Κατάλληλο brc Kit για peugeot 207
Δημοσίευσηαπό George88 » Παρ 21 Αύγ, 2015 11:23
Χαιρετίζω όλα τα μέλη του forum και καλημέρα σε όλους σας.
έχω ένα peugeot 207 1.4cc 95hp, μοντέλο 2009. το 2012 έβαλα το brc sequent 24. Μετά από ένα χρόνο περίπου χρήσης εμφανίστηκε το εξής πρόβλημα. όταν έβαζα μπρος τον κινητήρα (και εφόσον προηγουμένως το αμάξι είχε δουλέψει με αέριο) και ξεκινούσα την πορεία μου το αμάξι πήγαινε μπουκωμένο. μετά από 2-3 γκαζιές ξεμπούκωνε και προχωρούσε κανονικά (και με βενζίνη και με αέριο). αυτό το πρόβλημα ήταν κύριως εντονότερο την περίοδο του χειμώνα. Για να είμαι ειλικρινής δεν το έδινα σημασία γιατί θεώρησα ότι ίσως να είχε ξεθυμάνει η βενζίνη επειδή την είχα πολύ καιρό. Τελικά κατέληξα μετά από λίγο διάστημα και άλλαξα αισθητήρα λ. Για ένα εξάμηνο το αμάξι ήταν κομπλέ και μετά εμφανίστηκε πάλι το ίδιο πρόβλημα και μάλιστα καμιά φορά όταν ΄κινούμουν και έβαζα νεκρά και έπεφταν οι στροφές το αμάξι "θεωρούσε" ότι θα σβήσει ο κινητήρας και έδινε μόνο του μια μικρή γκαζιά (να σημειώσω ότι όταν το αμάξι λειτουργεί αποκλειστικά με βενζίνη δεν εμφανίζεται το πρόβλημα αυτό). Να μην πολυλογώ το αμάξι το πήγα 3 φορές για ρύθμιση (σε 3 διαφορετικούς εγκαταστάτες) και τις τρεις φορές μου είπαν ότι ήταν αρύθμιστο και ότι τώρα όλα είνια κομπλέ.
το Πρόβλημα όμως συνέχιζε να υπάρχει έως ότου μια φορά πάτησα τόσο πολύ το γκάζι που άναψε το λαμπάκι του κινητήρα με το μήνυμα "interpollution system faulty". Το πήγα σ ένα συνεργείο και τελικά ήθελε ένα καθάρισμα ο αισθητήρας του εκκεντροφόρου. με πήγε Σ ένα συνεργάτη του ο οποίος είναι εγκαταστάτης brc ώστε να το ρυθμίσει και εκεί τα είδα όλα.
Συγκεκριμένα μου είπε ότι για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που φοράει κινητήρα της bmw valvetronic (κωδικός κινητήρα 8FS) το κατάλληλο kit της brc είναι το Plug & Drive και ότι ήμουν πολύ τυχερός μετα από 80000 χλμ που δεν επάθε βλάβη ο κινητήρας όντας αρύθμιστο το υγραέριο. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στις ρυθμίσεις του αναφέρεται ότι υπάρχει map sensor χωρίς όμως να είναι εγκατεστημένος!! Επίσης στο ρελαντί το αέριο δουκεύει στα 1400mbar και όταν πατάς γκάζι ανεβαίνει στα 2000mbar, ενώ ακνονικά πρέπει να πέφτει (έτσι μου είπε αυτός)!!! Εν τέλει μου είπε ότι δεν μπορεί να το ρυθμίσει και ότι αν τις πείραζε μπορεί να τις έκανε χειρότερα..Τουλάχιστον αυτός ήταν τίμιος..
Θα ήθελα λοιπον να ρωτήσω το forum αν όντως το συγκεκριμένο αμάξι με το συγκεκριμένο κινητήρα πρέπει να φοράει το P&D της brc. Γνωρίζει κανείς πόσο θα μου κοστίσει περίπου αν αλλάξω το kit του υγραερίου? Βασικά σκοπεύω να κινηθώ νομικά εναντίον του εγκαταστάτη αν όντως αληθεύει αυτό..
Σας ευχαριστώ πολύ...
George88
Re: Κατάλληλο brc Kit για peugeot 207
Δημοσίευσηαπό donstefano » Σάβ 22 Αύγ, 2015 09:12
Φιλε μου δε μου στελνεις σε ΠΜ το συνεργειo που το εβαλες(αν βρισκεσαι Αθηνα) γιατι ειμαι και γω στο ψαξιμο για BRC να αποφυγουμε καμια περιπετεια.
Ευχαριστω!
TOYOTA COROLLA 1.4 VVTI
BRC SEQUENT 24
donstefano
Δημοσιευσεις: 142
Δημοσίευσηαπό NtzanisNikos » Σάβ 22 Αύγ, 2015 13:31
George88 δεν ειμαι εγκαταστατης αλλα μεχρι τωρα απο αυτα που ξερω ειναι οτι το p&d το βαζουν / προτεινουν οι εγκαταστατες μοναχα στα υψηλου κυβισμου και υπετροφοδοτουμενα η αν ο ιδιοκτητης του οχηματος το ζητησει αν εχει τα εξτρα λεφτα των 150 ευρω περιπου παραπανω απο το sequent 24 .Εγω π.χ. το ζητησα να το βαλει αλλα μεχρι τωρα εχω καταλαβει οτι αν η αρχικη σου ρυθμιση ειναι διαμαντι δεν το χρειαζεσαι το συγκεκριμμενο κιτ που απλα εγω τωρα εχω καποιες αμφιβολιες αν οντως κανει αυτα που υποσχεται οτι ρυθμιζει και βελτιωνει το μειγμα σε τι ποσοστο .....????.Απλα δεν σκοπευω να δωσω το αυτοκινητο μου και το εβαλα τα 150 ευρω για μενα ειναι 3 φορες θεσσαλονικη αν παω τα εχω εξοικονομησει.
Τωρα τον map σενσορ μπορεις να τον βαλεις και τωρα .Το p&d εχει αλλο εγκεφαλο και δεν νομιζω οτι σε συμφερει να προχωρησεις.Αν εννοεις οτι εως τωρα εκανες ολα αυτα τα χιλ με αεριο τοτε καταλαβαινεις πιστευω αν υπηρχε προβλημα θα στο εβγαζε απο την αρχη. Πηγαινε σε εναν εγκαταστατη brc να κανεις εναν ελεγχο ρυθμισεων και ολα θα ειναι οκ
NtzanisNikos
Επιστροφή στο Peugeot
