Alfa Romeo 156 1,6 Mε συστημα AEB MP48 obd
Δημοσίευσηαπό sv1gfu » Κυρ 06 Απρ, 2014 17:38
Καλησπερα σε ολους
Νεος και εγω στην υγραεροκινηση, και προβληματισμενος,
Οταν παρελαβα το αυτοκινητο απο τον εγκαταστατη μου ειπε οτι η δεξαμενη ειναι γεματη με 44 λιτρα και μου εδωσε και την αποδηξη πληρωμης 38 ευρω, μεχρι εδω ολα καλα.
Το θεμα μου ξεκινησε οταν κανοντας ΜΟΝΟ 270 Km το υγραεριο αδειασε, και πραγματικα γεμισε παλι με 38 ευρω.
Στην βενζινη το αμαξη μου καταναλωνε 9l/100, ειναι δυνατον να εχει ανεβη τοσο πολυ στο υγραεριο???
Ο πνευμονας ειναι zavoli zeta.
και για οσους ξερουν απο τους χαρτες τον συστηματων υγραεροκινησης, πηρα το καλωδιο για την δικια μου ECU και πηρα ενα snapshot απο τον map του συστηματος μου και θα ηθελα την γνωμη σας για το εαν ειναι σωστο.
Τελευταία επεξεργασία από sv1gfu και Κυρ 06 Απρ, 2014 18:23, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
sv1gfu
Δημοσιευσεις: 5
Re: Alfa Romeo 156 1,6 Mε συστημα AEB MP48 obd
Δημοσίευσηαπό LPGas » Κυρ 06 Απρ, 2014 17:57
Προτείνουμε να καταναλώσεις και το γέμισμα που μόλις έκανες, να δεις τι χλμ θα βγάλει και μετα να αρχίσεις να ψαχνεσε και να συγκρίνεις. Ειναι αφύσικο να έχεις τόσο μεγάλη κατανάλωση.
Δημοσίευσηαπό ntinaras » Κυρ 06 Απρ, 2014 18:03
κανονικα δε θα πρεπε να χει +30% μεγαλυτερη καταναλωση με αεριο?
Micra K11 1.3 Zanardi NIGS
ntinaras
Δημοσιευσεις: 230
Δημοσίευσηαπό sv1gfu » Κυρ 06 Απρ, 2014 18:26
ntinaras έγραψε:κανονικα δε θα πρεπε να χει +30% μεγαλυτερη καταναλωση με αεριο?
Μα τα 44 λτ για 270 km δεν ειναι αυξιση 30% ειναι 80% γιατι αν τα υπολογισεις οταν εμενα με βενζινη μου εκεγε 9lt/100 τωρα η εν λογω καταναλωση στο lpg εινα 16lt/100
sv1gfu
Δημοσιευσεις: 5
Δημοσίευσηαπό mplevris » Κυρ 06 Απρ, 2014 23:07
Εγώ που φοράω σύστημα zavoli εξολοκλήρου σε alfa 146 με τον ίδιο κινητήρα με το δικό σου και έχω κάνει μέχρι τώρα 1500 χλμ έχω μια κατανάλωση 10,1λιτρα/100χλμ σε υγραέριο και 0,85λιτρα/100 σε βενζίνη
Με βενζίνη ήθελα 9,3λιτρα/1000χλμ άρα αύξηση περίπου 20% σε καύσιμο
Πάντως και μένα το πρώτο γέμισμα που μου είχαν κάνει αυτοί που το τοποθέτησαν δεν μου έκανε τόσα χιλιόμετρα όσο το δεύτερο που έκανα μόνος μου πράγμα που μου είχαν πει από πριν διότι έκαναν ρυθμίσεις και το έκαναν κάμποσα χιλιόμετρα τόσο στην πόλη όσο και στην εθνική οδό
mplevris
Δημοσιευσεις: 10
Δημοσίευσηαπό Qgas » Δευτ 07 Απρ, 2014 00:45
sv1gfu έγραψε:Καλησπερα σε ολους
Tι μπεκ φοράει ; Την OBD δεν βλεπω on line να εχει σύνδεση δηλ αλλα πρώτα άδειασε το να δεις ποσο έκαψε τωρα δεν μπορει να καίει 16 λιτρα τα 100 ..
Η πιεση εινσι σχετικά χαμηλα .. Εκανε μονο autocalibration ? στο δρόμο βγήκατε μαζι ;
Δημοσίευσηαπό sv1gfu » Δευτ 07 Απρ, 2014 02:21
Qgas έγραψε:
Μπεκ φοραει hana 1,9ohm τα οποια ζητησα εγω να μπουν, τη διατομη εχουν δεν ξερω, την obd δεν την εχει συνδεση και οταν τον ρωτησα γιατι, μου ειπε οτι δεν συνδεεται στο δικο μου γιατι ειναι του 1999, αλλα το αμαξη εχει κανονικα obd, και ειδα οτι ουτε τον λ εχει συνδεση, και οπως ειπες στον δρομο δεν βγηκαμε μαζι, μονο autocalibration εκανε μπροστα μου, και μετα μου ειπε και το πηρα το αυτοκινητο, μετα απο καποια σβυσιματα που μου εκανε στο ρελαντη πηγα και του το ειπα και εκανε καποια μικρορυθμιση χωρις παλι να βγουμε στον δρομο.
Πριν λιγο γυρνοντας απο την δουλεια και εχοντας δει να εχει σβυσει το πρωτο λαμπακι απο την ενδειξη καυσιμου και να αρχιζει να αναβοσβηνη το δευτερο με 60 κμ γραμμενα στο κοντερ απο προχτες που γεμισα, πηγα και γεμισα ξανα στο ιδιο πρατηριο, και πηρε 11 ΛΙΤΡΑ!!!!! Υμαρτων δλδ.
sv1gfu
Δημοσιευσεις: 5
Δημοσίευσηαπό papoys » Δευτ 07 Απρ, 2014 03:46
Δεν μπορεί βρε φίλε να καίει 16λ.στα 100 όταν βενζίνη σου έκαιγε 9.
Κάτι λάθος έχει γίνει από τον εγκαταστάτη.Μήπως δεν έχει σφίξει τα σωληνάκια και έχεις κάπου διαρροή.?
Που έκανες την εγκατάσταση.?? Αθήνα ή επαρχία.??
Για κάνε μία μέτρηση ακόμη νάσαι σίγουρος γιατί μπορείστην αρχή να μην το γέμισε.
Όταν λέμε μέτρηση όμως άστο να αδειάσει τελείως γέμισε και άστο και πάλι να αδειάσει.Ενδιάμεσα γεμίσματα στο
υγραέριο ποτέ και σε κανένα δεν δίνουν ασφαλείς μετρήσεις.Επίσης από πρατήριο σε πρατήριο δεν γεμίζει με τα ίδια λίτρα
γιατί υπάρχει διαφορετική πίεση στις αντλίες.
Δημοσίευσηαπό Qgas » Δευτ 07 Απρ, 2014 09:48
Συγνώμη που θα στο οι αλλα ότι πληρώσεις παίρνεις σε αυτή τη ζωή ... είνσι περίεργο το μοτέρ αυτο .. Δεν υπαρχει περίπτωση να δουλεψει με το auto calibration καμία ..
Δεν έχει OBD πρωτόκολλο επικοινωνίας αρα αχρηστο το 50ρικο παραπανω της διαφορας απο τον απλο και παιζει πολυ μεγάλο ρόλο το μέγεθος των μπεκ που φοράει.. ..
Θα πρέπει να ασχοληθει πολυ ο εγκατάστατης σου για να στρώσει διότι αν δεν έχει διαγνωστικο marelli ή wide band lamda θα έχει μεγάλες διαφορές ..
Δημοσίευσηαπό ECOKINISI » Δευτ 07 Απρ, 2014 15:01
Αρχικά με τέτοια κατανάλωση πρεπει να βγάζεις παπάδες απο καυσαέρια, και κατά δεύτερον το αμαξι πρέπει να σερνετε. Πήγαινε σε ενα συνεργείο με διαγνωστικό marelli, texa, bosch κτλ να σου κάνει μηδενισμό παραμέτρων αυτοπροσαρμογης και μετα πήγαινε με τον εγκαταστατη σου δοκιμή στον δρομο να σου ρυθμίσει το αυτοκίνητο. Είναι βασικό να κάνεις αυτή την διαδικασία ειδικά αν εχει βγει εγκέφαλος η μπαταρία για αρκετές ώρες. Αν δεν μπορεί να στο ρυθμίσει τοτε sorry αλλα την πατησες!!!
ECOΚΙΝΗΣΗ
www.ecokinisi.gr
ECOKINISI
Δημοσιευσεις: 219
