Μικρή κατανάλωση υγραερίου
Δημοσίευσηαπό Jpk1983 » Τρί 18 Ιαν, 2022 12:37
Παρατήρησα στα τελευταία γεμίσματα ότι έχω ιδιαίτερα μικρή κατανάλωση υγραερίου.μπορει να οφείλεται σε κακή ποιότητα καυσίμων;επίσης επειδή το έχω ρυθμίσει να ψεκάζουμε και μέχρι 20%στα υψηλά φορτία βενζίνη υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί και η κατανάλωση της σε περίπτωση που η χαμηλή κατανάλωση υγραερίου οφείλεται σε φτωχό μείγμα
Jpk1983
Δημοσιευσεις: 17
Re: Μικρή κατανάλωση υγραερίου
Δημοσίευσηαπό meletis » Τρί 18 Ιαν, 2022 12:40
Jpk1983 έγραψε:Παρατήρησα στα τελευταία γεμίσματα ότι έχω ιδιαίτερα μικρή κατανάλωση υγραερίου.μπορει να οφείλεται σε κακή ποιότητα καυσίμων;επίσης επειδή το έχω ρυθμίσει να ψεκάζουμε και μέχρι 20%στα υψηλά φορτία βενζίνη υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί και η κατανάλωση της σε περίπτωση που η χαμηλή κατανάλωση υγραερίου οφείλεται σε φτωχό μείγμα
Με βενζίνη αρχικά εάν το έχεις μετρήσει τι κατανάλωση έχεις λτ/100;
Με υγραέριο τι έχεις καταγράψει ;
Καλό είναι να βάλεις 2-3 φορές από το ίδιο πρατήριο στις μετρήσεις και να το γεμίσεις .
Εάν ξεφεύγει από τα όρια ρύθμισης ανάβει ένδειξη του check engine είτε για φτωχό είτε για πλούσιο μείγμα με τους αντίστοιχους κωδικούς . Επιπλέον εάν γνωρίζεις μπορείς να το δεις το μείγμα με τις τιμές των fuel trims , έχει αναφερθεί εδώ στο φόρουμ , κάνε μια αναζήτηση.
Δημοσίευσηαπό Jpk1983 » Τρί 18 Ιαν, 2022 13:30
Στην βενζίνη είμαι γύρω στο 1.5λιυρο παραπάνω τώρα είμαι στο δεύτερο γέμισμα από το ίδιο πρατήριο σε διαγνωστικο που το έχω βάλει και συνεργείου και σε ένα δικό μου obd με Bluetooth δεν δείχνει κάποια βλάβη και φυσικά το check σβηστό . επειδή είναι καινούρια εγκατάσταση μου είπε ο εγκατάστατης να κάνω περίπου 1500χλμ και να πάμε για τελική ρύθμιση οπότε θέλω να το τσεκαρω τώρα η να το διαπιστώσω σε περίπτωση που η χαμηλή κατανάλωση οφείλεται σε φτωχό μείγμα να το διορθώσω.επισης εάν θυμάμαι καλά κάπου είχα κοιτάξει αυτά που είναι ρυθμισμένα να καίνε και κάποιο ποσοστό βενζίνης σε περίπτωση φτωχού μείγματος αερίου καταναλώνουν παραπάνω βενζίνη για να διορθώσουν το καύσιμο.μην πληρώνουμε και την ακριβή βενζίνη ενώ έχουν αέριο
Jpk1983
Δημοσιευσεις: 17
Δημοσίευσηαπό labros » Τρί 18 Ιαν, 2022 19:37
Jpk1983 έγραψε:Στην βενζίνη είμαι γύρω στο 1.5λιυρο παραπάνω τώρα είμαι στο δεύτερο γέμισμα από το ίδιο πρατήριο σε διαγνωστικο που το έχω βάλει και συνεργείου και σε ένα δικό μου obd με Bluetooth δεν δείχνει κάποια βλάβη και φυσικά το check σβηστό . επειδή είναι καινούρια εγκατάσταση μου είπε ο εγκατάστατης να κάνω περίπου 1500χλμ και να πάμε για τελική ρύθμιση οπότε θέλω να το τσεκαρω τώρα η να το διαπιστώσω σε περίπτωση που η χαμηλή κατανάλωση οφείλεται σε φτωχό μείγμα να το διορθώσω.επισης εάν θυμάμαι καλά κάπου είχα κοιτάξει αυτά που είναι ρυθμισμένα να καίνε και κάποιο ποσοστό βενζίνης σε περίπτωση φτωχού μείγματος αερίου καταναλώνουν παραπάνω βενζίνη για να διορθώσουν το καύσιμο.μην πληρώνουμε και την ακριβή βενζίνη ενώ έχουν αέριο
Καταναλώνουν και βενζίνη μέχρι το ποσοστό που τα έχουν ρυθμίσει όταν κινούνται με υγραέριο. Όταν κινούνται μόνο με βενζίνη δεν καταναλώνουν παραπάνω από ότι κατανάλωναν πριν την εγκατάσταση. Το να είναι η κατανάλωση του αερίου μικρότερη της βενζίνης δεν το θεωρώ πιθανό ακόμα και αν το μείγμα είναι φτωχό. Πιθανόν να έχεις μετρήσει λάθος. Επανέλαβε τη μέτρηση όπως σου περιέγραψε ο Μελέτης.
