Λαμπάκι μηχανής σε accent
Δημοσίευσηαπό labros » Τετ 11 Φεβ, 2015 13:36
Τον τελευταίο μήνα κατά διαστήματα (όταν πέφτει η θερμοκρασία) και όταν κινούμαι στο υγραέριο και είμαι σε φάση που προσπαθώ να επιταχύνω ανάβει το λαμπάκι της μηχανής. Τη στιγμή που ανάβει κάνει ένα μικρό κλώσημα και μετά από λίγο σβήνει από μόνο του και ο κινητήρας λειτουργεί ομαλά. Στη βενζίνη δεν το εμφανίζει. Το διαγνωστικό άλλες φορές δεν έδειξε τίποτα και άλλες αστοχία σε τρεις από τους τέσσερις κυλίνδρους. Ο εγκαταστάτης μου την πρώτη φορά είπε ότι είχα μεγάλη πίεση στον πνεύμονα και μου άλλαξε τη μεμβράνη του κάνοντας και ταυτόχρονα επαναπρογραμματισμό.
Το πρόβλημα όμως δε λύθηκε. Μπορεί να λειτουργήσει για μεγάλο διάστημα κανονικά και κάποια στιγμή ξανανάβει (πάντα στο υγραέριο). Το πήγα και σε ηλεκτρολόγο και μου είπε ότι οι πολλαπλασιαστές μου λειτουργούν κανονικά ενώ τα μπουζοκαλώδια δεν είναι παλιά και τα μπουζί είναι υγραερίου και ότι αν δε λειτουργούσε κάτι από αυτά θα στο έκανε και στη βενζίνη.
Το σύστημα είναι BRC seq24 και έχει κάνει μέχρι τώρα 67000χλμ (σύνολο το αμάξι 282500χλμ)
Re: Λαμπάκι μηχανής σε accent
Δημοσίευσηαπό FoZ » Τετ 11 Φεβ, 2015 17:12
Καλησπερα σε accent 2001 μου αναβε συνεχεια το check engine και εβγαλα και καθαρισα
τον maf sensor.
FoZ
Δημοσιευσεις: 17
Δημοσίευσηαπό labros » Τετ 11 Φεβ, 2015 18:51
FoZ έγραψε:Καλησπερα σε accent 2001 μου αναβε συνεχεια το check engine και εβγαλα και καθαρισα
τον maf sensor.
Δε μου ανάβει συνέχεια αλλά κάποιες φορές και σβήνει μετά από ένα λεπτό. Επίσης στη βενζίνη δεν έχει ανάψει καθόλου. Αν ήταν ο maf νομίζω πως θα το έκανε και στα δυο καύσιμα. Ευχαριστώ πάντως.
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Τετ 11 Φεβ, 2015 18:56
Σε φίλο μου το έκανε αυτό σε corolla, τα δύο μεσαία μπεκ του υγραερίου ψέκαζαν λιγότερο από τα άλλα με αποτέλεσμα από τις υψηλές θερμοκρασίες να λιώσουν οι ακίδες από τα μπουζί, αλλά στην βενζίνη ποτέ δεν του είχε ανάψει, άλλαξε τα μπέκ με τύπου βενζίνης και μια τετράδα μπουζί ιριδίου-πλατίνας.
dimoskats
Δημοσιευσεις: 391
Δημοσίευσηαπό thanasis93 » Τετ 11 Φεβ, 2015 20:25
Labro σε Accent του 2004 που εχω εγω με τα ιδια συμπτωματα ηθελε αλλαγη φιλτρου υγραεριου, ρυθμιση στον πνευμονα και μπεκιερα υγραεριου. Τωρα πρεπει να παω για 2η μπεκιερα και μ αναβει μονιμα το check engine αλλα κοιταω τυχον σφαλματα με ενα obd check . Παντως αν ειχες θεμα με τα μπουζοκαλωδια και τα μπουζι θα σ εβγαζε καποιο μυνημα του τυπου Cylinder Misfire
thanasis93
Δημοσίευσηαπό labros » Τετ 11 Φεβ, 2015 21:41
thanasis93 έγραψε:Labro σε Accent του 2004 που εχω εγω με τα ιδια συμπτωματα ηθελε αλλαγη φιλτρου υγραεριου, ρυθμιση στον πνευμονα και μπεκιερα υγραεριου. Τωρα πρεπει να παω για 2η μπεκιερα και μ αναβει μονιμα το check engine αλλα κοιταω τυχον σφαλματα με ενα obd check . Παντως αν ειχες θεμα με τα μπουζοκαλωδια και τα μπουζι θα σ εβγαζε καποιο μυνημα του τυπου Cylinder Misfire
Η ρύθμιση στον πνεύμονα έχει γίνει με την αλλαγή της μεμβράνης του. Φίλτρα υγραερίου έχει αλλάξει κανονικά στα προβλεπόμενα διαστήματα Θέλουν αλλαγή σε 2000χλμ (θα μπορούσα να το κάνω από τώρα). Δε γράφει αυτό που λες αλλά στα Ελληνικά αστοχία κυλίνδρων. Η μπεκιέρα είναι τύπου βενζίνης της BRc (MTM) με το μπλε χρώμα εκτός και αν με έχουν γελάσει και είναι ηλεκτροβαλβίδες. Βέβαια και αυτά θα μπορούσαν να έχουν πρόβλημα (αλλά πολύ νωρίς να με πάρει!) Τα μπουζί είναι υγραερίου, ιριδίου πλατίνας.
Δημοσίευσηαπό thanasis93 » Πέμ 12 Φεβ, 2015 21:18
εγω που ξερω οτι θελω μπεκιερα χτυπαει συνεχεια τικ τικ τικ. μηπως κανει και σενα τιποτα παρομοιο?
thanasis93
Δημοσίευσηαπό labros » Πέμ 12 Φεβ, 2015 22:25
thanasis93 έγραψε:εγω που ξερω οτι θελω μπεκιερα χτυπαει συνεχεια τικ τικ τικ. μηπως κανει και σενα τιποτα παρομοιο?
Όχι δε χτυπάει καθόλου. Όταν δεν ανάβει λαμπάκι λειτουργεί κανονικότατα (το οποίο λαμπάκι ανάβει μια φορά για ένα λεπτό και μετά σβήνει.)
Δημοσίευσηαπό labros » Κυρ 15 Φεβ, 2015 12:10
Πήγα την Πέμπτη που μας πέρασε. Το έβγαλε και του έκανε επαναπρογραμματισμό. Μου είπε ότι αν ήταν μπέκ δε θα έπερνε τον επαναπρογραμματισμό. Μου είπε ότι παρατήρησε πως κάτι μπερδεύει με τον παρράλληλο ψεκασμό βενζίνης VSR και τον αφαίρεσε λέγοντάς μου να το δοκιμάσω έτσι. Δε μου φάνηκε λογικό αλλά από τότε δε μου ξαναάναψε το λαμπάκι αν και το έβγαλα αρκετές βόλτες σε διάφορες συνθήκες. Είδωμεν.
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 49 επισκέπτες
