Prins, Lovato easy-fast C-OBD II, EuropeGas & AEB king
Δημοσίευσηαπό nag741 » Τετ 21 Αύγ, 2019 00:02
Καλησπέρα,
Νέο μέλος, για αναζήτηση kit για Renault Megane 1600 του 2008. Πήρα προσφορά από διάφορους εγκαταστάτες για αυτά τα συστήματα. Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση βενζίνης (βασικά κατά την εκκίνηση, αλλά ενδεχομένως και κατά την οδήγηση), ποιο από αυτά πιστεύετε ότι έχει τη μικρότερη κατανάλωση (υγραέριο + βενζίνη); Γενικά οδηγώ εκτός πόλης, γύρω στα 25 χλμ κάθε μέρα με ενδιάμεση στάση, 2000 rpm και δεν το "πατάω", το χρόνο κάνω γύρω στα 14500 χλμ. Η τωρινή κατανάλωση με βενζίνη είναι 5,7 λ/100 χλμ. Ευχαριστώ.
nag741
Re: Prins, Lovato easy-fast C-OBD II, EuropeGas & AEB king
Δημοσίευσηαπό meletis » Τετ 21 Αύγ, 2019 08:45
nag741 έγραψε:Καλησπέρα,
Καλησπέρα , να διευκρινήσεις από το κάθε συστήμα ποια έκδοση θα σου βάλουν .
Υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες εκδόσεων.
Για παράδειγμα στο Aeb ή στο EuropeGas θα τοποθετηθούν μπεκ τύπου βενζίνης ;
Επίσης ο βασικότερος λόγος είναι η άψογη λειτουργία του αυτοκινήτου στη βενζίνη πριν τη τοποθέτηση υγραεριου και η ρύθμιση του συστήματος υγραερίου.
Με το υγραέριο θα αυξηθεί η κατανάλωση λιγο σε λίτρα.
Δημοσίευσηαπό nag741 » Τετ 21 Αύγ, 2019 09:44
Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, δεν μου έδωσαν κάποιες επιπλέον πληροφορίες για να παραθέσω, σίγουρα πρέπει να γίνει και μια επίσκεψη από τον καθένα. Οι τιμές κυμαίνονται από 750-1250 ευρώ, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και ο καλός εγκαταστάτης. Το θέμα είναι ότι με τρέχουσες τιμές υγραερίου 0,77 ευρώ/λτ και αμόλυβδης 1,6 ευρώ/λτ, η τρέχουσα κατανάλωση με βενζίνη αγγίζει περίπου τα 1322 ευρώ για μένα το έτος, ενώ με υγραεριοκίνηση και μεσοσταθμική αύξηση κατά 15% στην κατανάλωση με υγραέριο και περίπου 1 λτ βενζίνης στα 100 χλμ (με βάση αυτά που διαβάζω στο φόρουμ) τελικά βλέπω μια εξοικονόμηση με το νέο σύστημα γύρω στο 27%, αν τα υπολογίζω σωστά, οπότε απόσβεση σε 2,5-3 χρόνια, οπότε προβληματίζομαι αν αξίζει τον κόπο.
nag741
Δημοσίευσηαπό anikologr » Τετ 21 Αύγ, 2019 16:59
nag741 έγραψε:Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, δεν μου έδωσαν κάποιες επιπλέον πληροφορίες για να παραθέσω, σίγουρα πρέπει να γίνει και μια επίσκεψη από τον καθένα. Οι τιμές κυμαίνονται από 750-1250 ευρώ, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και ο καλός εγκαταστάτης. Το θέμα είναι ότι με τρέχουσες τιμές υγραερίου 0,77 ευρώ/λτ και αμόλυβδης 1,6 ευρώ/λτ, η τρέχουσα κατανάλωση με βενζίνη αγγίζει περίπου τα 1322 ευρώ για μένα το έτος, ενώ με υγραεριοκίνηση και μεσοσταθμική αύξηση κατά 15% στην κατανάλωση με υγραέριο και περίπου 1 λτ βενζίνης στα 100 χλμ (με βάση αυτά που διαβάζω στο φόρουμ) τελικά βλέπω μια εξοικονόμηση με το νέο σύστημα γύρω στο 27%, αν τα υπολογίζω σωστά, οπότε απόσβεση σε 2,5-3 χρόνια, οπότε προβληματίζομαι αν αξίζει τον κόπο.
Έτσι όπως τα περιγράφεις και με τόσο ελαφρύ πόδι δεν θα έλεγα ότι αξίζει...
Στάλθηκε από το Redmi Note 7 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Δημοσίευσηαπό Qgas » Παρ 23 Αύγ, 2019 10:38
Δεν υπάρχει κανένας λόγος κατανάλωση βενζίνης εκτός από τα ξεκινήματα σε αυτό το μοτέρ με σημερινές τιμές η εξοικονόμηση φθάνει το 50% αν βάλεις ένα αξιόπιστο σύστημα θέλεις περίπου 15.000 χιλιόμετρα για 1.000 ευρώ απόσβεση
Δημοσίευσηαπό nag741 » Παρ 23 Αύγ, 2019 15:05
Qgas έγραψε:Δεν υπάρχει κανένας λόγος κατανάλωση βενζίνης εκτός από τα ξεκινήματα σε αυτό το μοτέρ με σημερινές τιμές η εξοικονόμηση φθάνει το 50% αν βάλεις ένα αξιόπιστο σύστημα θέλεις περίπου 15.000 χιλιόμετρα για 1.000 ευρώ απόσβεση
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, άρα έστω κατά την εκκίνηση μπορεί ανά 100 χλμ, να μην θέλει κατά μέσο όρο χειμώνα-καλοκαίρι, πάνω από 0,5 λτ βενζίνης για δεδομένα Αθήνας, σωστά; Μιλάω για 2 εκκινήσεις την ημέρα.
nag741
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Παρ 23 Αύγ, 2019 15:19
nag741 έγραψε:
Την βενζινη πρέπει να την ανανεώνεις πλήρως κάθε 6 μηνο το πολύ θες δεν θες ... Για να έχεις το σύστημα τροφοδοσίας της βενζίνης χωρίς προβληματα. Μια πολυκαιρισμενη βενζίνη αρχίζει και γίνεται μέλι μετά από αρκετούς μήνες.
