Αναμμένο check σε ford focus
Δημοσίευσηαπό kostas1982 » Πέμ 29 Μάιος, 2014 18:11
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΝΟΣ FORD FOCUS 2003, 1400.ΕΚΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΒΕΝΤΖΙΝΗ ΣΕ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BRC plug and drive(09SQ60000004)ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ CHECK (ΦΤΩΧΟ ΜΕΙΓΜΑ) ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ.ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η' ΑΛΛΗΣ.ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
mod: Δε γράφουμε με κεφαλαία
ford focus zete se ,1400cc,2003 BRC plug n' drive
kostas1982
Δημοσιευσεις: 24
Τοποθεσία: βόλος
Re: αναμμένο check σε ford focus
Δημοσίευσηαπό LPGas » Πέμ 29 Μάιος, 2014 23:36
Θελει ρύθμιση, τίποτα αλλο. Ειναι τραγικό να πιστεύει κάποιος οτι βάζοντας κατώτερο συςτημα θα δουλεψει καλυτερα.
Δημοσίευσηαπό Iliass » Πέμ 29 Μάιος, 2014 23:43
LPGas έγραψε:Θελει ρύθμιση, τίποτα αλλο. Ειναι τραγικό να πιστεύει κάποιος οτι βάζοντας κατώτερο συςτημα θα δουλεψει καλυτερα.
Χωρίς να θέλω να γίνω κακός, αλλά και η τελευταία μαστοράτζα πετάει εκεί μια πινακίδα "υγραεριοκίνηση" με μια ψευτοεκπαίδευση της πλάκας 2 ωρών maximum και μια άδεια και περιμένεις μετά να καταλάβει το ΓΙΑΤΙ δεν δουλεύει το σύστημα στο συγκεκριμένο αμάξι και ανάβει λαμπάκι μηχανής κλπ, και μάλιστα προτείνει της ΙΔΙΑΣ εταιρείας κάποιο με λιγότερες δυνατότητες όσον αφορά τον προγραμματισμό. Ξέρει αυτός δηλαδή να παραμετροποιήσει σωστά...Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή.
Iliass
Δημοσιευσεις: 16
Τοποθεσία: Παλαιό Φάληρο
Re: Απ: αναμμένο check σε ford focus
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Παρ 30 Μάιος, 2014 05:52
Δεν υπαρχει περιπτωση να εχει γινει και λαθος τοποθετηση των μπεκ/τρυπημα πολλαπλης/ αποστασεις σωληνωσεων κτλ και να μην γινεται τιποτα οσο σωστη και να ειναι η ρυθμιση?
Re: Αναμμένο check σε ford focus
Δημοσίευσηαπό kostas1982 » Παρ 30 Μάιος, 2014 17:31
Υπάρχει περίπτωση να είναι από το καύσιμο;
Ανέβασα και φωτογραφίες για να μου πείτε αν είναι σωστά τοποθετημένο από τον εγκαταστάτη.Και κάτι ακόμα,μέτρησα την απόσταση από το μπέγκ έως εκεί που ψεκάζει και είναι ο πρώτος κύλινδρος 18cm-δεύτερος15cm-τρίτος15cm-τέταρτος18cm.
kostas1982
Δημοσιευσεις: 24
Τοποθεσία: βόλος
Δημοσίευσηαπό kostas1982 » Παρ 30 Μάιος, 2014 18:49
Να συμπληρώσω, ότι μου αποσύνδεσαν τον αισθητήρα λάμδα,με πρόφαση ότι φταίει αυτό.
1
2014-05-30 17.50.44.jpg (112.27 KiB) 10027 προβολές
2
2014-05-30 17.51.04.jpg (136.08 KiB) 10027 προβολές
3
2014-05-30 17.51.12.jpg (132.3 KiB) 10027 προβολές
4
2014-05-30 17.51.25.jpg (154.26 KiB) 10027 προβολές
6
2014-05-30 17.51.46.jpg (170.04 KiB) 10027 προβολές
7
8
9
2014-05-30 17.50.21.jpg (130.68 KiB) 10027 προβολές
kostas1982
Δημοσιευσεις: 24
Τοποθεσία: βόλος
Δημοσίευσηαπό NickSt » Παρ 30 Μάιος, 2014 19:42
Αν μέσα σε όλες τις μ@λακίες που σου είπε και έκανε ο εγκαταστάτης σου - όπως λές - σου αποσύνδεσε ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΜΔΑ!!!!τότε εκτός απο μ@λάκας ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ !!!!!...Φίλε , πάρε το αμάξι σου όσο πιο μακρυά μπορείς , βρες κάποιον άλλο εγκαταστάτη που γνωρίζει το σύστημα σου και μετά άλλαξέ του τον αδόξαστο του ξεφτίλα !!!!
Δημοσίευσηαπό apagogeas » Παρ 30 Μάιος, 2014 19:53
kostas1982 έγραψε:Να συμπληρώσω, ότι μου αποσύνδεσαν τον αισθητήρα λάμδα,με πρόφαση ότι φταίει αυτό.
Βασικά από αυτό και μόνο που είπε, ο εγκαταστάτης φταίει και τίποτα άλλο. Δε νοείται αμάξι να λειτουργεί χωρίς λάμδα.
apagogeas
Δημοσιευσεις: 385
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Παρ 30 Μάιος, 2014 20:23
Με τι κριτηρια επιλεγετε εγκαταστατη? Και καλα μπαινετε στο φορουμ εδω και ειστε ενημεροι. Πως το κανετε αυτο το λαθος?
Δημοσίευσηαπό gakost » Σάβ 31 Μάιος, 2014 05:29
Μάλλον δεν καταλάβατε καλά τι είπε ο άνθρωπος, δεν πιστεύω ότι ξεσύνδεσε τον λ από το αυτοκίνητο απλά από το σύστημα υγραερίου. Σε κάθε περίπτωση είναι όμως fail. Σιγά σιγά θα σου πει να σου βάλει και σύστημα με μείκτη για καρμπυρατερ
