BMW e36 και LPG
BMW e36 και LPG
Δημοσίευσηαπό aikbmw » Σάβ 23 Αύγ, 2014 18:00
Για σας και συγχαρητηρια για το forum.εγκατέστησα στο bmw e36 316i 1997 μοντελο! ενα κιτ της North Italy Gas Systems (N.I.G.S.)
εχω κανει μεχρι στιγμης 500 χλμ και εχω δυο προβληματακια
1. οταν ειναι κρυος ο κινητηρας και λειτουργει με βενζινα στο ρελαντι 1000 στροφες περιπου οταν πατησω το γκαζι και μετα το αφησω κανει βουτια στις 500-600 στροφες και μετα επανερχεται στις κανονικες στροφες.οταν ζεσταθει λιγο ο κινητηρας δεν το κανει και ολα καλα.
2. οταν με γυρισει σε lpg και παλι οταν ειναι κρυος ο κινητηρας στο ρελαντι παντωντας το γκαζι μπουκωνει λιγο στην αρχη και μετα ανεβαζει στροφες κανονικα.οταν ζεσταθει κινητηρα δεν εχω προβλημα δουλευει μια χαρα.
τι μπορει να συμβαινει ?αν ξερει καποιος. και ευχαριστω εκ τον προτέρων!
aikbmw
Δημοσιευσεις: 8
Re: bmw e36 και lpg
Δημοσίευσηαπό unstoppablegr » Σάβ 23 Αύγ, 2014 19:07
Το πρωτο που αναφερεις αν στο κανει μονο στη βενζινη δεν νομιζω οτι εχει καποια σχεση με το υγραεριο... Εγω μεχρι προσφατα ειχα και τα 2 προβληματα ακριβως στο citroen μου .
Το πρωτο λυθηκε οταν αντικατασταθηκε ο αισθητηρας map (πιεσης) και βαλβιδα ψυχρης. Δεν ευθυνοταν καπου το υγραεριο. Τωρα οσον αφορα το δευτερο οταν ειναι κρυος ο κινητηρας και δεν αλλαζω ταχυτητες μεχρι να ζεσταθει γυρω στις 3500 στροφες δεν μπορω να κυκλοφορησω. Αυτο που μου κανει ειναι οτι στις χαμηλες στροφες οσο και να παταω το γκαζι κανει μεγαλα κοψιματα το μοτερ και τρεμει ολοκληρο και μολις μου περασει τις 2500 στροφες τοτε επιταχυνει κανονικα. Εχω παει σε 5 συνεργεια ολοι εχουν σηκωσει τα χερια ψηλα. Ευχομαι να το λυσεις παντος ! περνα πρωτα σε ενα συνεργειο να το ελεγξεις στη λειτουργια με βενζινη.
unstoppablegr
Δημοσιευσεις: 193
Re: bmw e36 και lpg
Δημοσίευσηαπό aikbmw » Σάβ 23 Αύγ, 2014 19:16
Το θεμα ειναι οτι για το πρωτο προβλημα με την βενζινη εμφανιστηκε μετα την εγκατασταση πριν δεν το ειχα.παντος ευχαριστω για την απαντηση.
aikbmw
Δημοσιευσεις: 8
Re: bmw e36 και lpg
Δημοσίευσηαπό apagogeas » Σάβ 23 Αύγ, 2014 20:20
Ψιλιάζομαι κάπου μικρή εισροή αέρα. Δες trims για αρχή.
Re: bmw e36 και lpg
Δημοσίευσηαπό george7009 » Σάβ 23 Αύγ, 2014 20:57
Να κάνω μια ερώτηση ? Ποια είναι τα trims ? Αναφέρονται πολύ εδώ μέσα .....
Re: bmw e36 και lpg
Δημοσίευσηαπό aikbmw » Σάβ 23 Αύγ, 2014 21:00
george7009 έγραψε:Να κάνω μια ερώτηση ? Ποια είναι τα trims ? Αναφέρονται πολύ εδώ μέσα .....
αυτο θα ρωτουσα και εγω!με προλαβες.
aikbmw
Δημοσιευσεις: 8
Re: bmw e36 και lpg
Δημοσίευσηαπό apagogeas » Σάβ 23 Αύγ, 2014 21:09
Εδώ http://autogasforum.gr/viewtopic.php?f=3&t=1814&start=10#p28586 έχω μια περιγραφή των trims στο γενικό πλαίσιο που λειτουργούνε. Μπορείς να δεις τις τιμές τους με διαγνωστικό. Ανάλογα τι δείχνουν οδηγούν στον εντοπισμό προβλημάτων. Το long trim είναι το σημαντικό σαν τιμή. Ιδανικές είναι +-2%, φυσιολογικές έως +-5%, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει +-7% αλλά αν μένει καιρό σε τέτοιες τιμές θέλει ψάξιμο. Τέλος μεγαλύτερες ή μικρότερες τιμές δείχνουν θέματα και ανάλογα πως συμπεριφέρεται το αμάξι και οι ενδείξεις σε διάφορα τεστ μπορείς να εντοπίσεις τι φταίει. Πχ αν έχει μικροδιαρροή αέρα (ρουφάει από κάπου) θα έχει αυξημένες τιμές στο long trim αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος που μπορεί να έχουμε αυξημένο trim.
Re: bmw e36 και lpg
Δημοσίευσηαπό aikbmw » Σάβ 23 Αύγ, 2014 22:07
υπαρχει περιπτωση να τραβαει αερα και απο τις τρύπες που ανοιξανε για να βαλουν τα μπεκ?και να ειναι αυτος ο λογος που πεφτουν οι στροφες στο ρελαντι οταν δουλευει με βενζινη?οσο αναφορα για το δευτερο προβλημα να θελει ρύθμιση ο εγκεφαλος του lpg?
aikbmw
Δημοσιευσεις: 8
Re: bmw e36 και lpg
Δημοσίευσηαπό apagogeas » Σάβ 23 Αύγ, 2014 22:23
Για το 2, αν τα τριμς είναι χάλι για οποιοδήποτε λόγο θα νιώθεις αυτό το μπούκωμα. Σκοπός είναι να δεις πρώτα τα τριμς, χωρίς γνώση αυτών πάμε στα τυφλά. Η εισροή αέρα (αν φταίει αυτό) μπορεί να είναι από οπουδήποτε έχει επέμβει ο εγκαταστατης και είναι κοινό κύκλωμα με της βενζίνης. Αφού στο κάνει και στη βενζίνη, θα κοιτούσα περιοχές όπως πεταλούδα, και αν έχει τρυπήσει εισαγωγή φυσικά και εκεί. Πχ στο δικό μου άνοιξε τρύπα στη πεταλούδα από κάτω για να παίρνει πληροφορία ο map του υγραερίου και η βαλβίδα/βιδίτσα (τι είναι δε ξέρω) ενώθηκε με το σώμα της πεταλούδας με ειδική κόλλα προφανώς για να μη παίρνει αέρα αλλά αν είχα θέμα με αέρα θα μπορούσε να φταίει κάτι σε όλο το κύκλωμα του map - σωληνώσεις και συνδέσεις, αυτή η βιδίτσα ή ότι δε βίδωσε καλά τη πεταλούδα. Δε ξέρω πως έκανε την εγκατάσταση στο αμάξι σου οπότε μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Για αρχή οι τιμές των τριμς θα βοηθούσαν να δούμε αν κοιτάμε στη σωστή κατεύθυνση. Πάντως όπως και να έχει, κανονικά πρέπει να το πας στον εγκαταστάτη να το ψάξει.
Τελευταία επεξεργασία από apagogeas και Σάβ 23 Αύγ, 2014 22:29, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Re: bmw e36 και lpg
Δημοσίευσηαπό aikbmw » Σάβ 23 Αύγ, 2014 22:29
καταλαβα ανοιξα δουλειες με φουντες.σας ευχαριστω παντος για τισ απαντησεις σας.
aikbmw
Δημοσιευσεις: 8
