Ο κινητηρας κρυος ρεταρει μετα το υγραεριο
Δημοσίευσηαπό phoenix » Παρ 21 Ιαν, 2011 20:00
1. Τον περασμενο Οκτωμβρη εκγατεστησα ενα κιτ της tartarini στο fiat stilo 1.2 στον εσκιαδη.
Από τότε καθε πρωι που ο κινητηρας ειναι κρυος ρεταρει πολυ ασχημα για μισο λεπτο περιπου και μετα ολα οκ. Κατα το ρεταρισμα ακουγονται ενιοτε κα σκασιματα. Εννοειτε οτι το κανει ενω ξεκιναει οπως παντα με καυσιμο τη βενζινη. Απο τον εσκιαδη λενε οτι δεν φταιει κατι στην εγκατασταση.
Εκανα αλλαγη των μπουζι αλλα δεν ηταν απο εκει το προβλημα.
Ειχε καποιος παρομοιο προβλημα ή καποια καλη ιδε για το τι φταει?
2. Ο εσκιαδης ακομη δεν μου εχει δωσει τα χαρτια της πιστοποιησης για να περασω το αμαξι κτεο? Γιατι άραγε?
Ποσος καιρος χρειαζεται κανονικα για να ετιμαστουν αυτα τα χαρτια?
Ευχαριστω
phoenix
Δημοσιευσεις: 8
Re: Ο κινητηρας κρυος ρεταρει μετα το υγραεριο
Δημοσίευσηαπό dti » Σάβ 22 Ιαν, 2011 00:06
Πιθανότατα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. Μήπως πρέπει να ζεσταθεί περισσότερο πριν γυρίσει σε υγραέριο;
Τα χαρτιά οφείλει να στα δώσει με την εξόφληση της εγκατάστασης.
Για να μη στα δίνει τόσο καιρό, σημαίνει οτι δεν έχει ακόμη την πιστοποίηση που απαιτείται και περιμένει είτε να την αποκτήσει μετά από κάποιο διάστημα, είτε να του υπογράψει άλλος, πιστοποιημένος εγκαταστάτης οτι τάχα έκανε εκείνος την εγκατάσταση. Γι αυτό, καλό είναι ΠΡΙΝ κλείσει κάποιος ραντεβού για εγκατάσταση και ΠΡΙΝ δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή, να ελέγξει οτι ο εγκαταστάτης είναι όντως πιστοποιημένος και να του ξεκαθαρίσει οτι η εξόφληση θα γίνει με την παραλαβή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για το ΚΤΕΟ.
Δημοσίευσηαπό phoenix » Σάβ 22 Ιαν, 2011 01:11
Το προβλημα εμφανιζεται με το που παιρνει ο κινητηρας μποστά, σε λειτουργία με βενζινη και δεν εχει να κανει με τη θερμοκρασια που θα γυρισει σε αεριο.
Δεν μπορουσα να φανταστω πριν δωσω την προκαταβολη οτι ο εσκιαδης απο τις μεγαλες αντιπροσωπίες της θεσσαλονικης και service θα ειχε θεμα με την αδειοδοτηση για να περναει υγρραεριο. Παντως αυτο που λες προφανως ισχυει. Ξεκινησε να εγκαθιστα αεριο χωρις να εχει παρει την αδεια
phoenix
Δημοσιευσεις: 8
Δημοσίευσηαπό LPGhostWriter » Σάβ 22 Ιαν, 2011 13:55
Καλως ηρθες phoenix,
Το ρεταρισμα το κανει καθε πρωι οταν λειτουργει με βενζινη? Και μονο οταν γυρισει σε υγραεριο μετα απο 1 λεπτο στρωνει?
Αν ζεσταθει καλα ο κινητηρας και το γυρισεις σε βενζινη ρεταρει?
LPGhostWriter
Διαχειριστής
Δημοσιευσεις: 201
Δημοσίευσηαπό GREGORI » Σάβ 22 Ιαν, 2011 13:58
Σε αλλη μου αναρτηση στο παρον site αναφερομουν για "ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ" εννοουσα ακριβως αυτες τις πλεον πολλες περιπτωσεις
σαν αυτη που αναφερες στον "ΜΕΓΑΛΟ" οι πιστοποιημενοι ειναι μετρημενοι στα δακτυλα Αθηνα-Θεσσαλονικη ολοι οι αλλοι θελουν κομματι απο την πιτα ,ναι να παρουν αλλα οταν θα ενταξει.
Οσο για το τεχνικο προβλημα δεν μπορω να πω κατι αλλα θα πρεπει να το δει καποιος με το computer τη δειχνει εκεινη την στιγμη αρα μηχανικος.
GREGORI
Δημοσιευσεις: 263
Δημοσίευσηαπό phoenix » Σάβ 22 Ιαν, 2011 17:20
Καλησπερα
Η μηχανη ρεταρει στο ξεκινημα, με βενζίνη και μετα απο μισο λεπτο, ολα καλα. Δεν προλαβαινει δηλαδη να ζεσταθει ιδιαιτερα, παρ ολα αυτα σταματαει το ρεταρισμα. Αφου σταμαυτησει, συνεχισει να δουλευει με βενζινη (χωρις προβλημα), και στο υγραεριο το γυρναει σε σωστο χρονο οταν φτασει το paraflu στη θερμοκρασια που απαιτηται.
Ο εσκιαδης πανω απο 8 φορες μεχρι τωρα μου χει πει τη φραση "από βδομαδα" και μ αυτα και μ αυτα περασαν 2,5 μηνες.
Σημειωτεον οτι δημιουργηθηκε προβλημα στο αυτοκινητο μου μετα απο την εγκατασταση του κιτ...
phoenix
Δημοσιευσεις: 8
Δημοσίευσηαπό rogerius » Κυρ 23 Ιαν, 2011 12:46
phoenix έγραψε:Καλησπερα
Sorry gia ta greeklish!
Xoris na eimai 100%, thelei rythmisma:
-to gazi otan leitourgei etsi arithmisto, dimiourgei kapoia fuel trims poly diaforetika apo tis venzinhs, gi'avto retarei otan ekkinei me venzinh mexrei na mathei ek neou ta fuel trims tis venzinhs.
-opote: a) thelei rythmisma to gazi na plisiasei ta fuel trims tis venzinis
b) mexrei na ginei avto prodpathise prin to svinhs, 2-3 km na to giriseis se venzinh, na mathei ta nea fuel trims (relanti & meriko gazi) kai paratirise sthn epomenh ekkinish oti den tha tremei
rogerius
Δημοσιευσεις: 274
Δημοσίευσηαπό phoenix » Τρί 25 Ιαν, 2011 21:17
Αγαπητε rogerius
Τις τελευτεαιες 4 φορες που δοκιμασα αυτα που προτεινες διαπιστωσα πως η μηχανη δε ρεταρει πλεον. Θα συνεχισω και τις επομενες μερες για την πληρη επαληθευση.
Παρ ολα αυτα, δεν θα επρεπε το ρεταρισμα να συμβαινει και οταν εκκινω τη μηχανη οταν ειναι ζεστη; Γιατι να το κανει μονο οταν είναι κρυα;
phoenix
Δημοσιευσεις: 8
Δημοσίευσηαπό rogerius » Τετ 26 Ιαν, 2011 09:16
phoenix έγραψε:Αγαπητε rogerius
xerome pou epalithevete avto pou eipa!
To retarisma den exei sxesei me thn thermokrasia tis mhxanis, para mono me tis times ton fuel trims pou apothikevse o eggefalos kai ef'ososn avta ta fuel trims pou emathe apo to gazi den plisiazoun se avta pou iksere prin apo thn xrish venzinas.An avta ta 2 fuel trims, gazi vs venzina, plisiasoun (=kalibrarisma gaziou apo ton eggatastati) tote den tha retarei (re-learning values).
rogerius
Δημοσιευσεις: 274
Δημοσίευσηαπό LPGhostWriter » Τετ 26 Ιαν, 2011 10:06
Phoenix, πηγαινε μια βολτα απο τον εγκαταστατη σου, να σου κανει μια επαναρυθμιση.Δε θα σου κοστισει τιποτα θεωρητικα :)
Ισως κατι να του διεφυγε την προηγουμενη φορα, ισως χρειαστει καμια μικρορυθμιση στον πνευμονα ή στα μπεκ.
LPGhostWriter
Διαχειριστής
Δημοσιευσεις: 201
