;) ;)
BMW1796
Δημοσιευσεις: 264
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ
