Ελεύθερο Λογισμικό Ελέγχου Συστήματος LPG
Re: Ελεύθερο Λογισμικό Ελέγχου Συστήματος LPG
Δημοσίευσηαπό pipagas » Δευτ 13 Νοέμ, 2017 22:55
Ως δημιουργός του θέματος θα ήθελα να παραθέσω ξανά την αρχική ερώτηση που έχω κάνει στο πρώτο post.
Ποιες είναι οι εταιρείες κατασκευής συστημάτων υγραερίου αυτοκινήτων, που δίνουν ελεύθερα (ξεκλείδωτο/χωρίς άδεια) το λογισμικό ρύθμισης και ελέγχου του συστήματός τους.
Παρακαλώ απαντήστε μόνο σχετικά με το θέμα, ώστε να μπορέσει να γίνει μια λίστα.
Προς το παρόν έχουμε...
1. OMVL
2. Nevo Star O.S.A
Τοποθέτηση στις 219.400.
pipagas
Δημοσιευσεις: 89
Δημοσίευσηαπό fokion » Κυρ 19 Νοέμ, 2017 13:03
PLATINCA ( καλα οκ μη γελάτε ) υπαρχουν ολες οι εκδοσεις οι οποιες ομως ΔΕΝ ειναι downward compatible με παλιωτερα firmware ECU... και τα firmware ΔΕΝ εχω καταφερει να τα βρω...
Δημοσίευσηαπό anikologr » Δευτ 20 Νοέμ, 2017 06:32
fokion έγραψε:PLATINCA ( καλα οκ μη γελάτε ) υπαρχουν ολες οι εκδοσεις οι οποιες ομως ΔΕΝ ειναι downward compatible με παλιωτερα firmware ECU... και τα firmware ΔΕΝ εχω καταφερει να τα βρω...
Ο εγκσταστατης δεν μπορεί να κάνει firmware update;
Δημοσίευσηαπό meletis » Τρί 21 Νοέμ, 2017 16:23
anikologr έγραψε:
Εάν δεν έχει πρόβλημα να μην το πειράξει, εχω ακουσει περιπτώσεις που με firmware update του εγκεφαλου μετά συνεχώς είχαν προβληματα.
Δημοσίευσηαπό Ghostrider » Πέμ 21 Δεκ, 2023 10:50
Καλημέρα εχω ένα σύστημα απο το 2011 η 12
Μεταλλικό κουτί .. έχω πάει σε 3 διαφορετικούς και όλοι μπόρεσαν να μπούνε στο πρόγραμμα.. θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν λινκ για προγράμματα και τι καλώδιο χρειάζεται.. το θέλω για να μπορώ να μηδενίζω τις προσπάθειες με εκκίνηση υγραερίου.. κλπ .. πηρα ενα καλώδιο οτιγκασ τζερμανι ανοίγει το πρόγραμμα μα δεν μπορώ να συνδεθώ.. το συνδέω σε usb. Θύρα.. παίζει να θέλει άλλη θύρα οχ παράλληλη με κάποιον ανταπτορα? Κατεβασα και ενα ορογμα6 τις λαντιρενζο αλλα δεν μπόρεσα να συνδεθώ με αυτό το καλώδιο.. σκέφτομαι να αγοράσω καί το γνήσιο τι λέτε?
Μπεκιερα φιλτρα τα αλλαζω μόνος...και τελευταία καθάρισα την ηλεκτρική βαλβιδας τού πνεύμονα γιατί κολλουσε.
Σας ευχαριστώ.
Ghostrider
Δημοσίευσηαπό theeo » Σάβ 23 Δεκ, 2023 17:39
ο υπολογιστης θα πρεπει ν α βλεπει το καλωδιο( usb to ttl adapter), μπες στην διαχειριση συσκευων συνδεσε το καλωδιο-θα δεις αν αναγνωριζεται, ισως χρειαζεται εγκατασταση καπoιον driver
theeo
Δημοσιευσεις: 83
Δημοσίευσηαπό Ghostrider » Σάβ 23 Δεκ, 2023 23:18
theeo έγραψε:ο υπολογιστης θα πρεπει ν α βλεπει το καλωδιο( usb to ttl adapter), μπες στην διαχειριση συσκευων συνδεσε το καλωδιο-θα δεις αν αναγνωριζεται, ισως χρειαζεται εγκατασταση καπoιον driver
Με την βοήθεια ενος φίλου απο Πολωνίκο φόρουμ τους βρήκα..αλλα πάλι δεν μπόρεσα να συνδέθω...και με το πρόγραμμα που εχει το μαϊμού καλώδιο... Απο τξν Φύσσα ειναι κομμένα τρια καλώδια.. πράσινο κίτρινο μωβ... Καθώς και πορτοκάλι και μαύρο. Τα οποια ώμος τα συνδέσα στον αισθητήρα θερμοκρασίας... Για να μπεί κάποιος στον εγκέφαλο γίνεται.μονο απο το καλώδιο?
Ghostrider
Δημοσίευσηαπό meletis » Παρ 29 Δεκ, 2023 11:50
Στη διαχείριση συσκευών των windows φαίνεται σωστά το καλώδιο σου ;
