Αύξηση κατανάλωσης λαδιού με το LPG
Δημοσίευσηαπό pank » Τετ 29 Μάιος, 2013 22:47
Έχετε παρατηρήσει αύξηση κατανάλωσης σε λάδι μεταξύ των αλλαγών μετά την εγκατάσταση υγραερίου?
Στη δική μου πρόσφατη εγκατάσταση ενώ ποτέ μέχρι τώρα δεν έχω βάλει επιπλέον λάδι, ανά 10.000 χλμ των αλλαγών που κάνω, με το υγραερίου είμαι στα 6000 χλμ και έβαλα 600ml μετά από κίτρινιο καμπάκι που μου άνοιξε. Βέβαια ακόμα είμαι σε φυσιολογικά όρια ενώ ίσως είναι και σύμπτωση αφού στις αλλαγές είμαι από πάνω και τους κυνηγάω να μην βάζουν παραπάνω, οπότε μπορεί από την αλλαγή να μην είχε φουλάρει καλά.
pank
Δημοσιευσεις: 110
Τοποθεσία: ΑΦΙΔΝΕΣ
Re: Αύξηση κατανάλωσης λαδιού με το LPG
Δημοσίευσηαπό manoliss » Πέμ 30 Μάιος, 2013 01:32
απο αλλαγη σε αλλαγη στα 10.000 χλμτρα με λαδι 15-40 μου εκαιγε το αμαξι καπου στα 200μλ τοσα καιει και τωρα
citroen xantia 1600 mod 1999
Δημοσίευσηαπό sbk » Πέμ 30 Μάιος, 2013 16:54
Συνολικά έχω κάνει 350000 χλμ τα 60000 χλμ με υγραέριο
Με βενζίνη ανά 15000 χλμ δεν έκαιγε σταγόνα λάδι(5w-40).
Όταν έβαλα lpg μετά από 9000 χλμ έκαιγε λάδι και ώς τα 15000 συνολικά 0,5 ως 1 lt.
Τώρα χρησιμοποιώ άλλη μάρκα λάδι (5w-40) και ελέγχω την στάθμη ανά τακτά διαστήματα
Άν δώ ότι δεν έχει απώλεια ή καίει λιγότερο θα επανέλθω.
sbk
Δημοσιευσεις: 68
Δημοσίευσηαπό pank » Πέμ 30 Μάιος, 2013 19:03
Και εγώ 5w40 βάζω αλλά μάλλον μέχρι την αλλαγή θα ξαναπροσθέσω λάδι. Στο μεταξύ μου ξαναάναψε κίτρινο λαμπάκι, ένδειξη για χαμηλή στάθμη. Φοβάμαι ότι θα ξεπεράσω το 1 λιτ ανά 10000χλμ αλλαγής. Μήπως να αλλάξω σε 10w60 για μεγαλύτερες θερμοκρασίες?
pank
Δημοσιευσεις: 110
Τοποθεσία: ΑΦΙΔΝΕΣ
Δημοσίευσηαπό sbk » Πέμ 30 Μάιος, 2013 20:51
Αυτό που μάλλον θα κάνω είναι να αλλάζω λάδια(5w-40) στα 10000χλμ αντί για 15000 χλμ .
Βλέποντας και κάνοντας.
Φαίνεται ότι με το υγραέριο τα λάδια δεν αντέχουν όσο με βενζίνη
sbk
Δημοσιευσεις: 68
Δημοσίευσηαπό BMW1796 » Πέμ 30 Μάιος, 2013 21:59
Εγώ παντως έχω να πω το εξής , στο αμάξι μου βάζω το castrol edge 5-30 το χρυσό και αυτό έβαζα ! Όταν το δουλέυω εδω μέσα Αθήνα τα λαδια τα αλλάζω στα 10000 χλμ το πολύ !!! όταν είμαι εκτος στα 12500 χλμ το ανώτερο!!! , ακρίβως το ίδιο και πρίν βάλω αέριο ίδιους χειρισμούς ,δέν έχω παρατηρήσει να μου κάιει λάδι ,έγω πάντως τα 15000 χλμ ... τα βλέπω πολλά για μέσα στην κίνηση ,σταμάτα ξεκίνα ... :o
BMW1796
Δημοσιευσεις: 264
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ
Δημοσίευσηαπό sbk » Πέμ 30 Μάιος, 2013 23:10
Το αυτοκίνητο το έχω από 1ο χέρι 13 χρόνια.
Σύμφωνα με τον κατασκευαστή οι αλλαγές λαδιών γίνονται στις 15000χλμ.
Για 11 χρόνια χρήση λαδιών από αντιπροσωπεία(5w-40) χωρίς να καίει σταγόνα
και μετά της TEXACO 5w-40 με υγραέριο και απώλειες λαδιού σε 4 αλλαγές ανά 15000 χλμ
Τώρα έχω βάλει τα castrol magnatec 5w-40 .
Μετά από περίπου 9000χλμ θα φανεί αν και αυτά τα καίει.
Οι θερμοκρασίες που δουλεύει το λάδι ίσως να ειναι διαφορετικές όταν το καύσιμο είναι
βενζίνη ή υγραέριο με συνέπεια να διασπάται και να χάνει πιο γρήγορα τις ιδιότητές του.
sbk
Δημοσιευσεις: 68
Δημοσίευσηαπό labros » Παρ 31 Μάιος, 2013 11:06
Οι θερμοκρασίες που δουλεύει το λάδι είναι ίδιες. Η κατανάλωση λαδιού δεν εξαρτάται από το καύσιμο. γράφεις για 35000χλμ. Μάλον ήρθε η ώρα του να κάψει.
Δημοσίευσηαπό sbk » Παρ 31 Μάιος, 2013 17:11
labros έγραψε:Οι θερμοκρασίες που δουλεύει το λάδι είναι ίδιες. Η κατανάλωση λαδιού δεν εξαρτάται από το καύσιμο. γράφεις για 35000χλμ. Μάλον ήρθε η ώρα του να κάψει.
Οι θερμοκρασίες που αναπτύσονται στην μηχανή είναι μεγαλύτερες με υγραέριο
Για 290000 χλμ με βενζίνη δεν έχανε σταγόνα.
Τα επιπλέον 60000 χλμ με υγραέριο εχει απώλειες λαδιού.
Αν είχε πρόβλημα η μηχανή θα είχε ήδη κολήσει.
Οι υπόλοιποι στο forum που έχουν παρατηρήσει απώλειες λαδιού με το lpg
έχουν όλοι ''προβληματικά'' αυτοκίνητα με πολλά χλμ??
sbk
Δημοσιευσεις: 68
Δημοσίευσηαπό rover214 » Παρ 31 Μάιος, 2013 18:43
Οποιος εχει ακριβες οργανο θερμοκρασιας λαδιου μπορει να μας πει για τις θερμοκρασιες.Ολα τα αλλα ειναι εικασιες.Παντως ενα μοτερ με 300000+ χλμ δεν ειναι και απιθανο να καει λαδι.Οι οποιες φθορες σιγουρα υπαρχουν μετα απο τοσα χιλιομετρα και ισως να εχει ερθει η ωρα για ενα πιο χοντρο λαδι.
rover214
Δημοσιευσεις: 141
Επιστροφή στο BMW
