tripas έγραψε:Φίλε αν ξερεις αγγλικα δες για ποιο λογο πρεπει να βαλεις OBDΙΙ.
HOW OBDII FEATURE IMPROVES SEQUENTIAL AUTOGAS SYSTEM
Control units with LPG/Natural Gas sequential injection and OBDII integration are one step ahead of the current control units installed on modern vehicles with indirect sequential injection.
These evolved control units allow information to be received from the original petrol control unit via the OBDII diagnostics outlet. When running on gas, the control unit is able to monitor vehicle carburetion parameters constantly via this connection, this keeping the parameters at optimum values.
This integration means:
Better engine performance.
Automatic adaptation to the different gas qualities available on the market.
Automatic adaptation to the different season conditions.
Guaranteed top performance even when the mechanical components of the gas fuel system age.
More information available to the installer regarding vehicle function which makes tuning the system easier.
astam έγραψε:tripas έγραψε:Φίλε αν ξερεις αγγλικα δες για ποιο λογο πρεπει να βαλεις OBDΙΙ.
Το γνωρίζω ότι ένα σύστημα με obdii διαβάζει τον εγκέφαλο τουα υτοκινήτου και προσαρμόζετε ανάλογα. Το θέμα μου δεν είναι στο να μην βάλω σύστημα με OBDII γιατί δεν με οφελεί κάπου, το θέμα μου είναι αν το αυτοκίνητό μου υποστηρίζει συστήμα με OBDΙΙ. Το αυτοκίνητό μου εχει OBDII τύπου 4 (πρωτόκολλο J1850 PWM) οπότε σύμφωνα με μερικούς εγκαταστάτες (τους μισους που έχω ρωτήσει) μου έχουν πεί οτι αν βλαώ σύστημα με OBDII δε θα διαβάζει καμία πληροφορία απο τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου και οτι αυτοκίνητα με OBDII τύπου 4 και 5 δεν παίρνουν σύστημα με OBDII (παίρνουν απλά θα δουλέυουν σαν τα απλά συστήματα χωρίς το OBDII). Απο την άλλη πλευρά υπάρχουν εγκαταστάτες που μου έχουν πει οτι πρέπει οπωσδήποτε να βάλω σύστημα με OBDII γιατί το αυτοκίνητό μου είναι 'ευαίσθητο' και θα ανάβει συνέχεια check engine αν βάλω σύστημα που δεν έχει OBDII, Επίσης υποστηρίζουν ότι όλα τα αυτοκίνητα απ το 2000 και μετά παίρνουν σύστημα με OBDII ανεξαρτύτως του τύπου/πρωτοκόλλου OBDII που έχουν.
Όπότε όπως καταλαβαίνεις ψάχνω να δω ποιό απο τα 2 ισχύει τελικά, ναι να δώσω 100-200 ευρώ παραπάνω να βάλω σύστημα με OBDΙΙ αλλά να δουλέυει όπως πρέπει και να διαβάζει το OBDII.
anikologr έγραψε:Προσωπικά σε αμάξι με ευαισθησία δεν θα προχωρούσα σε εγκατάσταση.
tripas έγραψε:To tech 234 LBR OBD+ το υποστηριζει
http://www.lpgtech.eu/wp-content/upload ... review.pdf
Και ο stag 300 premium έχει support για J1850 VPW
Πέρνα και μια βολτα και ρωτήσε τους.
Απο ότι έχω καταλάβει οι εγκέφαλοι της ΑΕΒ και BRC δεν υποστηριζουν αυτα τα δυο OBD πρωτόκολλα γι αυτο ψάξου με πολωνικα Lpgtech , STAG
Αν είσαι απο θεσσαλονικη επικοινωνησε με την http://www.autorace.gr. Αλλιως ρωτησε τους ποιος είναι κοντα σε σένα.
tripas έγραψε:Φίλε αυτην την πέμπτη θα κατέβω μεσολογγι για τριήμερο με την οικογενεια.
Όσο για το Atiker OBD αν το mondeo εχει πρωτόκολλο J1850 PWM απλα τον κοροιδεψαν
Μην ασχολείσαι μονο με τα manual κατευθειαν εγκατασταση στο laptop το τελευταιο software της Atiker OBD και αν βρεις το προτωκολο J1850 PWM "εμενα να με χεσεις.....".
http://atikereurope.com/en/
Αν τελικα πας για LPGtech μονο Dragon μπεκ.
