BRC sequent plug & drive ή sequent 24?
Re: brc. sequent plug & drive ή sequent 24?
Δημοσίευσηαπό johnfree » Δευτ 28 Νοέμ, 2011 13:16
εγω περιπου 6000χλμ χωρις προβλημα.
johnfree
Δημοσιευσεις: 15
Δημοσίευσηαπό niksta » Τρί 29 Νοέμ, 2011 02:11
Πάντως το Lovato που έβαλε η κοπελιά μου σε ίδιο αυτοκίνητο (Polo 9n του 2004 με κινητήρα BBZ - 1.4 με 101Hp) λειτουργεί εδώ και 7000χλμ χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. Η μετάβαση από το ένα καύσιμο στο άλλο δε γίνεται αντιληπτή τις περισσότερες φορές καθόλου και η κατανάλωση είναι στάνταρ στο +20% περίπου πάνω από την ένδειξη που δείχνει για την κατανάλωση βενζίνης το αυτοκίνητο.
niksta
Δημοσιευσεις: 45
Δημοσίευσηαπό jame1926 » Τρί 29 Νοέμ, 2011 16:55
Το +20% πολυ μου ακουγετε.
Ο εγκαταστατης που βρηκα εγω μου ειπε οτι η καταναλωση θα ειναι στο +8% με το BRC sequent plug & drive .
Ελπιζω και ετσι να ειναι.
jame1926
Δημοσιευσεις: 17
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Τρί 29 Νοέμ, 2011 17:03
jame1926 έγραψε:Το +20% πολυ μου ακουγετε.
Ασχέτως το πως ακουγεται(ή θελουμε να ακουμε) περιπου εκει ειναι μια λογικη καταναλωση, αντε να ειναι στο +15% με ενα ποιοτικο συστημα lpg που κανει καλη διαχειρηση καυσιμου. Δεν αναλύω περισσοτερο για ποιον λογο γιατι εχει ηδη απαντηθει στο αντιστοιχο θεμα.
Δημοσίευσηαπό LPGas » Τρί 29 Νοέμ, 2011 18:20
10 με 20% αύξηση είναι φυσιολογική, λιγότερο είναι αδύνατον.
Δημοσίευσηαπό jame1926 » Τρί 06 Δεκ, 2011 15:19
Εβαλα τελικα το brc. sequent plug & drive.
Δεν εχει νοημα νομιζω να γραψω εντυπωσεις εχω μονο 100χλμ.
Θα εχω μια πρωτη αποψη μετα τα 5000χλμ.
Ευχαριστω για τη βοηθεια.
jame1926
Δημοσιευσεις: 17
Δημοσίευσηαπό villasg » Τρί 06 Δεκ, 2011 16:39
jame1926 έγραψε:Εβαλα τελικα το brc. sequent plug & drive.
Καλα και απροβληματιστα χιλιομετρα .
Εαν θες οποτε μπορεσεις περνα απο το Showroom να μας δεξεις την εγκατασταση σου και να μας πεις λιγα λογια ( εγκαταστατης - τιμη - αποψη κλπ )
villasg
Δημοσιευσεις: 249
Τοποθεσία: Μαλακώντα Ευβοιας
Δημοσίευσηαπό DaKancho » Τετ 07 Δεκ, 2011 15:07
Για μέχρι 4 κυλίνδρους το Sequent 24 φτάνει και περισσεύει.
Γενικά το ακριβότερο κιτ δεν εξασφαλίζει οτι ο μάστορας θα το "ρυθμίσει" και καλύτερα, ο ίδιος μάστορας είναι, τόσο ξέρει, τόσο κάνει, το ακριβότερο κιτ δεν τον κάνει ικανότερο, ούτε του αυξάνει την εγκεφαλική λειτουργία (όση τυχόν έχει).
Αν τώρα κάποιος έχει διαθέσιμο το ποσό της διαφοράς τιμής και τον ενοχλεί στην τσέπη, μπορεί με αυτά τα λεφτά να πάρει το κιτ ρύθμισης που περιέχει τον αισθητήρα MAP ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στο Sequent 24, να τον βάλει μόνιμα στο αμάξι, και μετά με το ειδικό καλώδιο - προσαρμογέα που περιλαμβάνεται στο κιτ ρύθμισης (από την έξοδο RS232 του κιτ σε USB) να το ρυθμίζει με τον υπολογιστή του κάθε μέρα αν θέλει και όπως θέλει.
Το ακριβότερο κιτ έχει μεν αισθητήρα MAP (φθηνότερο από ότι το κιτ ρύθμισης) αλλά δεν μπορείς να το ρυθμίσεις μόνος σου εκτός αν αγοράσεις και πάλι το κιτ ρύθμισης.
Επίσης το ακριβότερο κιτ έχει περισσότερες εξόδους αφού προορίζεται και για κινητήρες με περισσότερους από 4 κυλίνδρους, είναι ουσιαστικά η εξέλιξη του Sequent 56 που προοριζόταν για έως 6 κυλίνδρους, έτσι και η κεντρική μονάδα είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος αφού περιλαμβάνει μεγαλύτερη πλακέτα για τα κυκλώματα ελέγχου των επί πλέον κυλίνδρων. Εκτός αυτού, το ακριβότερο κιτ έχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω OBD για όποιον το χρειάζεται αυτό (και ξέρει τι να το κάνει), αν και αυτή η δυνατότητα θα ήταν πιο αξιοποιήσιμη στο φθηνότερο κιτ που δεν έχει από τη μάνα του αισθητήρα MAP, τότε θα αξιοποιούσε τον MAP του αυτοκινήτου (μέσω της σύνδεσης OBD). Όλα αυτά, αφού καταφέρει ο "μάστορας" να το εγκαταστήσει και να το ρυθμίσει σωστά, μιλάμε για εντελώς άλλο ανέκδοτο δηλαδή.
"Ότι θέλει ο πελάτης." (Δηλαδή, όσα περισσότερα καταφέρουμε να του αρπάξουμε, τόσο καλύτερα.)
DaKancho
Δημοσιευσεις: 283
Δημοσίευσηαπό LPGas » Τετ 07 Δεκ, 2011 15:27
Όσο καλό και να είναι το σύστημα, αν η τοποθέτηση είναι ότι να’ναι ο κινητήρας δεν πρόκειται να δουλέψει ποτέ σωστά. Από την άλλη οι διαφορές του Sequent από το Plug&Drive είναι εμφανείς και συγκεκριμένες και όποιος επιθυμεί το καλύτερο για το αυτοκίνητο του τις περισσότερες φορές καταλήγει στο 2ο
Δημοσίευσηαπό jame1926 » Τετ 07 Δεκ, 2011 19:58
Ευχαριστω για την ενημερωση.
Ο δικος μου εγκαταστατης μου τα περνουσε και τα 2 στην ιδια τιμη.
Και επιμενει οτι δεν εχουν μεγαλες διαφορες.(ειναι θεμα marketing πιο πολυ ειπε)
Αλλα αφου εδω λετε οτι ειναι καλυτερο το sequent plug & drive, το εβαλα.
(Και εβγαλα το συμπερασμα οτι εσεις πρεπει να το αγοραζετε με κανα 60 ευρο διαφορα)
jame1926
Δημοσιευσεις: 17
