Πρόβλημα όταν ο κινητήρας είναι κρύος
Δημοσίευσηαπό profitiss » Τετ 24 Απρ, 2019 11:32
Δεν ξέρω αν είναι θέμα υγραερίου. Παραθέτω τις πληροφορίες και εύχομαι να έχει αντιμετωπιστεί το ίδιο πρόβλημα από κάποιο μέλος.
Όταν είναι κρύος ο κινητήρας και τον βάζω μπρος, ναι μεν παίρνει τσακμάκι, αλλά μόλις πάω να πατήσω γκάζι, είτε με νεκρά, είτε με 1η ταχύτητα για να ξεκινήσω, κάνει μπερδέματα σαν να μην πηγαίνει καύσιμο και πάει να σβήσει. Μόλις αφήσω το γκάζι δεν σβήνει και δουλεύει στο ρελαντί με μπερδέματα πάλι όμως για λίγη ώρα. Μόλις ζεσταθεί λίγο (3-4 λεπτά περίπου) γυρνάει σε αέριο και ξεκινάω μια χαρά. Αν στην πορεία το γυρίσω σε βενζίνα, πάλι μια χαρά.
Η αντλία βενζίνης μετρήθηκε και είναι μια χαρά.
Καμμιά ιδέα γιατί το κάνει μόνο όταν είναι κρύο?
profitiss
Δημοσιευσεις: 10
Re: Πρόβλημα όταν ο κινητήρας είναι κρύος
Δημοσίευσηαπό meletis » Τετ 24 Απρ, 2019 11:38
Τα μπουζί σε τι κατάσταση είναι ;
Τα έχεις ελενξει;
Δημοσίευσηαπό labros » Τετ 24 Απρ, 2019 15:58
Δούλεψέ το καμιά 50ριά χλμ μόνο με βενζίνη. Αν σταματήσει να το κάνει πράγμα που θεωρώ πολύ πιθανό τότε τα long term fuel trims στο αέριο έχουν ξεφύγει και επηρεάζεται η κρύα εκκίνηση. Αυτό σημαίνει καλύτερη ρύθμιση του χάρτη του υγρερίου. Μπουζί που είπε ο Μελέτης δε νομίζω πως είναι γιατί δε θα είχε πρόβλημα μόνο στην εκκίνηση.
Δημοσίευσηαπό profitiss » Τετ 24 Απρ, 2019 21:46
μπουζί αλλάχτηκαν αλλά τίποτα πάλι.
με βενζίνα το δούλεψα όχι 50km αλλά ένα τεπόζιτο ολόκληρο και τίποτα πάλι.
ο χάρτης υγραερίου είναι μια χαρά.
ένα παλικάρι που είδε την δημοσίευση και με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι 99,9% είναι αισθητήρας ψυκτικού υγρού ή αισθητήρας mαp. Αυτά τα 2 μου είπε να αλλάξω και θα ναι κομπλέ λογικά.
γνωρίζει κανείς σχετικά με αυτό?
με λίγα λόγια δεν έχει να κάνει με το υγραέριο, μιας και αυτα τα εξαρτήματα (και τα 2) υπάρχουν σε όλα τα αυτοκίνητα ανεξαρτήτως εγκατάστασης υγραερίου.
profitiss
Δημοσιευσεις: 10
Δημοσίευσηαπό hlias » Τετ 24 Απρ, 2019 22:42
Συμπληρωνεις αντιψυκτικο?
Δημοσίευσηαπό meletis » Τετ 24 Απρ, 2019 22:43
profitiss έγραψε:μπουζί αλλάχτηκαν αλλά τίποτα πάλι.
Ο αισθητήρας ψυκτικού υγρού όταν ο κινητήρας είναι εντελώς κρύος δίνει σήμα στη Ecu να εμπλουτίσει το μείγμα καυσίμου για τη προθέρμανση του.
O map ξέρω ότι μετράει το φορτίο του κινητήρα.
Εννοείς το Map όμως του κινητήρα ή του συστήματος υγραερίου;
Δημοσίευσηαπό anj890 » Πέμ 25 Απρ, 2019 08:32
Μήπως κατουράει κάποιο μπεκ όταν σβήνει ο κινητήρας?
anj890
Δημοσιευσεις: 108
Δημοσίευσηαπό Candyman » Παρ 26 Απρ, 2019 07:08
Ελέγχεις ΜΠΕΚ, αισθητήρα ψυχρής εκκίνησης (αισθητήρα θερμοκρασίας νερού δηλαδή) και MAF πρώτα απο όλα. Ειδικά το ΜΑF!
Πρόσεξε μην μπερδευτείς, MAF (Mass AirFlow sensor) και όχι ΜΑP (Manifold Absolute Pressure).
Υ.Γ. Καλό θα είναι να το βάλεις σε διαγνωστικό να δεις τι γίνεται, αντί να ψάχνεις στα τυφλά.
Candyman
Δημοσιευσεις: 33
Δημοσίευσηαπό panathasta » Πέμ 26 Σεπ, 2019 07:17
Αντιμετωπίζω ακριβώς το ίδιο σε Corsa c 1.4 του 2005, τελικά βρήκες τι φταίει ?
panathasta
Δημοσιευσεις: 9
Δημοσίευσηαπό meletis » Πέμ 26 Σεπ, 2019 14:23
panathasta έγραψε:Αντιμετωπίζω ακριβώς το ίδιο σε Corsa c 1.4 του 2005, τελικά βρήκες τι φταίει ?
Είχα corsa c 1,2 με z12xe μοτέρ.
Να είσαι προσεκτικός με τη βαλβίδα πίεσης λαδιού αρχίζει και χάνει και έχουν ακουστεί πολλά συμβάν που περνάει λάδι στη φισα και μετά στη πλεξούδα.
Συμπτώματα ειναι ο λεκές και ένδειξη λαδιού αναβοσβηνει. Κάπου 20€ έχει γνήσια.
Δες επίσης λάμδα 1ο , και βαλβίδα ψυχρής εκκίνησης αλλά και maf φοράει της Bosch
Κούμπωσε σε διαγνωστικό να δεις μετρήσεις live data
