Hundai accent διακοπές σε μεγάλες ταχύτητες κ ένδειξη check
Δημοσίευσηαπό PanosPat » Παρ 29 Μαρ, 2019 13:32
Καλησπέρα σε όλους κ συγχαρητήρια για τη δουλειά σε αυτό το υπέροχο φόρουμ που πρόσφατα ανακάλυψα . Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα . Έχω βάλει υγραέριο στο αυτοκίνητο κ έχω κάνει 80000 με αυτό συνολικά έχω 200000 χλμ. Το τελευταίο καιρό σε μεγάλη ταχύτητα από 80 έως 120 χλμ το αμάξι στο υγραέριο έκανε διακοπές κ κενά κ όταν πατούσες γκάζι ήταν πιο έντονο το πρόβλημα κ άναβε chek μηχανής . Ξεκίνησα το ψάξιμο κ ο εγκαταστατης του Κιτ μου είπε ότι είναι βουλομενο το κύκλωμα του νερού κ ο πνεύμονας είχε πολύ χαμηλή θερμοκρασία για να δουλέψει σωστά . Κάνω καθαρισμό στο κύκλωμα νερού το ξανά πάω στον εγκαταστατη κ μου λέει ότι κ πάλι είναι πολύ χαμηλή η θερμοκρασία του πνεύμονα . Ο μηχανικός που πάω το αμάξι για τα υπόλοιπα μου λέει ότι υπάρχει πρόβλημα στον πνεύμονα καθώς τα νερά μέχρι εκεί φτάσουν ζεστά αλλά πιθανών να είναι βουλομενος η να έχει κάποιο άλλο πρόβλημα ο πνεύμονας . Δεν μπορεί να καταλάβω τι γίνεται καθώς όντως τα κολάρα που πάνε στον πνεύμονα είναι ζεστά αλλά ο πνεύμονας πολύ κρύος . Αν έχει κάποιος καμιά ιδέα ευχαρίστως θα την ακούσω . Το Κιτ είναι lovato
Στάλθηκε από το MI NOTE LTE μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
PanosPat
Δημοσιευσεις: 10
Re: Hundai accent διακοπές σε μεγάλες ταχύτητες κ ένδειξη ch
Δημοσίευσηαπό meletis » Παρ 29 Μαρ, 2019 14:05
Τώρα ξαφνικά στο παρουσίασε;
Για δες και το θερμοστάτη .
Λογικά το πιο σωστό θα ήταν να ανοίξετε το πνεύμονα.
Η σύνδεση του πνεύμονα για τα νερά έχει γίνει σωστά;
Επιπλέον το λαμπάκι τσεκ σου το ανάβει στιγμιαία και σβήνει ή μένει μόνιμα αναμμένο;
Δημοσίευσηαπό PanosPat » Παρ 29 Μαρ, 2019 14:35
Σταδιακά γινόταν χειρότερο . Το λαμπάκι αναβοσβηνε . Κ ο εγκαταστατης μου είπε ότι δεν μπορει να βάλουμε χέρι για να καθαριστεί για παράδειγμα , πρέπει να αλλαχτεί .
PanosPat
Δημοσιευσεις: 10
Δημοσίευσηαπό Candyman » Παρ 29 Μαρ, 2019 16:11
Οι περισσότεροι πνεύμονες επισκευάζονται.
Ένα "κουφάρι" είναι ο πνεύμονας, και μέσα έχει κανάλια για να περνάει το νερό, τη φλάντζα στεγανοποίησης, και το έμβολο με την μεμβράνη. Ο μηχανικός σου πάει να σου βγάλει έξτρα δουλειά...
Ένα κιτ επισκευής πνεύμονα lovato κάνει 25-30 ευρώ. Το να τον επισκευάσεις είναι εύκολο. Καθώς θα τον ανοίξεις θα καθαρίσεις και τα κανάλια του νερού μόνος σου.
Θα χρειαστείς και παραφλού γιατι θα αδειάσεις όλο το κύκλωμα.
Πόσα λεφτά σου ζητησε ο μηχανικός;
Candyman
Δημοσιευσεις: 33
Δημοσίευσηαπό PanosPat » Παρ 29 Μαρ, 2019 16:22
Candyman έγραψε:Οι περισσότεροι πνεύμονες επισκευάζονται.
Δεν μου έχει πει λεφτά.
PanosPat
Δημοσιευσεις: 10
Δημοσίευσηαπό meletis » Παρ 29 Μαρ, 2019 17:54
Επειδή και εγώ έχω Lovato
Το πνεύμονα το είχα επισκευάσει ~90.000 και πλέον έχω κάνει από την επισκευή 30.000 χωρίς πρόβλημα.
Υπάρχει κιτ επισκευης .
30€ είχα πληρώσει.
Δεν είχα όμως το ίδιο πρόβλημα με εσένα.
Δημοσίευσηαπό PanosPat » Παρ 29 Μαρ, 2019 17:56
meletis έγραψε:Επειδή και εγώ έχω Lovato
30€ είχα πληρώσει.
Τι συμπτώματα είχες ??
PanosPat
Δημοσιευσεις: 10
Δημοσίευσηαπό meletis » Παρ 29 Μαρ, 2019 17:59
PanosPat έγραψε:
30€ είχα πληρώσει.
Σε εμένα είχε σκίσει η μεμβράνη του.
Από όσο μου είπε φυσιολογική φθορά λόγω χιλιόμετρων.
Επίσης μαζί με αυτό μου είχε κάνει και ο αισθητήρας πίεσης.
Με πέταγε από το αέριο στη βενζίνη.
Δημοσίευσηαπό PanosPat » Παρ 29 Μαρ, 2019 18:02
meletis έγραψε:
PanosPat έγραψε:
30€ είχα πληρώσει.
Να επιμείνω για επισκευή κ όχι για αλλαγή κατευθείαν ??
PanosPat
Δημοσιευσεις: 10
Δημοσίευσηαπό meletis » Δευτ 01 Απρ, 2019 16:51
PanosPat έγραψε:
meletis έγραψε:
PanosPat έγραψε:
30€ είχα πληρώσει.
Έχεις κάτι νεότερο , πήγες στον εγκαταστάτη σου;
