Avensis Brc seg 32
Re: Avensis Brc seg 32
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Παρ 19 Αύγ, 2016 19:36
Βρες εναν να στις ρυθμίσει τις 2 εξαγωγής με λογικο κοστος και δύσκολα θα ξανά εχεις πρόβλημα. 500 ευρώ για ρύθμιση βαλβίδων δεν υπάρχει. Μονο οι εκκεντροφόροι λύνονται και όχι η κεφαλή του κινητήρα.
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 21 Αύγ, 2016 12:09
Στάλθηκε από το Lenovo P1ma40 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 21 Αύγ, 2016 12:10
Απο το εγχειριδιο του αβενσις.
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 21 Αύγ, 2016 12:36
11. INSPECT VALVE CLEARANCE
(a) Check the valves indicated in the illustration.
(1) Using a feeler gauge, measure the clearance be-
tween the valve lifter and the camshaft.
(2) Record the out–of specification valve clearance
measurements. They will be used later to determine
the required replacement valve lifter.
Valve clearance (Cold):
Intake 0.15 to 0.25 mm (0.0059 to 0.0098 in.)
Exhaust 0.25 to 0.35 mm (0.0098 to 0.0138 in.)
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 21 Αύγ, 2016 12:39
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Καποιος να μου πει τωρα οτι δεν ρυθμιζονται!!!!!!!
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Κυρ 21 Αύγ, 2016 18:27
Ρυθμίζονται λοιπον. Αρα ο αλλος που σου λέει θα κατεβάσει καπάκι για ρύθμιση και 500 ευρώ για ξαναρωτα τον τι ακριβως εννοεί.
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 21 Αύγ, 2016 19:35
Γιαννη φιλε οταν τελειωσω την δουλεια θα τον παρω τηλεφωνο
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό meletis » Δευτ 22 Αύγ, 2016 12:15
Ποιάς ακριβώς χρονολογίας είναι 2002-2004 ή 2004+.
Είχαν και άλλοι ιδιοκτήτες με LPG πρόβλημα στίς βαλβίδες ή προήλθε απο κακή ρύθμιση του συστήματος?
Δημοσίευσηαπό erimitis » Δευτ 22 Αύγ, 2016 13:12
Το αμαξι ειναι 2007.Ολα τα αβενσις εχουν προβλημα φιλος.Απλα θελουν ρυθμιση βαλβιδων πριν κλεισουν
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Επιστροφή στο Toyota
