Lovato Easy Fast τέλος λειτουργίας του
Δημοσίευσηαπό meletis » Σάβ 23 Δεκ, 2017 00:24
Η ιστορία μου ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2016.
Αποφασίζω να τοποθετήσω σύστημα υγραερίου στο όχημα μου (Honda Accord 2003)
Βρίσκω 1 εγκαταστάτη στην περιοχή της Θηβας , και συμφώνησα να βάλω το υγραέριο.
Ήταν το μεγάλο λάθος!.
Το εγκατέστησα , και απο τίς πρώτες ημέρες είχα θέματα με κοψίματα και να μήν κρατάει το αμάξι ρελαντί.
Ο άνθρωπος όπως φανηκε δέν είχε ιδέα τι σημαίνει ρύθμιση στο δρόμο .
Άφου το έψαξα μετά απο πολύ καιρό, και έχοντας διανύσει 40.000 χλμ βρίσκω 2ο εγκαταστάτη και με τον άνθρωπο μπορέσαμε και συννενοηθήκαμε.
Το αμάξι φορούσε μπέκ υγραερίου ηλεκτροβαλβιδες , χαλάσαν οι 2 απο τις 4 στις 45000.
Το κυριότερο το αμάξι ρυθμιστηκε στο δρόμο , σε όλα τα φορτία και στροφές και αμέσως φάνηκε η διαφορά.
Αλλάχτηκε η μπεκιέρα με μπέκ τύπου βενζίνης της Hana.
Έρχομαι τώρα μετά απο 1 χρόνο και 10 μηνες και 75000 χιλιομετρα με υγραεριο και να μην εχω υγραεριο.
Πρίν 1 μηνα το αμάξι όταν ηταν σε λειτουργια υγραεριου σε πέταγε σε βενζινη και έκανε κοψιματα σαν να έμενε απο παροχή καυσιμου.
Εχω 2 ημέρες τωρα που ασχοληθηκαμε με το 2ο εγκαταστατη.
Λοιπόν αλλάχτηκε ο Map Fsu με γνήσιο.
Το βγάζουμε στο δρόμο για έλεγχο και μικροδιορθωσεις στο χάρτη και ξανα το ίδιο πρόβλημα.
Στο διαγνωστικό της Lovato κανενα καταγεγραμενο σφάλμα.
Είμαι σε πορεία με υγραέριο πατάω γκάζι ανεβαίνει η πιέση του πνεύμονα κοντα στο 1.5 , το αφήνω στο ρελαντί κανονικη πίεση.
Πηγαινω πορεία , αφήνω απότομα το γκάζι η πίεση του πνεύμονα πέφτει στο 0.9-1.0 με αποτέλεσμα να αλλάζει καύσιμο , και να πετάει σφάλμα Map Sensor.
Ανοιχτηκε ο πνεύμονας αλλάχτηκε η μεμβράνη , το βγάζουμε στο δρόμο ξανά τα ίδια.
Δοκιμάσαμε 5 αλλους εγκεφάλους το ιδιο πρόβλημα.
Είναι πολυ πιθανόν να εχει βραχυκυκλωσει η πλεξουδα του συστηματος.
Εν τω μεταξυ πολλές φορές ο εγκέφαλος χανει την επικοινωνία και πετάει σφάλμα στον υπολογιστη.
Έρχομαι τώρα στο ερώτημα , τι κάνω σε αυτη τη περιπτωση αφού η εγγυήση της Lovato δεν με καλύπτει λόγω χιλιομέτρων που εχω κάνει, το σύστημα το έχω 1 χρόνο και 10 μήνες.
Συμφέρει να αγοράστει νέα πλεξούδα, εγκέφαλο, πνεύμονα ή να το ξηλώσω και να βάλω πιο καλό σύστημα , εννοείται τα μπέκ της Hana δουλευουν μια χαρα και εχουν διανυσει μονο 20.000χλμ, και δουλευουν μια χαρα.
Περιμένω μια απάντηση και απο τους εγκαταστάτες της κοινότητας.
Re: Lovato Easy Fast Τέλος λιτουργίας του
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Σάβ 23 Δεκ, 2017 00:39
Μελέτη ξηλωσε το και βάλε ενα omvl να ηρεμησεις.
Εγκέφαλο, πλεξούδα μονο
Δημοσίευσηαπό meletis » Σάβ 23 Δεκ, 2017 00:59
Έχω ψάξει και για το Stag, πάντως και το Omvl είναι καλό.
Όποιο και να βάλω θα είναι με σύνδεση Obd.
Θα έχω περισσότερες λεπτομέρειες τη Τετάρτη.
Θα ξανα πάω στον εγκαταστάτη, θα δοκιμάσουμε και 1 πνεύμονα μεταχερισμένο. Εάν δεν ξανα δουλέψει θα πάει για ξήλωμα.
Πρέπει να αποφασισω γιατι δεν με συμφερει με βενζινη καθημερινα κανω 120-150 χιλιομετρα
Σκεφτόμουν να πετάξω και το πνευμονα, εχει κάνει ηδη 75000 χλμ , να είμαι σε 25000 ξανα να δωσω λεφτά για το υγραέριο
Δημοσίευσηαπό meletis » Σάβ 23 Δεκ, 2017 01:13
Ηταν δίπλα 1 Honda Accord ίδια χρονολογια με το δικό μου.
Ο εγκαταστάτης του ξηλωνε το συστημα, είχε 1 τουρκικο συστημα χωρίς ψεκασμους βενζίνης.
Του έβαλε σύστημα της Stag με πνεύμονα της Stag τον R01 , μπέκ τύπου βενζίνης της Hana, και εγκέφαλο με σύνδεση Obd.
Μου πρότεινε επίσης και σύστημα της EuropeGas το Avance 32 (o εγκέφαλος)
Αναμενω τη δοκιμη τη Τεταρτη, θα ενημερωσω.
Δημοσίευσηαπό anikologr » Σάβ 23 Δεκ, 2017 05:29
Πες μας τιμές.. Πάντως όσες φορές έχεις πάει συνεργείο από την στιγμή που ασχολήθηκες με υγραέριο δεν θα πήγαινε το Honda ακόμα και να είχε φτάσει τα 1.000.000 χιλιόμετρα... Μακάρι να σε πάει καλύτερα το νέο σύστημα..
Δημοσίευσηαπό hlias » Σάβ 23 Δεκ, 2017 06:48
EuropeGas ή Stag βαλε κατα την αποψη μου (μεγαλη δουλεια να εχεις τη δυνατοτητα να τσεκαρεις τη ρυθμιση απλα με το που θα κουμπωσεις τον υπολογιστη χωρις νς θελεις ασκοπες βολτες στο δρομο) το omvl εχει aeb λογισμικο αν δε με απαταει η μνημη μου, δηλαδη μια απο τα ιδια (στο κυριως κομματι του) με το lovato.
Δημοσίευσηαπό meletis » Σάβ 23 Δεκ, 2017 10:01
anikologr έγραψε:Πες μας τιμές.. Πάντως όσες φορές έχεις πάει συνεργείο από την στιγμή που ασχολήθηκες με υγραέριο δεν θα πήγαινε το Honda ακόμα και να είχε φτάσει τα 1.000.000 χιλιόμετρα... Μακάρι να σε πάει καλύτερα το νέο σύστημα..
Τιμες θα μαθω τη Τεταρτη, παντως θα αφαιρεθει ο Map Sensor που πληρωσα πριν 2 ημερες .
Εαν δεν ειχα ασχοληθει εγω ο ιδιος το αμαξι με το υγραεριο δεν θα υπηρχε.
Που να γνωριζει ο πατερας μου περι προγραμματισμου και για λαμπακια μηχανης.
Δεν φτανει ολα τα αλλα , αλλα ο 1ος εγκαταστατης μου κατεστρεψε και το αισθητηρα λαμδα.
Πιθανον εχει κοψει τα καλωδια απο τη μεσα μερια και ειτε εχει καει ή εχει αφαιρεθει το λαμπακι μηχανης και δεν αναβε επειτα τη εγκατασταση.
Οριστε η αποδειξη:
Τελευταία επεξεργασία από meletis και Σάβ 23 Δεκ, 2017 10:14, έχει επεξεργασθεί 2 φορά/ες συνολικά
Δημοσίευσηαπό meletis » Σάβ 23 Δεκ, 2017 10:04
hlias έγραψε:EuropeGas ή Stag βαλε κατα την αποψη μου (μεγαλη δουλεια να εχεις τη δυνατοτητα να τσεκαρεις τη ρυθμιση απλα με το που θα κουμπωσεις τον υπολογιστη χωρις νς θελεις ασκοπες βολτες στο δρομο) το omvl εχει aeb λογισμικο αν δε με απαταει η μνημη μου, δηλαδη μια απο τα ιδια (στο κυριως κομματι του) με το lovato.
Στο λογισμικο νομιζω και τα Omvl ειναι ΑΕΒ.
Αυτο μου ειπε και ο ιδιος ειναι μεγαλη υποθεση, κουμπωνεις το υπολογιστη βγαζεις το αμαξι 4-10 χλμ και ειναι ειναι ετοιμο.
Μπορεις να σβηνεις τις βλαβες , και θα το διορθωνει μονο.
Και το τζιμανι ο προηγουμενος εχει βαλει το πνευμονα σε θεση που δεν σου δινει καθολου χερι.
Θα τον αλλαξουμε ,και θα το βαλουμε οπως κοιτας το κινητηρα κατω απο τη εισαγωγη αερα, θα βγαζεις το κολαρο αερα (φιλτροκουτι-πεταλουδας) και θα μπορεις να εργαστεις.
Καμια σχεση με το Lovato.
Θα επανελθω τη Τεταρτη, να μαθω τιμες , και ποσο εγγυηση εχουν EuropeGas ή Stag σε πνευμονα, πλεξουδα ,εγκεφαλο.
Ευχαριστω
Δημοσίευσηαπό manoliss » Κυρ 24 Δεκ, 2017 18:28
το προβλημα σου δε ειναι ουτε εγκεφαλος ουτε πλεξουδα....
δοκιμασε αλλο πνευμονα....αν δεν δεις φως ξαναβαλε το δικο σου και
δες τι frimware εχεις εγκατεστημενο...
μετα δες μια ρυθμιση που εχει αν δεν καμω λαθος στο φ5 που η πρεπει να εχει μια μπαρα και ναλεει σε τι τιμη πιεσης γυριζει το συστημα σε βενζινα αν η πιεση πχ πεσει κατω απο 1.0 μπαρ οποτε χαμηλωστε την τιμη αυτη
δες και απο πιο σημει της εισαγωγης εχει παρει υποπιεση.....
δε μπορω να φανταστω κατι αλλο...
Δημοσίευσηαπό meletis » Κυρ 24 Δεκ, 2017 18:38
Θα ενημερωσω απο Πεμπτη.
Θα δοκιμαστει και αλλος πνευμονας.
Θα δω και τι λογισμικο φοράει ο εγκέφαλος του Lovato
