ilias92 έγραψε:καλημερα στην ομαδα ... εχω στην κατοχη μου ενα rx8 το ειχα παρει με αεριο (ψεκαζει σε συγκεκριμενεσ στροφεσ) .. και αντιμετοπησα προβλημα στα 2 μπεκ τα οποια μοο ειπε ο τεχνικοσ ειναι βουλομενα ..τα αλλαξαμε ολα τα μπεκ ολα τα φιλτρα καναμε σερβησ στα παντα .. μετα απο 10 χιλιομετρα εσβησε το αεριο και μου εβγαλε ενδειξη οτι ειναι αδειο ενω ηταν γεματο .. στην συνεχεια αφου εσβησα το αμαξι γυρισε στο αεριο και μετα απο 2 λεπτα παλι ενδειξη οτι ειναι αδειο και ενω το ακου οτι ανοιγοκλεινει συνεχεια χωρισ να το πειραζω αυτο το "τακ τακ " που κανει οταν το βαζεισ μπροσ ... και τωρα δεν γυρναει καθολου αν τυχει και γυρισει στιγμιαια σβηνει κατεθυειαν το αεριο και μου λεει οτι δεν εχει αεριο ... οι πιεσισ ειναι ολεσ ενταξει και η θερμοκρασιεσ δοκιμασαμε αλλον εγκεφαλο παλι τα ιδια .. το αεριο το ειχα βαλει πριν κανενα 5 μηνο και εμεινε ακινητο το αμαξι .... τι μπορει να ειναι κανενα καλωδιο ? καμια επαφη ?? ολα εγιναν μετα το σερβησ πριν ολα ηταν μια χαρα ... και δεν εμφανιζει καποιο σφαλμα στον υπολογιστη
ilias92 έγραψε:δεν γνωριζω καθολου ... να φταινε τα μπεκ τα καινουργια που εχει βαλει ?, εχει συγκεκριμενο firmware για τα μπεκ ?
αμα βγαλω την μπαταρια και ο εγκεφαλοσ "χασει" τησ ρυθμισεισ μολισ την ξαναβαλω λετε να ρυθμιστει σωστα μονοσ του ??
Σε εμένα πρώτα έκαψε το αισθητήρα πίεσης Mapilias92 έγραψε:Οχι δεν βγαζει καμια βλαβη ... Δοκιμασαμε καινιυργι μπα . καθαρισαμε την βαλβιδα στον πνευμονα .. Βαλαμρ καινουργιο απρογραμματιστο εγκεφαλο αλλα τιποτα . εκανε ενα περιεγο θορυβο και τον εβγαλε γιατι φοβηθηκε μην τον καψει ...
Εσεισ οωσ το αντιμετωοισατε στο δικο σασ προβλημα ??
Map είχα αλλάξει εγώ σε Lovato.Tasos19s έγραψε:Καλησπέρα στην παρέα
Βλέπω ότι έχετε αρκετό μεράκι επάνω στα θέματα
Θα ήθελα να αναφέρω κι εγώ το πρόβλημα μου μιας και από εχθές ψάχνω λύση
Έχω ένα σύστημα gasitaly
Ξαφνικά στο δρόμο χτύπησε ο ήχος σαν να μην έχω αέριο και γύρισε βενζίνη
Αν και με την μια κατάλαβα ότι σίγουρα ακόμα έχει μέσα είπα να πάω να βάλω
Έβαλα ξανά αέριο αλλά πάλι τα ίδια
Την ώρα που πάει να γυρίσει σε αέριο χτυπάει ο ήχος και το πετάει. Ξανά γυρίζει βενζίνη
Πήγα σήμερα συνεργείο. Συνδέθηκε στον εγκέφαλο. Πίεση αερίου —-
Βγάζει παύλες
Καθαρίσαμε πίσω βαλβίδα. Οπλίζει
Καθαρίσαμε μπροστά βαλβίδα. Οπλίζει
Φιλτρακια καθαρά.
Τι μπορεί να φταίει;
Ο αντιπρόσωπος που είχε συνδεθεί εξ αποστάσεως από Θεσσαλονίκη μας είπε για map ή πνεύμονα
Υπάρχει περίπτωση ο map να έχει πρόβλημα και να μην αφήνει το σύστημα να γυρίσει σε αέριο;
Κόστος 80€
Ο πνεύμονας τι να πάθει και να μην γυρίζει σε αέριο; Από ξέρω παθαίνει η μεμβράνη και στέλνει αέριο και όσο το σύστημα δεν δουλεύει. Το αντίθετο από το πρόβλημα μου
Πνεύμονας κόστος 120€
Μήπως κάποια από τις 2 βαλβίδες εάν και ακούγεται να οπλίζει αλλά μήπως δεν ανοίγει για να περάσει υγραέριο;
Στέκουν και τα 2 που σου είπε. Όταν το δει από κοντά θα σου πει σιγουρα. Για το κόστος δεν ξέρω ,μου φαίνεται κάπως αυξημένο. Αν η τιμή αυτή είναι με ΦΠΑ , και απόδειξη για τη εργασία είναι οκ.Tasos19s έγραψε:Καλησπέρα στην παρέα
Βγάζει παύλες
Φιλτρακια καθαρά.
Κόστος 80€
